硅片切割是太阳能光伏电池制造工艺中的关键部分。该工艺用于处理单晶硅或者多晶硅的固体硅锭。线锯首先把硅锭切成方块,然后切成很薄的硅片。(图1)这些硅片就是制造
2010-09-10 11:53:43
10339 单晶硅刻蚀用来形成相邻晶体管间的绝缘区,多晶硅刻蚀用于形成栅极和局部连线。
2023-02-13 11:13:23
5904
10月26日上午,省重点项目——郑州合晶硅材料有限公司年产240万片200毫米单晶硅抛光片项目在郑州航空港经济综合实验区投产,这是我省首个单晶硅片生产项目。
2018-10-29 11:36:33
1716 万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%且不超过25%,募集50亿元资金,用于宜宾25GW单晶硅棒及5GW单晶硅片生产建设项目等。 高景太阳能是一家专注于光伏硅片的企业,主营业务为光伏单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售,主要产品包括182mm、210mm等
2023-06-16 00:15:00
2393
156单晶硅不同扩散方阻下的功率对比
2012-08-06 11:00:48
单晶硅太阳能电池详细工艺
2012-08-06 11:49:37
集成电路生产流程见下图:[img][/img]整个流程分为六个部分:单晶硅片制造,IC设计,光罩制作,IC制造,IC测试和封装。1.IC生产流程 [单晶硅片制造] 单晶硅片是用来制造IC的,单晶硅片
2019-01-02 16:28:35
各位大侠,小女子在做半导体退火的工艺,不知道哪位做过有n型单晶硅退火?具体参数是什么?任何经验都可以提,请照顾一下新手,谢谢!:handshake
2011-03-01 09:37:32
各位大神,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
2011-03-02 10:53:41
2011-03-08 10:43:08
各位大虾,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
2011-03-15 12:25:03
青海碱业有限公司煅烧车间从2013年开始使用YR-ER101单晶硅差压变送器,选用该系列变送器是看中昌晖单晶硅变送器的高稳定性、低温度漂移和高精度性能。因现场应用环境恶劣,强腐蚀和强电磁干扰对任何
2018-02-25 21:56:50
***求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:01:11
18914951168求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:00:00
台面刻蚀深度对埋栅SITH栅阴击穿的影响针对台面刻蚀深度对埋栅型静电感应晶闸管(SITH)栅阴击穿特性的影响做了实验研究。实验结果表明,随着台面刻蚀深度的增大,器件栅阴击穿由原来的软击穿变为硬击穿
2009-10-06 09:30:24
太阳能电池硅片的微观形貌分布情况,及硅片的缺陷分析的理想仪器上海也鸿光学实验有限公司021-60513687/20904209
2011-03-21 16:27:08
厂家求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 13:58:27
表面形貌分析方法主要是指利用扫描电镜(SEM)对电弧侵蚀后的触头表面区域进行显微结构观测,得到侵蚀区域的表面形貌图像。通过对触头接触表面 SEM 的观察,可获得触头表面的凹陷与凸起、微粒的沉积或
2018-03-07 08:55:14
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
我对工艺不是很懂,在氧化层上直接淀积的话是不是非晶硅?如果要单晶硅的话应该怎么做?(有个思路也可以)
2011-06-23 11:06:36
高阻硅材料进口半导体单晶硅、高阻硅片,有n型、p型、本征硅片,晶向〈111〉、〈100〉、〈110〉,直径1~8寸的单抛硅片、双抛硅片、氧化硅片,超平硅片、超薄硅片、超厚硅片,异型硅片,电阻率30000Ω.Cm,详细参数来电咨询,也可根据用户要求生产。欢迎垂询,***.
2018-01-22 11:49:03
基于垂直方向位移扫描的接触式表面形貌仪
Contact Surface Contourgraph Based on Vertical Displacement Scan
2009-03-16 16:50:47
11 介绍一种新颖的双针表面形貌测量系统,它将光学位移传感器和触针位移传感器巧妙地结合在一起,从而具有接触和非接触两种测量手段。与单一测量模式的表面形貌测量仪器相比,
2009-07-10 15:43:17
4 QGM600-8XB 单晶硅棒切方滚磨机床是在硅单晶棒数控滚磨机上开发而成,单晶棒数控滚磨机床是我公司独立开发研制的。该产品全部替代了日本滚磨机床,国内很多企业需单晶硅棒
2009-12-20 09:25:37
42 单晶硅与多晶硅的区别
单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些
2009-03-04 15:13:58
4212 什么是单晶硅
可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单晶产品的生产和深加工制造,其后续产品集成电
2009-03-04 15:14:50
3428 什么是单晶硅
单晶硅英文名称:Monocrystalline silicon
分
2009-04-08 17:17:45
8935 单晶硅电池生产工艺流程详细介绍
2009-11-04 09:17:37
1994
单晶硅太阳能电池
硅系列太阳能电池中,单晶硅大阳能电池转换效率最高,技术也最为
2009-11-07 16:18:32
2206 1)区域熔炼法 以高纯多晶硅为原料,制成棒状,并将多晶硅棒垂直固定,在多晶硅棒的下端放置具有一定晶相的单晶硅
2010-07-18 11:22:11
6552 1、根据合同要求,验收单晶硅电池片的功率及等级,例如125的A级,就只要A1的,功率为2.57~2.7,再此时得问清楚电池片的功率是正公差还是负公差,选用正公差的。
2010-08-30 12:00:02
1105 单晶硅的制法通常是先制得多晶硅或无定形硅,然后用直拉法或悬浮区熔法从熔体中生长出棒状单晶硅。熔融的单质硅在凝固时硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成
2011-06-23 10:43:22
149 156单晶硅不同方阻的功率对比 1、方阻越大,扩散方阻的偏差就越大,特别是在温区四和五的位置(炉尾)比较明显。 2、平均功率最高的为方阻50-55,主要体现在50-55的方阻制成的电池片开
2012-05-11 14:36:36
9 国内领先的准单晶硅片生产商凤凰光伏近日完成了新一代G6(Generation6)准单晶硅片的试生产,并且凤凰光伏计划在今年6月份德国INTERSOLAR展会期间开始全面推广。
2012-05-21 14:08:47
975 晶体硅中的杂质或缺陷会显著地影响各种硅基器件的性能。用常规化学腐蚀法显示出单晶硅中的缺陷,观察典型的位错。通过实验发现缺陷分布的一般规律:中间尺寸大,密度小,边缘
2012-06-06 15:33:20
7828
单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的
2012-10-19 17:23:44
10035 根据硅片厚度的不同,可分为晶体硅太阳能电池和薄膜硅太阳能电池两大类。本文主要论述以下几种硅基太阳能电池的基本原理:单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池,多晶硅薄膜太阳能电池,非晶硅薄膜太阳能电池,微晶硅薄膜太阳能电池。
2017-05-09 15:58:26
22311
单晶硅太阳电池铝背场的欧姆接触影响其输出特性,采用新的工艺技术降低电池的串联电阻势在必行。随着电池衬底厚度变得越来越薄,传统的丝网印刷工艺使铝背场难以继续发挥其优势,探索硅片特征参量与铝背场特性之间
2017-09-24 10:54:24
1 硅的材料性能 纯净的单晶硅具有灰色金属光泽 ,硬而脆,是典型金 刚石结构 的半导 体 ,经抛光后 表面光亮如镜 。硅的熔 点为 1420℃,常温下硅 的化学性 质稳定 ,升 温时,很容易
2017-09-28 16:31:37
13 单晶硅晶片及单晶硅的制造方法 本发明的单晶硅晶片及单晶硅的制造方法,是属于切克劳斯基法(CZ法)生长单晶硅晶片,其特征为:对全部晶片进行热氧化处理时,在环状发生OSF的外侧的N区域,不存在通过Cu
2017-09-28 16:35:30
18 在单晶硅太阳电池的制备过程中 ,通常利用晶体硅[ 100 ]和[ 111 ]不同晶向在碱溶液中各向异性腐蚀特性 ,在表面形成类似于金字塔的绒面结构 ,使得入射光在硅片表面多次反射 ,提高入射光
2017-09-30 10:49:52
8 对NTD氢区熔单晶硅进行了不同温度下等时退火,采用Hall 电学方法测量了电阻率、迁移率随退火温度的变化规律。利用红外吸收技术测量了单晶硅氢区熔退火前后及NTD氢区熔单晶硅不同退火温度下与氢、辐照
2017-10-17 15:43:42
11 加工流程; 单晶生长一切断一外径滚磨一平边或V 型槽处理一切片一倒角一研磨一腐蚀一抛光一清洗一包装 切断: 目的是切除单晶硅棒的头部、尾部及超出客户规格的部分,将单晶硅棒分段成切片设备可以处理的长度,切取试片测量单晶硅棒的电阻率含氧量。 切断的设备: 内园切割机或外园切割机 切断用主要进口材料: 刀片
2017-10-20 14:38:34
22 一、多晶硅电池与单晶硅电池的比较 多晶硅太阳电池与单晶硅太阳电池相比有如下特点: (1)比起单晶硅,多晶硅硅片更适合用纯度相对较低的原材料,且有更大的装填量,目前常见的多晶硅锭达到 250~270
2017-11-13 14:49:07
21 单晶硅作为晶体材料的重要组成部分,目前已经得到广泛的运用。本文主要介绍了单晶硅的相关概念以及全球单晶硅生产商排名状况。
2017-12-18 17:55:38
52310 宁夏银和半导体科技有限公司8英寸半导体硅片项目进入设备装配期,8英寸半导体级单晶硅片将于6月份试生产。
2018-04-21 16:44:00
2095 1)在单晶硅片制造环节,单晶硅片首先通过化学腐蚀减薄,此时粗糙度在 10-20μm,在进行粗抛光、细抛光、精抛光等步骤,可将粗糙度控制在几十个 nm 以内。一般来说,单晶硅片需要 2 次以上的抛光,表面才可以达到集成电路的要求。
2018-11-17 09:36:17
18088 本文档的主要内容详细介绍的是半导体材料与集成电路基础教程之单晶硅生长及硅片制备技术。
2018-11-19 08:00:00
21 反刻是在想要把某一层膜的总的厚度减小时采用的(如当平坦化硅片表面时需要减小形貌特征)。光刻胶是另一个剥离的例子。总的来说,有图形刻蚀和无图形刻蚀工艺条件能够采用干法刻蚀或湿法腐蚀技术来实现。为了复制硅片表面材料上的掩膜图形,刻蚀必须满足一些特殊的要求。
2018-12-14 16:05:27
68520 研磨:指通过研磨除去切片和轮磨所造成的锯痕及表面损伤层,有效改善单晶硅片的翘曲度、平坦度与平行度,达到一个抛光过程可以处理的规格。
2019-03-06 11:30:44
22995
单晶硅具有两种同晶,结晶和无定形。晶体硅进一步分为单晶硅和多晶硅,两者都具有金刚石晶格。该晶体硬且脆,具有金属光泽,并且是导电的,但导电性不如金属,并且随温度增加,并且具有半导体特性。
2019-04-11 13:53:31
175542 单晶硅光伏组件是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池板,目前广泛的应用于光伏市场中。单晶硅光伏组件光电转换率较高,在弱光条件下表现比同类产品更好。多晶硅光伏组件是由多晶太阳能电池片按照不同的串、并阵列排列而构成的。多晶硅光伏组件性价比较高,交大光谷的多晶硅光伏组件的发电效率通常在17%左右。
2019-04-11 13:55:50
63230 单晶硅也称硅单晶,是电子信息材料中最基础性材料,属半导体材料类。单晶硅主要用于半导体集成电路、二极管、外延片衬底、太阳能电池。
2019-06-24 14:46:31
18951
24张PPT解读半导体单晶硅生长及硅片制备技术
2019-07-26 18:03:44
7055 3月25日,隆基发布单晶硅片价格公示,单晶硅片P型M6 180μm厚度价格为3.41元,较上个月下降0.06元/片。这是隆基11个月以来166单晶硅片首次降价。
2020-03-26 11:02:41
1585
不足10日,隆基相继两次下调单晶硅片价格。为行业传递了什么信号?
2020-04-18 10:07:01
799
光伏硅片:由于光电效应,且单晶硅优势明显,所以人们使用硅片完成太阳能到电能的转换。在光伏领域使用的一般为圆角方形的单晶硅电池片。价格较便宜的电多晶硅片也有使用,但转换效率较低。
2020-09-14 10:17:16
46022 随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使结晶过程更加稳定和实用有效,则需提高对工艺参数的控制精度,基于CCD摄像扫描识别技术的单晶硅等径生长速度控制技术得到业界的重视。
2020-10-04 17:57:00
1804
10月26日,隆基在官网发布单晶硅片价格,与隆基上月宣布的P型M10、P型M6以及P型158.75价格相比,这次价格没有任何变动。 自8月初以来,单晶硅片价格维持三个月平稳状态。 8月25
2020-10-27 11:33:11
1723 电子发烧友为你提供区分单晶硅和多晶硅电池板的方法免费下载
2020-11-24 18:30:40
19 11月19日晚间,中环股份发布公告称,中环股份子公司环欧国际与天合光能签订单晶硅片销售框架合同,该公司在2021年度向天合光能销售210尺寸单晶硅片(下称“G12硅片”)合计数量不少于12亿片,合同交易总额以最终成交金额为准。
2020-11-20 11:04:13
1791 近日,国内领先的半导体分立器件用硅单晶材料供应商中晶科技的IPO首发申请,已获证监会法定程序核准,中晶科技及其承销商与交易所协商确定发行日程,不日将在深交所中小板正式挂牌上市。
2020-12-10 09:35:15
4204 在集成电路的制造过程中,刻蚀就是利用化学或物理方法有选择性地从硅片表面去除不需要的材料的过程。从工艺上区分,刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀。前者的主要特点是各向同性刻蚀;后者是利用等离子体来进行
2020-12-29 14:42:58
8546
近日,记者从云南省工业和信息化厅了解到,近年来云南着力推动产业结构优化调整,产业集聚态势逐步显现,目前云南省已形成30万吨单晶硅拉制和41吉瓦切片生产能力,今年前10个月已生产单晶硅12万吨,云南已经成为全球最大的绿色单晶硅光伏材料生产基地,并正在成为全球最大的绿色硅材加工一体化制造基地。
2020-12-23 17:02:35
2011 刻蚀是半导体制造中十分关键的一环,刻蚀通过物理或化学方法将硅片表面不需要的材料去除,从而将掩膜图形正确的复制到涂胶硅片上。
2021-02-23 16:41:57
3376 单晶硅具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质,是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999%,甚至达到99.9999999%以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。
2021-02-24 15:56:20
26179 单晶硅的各向异性蚀刻是硅器件和微结构加工中经常使用的技术。已经制造的三角形和矩形凹槽、棱锥体、薄膜和微孔,它们在器件中有很大的应用。
2021-12-17 15:26:07
857
半导体行业需要具有超成品表面和无损伤地下的硅晶片。因此,了解单晶硅在表面处理过程中的变形机制一直是研究重点。
2021-12-22 17:35:40
724
本文研究了湿化学清洗过程中硅(001)表面形成的天然氧化物的均匀性。均匀性由光激发氟刻蚀初始阶段的表面形貌决定。由于光激发氟蚀刻硅的速度比蚀刻氧化硅快40倍,它突出了硅表面上的硅原生氧化物,使它们
2021-12-30 15:14:12
316
引言 氢氧化钾(KOH)和添加剂2-丙醇(异丙醇,IPA)通常用于单晶硅片的碱性织构化,以减少其反射。氢氧化钾和异丙醇在水中的蚀刻混合物需要明确定义氢氧化钾和异丙醇的水平,以消除锯损伤,并获得完全
2022-01-04 17:13:20
764
研究了在半导体制造过程中使用的酸和碱溶液从硅片表面去除粒子。 结果表明,碱性溶液的颗粒去除效率优于酸性溶液。 在碱性溶液中,颗粒去除的机理已被证实如下:溶液腐蚀晶圆表面以剥离颗粒,然后颗粒被电排斥到晶圆表面。 实验结果表明,需要0.25 nm /min以上的刻蚀速率才能使吸附在晶圆表面的颗粒脱落。
2022-02-17 16:24:27
2167
本文研究了用金刚石线锯切和标准浆料锯切制成的180微米厚5英寸半宽直拉单晶硅片与蚀刻时间的关系,目的是确定FAS晶片损伤蚀刻期间蚀刻速率降低的根本原因,无论是与表面结构相关,缺陷相关,由于表面存在的氧化层,还是由于有机残差。
2022-03-16 13:08:09
619
实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08
501 在本研究中,我们研究了碱性后刻蚀表面形貌对p型单晶硅片少子寿命的影响,在恒温下分别使用30%和23%的氢氧化钠和氢氧化钾溶液,表面状态通过计算算术平均粗糙度(Ra)和U-V-可见光-近红外光学反射率
2022-03-21 13:16:47
573
用氟化氢-氯化氢-氯气混合物进行各向异性酸性蚀刻是一种有效的方法 单晶硅晶片纹理化的替代方法 在晶片表面形成倒金字塔结构[1,2]形貌取决于以下成分 蚀刻混合物[3]硅在HF-HCl[1]Cl2
2022-04-12 14:10:22
361
2022-04-18 16:36:05
406
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻
2022-05-05 16:37:36
2656
本文介绍了我们华林科纳研究了蚀刻时间和氧化剂对用氢氧化铵(铵根OH)形成的多孔氧化锌(氧化锌)薄膜的表面形貌和表面粗糙度的影响。在本工作中,射频磁控管溅射的ZnO薄膜在氢氧化铵(NH4OH)溶液中腐蚀,全面研究了刻蚀时间和添加H2O2溶液对多孔ZnO薄膜表面形貌和粗糙度的影响。
2022-05-09 15:19:34
560
作者根据Wulff理论并与表面能数据制了每个NCM的晶粒形貌(图4)。在该理论中,较小的表面能值往往对应较大的晶粒暴露表面积。在所有Wulff形貌中,只有[001]、[104]和[101]暴露
2022-08-30 16:01:16
1739 半导体级多晶硅通过在单晶炉内的晶体生长,生成单晶硅棒,这个过程称为晶体生长。半导体硅片则是指由单晶硅棒切割而成的薄片。下游在硅片上进行光刻、刻蚀、离子注入等后续加工。
2022-09-29 11:08:49
6749 单晶硅锭经过切片、研磨、蚀刻、抛光、外延(如有)、键合(如有)、清洗等工艺步骤,制造成为半导体硅片。在生产环节中,半导体硅片需要尽可能地减少晶体缺陷,保持极高的平整度与表面洁净度,以保证集成电路或半导体器件的可靠性。
2022-11-02 09:26:27
4255 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。在电子半导体器件制造中,单晶硅的氧浓度会严重影响单晶硅产品的性能,也是单晶硅生长过程中较难控制的环节。因此,对硅片承载区域氧气含量
2023-03-29 11:48:39
453 FinFET三维器件也可以用体硅衬底制作,这需要更好地控制单晶硅刻蚀工艺,如CD、深度和轮廓。
2023-03-30 09:39:18
2459 硅片是一种薄而平整的硅材料,通常以6英寸、8英寸、12英寸等规格制造而成。
2023-05-18 10:33:47
2135
单晶硅光伏板和多晶硅光伏板都是太阳能电池板的类型,其主要区别在于材料。
单晶硅光伏板是由单个晶体制成的硅片组成。该类型的太阳能电池板具有较高的转换效率和稳定性,因此在太阳能发电领域中应用较为广泛。但是,制造过程成本较高,价格较贵。
2023-06-08 16:04:41
4916 什么是单晶硅,什么是多晶硅,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶硅有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电学性质等方面,下面具体来了解下。
2023-06-12 16:44:42
3981 万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%且不超过25%,募集50亿元资金,用于宜宾25GW单晶硅棒及5GW单晶硅片生产建设项目等。 高景太阳能是一家专注于光伏硅片的企业,主营业务为光伏单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售,主要产品包括182mm、210mm等大
2023-06-16 17:35:03
794
刻蚀(Etching)的目的是在材料表面上刻出所需的图案和结构。刻蚀的原理是利用化学反应或物理过程,通过移除材料表面的原子或分子,使材料发生形貌变化。
2023-08-01 16:33:38
3908 根据太阳能电池种类的差异,不同太阳能电池的生产工艺也会有所不同,抉择一块电池性能的重要环节是制作太阳能电池的清洗制绒。单晶硅太阳能电池生产工艺的优劣可判断其在应用过程中是否具有超高的使用价值
2023-08-19 08:36:27
811
硅太阳能电池一般可分为单晶、多晶和非晶硅太阳能电池,其中单晶硅电池是当前开发最快的一种太阳能电池,它的构造和生产工艺已经定型,且广泛用于空间和地面。「美能光伏」生产的美能四探针电阻测试仪,可以对最大
2023-08-22 08:36:29
1280
电子发烧友网站提供《单晶硅太阳电池的温度和光强特性.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:16:37
0 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
0 单晶硅光伏板是一种基于单晶硅材料制造的太阳能光电设备,常用于太阳能光伏发电系统中。单晶硅光伏板由多个单晶硅太阳能电池片组成,每个电池片都被覆盖在透明的防反射玻璃上,并使用铝框架进行支撑和保护。
2023-11-29 09:46:06
1005 扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28
577 共聚焦显微镜,专为光伏行业而生,能够测量亚微米级的形貌起伏,可以手动亦可自动测量金字塔绒面的整体形状,单个金字塔的形状和高度也能高精度呈现,满足客户的测试需求。硅
2024-02-19 13:11:14
120
力夫就来说说单晶硅和扩散硅的压力变送器区别? 一、传感元件 单晶硅压力变送器的传感元件是单晶硅片,通过微机械加工技术制成。单晶硅片具有良好的机械性能和稳定性,能够承受高压力和温度变化,并且具有较高的精度和灵
2024-03-15 11:53:39
58
