角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13
114 电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06
374 边坡位移监测设备:守护工程安全的前沿科技
2024-02-18 15:04:20
95 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:00
3064 产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出
2024-01-30 09:06:36
0 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8B/wKgZomWzUyWAAlj0AABC7vEapPM496.png)
一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/04/wKgaomWomeWAXlunAAB2uJnY6PU47.webp)
和转子线圈的磁的关系,请问这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对于永磁电机,也有两个感量的参数,直轴电感和交轴电感,这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数。
2024-01-17 14:26:31
调试ADXL372,Y轴和Z轴的MSB输出数据是0xFF?
X轴输出是正常的,YZ轴MSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27
131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/CF/poYBAGF3oO-ADnFcAAAS-1uAAiE031.jpg)
伺服控制方式PTO(脉冲A和方向B)
我想在触摸屏上显示轴移动时的方向,用箭头表示。但我无法获取到轴移动的方向。判断轴位移时的距离正负号也不行,因为我轴移动的是0-400mm,面不是
2024-01-09 08:29:25
轴启动后过一会自己就报警,程序里启禁块报警80001。v90伺服故障报警311103111275657576。
求教下怎么调试修改参数能不报警。我用的事1511C-1PLC和SINAMICS V90
2024-01-09 08:26:29
,传输光纤和六轴机器人配合,适用于大幅面、异形不规则工件或者难以焊接部位的焊接,如抽油烟机、空调等的焊接;2、多种工作台配置可选,超长行程可选配第 7 轴;3、 焊缝
2024-01-04 14:24:38
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统
本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
2023-12-21 20:03:18
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/AE/wKgaomWBNXWAMPrwAAlwCo-U7mQ257.png)
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
轴的多圈绝对值编码器位置;
d、SDO可以在线读取与修改各轴的参数与增益,轴参数调试更方便;
e、通过选择不同的PDO数据内容,可以实现位置控制下转矩限幅,转矩控制下速度限制,CSP(周期位置
2023-12-13 11:37:40
我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3A/wKgaomVplyiAPCf8AADtJxIs2GU643.png)
平常的六脚自锁开关怎么在protues中找到或者画出来,谢谢
2023-11-30 16:57:15
,只是突极电机D轴高度更高,面积更大;隐极电机大体相同。主磁通是二者的和,突极电机形状不是很规则,隐极电机比较规则平滑,这也是为什么突极电机要比隐极电机脉动大的原因之一。
假设我们手中的参数有误差,写入
2023-11-23 07:34:50
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
在运动中,位移、速度和加速度与阻抗(惯性、阻尼、刚度)之间存在一定的关系。阻抗控制是一种控制方法,旨在通过调节阻抗参数来实现所需的运动特性。下面是位移、速度和加速度与阻抗参数之间的关系: 1. 位移
2023-11-09 16:36:15
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/42/wKgaomVMl3qAXkvjAABWb650jB8723.jpg)
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33
864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18
961 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
连接EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器用于汽车安装现场的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关一个,EPR6-S
2023-10-24 14:04:48
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项AT32F43x 的ADC 普通位移模式,在某些特殊配置条件下的通道转换时间比理论转换时间固定多1个ADCCLK?
2023-10-23 06:39:29
and Hybrid Dimming Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX20446C: Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost
2023-10-17 18:57:30
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13
735 DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9A/wKgZomT_3FSATF-cAAHVXt73u0k043.png)
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。
2023-09-06 07:12:52
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
及调幅容易;5、四点同步激振,台面振动均匀;6、增加抗干扰电路解决因强电磁场对控制电路干扰,台面无磁性和静电。汽车零部件三轴振动测试台技术参数:1、振动台面:350*
2023-09-05 11:17:55
六轴位移台参数解读六足运动平台在运动控制领域有着悠久的应用历史,但近年来,传统的6自由度(6-DOF)定位设备在面对行业对更高精度、更高可重复性和更好的几何性能的需求时显得有些不足。现对一些ALIO
2023-08-31 08:17:38
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47
951 本人收了一个二轴云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24
670 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1762 位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/73/wKgaomTHQoGAfRWoAAEw9W20_MM575.png)
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08
955 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4ifKARrLwAAI00E2fGVA915.png)
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36
510 电子发烧友网站提供《机器人:Vorpal the Hexapod.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:25:48
0 连接与传感领域的全球技术企业TE Connectivity(泰科电子,简称“TE”)推出新一代BPSC Hybrid 盲插连接器,采用灵活的空间化设计,旨在提供更安全、更可靠的动力及信号传输和更灵活的户用储能连接解决方案,与行业共建强大、安全、可靠的户用储能系统基础,持续为户用储能的蓬勃发展保驾护航。
2023-07-07 10:54:17
545 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:46
1368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgZomSlAbiATBufAAAsEH2u4BM872.png)
Hybrid PLC and Sub-GHz Communication Evaluation Kit 用户手册
2023-06-30 20:00:57
0 SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-kdqAO76gAACgnhuccYs291.png)
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFLpaAUarvAAA0XsvKiZ8236.png)
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:35
1821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgZomR24yKAYNSCAADuDNeDUAY293.png)
Hybrid系列一键复合式闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-06 13:35:54
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgaomR1jZeAd9T-AABcAc391RM721.png)
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
Type-C有什么优势?Type-C传输参数你知道吗? Type-C是一种新的连接器标准,取代了过去的USB Type-A和Type-B标准。相比旧的USB标准,Type-C有许多明显的优势
2023-06-04 17:05:37
3622 使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgaomRwUKmAADm2AAAqHuL_UL4535.png)
SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwLcCAEUEvAABcm4_Ii0M124.png)
GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdnD2ARsu8AABG5T6eTEM907.png)
电阻式电阻尺,无需机械修改参数即可采用非接触测量方式。SP2-25拉绳式位移传感器在安装时符合机械结构的便利性。不仅安装方便牢固,而且控制精度高达0.01%FS,它可以直
2023-06-02 15:03:24
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
相对方便易行,但加速度积分
时常出现趋势项干扰,导致积分出的位移曲线严重偏执。针对该问题,本文提出
了一种基于频域积分的―低频衰减积分算法‖,并利用多种算例对积分算法进行了验
证与误差评价,研究了积分参数的选择对结果的影响
2023-05-29 10:47:07
0 MP-2000位移传感控制器的每一端都有一组光电探测器。 光源附在运动中被观察的物体上。 在物体所在位置注入荧光光纤的光能在光纤中反射,并被送到光纤的两端,供光电探测器检测。 在两个光电探测器上观察到的测量光功率比的对数将是物体与光纤末端距离的线性函数,因此该值可用于提供有关物体位置的信息。
2023-05-24 09:38:40
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrEROAavI-AAAqRw6pirA054.png)
济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“单轴云台”或“单轴转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
PS-1305S系列荷重位移曲线仪参数情况?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-05-18 11:11:59
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlg2WADa7DAACVGoiupaA876.png)
桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjPYuAIGr6AAImCOC8a2s120.png)
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:16
0 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:18
0 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:43
1 SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:29
0 M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:17
0 HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcj7iAQOcnAABcbxyyPCk750.png)
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgaomRXfwiABcshAAClnzb7WCk563.png)
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅
2023-05-04 14:52:52
直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19
689 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:04
2824 在Hybrid Bonding前,2D,2.5D及3D封装都是采用焊锡球凸点(solder bump)或微凸点(Micro bump)来实现芯片与基板
2023-04-20 09:40:16
7299 直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:02
1352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/04/pYYBAGQ82R2AZXpPAACBjpKp3E4468.png)
驱动一个或三个电机以产生反向移动,用于抵消手机屏幕的振动并在拍摄照片或视频时使手机稳定。为了在云台或自拍杆应用中感应、处理和驱动单轴或三轴电机,TI 的 MSPM0 MCU 可通过其高性能特性、广泛的低成本产品系列和各种封装尺寸满足各种要求,以适应小外形尺寸。*附件:zhcacc4.pdf
2023-04-12 14:02:41
电文)。注:因为差分定位所需,至少需要一台基准站。移动站用多少,视监测需求而定。三、技术参数设备参数信号:GPS: LlC/A, L2C北斗:B1I, B2IGLONASS: L1OF, L2OFGalileo: E1-B/C, E5b单点定位精度:
2023-04-02 14:08:46
