在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的磁感量叠加导致磁饱和吗?
还有开关的电源的工作模式,连续工作
2024-01-24 13:53:02
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
有一个明确的方向。
再说,调整参数有电流环和速度环四个参数,调整时应该先调整电流环还是速度环,或者是两者交叉调试?有没有一种设备能够实时显示当前频率和时刻的关系,逐信号波形显示当前频率值和时刻的关系,不是显示频率波形和时刻的关系。
2024-01-17 20:28:46
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是磁链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。
另外,还有没有其他的方法来计算磁链给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
弱磁可以升速,为什么过大反而会减速
2023-12-21 07:43:34
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
而我们的电控系统是励磁和电枢分开供电的。
所以现在的问题就是,在电机当前有转速的情况下,如何投入励磁和电枢??
问题点1:如果电机先投励磁,则电枢上会产生反电动势E=CΦn。如果当前转速还是比较
2023-12-11 07:18:11
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
我认为,电流环其实就是 伏安特性的替代品。线性稳压,三极管本身的恒流特性参与其中,不管带负载的是哪极,开关稳压
2023-11-29 10:06:18
同步电机励磁正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率?
2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励磁线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励磁线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有
2023-11-16 07:47:13
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
维创域贸易专注软磁铁氧体磁芯24年,为3000+企业匹配和提供了磁性元件。近期整理了Ferroxcube飞磁\Magnetics美磁的批量库存,已批量的价格回馈老客户,欢迎广大客户前来询问
2023-11-02 13:19:18
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑
2023-10-27 08:19:57
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
音响磁环用扣式磁环和扁形磁环哪个好? 音响磁环是音频设备中使用的一种电子部件。这种部件起到增强信号、减少电磁干扰等作用,对于音频品质的提升至关重要。但是在市场上,有很多种不同类型的磁环,以至于很多
2023-10-25 15:56:35292 在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
纸张作为包装和印刷的主要材料,其强度性能对于产品的质量和用途具有重要影响。纸张的环压强度是衡量纸张抗弯曲、抗压、抗冲击等性能的关键指标之一。为了更好地评估纸张的环压强度,纸张环压强度试验机应运而生
2023-10-17 16:31:33
关于锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪,应该选择哪种锁相环比较好?
2023-10-08 08:00:22
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
我有一个锁相环电路的pcb板和proteus仿真电路。
2023-10-04 07:58:55
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
SD3012是基于霍尔原理的磁编码器芯片14位绝对值输出支持最高转速25,000 RPM角度输出的系统延时
2023-09-01 22:24:50
应用:这一基于N76E003的示例代码,用于实施受控制的近环BLDC发动机
BSP 版本: N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.6
硬件: NuTiny-N76E003
在这个示例
2023-09-01 06:46:16
Analyzer磁贴提供对RealView逻辑磁贴的标题HDRX、HDRY和HDRZ上存在的信号的访问。
分析器瓷砖可以插入瓷砖之间,如第1-3页图1-1所示,也可以在逻辑瓷砖堆栈的顶部
2023-08-16 08:07:32
本指南介绍了基于磁贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。
马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
HY5700-7524G-X网管型工业以太网交换机是汉源高科为满足工业领域自动化控制系统而设计,能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。HY5700-7524G-X支持多种工业级冗余环网协议,任意端口
2023-07-03 11:41:40
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
天线。在天线的底部,匹配变压器绕在ft50 - 61 铁氧体磁环上(这个原件似乎不用太挑剔,但您可能需要调整匝比,见后),磁环安装在一个35毫米胶卷筒里,以便保护,胶卷桶的底部我已为同轴电缆安装一个电缆
2023-05-15 16:14:45
寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里?
2023-04-24 10:48:52
听说锁相环可以倍频,倍频时输入输出频率都不一样,如何锁相呢?
2023-04-24 10:14:34
锁相环锁定与失锁的标志是什么?
2023-04-24 10:12:07
MABACT00121:1,磁通耦合巴伦,3-200MHzMACOM 的 MABACT0012 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 RF 磁通耦合变压器。非常适合大容量
2023-04-19 15:44:54
的),而是直接用的板子上的3.3V和5V的电源(公用同一个GND),这种方式会有问题吗?这款磁耦合IC公用同一个地会导致隔离性不好,还是就根本没法儿通信呢?有没有用过ADI磁耦合芯片的能说下。
2023-04-18 10:49:31
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
选择开关电感时,绕轴式比棒式样、螺线管式更好,因为绕轴可以将磁场控制在磁芯部分。 在闭环设计中,磁场通过磁芯闭合磁路。 闭环电感的性能更好,但价格也更贵。螺旋环状的闭环电感是最好的选择,因为它不仅可以将
2023-04-12 17:12:58
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
直流电机基本不会采用调磁调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
一概而论了,并不是非常的合理,设计良好的USB数据线都可以满足日常使用。 从技术角度评估磁环 EMI/EMC吸收磁环的吸收干扰能力是用其阻抗特性表现的 在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响
2023-03-29 11:16:07
大家好,我没有在 LS1046 中找到 SPI 环回选项。它有环回选项吗?如果没有建议我使用其他方法来测试它的 SPI。
2023-03-24 08:47:22
于各类节能灯,音响,控制电路及其它电子设备。 Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环库存适用材质:3C94、3C11、3E6、3E12、3C90、4
2023-03-23 17:09:24
为什么他励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
查看更多
