电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智慧人行通道闸机与传统通道相比有哪些好处
收藏
查看更多
汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340
具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:140
B-L475E-IOT01A可以使用的ADC通道多少个?
请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表
电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510
汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550
具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480
通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册
电子发烧友网站提供《单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:16:484
是德科技DSOV254A示波器通道1和通道2有杂波,自检失败维修
近日某院校送修一台是德科技示波器DSOV254A,客户反馈仪器示波器通道1和通道2有杂波,自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-02-22 17:56:56151
请问GTM MCS每个通道任务如何执行?
使用GTM MCS多个通道ch 0,ch1,ch3,把三个通道代码拷贝到MCS RAM。 是不是把每个通道MCS_CH_PC寄存器写为自己代码的运行地址,然后再使能通道,每个通道就执行自己任务代码呢? 谢谢!!!
2024-02-04 09:27:01
XMC7200 ADC触发器输入和触发通道输入什么区别吗?
山地车的设备配置器中,我看到了触发器输入和触发通道输入的选项。 我可以知道这两者什么区别,以及使用它们而不是另一个的注意事项吗?
2024-01-24 07:53:07
关于cs1238芯片通道切换的问题求助
,取中间三个数的平均值,但是还是存在问题,还是会采集到另外一个通道的电压,懂的老哥知道是什么原因吗
2024-01-23 17:16:15
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
ADuC7060如何使用四路单端通道
请教:ADuC7060只两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路单端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
adc0809怎么改通道
ADC0809是一款8位的A/D转换器,它具有8个通道,可以用于将模拟信号转换为数字信号。如果您想改变通道,以下是一些步骤和操作说明。 步骤1:电源连接 首先,将ADC0809的电源引脚连接到正确
2024-01-08 11:04:59218
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件问题?
2024-01-05 12:25:13
ADP5054通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出怎么解决?
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
一个通道如何捕获PWM的频率和占空比?
一,前言正常情况是双通道捕获PWM波,这种方法简单且准确,但是它占用的资源太多了,因为它使用定时器的两个通道,且这两个通道映射在一个通道上,同时配置一路捕获为触发定时器复位,所以只能使用2个通道
2023-12-30 08:00:54297
ADE7758增加多个电流通道切换后如何消除通道之间的影响?
您好,用ADE7758的三个电流通道通过4052切换开关各扩充四个电流检测共12路电流,现在发现电流电压转换小于0.1V时,电流通道之间影响很小,但电流增大,电压在0.1V-0.5V后,有效值会
2023-12-27 06:57:13
环境因素对微通道板(MCP)的使用影响
磁场 与普通光电倍增管(PMT)的使用相比,微通道板(Microchannel Plate,MCP)受到磁场的影响比较小。磁场对MCP使用影响的大小取决于磁场与MCP通道轴之间的方向。图1显示
2023-12-26 06:43:16220
关于AD9269两个通道互相影响的问题求解
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1
2023-12-21 07:08:47
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 提问如下: 是否一种办法,在ADC对0通道进行AD转换的长36ms的过程中,对其他三路通道进行多次转换,而不影响通道0的转换过程?
2023-12-18 07:26:42
配置AD9974的双通道时,只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动是为什么?
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。 请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道通道之间的幅度误差是什么原因造成的?
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道通道之间的幅度误差达到6dB(同等输入功率下),模拟前端电路采样变压器耦合(数据手册19页,图47),变压器采样的是mini公司的TC1-1T+
2023-12-15 08:23:16
AD7606的通道8输入阻抗只有1.9K,是不是这个通道坏了?
目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用表测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道
2023-12-14 07:01:22
在16通道演示器中验证的经验型多通道相位噪声模型
本文详细介绍一种在大型多通道系统中预测相位噪声的系统方法,并将预测到的值与在16通道S频段演示器上测量到的值进行比较。这种分析方法基于一小组测量值,可用于估算相关和不相关的噪声贡献。仅依靠少数几个
2023-12-13 19:10:02421
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
ad7265芯片B通道无法使用怎么解决?
AD7265只A通道可以被使用,B通道在采集周期内始终为高电平,无论第2引脚低电平选择内部参考还是高电平外部参考。
2023-12-08 08:09:21
AD7124-8 AD采集的通道随机切换,怎么才能按顺序切换通道
AD7124-8 采用8个全差分输入,全功率,AD采集的通道随机切换,有时候两个通道来回切换几次,其他通道都没有切换。怎么才能按顺序切换通道?谢谢
2023-12-07 08:17:30
高速 112G 设计和通道运行裕度
高速 112G 设计和通道运行裕度
2023-12-05 14:24:34299
AD7616的通道无法转换怎么解决?
,在电压加在上述通道两端时一致输出为0附近的值。图1中的aaaa aaa和5555为问题的通道对,图2是其正常加电压的情况。 (2)我在ADI的许多模数转换芯片的手册中看到过花花公子的谈话,但是并没有很清楚的描述到底在什么条件下能产生这个模拟模拟 图1图2
2023-12-05 08:10:01
使用的AD7718第6通道经常损坏的原因?
我现在使用的AD7718 第6通道经常损坏,坏掉的现象是采集输入端电压固定为5V,采集端短路如下:ADC_VBB_U接ADC通道6,另外还有相同的两路输入分别接通道5和通道7,通道5和通道7从来没有损坏。
2023-12-04 07:01:37
功率驱动芯片 8通道怎么接
功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率驱动芯片作为一种多通道控制解决方案,应用广泛。本文将介绍8通道功率驱动芯片的连接
2023-12-01 14:38:35346
ad7124-4的通道不能禁用吗?
AD7124-4初始化配置通道0和通道3,单次转换模式。CH0和CH3单独使用没问题,但我想先启用CH0,采集完数据后再把CH0禁止掉;然后在启用CH3,采集完数据后再把CH3禁止掉。如此往复循环2
2023-12-01 06:43:53
通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗
电子发烧友网站提供《四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:10:350
突破PLC DCS多通道模拟输入通道间隔离、高密度和EMI高辐射的设计障碍
电子发烧友网站提供《突破PLC DCS多通道模拟输入通道间隔离、高密度和EMI高辐射的设计障碍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:42:400
传统电源比,选高精度直流电源有什么好处
传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40370
通道测温还需要搭电路?一个模块全搞定!
随着中国工业化进程的稳步推进,各行各业对温度测量越来越重视,传统单一通道的电路已经不能满足现有需求,全面立体多点测量温度的需求正悄然出现在市场中,多通道热电阻采集模块在市场需求下顺势推出!传统热电阻
2023-11-16 08:24:56149
通道脉冲信号如何快速采集和存储?
通道脉冲信号的快速采集和存储,并探讨各种常用的方法和技术。 首先,我们将讨论多通道脉冲信号采集系统的硬件部分。多通道脉冲信号采集系统通常包括多个传感器和数据采集设备。传感器负责将环境中的物理量转化为电信号,
2023-11-10 15:39:35338
AXI总线通道定义
通道定义 (1)读AWC): 写入本次传输操作所需的地址和控制信息,读写操作都拥有各自的地址通道。 (2)读数据通道(RC): 读数据通道上包括从机发送给主机的读数据,以及从机对于本次读传输操作
2023-10-31 15:57:21300
请问ADC0的通道和ADC1的通道可以是同一个IO口吗?
2023-10-31 06:43:50
通道锁相环结构设计
传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44559
中断嵌套的好处与坏处哪些?
中断嵌套的好处与坏处哪些
2023-10-27 06:44:40
51内部ADC多通道输出时,输出的都是最后一个通道的值是为什么?
15的单片,用内部ADC多通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗 前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
ADC反复模式下切换抢占组通道导致普通组转换错序
ADC 控制器内部划分 2 个时钟域(PCLK 与 ADCCLK),每个时钟域中有各自的状态,这两状态之间相互的控制,会涉及到信号之间穿频。原本更新通道会结束正在转换的普通组以及抢占组,并按
2023-10-19 06:45:57
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗?
2023-10-17 08:13:29
通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?
通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05267
第7代光纤通道好处
电子发烧友网站提供《第7代光纤通道好处.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:25:470
第6代光纤通道对z系统的好处
电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统的好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:340
探索第5代光纤通道的优势
电子发烧友网站提供《探索第5代光纤通道的优势.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:50:340
光纤通道上的NVMe
电子发烧友网站提供《光纤通道上的NVMe.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:28:455
光纤通道与iSCSI相比在支持企业工作负载的全闪存存储阵列方面性能优势
电子发烧友网站提供《光纤通道与iSCSI相比在支持企业工作负载的全闪存存储阵列方面性能优势.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:44:060
NVMe在光纤通道的应用
  光纤通道正准备重新定义关键任务存储,并交付可能是最无风险的主要技术。最近几年的过渡。光纤通道上的NVMe不需要新的基础设施或管理技能。企业可以立即利用高性能的好处,并将重要的数据访问和竞争差异交付给它们用户。
2023-08-25 17:29:510
新一代5光纤通道存储阵列的优势
/秒)到1600 MB/秒。 更快的网络技术的好处很容易理解。数据传输更快。链接较少为了完成相同的任务,需要管理的设备更少,消耗的功率更少。 采用第五代光纤通道。一些服务器和存储技术的进步推动了对更大的SAN带宽,包括应用程序和存储容量的增长,高密度服务器
2023-08-25 17:19:060
CAN通信官方例子单个通道单个ID过滤,怎么才能设置一个通道全部ID都可以接收?
2023-08-23 07:08:18
Emulex光纤通道HBA克服光纤通道SAN拥塞挑战
电子发烧友网站提供《Emulex光纤通道HBA克服光纤通道SAN拥塞挑战.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:43:140
HP-LPe1205A双通道8Gb光纤通道夹层主机总线适配器
电子发烧友网站提供《HP-LPe1205A双通道8Gb光纤通道夹层主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:13:530
2023-08-08 07:53:27
连拓精密四通道气密测试仪简介_多通道气密测试设备展示
连拓精密研发的四通道气密性测试仪是一种用于检测气密性能的专业设备。它的结构和功能都相较于传统气密测试仪得到了大大的改进和提升。连拓精密的四通道气密性测试仪可以同时测试四个样品的气密性,且可以分通道
2023-07-26 09:47:58329
2通道可调谐白色/1通道可调光白色智能连接灯泡参考设计
电子发烧友网站提供《2通道可调谐白色/1通道可调光白色智能连接灯泡参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:450
通道Agilent DSOX3012A数字示波器2通道
DSOX3012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能
2023-07-20 14:52:18295
请教CS1232两路差分采集 称重信号,通道1和通道2采集的数据一样什么问题?
CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
“海底长城”及其背后的智慧——鳍源科技为深中通道合龙提供助力
11日8时,世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道最终接头顺利推出实现合龙。历经5年施工,深圳和中山在伶仃洋海底实现“牵手”。深中通道项目总投资约500亿元,是世界级的"桥、岛、隧、地下
2023-06-15 09:40:30440
量子通信和传统通信的区别
传统通信的系统相对简单,技术成熟,可以实现大规模应用;而量子通信的系统相对复杂,技术还不成熟,目前只能应用于一些特定场景中。
2023-06-14 17:29:412612
5通道(3路+V和2路-V)热插拔参考设计
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24818
MM32F5270平台ADC注入通道的单周期采样的实现
MM32F5270的ADC可配置4个注入通道来扩展转换通道,那么可进行转换的通道最多可达20个。
2023-06-01 17:25:571093
Layerscape MPU中是否支持PCIe GEN3 16通道的EVB?
Layerscape MPU 中是否支持 PCIe GEN3 16 通道的 EVB?
2023-05-30 08:01:56
通道接收机系统调试通道之间底噪幅度为何不一致
  RFASK-问答广场   Q: 多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度不一致 pxffay提问:   一个八通道接收机,系统设计八边形,每隔45度一个天线,不接天线时候八个通道接收机采样解析
2023-05-26 09:47:20440
2023-05-26 09:32:01463
2023-05-26 09:31:05335
如何使用LTC3877的单通道
我们在我们的设计之一中使用了 T2080。 我们的 T2080 处理器总电流计算结果约为 24A。我们计划使用LTC3877 VID 控制稳压器,双通道组合时能够达到 60A。 由于我们的电流最大
2023-05-10 08:47:19
AXI4协议五个不同通道的握手机制
AXI4 协议定义了五个不同的通道,如 AXI 通道中所述。所有这些通道共享基于 VALID 和 READY 信号的相同握手机制
2023-05-08 11:37:50699
i.MX RT系列上是否8个PWM通道可用?
RT 系列上是否 8 个 PWM 通道可用?是否可以驱动 2 个 BLDC 和 1 个 DC 电机?如何?
2023-05-06 06:33:41
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
/B和B/A的扩展,因为四个通道,所以就有12种组合(如下图所示)~这么多种组合可以通过单击上图所示的按钮,就可以弹出下图所示的快捷菜单后做选择。   上面所示按钮为双通道示波器“A+B”按钮
2023-04-27 16:40:54
ADC单通道、多通道采集实例
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532684
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
通道间隔离通常被视为高端过程控制系统的设计挑战。与传统的数字和电源隔离方法相比,ADI的iso电源技术和i耦合器技术可显著提高通道密度。它们还大大简化了设计任务,并可以提高通道的鲁棒性和可靠性。通过
2023-04-24 11:28:481165
通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配
通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪   寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38277
智慧用电对比传统电力管理哪些优点?
  最近在大、中、小城市正在实行限电。这正是因为我国正经历一轮缺电的洗礼,未来几年,配给权力将成为常态。有鉴于此,国电格朗利用智慧用电管理系统,帮助企事业单位、学校、行业合理有效节约用电。  1
2023-04-10 09:46:48
基于LM3900四通道放大器的简单多通道混音器电路
下面给出了一个使用 LM3900 四通道放大器的简单多通道混音器电路。该电路由4通道通道放大器(LM3900)组成。该电路提供两个麦克风音频输入和两个直接线路输入。通过添加与此并联的相同电路,您可以根据应用增加输入数量。每个输入都连接到LM3900的反相端子。
2023-04-02 14:43:463234
S32K3的ADC精密通道和标准通道什么区别?
你好S32K3的ADC精密通道和标准通道什么区别。
2023-03-27 06:39:23
已全部加载完成
