电子发烧友网站提供《2路无滤波器立体声D类音频功率放大器TPA2000D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:51:57
0 数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别 数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和滤波的两种主要类型的滤波器。尽管它们的目标都是改变信号的频率响应,但数字滤波器和模拟滤波器之间存在一些重要
2024-02-05 09:10:16
280 有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它常用于音频处理、通信系统、音频放大器等领域,用来消除噪声
2024-02-03 09:36:33
366 数字滤波器在中频处理中的分类主要依据其用途和性能要求。
2024-01-29 17:03:04
253 FIR滤波器和IIR滤波器是数字信号处理中的两种常见滤波器类型,它们在原理、结构和性能等方面存在显著的差异与联系。
2024-01-29 16:41:04
285
IIR数字滤波器是一种基于差分方程的滤波器,它通过将输入信号与过去输出信号的加权和来实现滤波效果。IIR滤波器根据其特定的传递函数形式,可以实现不同的滤波功能,如低通滤波、高通滤波、带通滤波等。
2024-01-24 14:30:25
155
滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变滤波器的频率响应、幅频响应、相频响应和群延迟
2024-01-24 09:58:20
283 IIR滤波器具有很高的滤波效率,在相同幅频响应条件下,所需的滤波器阶数明显比FIR滤波器低。其次,IIR滤波器的设计,可以借鉴模拟滤波器的设计成果。
2024-01-22 09:25:09
524
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
在本应用笔记中,我们利用Moku云编译和多仪器模式来解释常用移动平均滤波器的开发。我们使用示波器和频率响应分析仪来检测有限脉冲响应(FIR)滤波器。然后,我们使用Moku:Pro、MokuGo设备
2024-01-04 08:15:37
222
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用 钳位滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它的主要功能是通过对输入信号进行修正,消除非线性失真引起的偏移。本文将详细介绍钳位滤波器
2023-12-21 16:22:26
216 切比雪夫滤波器是一种常用的数字滤波器,用于对信号进行频率域处理。切比雪夫滤波器的阶数是一个重要的参数,它影响滤波器的性能和特性。 首先,我们需要了解什么是切比雪夫滤波器。切比雪夫滤波器是一种无限
2023-12-08 10:55:00
388 一般的∑-∆型ADC 都内置有数字滤波器,这些数字滤波器对信号会产生相移吧,这个相移有多大,对做数字PID有影响吗?
2023-12-07 06:22:55
请问一下AD9689官方文档中提到的可编程FIR滤波器有什么作用,为什么要在adc内核输出数字信号后加一个FIR然后再进入下级的DDC?文章中只给出了不同的模式以及如何设置,并没有给出详细介绍
2023-12-06 08:22:47
AD7607数据手册Page26上说,AD的过采样率通过OS[2:0]来配置,过采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,过采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607过采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
我的使用条件是:2.5V外部参考电压,差分输入,10MHz的频率,关闭恒流源,PGA倍率为1,双极性输入,0.5s读取一次。我的输入信号幅值为66mV,频率小于2Hz
当我仅数字滤波器的频率不同时
2023-12-06 07:17:56
请教AD1955在PCM模式和外接数字滤波器模式时,其24,25,26脚要分别如何设置(保证能处理20比特以上信号),不使用MCU处理器。THANKS
2023-11-30 07:49:42
请问ADSP21489可运行几个2000阶的FIR滤波器?
2023-11-29 07:01:28
你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求。
之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求?
我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。
2023-11-24 07:42:02
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
电子发烧友网站提供《FIR数字滤波器的理论和设计.rar》资料免费下载
2023-11-18 14:56:03
0 电子发烧友网站提供《数字滤波器基本结构介绍.rar》资料免费下载
2023-11-18 11:05:53
0 电子发烧友网站提供《IIR数字滤波器时域滤波效果.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:58:38
1 。 第一部分:滤波器基本原理 一、滤波器分类 滤波器可以分为模拟滤波器和数字滤波器两类。模拟滤波器是利用电子元件构成的电路来进行滤波的,而数字滤波器则是利用数字信号处理算法来进行滤波的。 根据滤波器的频率特性,又可以将
2023-11-17 15:00:56
329 在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
一、实验目的
了解IIR滤波器的特点,掌握Matlab辅助设计滤波器系数的方法,并实现IIR滤波器滤除高频信号,并在LCD上显示结果。
二、实验原理
IIR滤波器
IIR无限冲激响应数字滤波器
2023-11-16 15:08:14
LC电路滤波与运算放大器电路滤波各有什么特点?各用在哪些场合? LC电路滤波器与运算放大器电路滤波器是两种常见的滤波器。它们在不同的场合有不同的特点和应用。 一、LC电路滤波器的特点及应用 1.
2023-11-09 09:50:44
336 了解FIR滤波器的特点,掌握程序算法生成滤波器系数的方法,并实现FIR滤波器滤除高频信号,并在LCD上显示结果。
2023-11-08 16:55:45
677
系统,它的冲激响应总是有限长的,其系统函数可记为:
其中,N-1为FIR的滤波器的阶数。
带有常系数的FIR滤波器是一种LTI(线性时不变)数字滤波器。冲激响应是有限的意味着在滤波器中没有发反馈
2023-11-08 15:40:47
有源滤波器是一种类型的模拟电路实现一个电子滤波器使用的活性组分,通常是放大器。滤波器设计中包含的放大器可用于改善滤波器的成本、性能和可预测性。一、如何设计有源滤波器有源滤波器的设计方法,大致可归结为
2023-11-07 08:07:39
544
滤波器设计是一个创建满足指定滤波要求的滤波器参数的过程。滤波器的实现包括滤波器结构选择和滤波器参数计算。只有完成滤波器的设计和实现,才能最终完成数据的滤波。
2023-10-31 10:38:55
541
,在共振频率处有较高的电压增益,达到滤波的目的。 在设计环路滤波器时,我们需要选择合适的电感和电容,并配合恰当的放大器。根据放大器类型,环路滤波器可以分为有源环路滤波器和无源环路滤波器。 有源环路滤波器是指在共振回
2023-10-30 10:56:41
507 特点: 1. 频率选择性:单相滤波器可以选择不同的频率范围,从而过滤掉不需要的频率成分,使输出信号更加纯净。例如,在音频放大器中使用的滤波器可以过滤掉高频信号以避免噪声。 2. 幅频特性:单相滤波器的幅频特性是指在各个频率
2023-10-25 15:21:08
689 什么是数字滤波器的采样速率?和输入信号的频率有什么关系? 数字滤波器的采样速率是指数字滤波器输入信号的采样频率,也称为采样率,通常用赫兹(Hz)表示。在数字信号处理中,为了实现对模拟信号的数字
2023-10-20 15:02:30
1383 漂移和噪声等问题。 有限冲激响应(FIR)滤波器能在设计任意幅频特性的同时保证严格的线性相位特性。 一、FIR数字滤波器 FIR滤波器用当前和过去输入样值的加权和来形成它的输出,如下所示的前馈差分方程所描述的。 FIR滤波器又称为移
2023-10-20 01:30:02
1237
介绍了基于Matlab和DSP设计FIR数字滤波器的四种方法,并经过实验,将一个多频率成分的信号通过该滤波器并进行比对,实验结果表明,这四种方法都能有效地实现FIR滤波器的设计任务。
2023-10-19 16:29:55
0 ,滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。 滤波
2023-10-19 09:20:02
387
一般有两种形式,一种是 有源滤波器(抗混叠滤波器)+RC(用于给ADC内部保持电路提供电荷缓冲) 另一种是 单RC滤波器;
2023-10-16 12:29:08
3336
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
利用Matlab工具箱设计FIR和IIR滤波器
2023-09-26 14:59:15
493 基于第 3 步由模拟滤波器向数字滤波器的转化方式,IIR 滤波器设计方法分为“脉冲响应不变法”和“双线性变换法”,由于“脉冲响应不变法”存在混叠误差的缺陷,因此一般我们多选“双线性变换法”,而对于第
2023-09-26 07:22:10
当我说“二阶”滤波器时,我指的是使用电感 - 电容(LC)谐振或放大器的滤波器,以产生真正的二阶传递函数。
2023-09-18 15:59:24
1236
•高达20MHz的串行数据速度–广泛的供应商(ST、TI、Analog Devices)
•STM32接口:DFSDM=西格玛-德尔塔数字滤波器调制器
从外部∑∆调制器输出实现完整的后处理:
•接收来自∑∆调制器的数据流(各种串行数据格式)
•数据流的数字滤波(最终24位结果)
•安全/应急功能
2023-09-12 06:06:19
IIR(Infinite Impulse Response)无线脉冲响应滤波器。
2023-09-07 09:51:22
667
本申请说明描述了使用CMSIS-DSP库和Keil RTX5开发模拟输入信号的数字滤波器。该应用程序是为NXP LPC1768设备设计的,可以使用µVision模拟功能进行测试。事件记录器用于验证程序流。
使用CMSIS,该应用程序可以轻松移植到任何其他基于ARM®Cortex®-M处理器的设备。
2023-09-04 06:26:26
等)来过滤信号。它们只能处理输入信号的低频、中频和高频部分,并将它们分别过滤掉。无源滤波器没有放大器,因此不能增加信号的强度。常见的无源滤波器包括RC滤波器、RL滤波器、LC滤波器等。 有源滤波器则能够增强信号的强度并过
2023-08-11 10:23:44
1880 的无线/射频产品中的器件,除了放大器,滤波器和开关也占很大比重。无论基频BB、中频IF还是射频RF都是指模拟的或变为了模拟的信号,不涉及数字滤波器(数字滤波器实际上是数字信号处理DSP,DSP主要是“算法”)。按滤波效果分类,可以分为低通
2023-08-10 08:37:05
397
设经过AD采集得到的输入序列为x(n),其通过单位冲激响应为h(n)的因果FIR滤波器后,输出y(n)在时域可表示为线性卷积和的形式
2023-07-25 09:01:12
309
ADRV9009接收链路组成按照信号流向依次为:模拟正交混频(调制与解调)、TIA(跨导放大器)、ADC、第一级抽取、第二级抽取、可编程FIR滤波器(可抽取)、正交校正、直流校正、直流增益、中频变换;
2023-07-04 10:46:30
2695
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:36
1893
数字滤波器(Digital Filter)是一种常见的信号处理设备,可以对数字信号进行滤波、降噪和增强等操作。它广泛应用于各种领域,如通讯、音频处理、图像处理、控制系统等。下面AMEYA360电子
2023-06-27 16:22:34
980
数字滤波器(Digital Filter)是一种常见的信号处理设备,可以对数字信号进行滤波、降噪和增强等操作。它广泛应用于各种领域,如通讯、音频处理、图像处理、控制系统等。下面AMEYA360电子元器件采购网将以数字滤波器和模拟滤波器区别、数字滤波器和模拟滤波器的优缺点为主题进行介绍。
2023-06-27 16:02:43
621 总的来看,IIR数字滤波器的设计方法有直接法和间接法。直接设计法通过零极点累试进行
2023-06-20 14:28:14
1550
IIR滤波器(Infinite Impulse Response Filter)是一种数字滤波器,具有无限冲激响应特性。
2023-06-20 11:31:36
5816 FIR(Finite Impulse Response,有限脉冲响应)滤波器是一种数字滤波器,其输出信号仅由输入信号和滤波器的冲激响应决定。FIR滤波器的名称源于其冲激响应是一个有限长度的序列。
2023-06-20 11:26:04
786 其实所有的数字滤波器都逃不过**延时加权求和**的六字真谛,但我们之前讨论的FIR滤波器,其截止频率等参数都是事先已经定好;如果事先已知有用信号与噪声信号的频率相差较远,用这种滤波器是可以完成滤波的。
2023-06-19 14:24:51
928
FIR滤波器在信号处理和通信系统中有着极为广泛的应用,全称是有限长单位冲击响应滤波器。
2023-06-15 15:12:13
2177
这种方法是通过将模拟滤波器频率特性H(s)反拉氏变换为h(t),再将h(t)等间隔抽样成h(n)后,对h(n)取Z变换求得H(z),即得到了数字滤波器的系统函数。
2023-06-15 11:00:40
1411
电子发烧友网站提供《如何使用HLS加速FPGA上的FIR滤波器.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:28:49
1 ¹以上的信号统统滤掉。对ITU-601以及其他应用来说,这样的性能是通过将模拟滤波器、数字滤波器以及过采样ADC结合运用来实现的。而对PC图像之类的应用,少量的滤波就足够了。
2023-06-10 16:35:19
576
通过更深入地研究Sallen-Key滤波器的元件灵敏度,我们在数学分析中发现了一个“最佳点”,它允许设计简单的单运算放大器滤波器,其性能可与更复杂的滤波器相媲美。这种方法在扩展Sallen-Key滤波器的实用性方面很有用。
2023-06-10 11:27:35
691
本应用笔记探讨了输出滤波器对音频D类放大器性能的影响。开关模式放大器(如MAX4295和MAX4297)的效率高于传统的AB类放大器。通过了解这些器件的操作、调制噪声频谱和它们驱动所需的扬声器负载,可以完全消除输出滤波器,同时保留D类放大器的效率优势。
2023-06-10 11:21:42
1550
实验原理
IIR无限冲激响应数字滤波器(infinite impulse response
2023-06-08 12:04:28
不起眼的 FIR 滤波器是 FPGA 数字信号处理中最基本的模块之一,因此了解如何将具有给定抽头数及其相应系数值的基本模块组合在一起非常重要。
2023-06-07 17:12:06
536
该项目介绍了如何使用 Verilog 实现具有预生成系数的简单 FIR 滤波器。
2023-06-07 14:51:29
2482
数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:43
12885 上文 FPGA数字信号处理之滤波器2_使用dsp48e1的fir滤波器设计完成了结构设计。
2023-06-02 12:36:22
717
在数字信号处理领域中,数字滤波器占有非常重要的地位。根据其计算方式可以分为FIR(有限脉冲响应)滤波器,和IIR(无限脉冲响应)滤波器两种。
2023-06-02 12:33:00
3383
FIR(Finite Impulse Response)滤波器是一种有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器。
2023-06-01 11:11:34
821
设计参数不变,与并行 FIR 滤波器参数一致。即,输入频率为 7.5 MHz 和 250 KHz 的正弦波混合信号,经过 FIR 滤波器后,高频信号 7.5MHz 被滤除,只保留 250KMHz 的信号。
2023-06-01 11:08:38
531
有源滤波器既可以滤波信号又可以应用增益,因为它包括有源元件,如晶体管或运算放大器。
2023-05-29 17:17:35
1418
的详细内容,话不多说,上货。
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么这两种滤波器有什么区别和联系呢,我们就来简单的聊一聊
2023-05-29 16:47:16
LTI(线性时不变)数字滤波器。冲激响应是有限的意味着在滤波器中没有发反馈。长度为N的FIR输出对应于输入时间序列x(n)的关系由一种有限卷积和的形式给出,最基本的具体形式如下:
有限长单位
2023-05-29 14:10:30
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:36
4114 点击上方 蓝字 关注我们 本文将回顾对称 F IR 滤波器 的高效 FPGA 实现的注意事项。 本文将推导对称 FIR 滤波器的模块化流水线结构。我们将看到派生结构可以使用 Xilinx
2023-05-26 01:20:02
441
本文介绍了设计滤波器的FPGA实现步骤,并结合杜勇老师的书籍中的并行FIR滤波器部分进行一步步实现硬件设计,对书中的架构做了复现以及解读,并进行了仿真验证。
2023-05-24 10:57:36
653
本文介绍了设计滤波器的FPGA实现步骤,并结合杜勇老师的书籍中的串行FIR滤波器部分进行一步步实现硬件设计,对书中的架构做了简单的优化,并进行了仿真验证。
2023-05-24 10:56:34
552
IIR滤波器的优缺点对它们是哪些应用的最佳选择存在影响。对于具有以下条件的应用,通常选择 IIR 滤波器而不是FIR滤波器。
2023-05-10 14:10:27
1184
与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。
2023-05-09 11:30:52
510 本系列文章简要介绍了数字滤波器及其设计注意事项。内容涵盖MCK-RA6T2上IIR滤波器加速器 (IIRFA) 外设的配置和操作。本应用笔记的补充应用示例演示了滤波器设计、系数提取、外设配置和操作,以及使用带通滤波器从已知信号中去除噪声的输出验证。
2023-05-04 10:53:49
1689 运算放大器可以用于设计各种类型的滤波器,以下是十种常见的滤波器:
1. 低通滤波器:能够通过让低于截止频率的信号通过,而抑制高于截止频率的信号。
2023-04-24 10:44:31
4703 在特定数目的调制器时钟周期,数字滤波器使用调制器通过求和1秒输出可创建一个数字输出码(记住:Δ-Σ模数转换器的调制速率[fMOD]与其输出的数据率[fDR]的比率被称为“过采样比”,或OSR
2023-04-13 09:43:30
752 这是基于运算放大器的低音炮滤波器的电路图。低于 200Hz 的音频频率被认为在低音炮范围内。因此,低音炮滤波器本质上是一个截止频率为200Hz的低通滤波器。
2023-04-02 14:11:55
2096
曾经听过哈工大深圳研究生院李教授的讲座,李教授说,控制系统的实质,就是滤波器的设计。尤其在电机控制系统设计中,滤波器是必不可少的存在,很少观测器实质也就是滤波器,比如拓展反电势模型等。
2023-03-31 16:13:12
1226
2023-03-27 11:36:46
548
FIR(Finite Impulse Response)滤波器是一种有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器。FIR 滤波器具有严格的线性相频特性,同时其单位响应是有限长的,因而是稳定的系统,在数字通信、图像处理等领域都有着广泛的应用。
2023-03-27 11:33:53
618
正在加载...
