BL153T12热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:30:06
0 BL150A22直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:22:39
0 BL150A12直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:12:29
0 总线速度:确保所选的CAN隔离器支持您的CAN总线系统的通信速度。不同的CAN隔离器可能支持不同的波特率范围,因此需要根据实际需求进行选择。
2024-02-29 09:28:57
117 一系列城镇污 水处理厂供配电系统节能设计的措施,以及节能减排导向下该系统的优化方法。通过研究可知,供配电系统需要根据自身的结构设计,从电气设备、电缆线路的节能设计中控制电力资源损耗,以此促进城镇污水处理厂的可持续发展。 关键词:
2024-02-27 15:10:44
57
三、智能照明控制系统在城市综合管廊中的应用
1.智能照明控制系统
(1)智能照明控制系统的组成
智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感器
2024-02-27 14:52:07
本文将深入分析国产数字隔离器的特点,揭示其在各个方面的卓越表现。
2024-02-18 14:39:06
103
影响低压部分。 MOC3063光耦合隔离器主要应用于实现逻辑系统接口中的三端双向可控硅开关元件与115/240 Vac线路供电设备之间的交互,涵盖了固态继电器、工业控制、电机、螺线管以及消费电器等多种设备。 MOC3063 引脚图 引脚 1:阳极 引脚 2:阴极 引脚
2024-02-16 10:35:00
667
光电耦合隔离器作为一种关键的电子元件,在医疗行业中扮演着重要的角色。光电耦合隔离器通过将电信号转换为光信号,并在隔离通道中传输,能够有效地隔离输入和输出端,保证医疗设备在电气上的安全性。
2024-02-02 16:47:21
2012
信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31
457 在本文中,我们将探讨这些隔离器的基本方面,重点介绍它们的差异、应用和优势。
2024-01-19 16:01:37
129
我崇尚PSOC5 DeltaSegma ADC上的高精度温度记录仪 TLE9243QK_BASE_BOARD 。我想通过 SPI 将 esp32 模块用作 wifi 模块。我必须使用光学或磁性隔离器来降低噪音吗?
2024-01-18 08:23:21
记得2018年时曾经发过一个公众号“3点认识数字隔离器,从此光耦是路人”,过去5年时间了,国内数字隔离器赛道已经迎来了天翻地覆的变化,从早期的国内空白到现在的百花齐放,国产数字隔离器在新能源汽车、光伏储能、工业控制等新兴领域已经得到广泛的应用。
2024-01-15 09:58:06
210
互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58
156
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12
141
国产数字隔离器 是一种关键的电子元件,广泛应用于工业控制、电力系统、医疗设备等领域,用于隔离不同电路之间的信号传递,确保系统的稳定性和安全性。然而,在实现对进口产品的替代过程中,国产数字隔离器面临着
2024-01-05 16:57:45
176
随着信息通讯、电力电表、工业控制、新能源汽车等领域的发展,电子设备的应用越来越广泛,对隔离器件的需求也不断增长
2024-01-05 16:35:09
154
影响的电子设备。它通过将音频信号与电源线隔离,确保音频信号的纯净度和稳定性。 功率放大器(Power Amplifier,简称PA)是音频隔离器的核心组件之一。它的主要功能是将输入的音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或其他负载设备。功率放大器通常具有多个增益设置,可以根据需要调整
2024-01-03 11:23:13
408 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离器
2024-01-03 11:22:37
368 扰度表示器件在维持正确信号传输的同时,能够承受多快的输入输出间共模瞬变。许多隔离器对该参数不作规定,但有些隔离器的额定值为5 - 25 KV/μs。所有iCoupler产品的瞬变抗扰度规格至少为25
2024-01-03 08:19:33
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
。高压水由高压气水罐提供,在工作过程中需要保持一定的水位,所以其水位值是一项重要监测参数。使用信号隔离器传输液位开关输出的开关量信号,可以有效避免大多数信号干扰,保证
2023-12-29 08:07:37
121
将氧化铁层剥离。高压水由高压气水罐提供,在工作过程中需要保持一定的水位,所以其水位值是一项重要监测参数。使用信号隔离器传输液位开关输出的开关量信号,可以有效避免大多数信号干扰,保证整个除鳞系统的稳定性。 关键词
2023-12-27 08:49:12
131
信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49
463 数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36
378 的电信号不会互相干扰,同时有效地保护电路的稳定性和可靠性。在本文中,我们将详细讨论多路超声波电路隔离器的功能、原理、设计以及应用。本文将分为以下几个部分进行阐述。 多路超声波电路隔离器的概述 在介绍多路超声波电路隔离器的具体作用之前,我们首先需要了解它的基本概念。多路
2023-12-21 14:09:13
199 看数字隔离器数据手册时,我对使用Mbps感到不解。为何不使用MHz?
2023-12-21 07:46:43
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
摘要: 在水处理行业供配电系统中,涉及曝气风机、提升泵、污泥脱水设备等负荷设备,导致异步电动机产生较多无功功率和大量的谐波,使系统功率因数下降,以及谐波对配电系统、负载产生较大的危害。就此,水处理
2023-12-10 17:34:42
401
摘要:在水处理行业供配电系统中,涉及曝气风机、提升泵、污泥脱水设备等负荷设备,导致异步电动机产生较多无功功率和大量的谐波,使系统功率因数下降,以及谐波对配电系统、负载产生较大的危害。就此,水处理行业
2023-12-09 08:07:44
154
2023-12-08 09:39:30
210
光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18
643
数字隔离器
2023-12-06 09:40:59
0 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14
218
污水处理行业是一个涉及多种工艺和设备的环保型行业,受到国家的大力支持。在污水处理厂中,污水处理设备的质量性能、系统结构和运行状况是否良好,直接决定着污水处理厂能否正常发挥污水处理功能,而污水处理
2023-11-29 13:52:06
193
电子发烧友网站提供《iCoupler®数字隔离器的优势.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:56:32
0 电子发烧友网站提供《数字隔离器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:25:59
0 电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:10
4 电子发烧友网站提供《数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:33:18
1 电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:34
2 电子发烧友网站提供《用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:10:16
0 故障无法及时解决、维护成本较高、效率也低。因此对污水处理站进行实时监控,建立污水处理在线监测系统十分重要。
2023-11-24 14:13:34
235
数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:34
1216 电子发烧友网站提供《数字隔离器的剖析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:41:21
0 电子发烧友网站提供《使用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:17:00
0 该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42
294
。在污水处理系统中,PLC控制污水处理的各个过程,而变频器则控制污水处理设备的运行速度,通过Modbus通信实现对变频器的控制。而通过Modbus转Profinet网关的应用,PLC和变频器可以更加
2023-11-07 16:35:09
224
电子发烧友网站提供《变频器在污水处理自动控制系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:44:28
0 摘要:本文介绍了一种基于西门子S7-1500冗余PLC的污水处理厂自动控制系统,包括该项目的软硬件设计、上位机WINCC的应用以及网络结构。
2023-11-02 14:17:58
1378
相比光耦,数字隔离器如今越来越流行,那么你真的会选数字隔离器吗?由于数字隔离器和光耦的功能基本相同,因此很多参数和光耦类似。但还有很多不一样之处,今天我们就结合Datasheet,来讲一讲数字隔离器
2023-10-31 16:05:02
279
运动控制系统其实运动控制系统是一个比较大的系统,就像前面的通信系统一样,通常会由众多的组成部分构成。运动控制系统会综合信号分析与处理、自动控制、通信等的内容。运动的要素抽象来讲,运动的要素可概况
2023-10-25 08:07:52
817
: 一、工作原理不同 PCB数字电源隔离器是由数字器件构成,采用数字方式进行信号的输入和输出,其工作原理是将输入信号进行数字化处理后,再输出到外部系统,从而实现对信号的隔离和放大;而模拟电源隔离器则是采用模拟器件进行处理,通过电路
2023-10-16 16:09:27
779 在环形器&隔离器的设计中,如何控制好三阶互调失真信号(以下部分简称IM3)是非常有挑战的,特别是产品工作频率小于1GHz的环形器或隔离器
2023-10-10 09:58:06
364
是系统安全的保护神,所以千万不要在你的电路设计中忽略了隔离。 隔离,隐形的守护者 可不要觉得隔离是老生常谈的问题,它关乎着电路的安全,也关乎着人身安全。 简单来说,电子设备中,执行系统与控制系统间电压不同,一个是数百伏交流,
2023-10-09 12:10:03
258
中,信号受到干扰时,可使用光隔离器来保护电信和通信设备的安全性。 2. 工业自动化和控制系统:在控制系统中,高电压电源可能会影响到低电压信号的稳定性。 光隔离器可确保信号准确无误地传输。 3. 医疗仪器和设备:光隔离器可确保医
2023-09-26 16:55:21
703 的影响。为了降低消耗,减轻工人的劳动强度,改善工作环境,进而提高企业在市场经济中的竞争力,必须尽快实现污水处理的自动控制。本文就是根据某厂污水处理工艺,设计和实现了一种基于FX2-32MT的污水处理模糊控制系统。
2023-09-25 07:44:47
pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44
486
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:47
1437
双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45
676 隔离接口IC在确保各种电子系统中的信号完整性和安全性方面发挥着至关重要的作用。在不同类型的隔离接口IC中,光耦合器和数字隔离器是两种流行的选择。在本文中,我们将比较这两类隔离接口IC,探讨它们的工作原理、优点和应用。
2023-08-15 13:55:07
522 随着污水处理厂的规模越来越大,现场可能接入越来越多的设备,这些设备需要一一接入自动化控制系统,以实现数字化管理,可以有效提高污水处理效率、降低运营成本。但常常遇到以下问题:新设备IP无法修改,不能
2023-08-03 17:31:35
232
我们整理了一些关于隔离I2C设计的FAQ,供您参考。这些见解是根据德州仪器在线支持社区中有关I2C隔离器的常见问题而提供的。希望这些信息能够帮助工程师在设计过程中解决信号和电源隔离的问题。
2023-07-23 15:39:49
1393
所有用于电信、显微镜、成像、量子光子学等领域的光学系统,都依赖于激光来产生光子和光束。为了防止这些激光损坏和不稳定,这些系统还需要隔离器(即防止光线向不希望的方向传播的组件)。隔离器也有助于减少信号
2023-07-13 10:57:51
395
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:51
1345 光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07
807
隔离器与允许单向流动的二极管系统一起工作,而分离器具有电磁阀功能,可以选择从任一电源获取电源。电池隔离器的一个优点是,它在空闲时不需要电源,而电池隔板即使在空闲时也会消耗少量电力。
2023-07-03 09:41:57
696
现有的隔离器IC可提供高达5kV的隔离电压,支持高达150Mbps的数据速率,并且只需要几毫安的电源电流。您可以为 RS-232/485、CAN、LVDS、US 或 SPI 信号线选择通用单向或双向隔离器或收发器型隔离器。
2023-06-29 15:30:02
534
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20
641 在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;有有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间传输相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作。
2023-06-25 09:10:31
474 本文首先对 PLC 及现场总线控制系统进行了全面的探讨和阐述,并且尤为深
入的对西门子 S7-300 和 ProfiBus 现场总线进行了阐述。然后简要的分析了国内
污水处理行业的工艺
2023-06-19 16:59:58
0 隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
2023-06-10 10:01:47
682
组合秤控制系统设计与应用
摘要:本文介绍了组合秤的称量过程,阐述了组合秤控制系统硬件和软件组成,分析了系统能达到的性能和特色。关键词:组合秤;步进电机
引言
组合秤自20世纪70年代问世以来,在
2023-06-09 11:12:56
水务企业需要对生活污水、工业废水、雨水等各类污水进行处理,各个环节都需要相互协调,实时监测,调节水电等机电设备,这并不是一项轻松的管理作业。 污水处理厂智能控制系统解决方案,基于物联网、无线通讯
2023-06-08 16:06:03
418 科学技术飞速发展,锅炉PLC控制系统的应用由开始的锅炉数据监视逐渐发展到水位控制,压力控制,燃烧控制以及流量计量等,其可靠性直接影响到锅炉的安全和经济运行。目前,锅炉的控制系统大多处于强电电路和强电设备形成的恶劣电磁环境中,在两个设备之间加装信号隔离器是合理解决干扰的方法之一。
2023-06-07 09:47:09
383
射频或微波环行器或隔离器是通常具有三个,有时是四个端口的设备,它们用于射频系统设计,需要将电源从一个端口传输到另一个端口,同时将电源与另一个端口隔离。
2023-05-23 09:36:17
3331
BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。
2023-05-20 10:49:01
657
隔离器件有助于防止数据总线或其它电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。相较于传统的光耦,数字隔离器具有高集成度、无光衰、低功耗等优势。在越来越多的高可靠性工业产品中,基于成熟
2023-05-14 13:13:01
851
光隔离器主要是一种无源磁光器件,它使光的传播是单向的。隔离器的操作通常基于法拉第效应。
2023-04-29 16:18:14
889 随着社会的高速发展,生活和生产的用水需求越来越高,对污水处理系统的运营维护产生新的挑战。传统的污水处理控制系统已经逐渐被PLC控制器取代,可以实现自动化的污水处理,实现更加高效、节能的管理。 对此
2023-04-28 10:07:06
586
数字隔离器作为一种在电气隔离状态下实现信号传输的器件,被广泛应用于工业控制、电力能源、通信网络、仪器仪表、消费电子等各种电子系统设备中。最早出现的数字隔离器是光耦利用“电-光-电”转换原理来实现信号
2023-04-26 16:56:08
1591
环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:36
1859
运动控制系统 其实运动控制系统是一个比较大的系统,就像前面的通信系统一样,通常会由众多的组成部分构成。运动控制系统会综合信号分析与处理、自动控制、通信等的内容。 运动的要素 抽象来讲,运动的要素
2023-04-21 18:02:14
1209 “工业控制系统层次模型”是为了解决工业控制系统设计中的复杂性而提出的一种模型。该模型将整个控制系统分为4个层次,即系统层次、任务层次、结构层次和实现层次。
1、系统层次:即控制系统的高层次
2023-04-19 16:41:43
540 光隔离器也称为光隔离器或光耦合器,它是一种通过使用光将电信号或电压从一个电路传输到另一个电路的装置,同时它将两个电路彼此隔离。
2023-04-15 17:36:19
2068 光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:21
1230
、工业园区、农业等污水,整个处理过程涉及污水池、水泵等,尤其是水泵,提高水泵机组振动监测与分析,是保障水泵安全及稳定运行的手段,也是保障污水处理的主要决策依据。 方案结构 污水处理物联网解决方案,基于物联网系统研发而
2023-04-12 16:12:52
463 在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员在实施安全隔离时选择有限:唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、能效和集成度方面具有优势。了解数字隔离器三个关键元件的性质和相互依赖性对于选择合适的数字隔离器非常重要。这些元素是绝缘材料,其结构和数据传输方法。
2023-04-07 11:00:10
536
为了满足日益严格的质量和可靠性要求,汽车系统设计人员正在转向数字隔离器来取代光耦合器,以在混合动力汽车(HEV)电池监控和电源转换应用中提供安全隔离。我ADI公司的耦合器数字隔离器遵循
2023-04-06 11:13:04
990
无论是什么电气控制系统,都有可能面临复杂环境的干扰,或短路、过压、不明脉冲等状况。因此,具有保护下级控制回路、削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰、具有限压、额流和保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统不可或缺的一部分。
2023-04-03 16:21:29
609 光耦合器依靠发光二极管将电信号转换为光信号,依靠光电探测器将光信号转换回电信号。电光转换和低响应光电探测器固有的低转换效率导致光耦合器在寿命、速度和功耗假设方面受到限制。电容耦合隔离器在尺寸和抑制
2023-03-30 11:21:50
784
可以。数字隔离器可以在建议的工作条件下为设备两端供电。由于隔离势垒隔离了两端,每端均可在建议的工作条件下独立施加任意电压值。举例来说,可以为 ISO7721 施加 3.3 V VCC1(在 2.25
2023-03-30 09:47:56
1524
造纸废水是指制浆造纸过程中产生的废水,具备成本复杂,可生化性差等特点,属于较难处理的工业废水,通常通过PLC来控制废水处理系统,实现污水处理的自动化、智能化,是污水处理厂数字化转型的有效手段
2023-03-23 14:12:18
162
