最近在外延膜的导电率控制和高质量块状氧化锌衬底的可用性方面的进展重新引起了我们对用于紫外光发射器和透明电子器件的氧化锌/氧化锌/氧化锌异质结构系统的兴趣。
2021-12-13 11:15:52
1117
本文概述了氧化锌的基本性质,包括晶体结构、能带结构和热性质,并介绍了其应用前景、氧化锌块体、薄膜和纳米结构,氧化锌的机械性质、基本电子和光学性质以及潜在的应用。 晶体结构 在环境压力和温度下,氧化锌
2022-01-18 14:08:59
2628
察到的室温可见光致发光1 (PL)已经证明了用于光电应用的实用、高效硅基发射器的潜力。 多孔硅层已经由(100)取向的n型硅片制备。用扫描电镜、红外光谱和荧光光谱表征了多孔硅的形态和光学性质。研究了阳极氧化溶液中不同蚀刻时间对多孔硅结
2022-03-25 17:04:44
3300
更高的比容量,但在充放电过程中,材料自身会发生严重的体积膨胀,使得材料结构发生破坏,电池的循环稳定性非常差,阻碍了其工业化生产。Yu等通过将多孔二氧化钛微球镶嵌到了石墨烯基多孔材料中制备了一种新型的电极
2018-11-09 11:00:10
物半导体甲烷传感器由于具有灵敏度高、响应速度快,生产成本低等优点,发展非常迅速,主要有氧化锡 、氧化锌、氧化钛、氧化钴、氧化镁、γ-氧化铁等类型,其工作机理模型主要有以下三种:1、表面吸附机理 由于半导体
2018-10-24 14:21:10
一、氧化锌压敏电阻器微观结构及特性氧化锌压敏电阻器是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物、经典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元件。它的微观结构如图1所示。氧化锌陶瓷是由氧化锌晶粒及晶界物质
2011-07-04 17:19:42
氧化锌压敏电阻器Zinc Oxide Varistors的导电性随着施加电压的变化呈非线性变化,它能保护电子线路中的各种原器件免遭雷电感应过压和操作浪涌过压的破坏。氧化锌压敏电阻器已广泛应用于各种
2011-04-18 16:52:30
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,我们可能不知道氧化锌避雷器的确切用途。本文简要介绍了氧化锌避雷器测试仪的主要目的是检测氧化锌避雷器的电性能。通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器的正常运行
2019-09-12 10:11:03
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,可能不清楚氧化锌避雷器的用途是什么,这里可以简单介绍一下,氧化锌避雷器测试仪的主要目的是测试氧化锌避雷器的电气性能. 通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器
2021-11-02 08:11:19
接下来为大家介绍氧化锌避雷器测试仪调试方法及故障该如何处理:1、氧化锌避雷器测试仪仪器表头的调零改仪器在使用过后需要重新校准。将仪器从盒子中移出,启动仪器,亮起警示灯,(不要连接测),按住测试按钮
2019-01-15 10:41:22
氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和试验检测避雷器各项相关电气参数的专用测试仪器。本仪器以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用精确的数字模型,充分考虑了外界对仪器测量的干扰,软件自身测量准确可靠
2012-05-18 11:06:43
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
2021-01-08 10:12:57
的试剂,无论是单独工作还是与其他化学品混合,对于半导体制造中的湿法清洗工艺。通过适当的应用,它可以避免使用一些需要在高温下操作的高腐蚀性化学品,从而减少 CoO,包括化学品费用、冲洗水量、安全问题
2021-07-06 09:36:27
和碳化硅,在室温下电化学刻蚀在某些情况下是成功的。此外,光辅助湿法蚀刻产生类似的速率,与晶体极性无关。 介绍 宽带隙半导体氮化镓、碳化硅和氧化锌对许多新兴应用具有吸引力。例如,AlGaN/GaN高电子
2021-10-14 11:48:31
上下移动晶圆舟的搅动。有时超声波或兆频超声波也用来去除气泡。淀积氧化物湿法刻蚀晶圆上的最终膜层之一是一层在铝膜上的二氧化硅钝化膜。这些膜是蒸汽氧化或硅氧化膜。膜的化学成分是硅氧化物,它要求不同的刻蚀
2018-12-21 13:49:20
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
。为了高压试验设备得到更优质的保护,武汉华德利科技技术专员研发出CTBL-V三相氧化锌避雷器在线测试仪,通过技术的改良,这款电力仪器仪表的安全性更高、操作更为简便。一、仪器特点1、适用于各种电压等级的氧化锌
2013-04-26 15:12:47
纳米器件诸如发光二极管、光电二极管、波导器件、气体传感器和光电池等方面有良好的应用前景。另外,纳米氧化锌制备简单,原料容易获得,且电子在纳米氧化锌(VK-J30D)薄膜中的输运比较容易,其导带与染料
2017-07-05 15:09:04
大神们,小弟有篇"基于氧化锌避雷器的监测系统设计"的毕业设计,现在没有什么思路,不知该如何做起,请帮忙给个建议。只做仿真就可以
2017-03-24 18:03:17
多层片式氧化锌压敏电阻器1. 特点1.1 反应速度快 < 1ns1.2 工作电压低 最低3.3V1.3 低电容值 最低2.5 pF1.4 低漏电流 < 0.1μA1.5 限制电压低1.6 没有极性 [hide][/hide]
2009-12-02 16:45:40
,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。太原市高压氧化避雷器现货`
2019-08-29 17:53:26
形成电路,而“湿法”刻蚀(使用化学浴)主要用于清洁晶圆。 干法刻蚀是半导体制造中最常用的工艺之一。 开始刻蚀前,晶圆上会涂上一层光刻胶或硬掩膜(通常是氧化物或氮化物),然后在光刻时将电路图形曝光在晶圆
2017-10-09 19:41:52
锌锰电池发展至今经历了漫长的演变,早在1868年法国工程师乔治-勒克兰社采用二氧化锰和炭粉作正极粉料,将它压入多孔陶瓷的圆筒体中,并插上一根炭棒集流器作正极,用一根锌棒部分插入溶液中作负极,电解液是用20%的氯化铵水溶液,电池的容器是用玻璃瓶,做成第一个锌锰湿电池。
2019-11-05 09:10:33
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
氧化镁VK-Mg30D、氧化锌和氧化铁可提高活性物质利用率;添加纳米氧化镁VK-Mg30D,三氧化二铟和氧化锌,可提高密封镉镍蓄电池的荷电保持能力。
2015-04-08 09:02:38
珠状ntc热敏电阻低温负90度电阻值大于1000k欧(正常使用300-400k欧),如何降低低温下的阻值,使电阻曲线平坦。现在使用锰铜铁镍四种氧化物,是否还需添加锌或镁。谢谢。
2018-03-10 11:20:56
对其化学性能的影响,指出了制备工艺对贮氢合金的成分均匀性和微观结构影响很大,而提高贮氢合金电化学性能最有效的方法是通过合金成分优化和采用较优的制备工艺,来获得高容量、长寿命、低价格的贮氢合金。
2011-03-11 11:57:08
1.阀型避雷器 阀型避雷器是一种有间隙的避雷器,它除做绝缘电阻测试外还要做工频击穿放电试验。 2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是一种性能优良的无间隙避雷器,由于组成避雷器材料的化学
2020-06-28 10:19:08
释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术湿法刻蚀是MEMS 器件去除牺牲材料的传统工艺,总部位于苏格兰的Point 35
2013-11-04 11:51:00
、封装材料等这五个部分组成。下面我们就来谈谈锂离子动力电池隔膜的制备及技术要求。 隔膜的功能和技术要求 电池隔膜是一类多孔隙薄膜,在吸收电池电解液后,可隔离正、负极以防止短路。同时给锂离子电池提供
2018-10-10 15:23:39
锰锌铁氧体损耗、磁导率和阻抗特性及制备技术研究
2018-07-10 09:54:26
氧化锌压敏电阻是吸收或释放线路中存在的雷电感应过电压和操作过电压的限压型保护元件,同时作为线路系统和设备的元件,还必须承受低压供电线路和设备均要承受的暂时过电压,因此氧化锌压敏电阻器在线路中应用时
2020-12-16 17:15:03
前工序图形转换技术:主要包括光刻、刻蚀等技术薄膜制备技术:主要包括外延、氧化、化学气相淀积、物理气相淀积(如溅射、蒸发) 等掺杂技术:主要包括扩散和离子注入等技术 后工序划片封装测试老化筛选 :
2018-11-26 16:16:13
避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。氧化锌避雷器则是利用氧化锌所具备的良好的非线性伏安特性,可使在正常
2021-03-25 14:48:24
一:产品简介 HDYZ-V氧化锌避雷器阻性电流测试仪解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统测试仪在
2021-11-08 16:29:58
一.产品简介: HDYZ-III无线三相氧化锌避雷器带电测试仪是武汉华顶电力设备有限公司生产用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器
2021-11-08 16:41:56
一产品简介: HDYZ-I单相氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电
2021-11-08 16:43:38
一、产品概述 MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压
2021-11-08 16:44:42
陕西平高智能电气有限公司四川分公司绵阳市35KV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134线路型、电站型、变电站、水电站避雷器。HY5WX-51/134复合氧化锌避雷器
2022-06-02 22:55:06
陕西平高智能电气有限公司HY5WZ-51/134氧化锌避雷器35KV氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、及电动机中性点型、中性点
2022-06-04 16:49:00
陕西平高智能电气有限公司高压避雷器35KV户外氧化锌复合避雷器HY5WZ-51-134高原电站型避雷器35千伏变电站氧化锌避雷器、35KV悬挂式避雷器、35KV电力线路避雷器、带在线监测仪、放电
2022-06-05 16:02:32
一、产品用途vo606 氧化锌避雷器带线测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。仪器
2022-06-17 13:11:43
采用了溶胶-凝胶工艺在普通的玻璃载玻片上成功地制备出具有c轴择优取向性、高的可见光透光率、平整均匀的氧化锌薄膜。通过XRD、AFM以及UV光谱仪等分析,其结果表明:所制备
2009-02-28 16:51:29
23 采用静电力自组装和原位化学氧化聚合相结合的方法制备了聚吡咯/纳米二氧化钛(PPy/TiO2)复合薄膜,并进行了表面电阻测试及紫外–可见光谱分析、原子力显微镜分析。利用平面叉
2009-05-12 21:38:27
17 通过对阳极氧化多孔Al2O3 薄膜感湿材料的制备工艺及其电容湿敏特性进行研究,将阳极氧化参数对多孔Al2O3 薄膜的结构和形态的影响与多孔Al2O3 薄膜作为湿度传感器感湿材料的湿敏特
2009-06-22 11:24:50
13 论述了金属氧化物SnO 2 的气敏机理, 并对通过掺杂金属、金属离子、金属氧化物以及形成复合型、多组分氧化物等方法制备SnO 2 薄膜气敏传感器的最新研究成果进行了简要介绍。
2009-06-27 08:35:49
28 PZT薄膜的制备及特性
2009-10-25 12:28:48
18 一种新型阳极氧化多孔硅技术:在适当条件下氧化多孔硅是提高多孔硅发光强度的良好途径,提出了一种新型阳极氧化方法,并探讨了该方法所涉及的阳极氧化条件。采用含CH3CSNH2 的HF
2009-12-29 23:38:47
13 纳米磁性薄膜材料的湿法工艺冯则坤,何华辉关键词:纳米薄膜,磁性材料,电镀摘 要:介绍了纳米磁性薄膜材料特性、类型,综述了近年来兴起的湿法工艺及其用湿法
2010-02-07 16:42:46
37 一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
一、产品简介HM6020氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA
2023-08-08 11:01:16
MYL2型防雷用氧化锌压敏电阻
MYL2 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于铁路信号及控制设备、广播电视发送设备的防雷保护,也可用于电气开关及晶闸管等元器件的过
2009-09-19 17:14:45
1302 摘要:以多孔阳极氧化铝作电极活性物质的支撑体,制备了一种新型的普鲁士蓝薄膜电极。制备过程包括纯铝片在草酸溶液中阳极氧化成多孔阳极氧化铝,电化学法去多孔阳极氧化铝的阻挡层,磷酸中扩孔,无电沉积一层钯,再在孔中组装普鲁士蓝。用扫描电镜对支撑体
2011-02-21 17:15:20
39 低压化学气相沉积、固相晶化、准分子激光晶化、快速热退火、金属诱导晶化、等离子体增强化学反应气相沉积等是目前用于制备多晶硅薄膜的几种主要方法。它们具有各自不同的制备
2011-10-18 12:04:04
2183 本文将着重介绍氧化物无机 半导体材料 的光电化学研究领域的一些新进展. 本文简述了二氧化钛薄膜、氧化锌薄膜、ZnO/TiO 复合涂层、SnO2: F 薄膜的发展概况及应用
2011-11-01 17:49:48
47 压电薄膜的制备、结构与应用
2017-10-17 14:16:12
29 本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷器型号含义及安装说明。
2018-02-24 09:38:24
17191
反刻是在想要把某一层膜的总的厚度减小时采用的(如当平坦化硅片表面时需要减小形貌特征)。光刻胶是另一个剥离的例子。总的来说,有图形刻蚀和无图形刻蚀工艺条件能够采用干法刻蚀或湿法腐蚀技术来实现。为了复制硅片表面材料上的掩膜图形,刻蚀必须满足一些特殊的要求。
2018-12-14 16:05:27
68520 化学蚀刻法是利用酸、碱、氧化物等化学试剂对石墨烯片层进行化学刻蚀使其产生面内孔的方法。图4a展示了采用多金属氧酸盐衍生的金属氧化物刻蚀,可以得到面内多孔石墨烯材料,石墨烯片层上的孔径约为20–50
2020-04-02 14:39:26
8812
氧化锌避雷器在长时间的使用过程中,经常会发生绝缘老化现象,有可能外观看起来还很正常,其实内部已经不适合再继续工作了,因此需要及时检查出氧化锌避雷器的绝缘性能,需要用到氧化锌避雷器测试仪,那么如何巧用氧化锌避雷器测试仪呢?本文来为大家简单介绍。
2020-04-15 11:44:26
540 如下图,盘式氧化锌避雷器有一个环氧树脂外壳,氧化锌盘厚度2.9mm,直径14mm。其数据手册显示额定工作温度范围-40-85℃。
2020-07-27 11:34:17
3616
清洗不当造成的表面缺陷的形成机理,并通过合理的实验设计和分析,给出了具体的解决方案。 热磷酸湿法刻蚀已经在半导体制造工艺中应用了几十年了。由于热磷酸对氮化硅和氮氧化硅刻蚀具有良好的均匀性和较高的选择比,一直到
2020-12-29 14:36:07
2510
本文用湿化学腐蚀法制备多孔氧化锌的研究。
2021-12-22 17:33:13
437
引言 我们华林科纳研究了溶剂和清洗剂的湿法清洗工艺对沉积氧化镁(001)衬底表面化学性质的影响。比较了使用溶剂和洗涤剂的六种不同的湿法清洗工艺。通过示例系统ScN研究了对薄膜生长的影响。用X射线
2022-01-04 17:12:21
517
在低沉积温度下具有高电子迁移率,非常适用于柔性显示和有机发光二极管器件,作为一种新的半导体层取代了薄膜晶体管中使用的非晶硅半导体,在表征方面取得了重大进展。氧化锌的湿法图形化是大规模生产氧化锌薄膜晶体管器件的另一个
2022-01-06 13:47:53
582 引言 氧化锌(ZnO)半导体由于在低沉积温度下具有高电子迁移率,非常适用于有机发光二极管器件。其作为一种新的半导体层取代了薄膜晶体管中使用的非晶硅半导体,在表征方面取得了重大进展。氧化锌的湿法图形化
2022-01-14 13:15:45
872
摘要 我们江苏华林科纳讲述了倒置有机太阳能电池(IOSCs)的光伏(PV)性能。氧化锌薄膜采用简单的水溶液路线沉积在ITO/玻璃溶液上。氧化锌薄膜通过湿化学蚀刻得到氧化锌纳米结构。与使用氧化锌薄膜
2022-01-20 11:27:38
298
摘要 FeCl3·6h2o用于单晶氧化锌薄膜的湿法蚀刻。该方法对抑制用酸蚀刻氧化锌薄膜时通常观察到的“W”形蚀刻轮廓有很大的影响。通过触控笔轮廓仪和扫描电子显微镜证实,在广泛的蚀刻速率下获得了
2022-01-26 14:46:48
307
采用溶胶-凝胶自旋涂层法制备了氧化锌和ZnO-CuO复合薄膜,测定了其在100~500°C之间的电导率和还原气体灵敏度。随着氧化锌薄膜厚度的线性增加,晶粒尺寸增大,薄膜密度变大。其结果是,电导率
2022-02-10 15:05:57
1606
摘要 绝缘体上硅(SOI)晶片是目前非常重要的材料,它是通过使用两个硅晶片的晶片键合技术制备的。该生产过程需要在硅晶片表面形成的二氧化硅薄膜非常干净和平坦。为了有效提高氧化后二氧化硅膜厚的均匀
2022-03-02 13:58:36
750
近十年来,湿化学法制备超薄二氧化硅/硅和超薄二氧化硅/硅结构的技术和研究取得了迅速发展。这种结构最重要是与大尺寸硅晶片上氧化物层的均匀生长有关。
2022-03-11 13:57:22
828
利用作为掩模的阳极多孔氧化铝的模式转移,制备了具有100nm周期性自有序结构的孔和柱阵列纳米结构,纳米图案的转移是通过一个涉及硅的局部阳极化和随后的化学蚀刻的组合过程来实现的。利用这一方法,可以通过改变蚀刻条件来制造负图案和正图案。
2022-03-23 11:05:54
373
本文采用超声增强化学蚀刻技术制备了多孔硅层,利用高频溶液和硝酸技术在p型取向硅中制备了多孔硅层。超声检测发现p型硅多孔硅层的结构,用该方法可以制备质量因子的多孔硅微腔,超声波蚀刻所导致的质量的提高
2022-04-06 13:32:13
330
2022-04-15 10:18:45
332
本文介绍了我们华林科纳研究了蚀刻时间和氧化剂对用氢氧化铵(铵根OH)形成的多孔氧化锌(氧化锌)薄膜的表面形貌和表面粗糙度的影响。在本工作中,射频磁控管溅射的ZnO薄膜在氢氧化铵(NH4OH)溶液中腐蚀,全面研究了刻蚀时间和添加H2O2溶液对多孔ZnO薄膜表面形貌和粗糙度的影响。
2022-05-09 15:19:34
560
本文介绍了我们华林科纳采用射频磁控溅射系统,在衬底温度为275°C的氩气气氛下,在玻璃衬底上制备了氧化锌薄膜,将沉积的氧化锌薄膜在稀释的盐酸中蚀刻,制备出表面纹理的氧化锌。研究了合成膜的形貌、光学和电学性质对蚀刻剂浓度的影响,得到了具有良好捕光特性的高效表面纹理氧化锌薄膜。
2022-05-09 17:01:31
1342
源光发射的内壁中捕获的发光表面物质的存在,第三个是由于表面限制的分子发射体即硅氧烷的存在。表面钝化的作用对于确定多孔层的辐射效率非常重要。多孔硅结构具有良好的机械强度、化学稳定性和与现有硅技术的兼容性,因此
2022-05-25 13:59:39
455
本文提出了基于溅射Ti/Pt/Cr和Cr/Pt/Cr金属多层膜在热王水中湿法腐蚀Pt薄膜的简单制备方案,铬(Cr)或钛(Ti)用作铂的粘附层,Cr在Pt蚀刻过程中被用作硬掩模层,因为它可以容易
2022-05-30 15:29:15
2171
本文描述了我们华林科纳一种新的和简单的方法,通过监测腐蚀过程中薄膜的电阻来研究湿法腐蚀ITO薄膜的动力学,该方法能够研究0.1至150纳米/分钟之间的蚀刻速率。通常可以区分三种不同的状态:(1)缓慢
2022-07-01 14:39:13
2242
(也称为 HNA 腐蚀剂);对硅的刻蚀速率和对掩模材料的刻蚀选择性可通过各组分比例的不同来调节。目前,各向同性湿法刻蚀的实际应用较少。
2022-10-08 09:16:32
3581 湿法刻蚀是集成电路制造工艺最早采用的技术之一。虽然由于受其刻蚀的各向同性的限制,使得大部分的湿法刻蚀工艺被具有各向异性的干法刻蚀替代,但是它在尺寸较大的非关键层清洗中依然发挥着重要的作用。
2022-11-11 09:34:18
7250 刻蚀是移除晶圆表面材料,达到IC设计要求的一种工艺过程。刻蚀有两种:一种为图形 化刻蚀,这种刻蚀能将指定区域的材料去除,如将光刻胶或光刻版上的图形转移到衬底薄膜 上
2023-02-01 09:09:35
1748 湿法刻蚀利用化学溶液溶解晶圆表面的材料,达到制作器件和电路的要求。湿法刻蚀化学反应的生成物是气体、液体或可溶于刻蚀剂的固体。
2023-02-10 11:03:18
4083 刻蚀有三种:纯化学刻蚀、纯物理刻蚀,以及介于两者之间的反应式离子刻蚀(ReactiveIonEtch,RIE)。
2023-02-20 09:45:07
2583 氧化锌避雷器是一种常用于电力系统中的过电压保护装置,常见的故障包括以下几种: 氧化锌芯片损坏:氧化锌避雷器中的氧化锌芯片是其主要的工作部件,当氧化锌芯片遭受过大的电压冲击或过流冲击时,可能会
2023-03-14 11:41:55
539 氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:26
1973 硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:01
1597 :使用特定的化学溶液进行化学反应来去除氧化膜的湿法刻蚀,以及使用气体或等离子体的干法刻蚀。1、湿法刻蚀使用化学溶液去除氧化膜的湿法刻蚀具有成本低、刻蚀速度快和生产率高
2022-07-12 15:49:25
1453
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24
723 在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:00
3305
在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44
373 了氧化锌这种具有高度非线性电阻特性的材料。在正常电压下,氧化锌的电阻极大,几乎等同于绝缘体。然而,当电压超过一定阈值时,其电阻值会急剧下降,允许电流通过。这种特性使得氧化锌避雷器能够在雷电过电压或操作过电压
2023-11-16 15:59:36
167
湿法刻蚀由于成本低、操作简单和一些特殊应用,所以它依旧普遍。
2023-11-27 10:20:17
452
