一、关于血液检测,识别和老化的几篇文章,但不是全部包括在这里
应用领域:
• 用HSI检测和识别:在犯罪现场发现血迹比现有的化学和替代照明方法更快更容易。
o化学物质:可以稀释和改变血液飞溅,并可能干扰随后的DNA分析。
o法医照明:需要一个黑暗的环境,可能无法识别。
• 血液老化的意义:为研究者提供以下信息:
o当犯罪发生时
o核实/反驳有关人士的陈述(例如,声称血迹是因非刑事事件(例如流鼻血)的另一天发生的,而非刑事事件)
优于目前的技术:获取速度,给定的信息量(光谱和空间),非破坏性,非接触,不需要样品制备,即时,不需要化学品
文章题目: Hyperspectral imaging for the age estimation of blood stains at the crime scene(犯罪现场血迹年龄估算的高光谱成像)作者: Gerda Edelman, Ton G. van Leeuwen, Maurice C.G. Aalders
重点:
• 可能在1.5米之外检测出1mm的血迹
• 估计年龄从0.1天到200天不等
图1:不同血迹的年龄估计
文章题目: The age estimation of blood stains up to 30 days old using visible wavelength hyperspectral image analysis and linear discriminant analysis(利用可见波段高光谱图像分析和线性判别分析对30天以上的血渍进行年龄估计)
重点:
• 一种与上述论文不同的年龄估计方法
• 只对30天前的污渍进行测试
• 只有在纸上的照片图片 – 不是最佳的实验素材
文章题目: The application of visible wavelength reflectance hyperspectral imaging for the detection and identification of blood stains
(可见波长反射率高光谱成像在血迹检测与识别中的应用)
作者: Bo Li, Peter Beveridge, William T. O'Hare, Meez Islam
重点:
• 从近50个视觉上类似血液的样本中以100%的准确率区分血液
• 检测不同表面的血迹,如红色纸板,深蓝色牛仔布
• 测多达512倍稀释的血液
图2:不同表面的血液检测和识别
右手边彩色图像,左手边[sic]处理的高光谱图像:
(a)红色硬纸板衬底上的血迹
(b)深蓝色牛仔裤上有两个沾有血迹的指纹
(c)深蓝色卡片上有两处血迹
(d)四个污点,(A)红色圆珠笔,(B)咖啡污渍,(C)红糖污渍和(D)深灰色棉花上的血迹
二、淤青老化及检测
应用领域:
• 家庭和儿童虐待案件
• 对事件的叙述进行核实/反驳(如“他星期五在学校摔倒了”→在周末进行真相剖析)
• 擦伤的形状-咬痕等
• 监测受伤情况,估计事故发生的时间
相比其他技术的好处:到目前为止,医生是根据颜色来估计瘀伤的年龄的,然而这种估计是非常主观的,因为人们对颜色的看法是不同的。IQ提供了对瘀伤部位和年龄的准确和客观的判断。
文章题目: Can colour inhomogeneity of bruises be used to establish their age?(瘀伤的颜色不均匀性可以用来确定其年龄吗?)
作者: Barbara Stam; Martin J. C. van Gemert, Ton G. van Leeuwen, Arianne H. Teeuw, Allard C. van der Wal, and Maurice C. G. Aalders
重点:
• 波段要求:440 - 700nm
• 用户注意事项:
o 白光,需要在几天内成像,然后进行数据处理
文章题目: Characterization of vascular structures and skin bruises using hyperspectral imaging, image analysis and diffusion theory(利用高光谱成像、图像分析和扩散理论对血管结构和皮肤瘀伤进行表征)
作者: Lise Lyngsnes Randeberg, Eivind La Puebla Larsen, and Lars Othar Svaasand
重点:
• 文章讨论了使用SAM,但没有具体说明它具体分类了什么,例如图3
• 可以监测瘀伤的变化,并可视化静脉和损伤吗
图4:损伤43小时后,SAM彩弹损伤的分类
图5:血管成像显示眼睛看不见的损伤
三、涂料分析
应用领域:
• 可否向审查员提供有关可疑车辆的品牌及颜色的资料
• 分析油漆,例如肇事逃逸案件
优于现有技术:油漆分析需要显微镜和样品制备,通过切割适合显微镜分析的油漆薄片。IQ可以提供一个快速的现场测试,根据油漆光谱来缩小特定类型和/或汽车的制造范围。
文章题目: Evaluation of Hyperspectral Imaging Visible/Near Infrared Spectroscopy as a forensic tool for automotive paint distinction
(高光谱成像可见/近红外光谱作为汽车油漆识别工具的评价)
作者: K.B.Ferreira, A.G.G.Oliveira, A.S.Gonçalves. J.A.Gomes
重点:
• 区分不同汽车制造商(大众,雷诺,沃尔沃,通用,福特,菲亚特,起亚,标致,现代,日产,雪铁龙和本田)相同的油漆颜色(白色,灰色,银色,黑色,红色)
o 在PCA聚类分析中,除黑色外的所有颜色均达到100%分离(根据制造商聚类)
四、文件检验
• 应用领域:
o 变更文件(如变更日期、编号)
o 伪造签名
优于其他技术:目前的分析技术需要实验室分析,或者使用文档检查器,或者使用破坏性慢速技术,但IQ提供了现场对可疑文档的即时分析。
文章题目: Visible and near-infrared chemical imaging methods for the analysis of selected forensic samples(对选定的法医样本分析的可见和近红外化学成像方法)
作者: Gemma Payne, Christie Wallace, Brian Reedy, Chris Lennard, Rebecca Schuler, David Exline, Claude Rouxa
• 墨水分析:
o 区分9支蓝色圆珠笔
o 根据不同波长的视觉效果来区分钢笔
图6:油墨的主成分分析
图7:对修改进行检查的HSI伪RGB和SAM -分类(Specim自身样本)
文章题目: Hyperspectral imaging of gel pen inks: An emerging tool in document analysis(高光谱成像的凝胶笔墨水:一个在文件分析中新兴的工具)
作者: G. Reed, K. Savage, D. Edwards, N. Nic Daeid
重点:
• 在红,蓝,黑的凝胶笔上测试
• 区分所有红笔,蓝笔的识别率为0.90,黑笔的为0.40
图8:不同单波长的油墨
五、射击残留物检查和显像
应用领域:
• GSR是一个奇妙的证据-使用化学制剂进行可视化可以改变模式(用于重建和确定拍摄距离/角度)→HSI的非接触式可视化。优于其他技术:目前的推定技术使用的化学方法可以改变模式,而且它们也有很多误报。它们也不方便用于筛查,因为这需要喷涂整面墙来观察可能的反应。IQ可以提供一个快速筛查工具,以确定现场是否存在GSR.
文章题目: Visible and near-infrared chemical imaging methods for the analysis of selected forensic samples(对选定的法医样本进行可见和近红外化学成像分析)
• 重点:枪炮发射火药分析
o 区分两种枪炮发射火药
o 400 - 720nm 450nm激发(荧光)
o 使用荧光光谱和HSI→intel来研究缩小可能的弹药品牌范围
图9:两种枪炮发射火药的荧光光谱比较
文章题目: Multi-spectral imaging for the estimation of shooting distances(用于估计射击距离的多光谱成像)
作者: Félix Zapata, María López-López, José Manuel Amigo, Carmen García-Ruiz
重点:
• 基于HSI图像通过数学函数估计10 - 220cm之间的射击距离
• 直径为0.1 - 0.4mm的颗粒也能被检查到
• 找到了一个适用于30 - 220cm射击距离的数学函数
o 限制:只能说这个方程适用于在这些特定条件下使用特定弹药的特定枪支
查看更多
