电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何使用数字相位表对两个激光进行混频锁相
收藏
查看更多
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)和 50 GHz DCA-M(两个电通道)
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
两个不同的数据,想用一蓝牙芯片进行传输,可以做到吗?
现在有两个不同的数据,想用一蓝牙芯片进行传输,可以做到吗?求解
2024-03-01 09:37:15
锁相环路锁定状态的条件及类型
基本锁相环通常由锁相检测器(Phase Detector)、低通滤波器(Loop Filter)和令牌圈振荡器(VCO)组成。它是最简单的锁相环形式,用于频率和相位同步。
2024-01-31 16:00:55217
锁相环的输入输出相位一致吗?
。 在锁相环中,输入信号(参考信号)通过相敏检测器与输出信号比较,产生相位误差信号。相位误差信号被输入到一个反馈环路中进行处理。处理的结果会调整输出信号的相位,使其与参考信号的相位误差减小。通过不断的反馈修正,最终
2024-01-31 15:45:48202
锁相环锁定后一定不存在频差吗?
锁相环锁定后一定不存在频差吗? 锁相环是一种常用的控制系统,用于将输入信号与参考信号之间的相位误差维持在一个可接受的范围内。它通过调节输出信号的相位和频率来实现这个目标。然而,锁相环锁定后并不能完全
2024-01-31 15:25:05166
锁相环到底锁相还是锁频?
锁相环到底锁相还是锁频? 锁相环(PLL)是一种常用的控制系统,主要用于同步时钟。它通过将被控信号的相位与稳定的参考信号进行比较,并产生相应的控制信号,使被控信号的相位保持与参考信号同步。这种控制
2024-01-31 15:25:00233
为什么说锁相环相当于一个窄带跟踪滤波器
锁相环路(PLL)。锁相环是一种控制系统,它可以将一个信号锁定到参考频率上,保持相位一致。它由一个相位检测器、一个低通滤波器、一个压控振荡器和一个分频器组成。 锁相环首先将输入信号与参考信号进行相位比较,得到一个误差信号,
2024-01-31 15:24:57180
锁相环同步带与捕获带有区别吗?
锁相环同步带与捕获带有区别吗? 锁相环(简称PLL)同步带和捕获带是锁相环中两个重要的工作模式,它们在功能和应用上存在一些区别。 1. 定义和原理: - 锁相环同步带:同步带是锁相环的一种工作模式
2024-01-31 11:31:47181
什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声是指信号的相位随时间的变化引入的噪声。在模拟和数字通信领域中,相位噪声是一个非常重要的参数
2024-01-31 09:28:58627
如何启用两个TC275来进行外部数据传输?
你好,我想启用两个TC275来进行外部数据传输? 我已经在两个微控制器之间建立了物理连接,在 COOLDIM_PRG_BOARD的足够引脚(can High 和 canLow)上有根电线。 我还在示例代码中将LoopBack模式的设置更改为false。
2024-01-22 07:47:43
使用iLD API对TC357进行编程,如何将其两个ADC内核配置为同时连续地采样?
使用 iLD API 对 TC357 进行编程,如何将其两个 ADC 内核配置为同时连续地对以下两个通道进行采样: AN2 (EVADC_G0CH2) AN8 (EVADC_G1CH0)
2024-01-18 07:12:56
数字锁相环技术原理
两个信号相位同步、频率自动跟踪的功能。数字锁相环不仅具有可靠性好、精度高、环路带宽和中心频率编程可调等优点,还解决了模拟锁相环的直流零点漂移、器件饱和及易受电源和环境温度变化等缺点,此外还具有对离散
2024-01-02 17:20:25700
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好! 我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下: 热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整路叠加会不会对输出的I/Q信号有影响?
目前系统有用到一DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
关于有源晶振的相位抖动和相位噪音
关于有源晶振的相位抖动和相位噪音 在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
正交混频器(Quadrature hybrids)的设计及仿真案例分享
Quadrature hybrids(正交混频器或90度功分器)是一种微波和射频电路组件,用于将输入信号分成两个相位差约为90度(或正交)的输出信号。
2023-12-12 17:26:00860
精确测量两个正弦信号的相位可以选择串行ADC吗?
对于多通道的串行ADC,两个通道采集信号的相位会受到串行数据的影响吗? 或者这样问,我需要对两个正弦信号(频率10MHz)进行相位测量,用串行ADC和并行ADC都可以吗?
2023-12-12 07:44:02
AD9269在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同?
在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
2023-12-12 06:55:43
AD2S1210相位误差超过锁相范围怎么解决?
AD2S1210故障寄存器0x02问题,也就是相位误差超过锁相范围,我已经将所有阈值寄存器都调至最大限度,但硬件上LOT引脚仍为低电平,故障寄存器读取仍为0x02,其他寄存器的读写均正常,位置信息读取也正常,请问我应该从什么地方着手找问题
2023-12-11 07:32:43
同一块ADRV9009 DEMO板上两个通道发射出来的信号为什么相位会差180°?
2023-12-05 06:47:43
硬件电路设计之锁相环电路设计
锁相环是一种 反馈系统 ,其中电压控制振荡器和相位比较器相互连接,使得振荡器频率(相位)可以准确跟踪施加的频率或相位调制信号的频率。锁相环可用来从固定的低频信号生成稳定的输出频率信号。首批锁相
2023-11-30 15:01:08682
利用数字锁相环(DPLL)实现相位增建和无中断切换
电子发烧友网站提供《利用数字锁相环(DPLL)实现相位增建和无中断切换.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:36:170
带有分布式锁相环的相控阵系统级LO相位噪声模型
电子发烧友网站提供《带有分布式锁相环的相控阵系统级LO相位噪声模型.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:12:411
怎样消除或者补偿电路对信号相位差的改变?
我现在需要对两个信号(10M的信号)进行相位差的运算,一信号是微弱信号只有几毫伏另一信号时参考信号对这个微弱信号我的先进行放大和滤波,但是在此放大和滤波的电路运算过程中我对这个微弱信号产生
2023-11-21 08:30:47
求助,关于OP2177的两个通道的相位差问题
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
使用AD831进行混频配置,混频器无输出是为什么?
使用AD831进行混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
基于VHDL的全数字锁相环的设计
电子发烧友网站提供《基于VHDL的全数字锁相环的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:47:340
数字锁相环状态检测电路
电子发烧友网站提供《数字锁相环状态检测电路.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:43:180
射频锁相环基础理论
锁相环路(Phase Locked Loop)是一个闭环的相位控制系统,它的输出信号的相位能自动跟踪输入信号相 位。
2023-11-09 15:20:460
锁相环路的工作原理
  简介:锁相环路的工作原理   §1-2 锁相环路的工作原理   锁相环路实质上是一个相差自动调节系统。为了掌握环境的工作原理,理解环 路工作过程中发生的物理现象,必须导出环路的相位
2023-11-09 15:16:240
DDS+PLL可编程全数字锁相环设计
在现代数字通信中, 数据传输中一个很重要的问题就是同步问题。而同步系统中的核心技 术就是锁相环。锁相环有模拟锁相环、模拟ö数字混合环、全数字锁相环等。前二种环路都要采 用压控振荡器V CO , 利用
2023-11-09 08:31:401
Proteus8.6两个DS18B20只一能用why?
两个DS18B20都是带仿真功能的,俩元件外观一模一样,分别用同一程序仿真一读出数值正常,另一(高精度)的不正常,难道驱动程序不同? 谁遇到过,如果是程序不同,改怎么改程序? 已
2023-11-09 06:39:59
为何不用一根导线代替锁相环?
为何不用一根导线代替锁相环? 锁相环(PLL)是一种广泛使用的电路,用于同步和追踪时钟和数据信号。它通常由一个锁相环振荡器(VCO)、一个相锁环(PLL)和一个数字控制器(DCO)组成。 PLL
2023-10-31 10:33:15191
DDS的使用—数字混频实验
混频就是把两个不同的频率信号混合,得到第三个频率。在模拟电路中经常见到的就是把接收机接收到的高频信号,经过混频变成中频信号,再进行中频放大,以提高接收机的灵敏度。
2023-10-31 09:50:25532
实数混频和复数混频有什么差别?
、运算复杂度等方面存在一些不同。 一、实数混频 实数混频可以看成是一种基于实数信号的混频器,它将一个实数信号与一个本地参考信号进行相乘,目的是将原信号的频率通过中心的本地频率向下转换一个固定的频率。实数混频的输
2023-10-31 09:34:22504
自偏置锁相环原理 自偏置锁相环测试
传统锁相环,环路带宽、相位裕度与电荷泵电流、滤波器RC参数、分频比、参考频率等参数相关。
2023-10-30 16:47:58693
如何用锁相环恢复载波同步信号?
如何用锁相环恢复载波同步信号? 锁相环(PLL)是一种电路,可用于恢复和跟踪输入信号的频率和相位。PLL常用于电信、通讯和控制系统中,以恢复和跟踪载波同步信号。本文将介绍锁相环如何恢复载波同步信号
2023-10-30 10:56:38356
载波同步电路中的锁相环设计的关键点
载波同步电路中的锁相环设计的关键点 锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)是一种广泛应用于通信、电视、雷达、计算机等领域的电路,可用于频率合成、频率解调、时钟生成、数字信号处理等多种
2023-10-30 10:51:28259
频繁地开关锁相环芯片的电源会对锁相环有何影响?
、无线通信、数据转换、模拟信号处理等众多应用领域。然而,频繁的开关PLL的电源可能对其造成不良影响。 PLL芯片是由多个模拟电路和数字电路组成的。在PLL芯片中,锁相环控制器是最重要的组成部分。这个控制器包含一个相位检测器
2023-10-30 10:16:40267
锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定?
锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定? 锁相环作为一种常见的电路设计,具有广泛的应用领域。然而,在一些情况下,由于种种原因,锁相环可能无法正常锁定,这时需要进行一系列的测试
2023-10-30 10:16:33969
锁相环是如何得到电网电压相位和频率的?
锁相环是一种能够自动跟踪输入信号相位和频率的负反馈系统,应用广泛。
2023-10-29 16:48:331098
锁相环在相位检测中的应用
锁相环在相位检测中的应用  锁相环(PLL)是一种电子技术中广泛应用的电路,用于调整一个输出信号的相位来精确匹配一个参考信号。锁相环在各种不同的应用领域都有着广泛的应用,例如通信系统、控制系统、测量
2023-10-29 11:35:19356
设计12GHz、超低相位噪声(0.09 ps rms抖动)锁相
本应用笔记详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL (MAX2880)、基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632
2023-10-28 14:45:416895
如何利用相位噪声分析程序和传递函数来降低锁相环的输出相位噪声?
本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47568
混频器和变频器的区别
混频器和变频器是两个不同的概念,在电子领域有着不同的应用。
2023-10-27 11:11:33429
应用于数字锁相环的NCO设计
电子发烧友网站提供《应用于数字锁相环的NCO设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:33:451
锁相环(PLL)基本原理 当锁相环无法锁定时该怎么处理的呢?
锁相环(PLL)基本原理 当锁相环无法锁定时该怎么处理的呢? 锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种电路系统,它可以将输入信号的相位锁定到参考信号的相位。在锁相环中,反馈回路
2023-10-23 10:10:151352
怎么保证两个设备的SPI通信相位相同?
怎么保证两个设备的SPI通信相位相同?
2023-10-15 12:28:06
软件锁相环在频率突变时锁不住 锁相环无法锁定怎么办?
是将某一参考信号的频率和相位锁定到一个输出信号的频率和相位。 然而,在一些情况下,锁相环无法锁定输入信号。特别是在输入信号频率发生了剧烈变化时,锁相环的反应速度跟不上变化,导致无法锁定。此外,输入信号中存在噪声干扰,也会
2023-10-13 17:39:58721
什么是锁相环?PLL和DLL都是锁相环区别在哪里?
什么是锁相环?PLL和DLL都是锁相环区别在哪里? 锁相环(Phase Locked Loop,PLL)是一种基于反馈的控制系统,用于提供稳定的时钟信号。它可以将参考信号的相位与输出信号的相位进行
2023-10-13 17:39:53667
基于单片机的简易数字相位计设计方案
介绍一种以单片机为核心的数字相位计。由过零检测及异或电路,将路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对该方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
混频相位噪声的恶化问题解析
号友发过来想要沟通的内容,“实际应用中混频相位噪声与理论相差还是比较大。相位噪声比较低的时候。”
2023-09-19 14:36:101357
什么是锁相锁相环系统的三个模块组成
Controlled Oscillator:VCO)。有了这三个模块的话,最基本的锁相环就可以运行了。但我们实际使用过程中,锁相环系统还会加一些分频器、倍频器、混频器等模块。(这一点可以类比STM32的最小系统和我们实际使用STM32的开发板)
2023-09-03 12:01:12853
锁相环是什么?在dsp芯片中有什么作用
锁相环是什么?在dsp芯片中有什么作用 作为一种控制系统,锁相环(PLL)是一种广泛应用于通信、测量、控制和计算机系统中的电子电路。它可以将一个输入信号的频率和相位与一个参考信号进行比较,并通过调节
2023-09-02 15:06:341695
PLL和DLL都是锁相环,区别在哪里?
PLL和DLL都是锁相环,区别在哪里?  PLL和DLL都是常用的锁相环(Phase Locked Loop)结构,在电路设计中具有广泛的应用。它们的共同作用是将输入信号和参考信号的相位差控制在一定
2023-09-02 15:06:311527
锁相环是如何实现倍频的?
锁相环是如何实现倍频的?  锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种电路,用于稳定和恢复输入信号的相位和频率。它可以广泛应用于通信、计算机、音频等领域中。其中一个重要的应用就是
2023-09-02 14:59:371594
锁相环频率合成器的优缺点
锁相环频率合成器的优缺点  锁相环频率合成器,又称为PLL(Phase Locked Loop),是一种广泛应用的电路,能够将输入信号的频率合成为电路所需要的频率,并且能够实现对信号的相位和频率
2023-09-02 14:59:331212
使用NUC472的两个USB与PC连接
使用 NUC472 的两个USB 界面,一USB 界面与USB 设备连接,另一界面作为USB 枢纽与PC 连接。应用程序进行预处理,然后在 NUC472 收到USB 设备数据后将其传送到PC。 您可以在下
2023-08-22 08:30:48
双平衡混频器的工作原理
双平衡混频器是一种常见的电子器件,用于将两个不同频率的信号进行混频。其工作原理基于平衡调制的概念,通过将输入信号与本地振荡信号进行平衡调制,从而实现频率转换。
2023-07-15 09:40:061192
采用二极管进行混频器的设计?
混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。
2023-07-13 16:28:06595
锁相环的工作原理是什么? 锁相环的PSIM仿真介绍
锁相环是一种消除频率误差为目的的反馈控制电路,它的基本原理是比较输入信号和反馈输入信号,提取二者的相位差,把此相位差转换频率控制信号,消除它们的频差。
2023-07-12 16:17:582886
浅析平衡混频器的工作原理
平衡混频器利用平衡结构的性质,将两个混频电路的混频分量进行抵消。由于非线性元件的特性,混频分量中的共模信号(相同频率的分量)会在输出中相互抵消,从而减少了共模噪声和干扰信号的影响。
2023-07-04 18:21:21400
锁相环设计与仿真的基本知识
锁相环:在通信领域中,锁相环是一种利用反馈控制原理实现的频率及相位同步技术,其作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。
2023-06-30 15:53:392707
浅谈混频器的输出信号
混频器的输出信号取决于两个或更多输入信号的频率关系。混频器将输入信号进行混合,产生包含原始频率和它们之差的新频率成分。
2023-06-30 09:20:48757
IQ混频器的使用优势
实现高精度:由于IQ混频器将信号处理成正交的两路,可以实现对信号相位和幅度的精确控制,并且可以通过调整两路信号的相位差,实现信号旋转、平移等操作,提高信号处理的灵活性和精度。
2023-06-28 09:37:58518
锁相环原理与公式讲解
锁相环是一种利用相位同步产生电压,去调谐压控振荡器以产生目标频率的负反馈控制系统。
2023-06-25 09:22:035069
创龙教仪DSP实验箱《数字信号处理》操作教程:4-13 多路信号混频实验(外部输入信号)
实验目的 本实验教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB完成的 本节视频的目的是了解数字信号混叠,学习对采样值进行计算产生混频波形,实现AD 采集波形并进行混频处理。 实验
2023-06-16 13:46:13
FPGA零基础学习之Vivado-锁相环使用教程
产生不同的振荡频率从而影响反馈信号的相位和频率。在参考频率和反馈信号具有相同的频率和相位后,就认为PLL处于锁相的状态。 本次实验我们将输出四不同的频率波形,其中有两个相位相差180°。其中四
2023-06-14 18:09:08
两个HPM6750之间是否可以通过IO进行并行通信?通信案例有吗?
2023-05-26 08:02:24
相位正交(I/Q)混频器HMC524ALC3B概述
HMC524ALC3B紧凑型砷化镓(GaAs)、单片微波集成电路(MMIC),相位正交(I/Q)混频器。符合RoHS标准的无铅表面贴装(SMT)陶瓷封装。
2023-05-24 12:51:18768
如何让两个ESP8266通过WiFi(TCP套接字)进行通信?
我想让两个 ESP8266 通过 WiFi 进行通信。其中一是接入点,另一是客户端。我正在使用 Arduino IDE。我设法做到了,但我遇到了一问题。客户端不断地与服务器断开连接。我可以通过
2023-05-16 06:44:59
示波器测量中的相位校正
-----背景介绍-----使用示波器在测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:031186
为什么无线通信网络需要同步?什么是频率同步和相位同步?
还是30分钟。如果在其他时刻这两个的时间始终相差30分钟的话,就可以认为它们走的快慢一致,是频率同步的。   相位同步是指两个基站的时钟的相位始终保持一致。   还以A和B为例,在相位同步下
2023-05-10 16:06:10
30分钟。如果在其他时刻这两个的时间始终相差30分钟的话,就可以认为它们走的快慢一致,是频率同步的。   相位同步是指两个基站的时钟的相位始终保持一致。   还以A和B为例,在相位同步下,它们
2023-05-06 12:37:03
关于锁相环(PLL)的工作原理
锁相环英文名称PLL(Phase Locked Loop),中文名称相位锁栓回路,现在简单介绍一下锁相环的工作原理。
2023-04-28 09:57:314376
锁相环在锁定状态时,vco输出波形相对输入波形是否有相位移动?
2023-04-24 11:34:10
锁相环达到锁定状态时,VCO输出频率与参考频率它们的相位是不是相等呢?
锁相环达到锁定状态时,VCO输出频率与参考频率相等(假设没有分频),那么它们的相位是不是相等呢?还是保持恒定的相位差呢?如果是相位相等,那么是怎么使它们的初相相等的呢?如果是保持恒定的相位差,那么
2023-04-24 11:32:51
模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里?
2023-04-24 10:48:52
锁相环如何进行锁相呢?
听说锁相环可以倍频,倍频时输入输出频率都不一样,如何锁相呢?
2023-04-24 10:14:34
怎么设计一个数字电压的电路?
  设计一个数字电压的电路需要考虑以下几个方面:  电压输入:需要有一电压输入端口,可以是模拟电压输入,也可以是数字电压输入。模拟电压输入需要使用一电压传感器,将模拟电压转换为数字电压。数字
2023-04-19 11:42:42
怎样设计一个数字电压的电路?
2023-04-14 14:29:09
如何允许两个或多个esp32通过电力线进行通信?
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
两个主机可以同时使用Secure HS GPIO?
在设备数据中的框图上,Secure HS GPIO 通过条线连接到 AHB 矩阵。这是什么?两个主机可以同时使用 Secure HS GPIO?绘图错误?还有别的吗?
2023-04-12 06:40:59
三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
请问如何同时启动两个eMIOS PWM定时器?
我想知道如何同时启动两个 PWM 信号? 我正在为 S32K344 和 S32K341 MCU 编写代码,目前我正在使用 S32K3X4EVB-Q172 devBoard 进行开发。我必须创建两个
2023-03-28 08:36:32
如何在两个不同内核上同时校准ADC模块?
两个不同的内核上同时校准两个 ADC 实例会不会有问题?参考手册 S32K3XXRM 指出: ADC 在进行有意义的转换之前必须经过校准。在正在进行的校准成功完成之前,应用程序必须阻止任何转换
2023-03-27 06:16:48
已全部加载完成
