电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>低压线路保护器的功能特点是什么
低压线路保护器的功能特点是什么
收藏
查看更多
安科瑞ALP300低压线路保护器 电动机保护器
安科瑞 程瑜 功能: ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC660V、额定电流至AC400A、额定频率为 50/60Hz的低压系统
2024-03-13 11:05:1432
智能型低压线路保护装置
安科瑞程瑜 概述 ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz 的低压系统
2024-03-13 10:56:4120
安科瑞ALP200智能低压线路保护器 馈线终端保护装置
2024-03-13 10:54:1131
浪涌保护器型号如何选?一篇解决方案告诉你!
分级 一级浪涌保护器:安装在建筑物外部的电源线路上,用于防护雷电产生的浪涌过电压。 二级浪涌保护器:安装在建筑物内部的配电箱或电表箱附近,用于防护雷电残余浪涌和开关操作产生的浪涌过电压。 三级浪涌保护器:安装在电子
2024-03-11 10:13:28138
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余
2024-02-27 17:50:07136
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器是两种常见的漏电保护装置。它们具有不同的工作原理和功能。 一、电子式漏电保护器的工作原理和功能 电子
2024-02-21 15:22:42233
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流保护器具有体积小、精度高、可靠性好的优点,该保护器的分断时间控制采用S型延时保护器,与交流接触器配合,跳闸后20-60s自动重合闸,若重合闸后5s内由
2024-02-19 14:18:5090
浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域
浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域  浪涌保护器是一种用于保护电器设备免受过电压和过电流的损害的装置。而抑制器件是浪涌保护器的重要组成部分,用于抑制电压和电流的浪涌。 下面将详细介绍几种常见
2024-02-19 09:25:17117
ALP200智能低压线路保护器
ALP200系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。
2024-02-18 15:02:5789
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
的使用寿命。 浪涌保护器的作用是通过引导和分散过电压来保护设备和线路,防止过电压对其产生损坏。它的主要特点是响应时间短,能快速分散过电压,降低过电压的幅度,从而减少电气设备的损坏。因此,选择合适的浪涌保护器
2024-02-14 17:11:00388
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404
浪涌保护器和过电压保护器的区别
所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
人身安全的电器装置。它的主要功能是在电器设备出现漏电时及时断电,避免电流通过人体而引起电击事故。因此,在漏电保护器的接线中,左零右火的原则十分重要。 为什么漏电保护器要接左零右火?这是因为在大多数家庭和办公室的电路系
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329
保护器和温控器的区别
保护器和温控器的区别  热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18184
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591071
220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23167
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
可以提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响。它可以根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠、显示屏或激光器的精准控制。同时,该芯片还具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。 由于它的多通道设计,5通道低压线
2024-01-30 16:57:14303
1p+n漏电保护器怎么接线
1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能
2024-01-29 13:46:31573
低压防雷箱综合选型应用方案
低压防雷箱的作用原理 低压防雷箱 的作用原理是利用浪涌保护器对输入断路器后面的电源线路进行过电压保护,当雷电释放时,电源线路中会产生高电压和大电流,这些过电压和过电流会对配电设备和信息网络系统造成严重的损害。浪涌保护
2024-01-22 11:13:02163
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
过电压保护器维护方法有哪些
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58133
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接地系统类型对剩余电流动作保护器工作的影响。电流矢量的分析方法为剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
浪涌保护器的型号与规格
的型号与规格是根据其功能和应用场景的不同而有所区别。下面将分别介绍常见的几种浪涌保护器型号及其规格。 耦合型保护器: 耦合型保护器是一种常见的浪涌保护器,它适用于电气设备的输入保护。根据其额定电压和电流等规格的不同,
2024-01-11 11:41:12570
浪涌保护器和防雷器有何区别
浪涌保护器和防雷器的区别。 首先,让我们了解浪涌保护器。浪涌保护器是一种用于保护电气线路和设备免受浪涌电流损害的装置。它主要通过限制过电压峰值并引导过电压到地线上来保护电器设备。浪涌保护器通常由金属氧化物浪涌
2024-01-11 11:31:51305
信号浪涌保护器的原理和行业应用方案
信号浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是一种用于限制信号线路中瞬态过电压和分泄浪涌电流的防雷装置,主要用于保护各类信号线路及设备的防雷安全。信号浪涌保护器
2024-01-10 10:14:02113
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53201
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
浪涌保护器的必要性和安装方案
浪涌保护器SPD 是一种用于限制电力线路或信号线路上的瞬时过电压,并将其导入地线的装置,主要用于防止雷电或其他电源干扰对电气设备或电子设备造成损坏。浪涌保护器的类型和结构根据不同的用途和场合有所不同
2024-01-03 10:16:38179
低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)安装的个数选择
低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)安装的个数选择 在低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)是一种用于保护电气设备和系统免受电力波动和浪涌电流的装置。它能够将过电压传导到地,从而保护负载免受
2023-12-26 13:42:24129
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求?
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求? 在低压配电系统中,浪涌保护器扮演着重要的角色,用于保护电气设备免受由于瞬态电压变化引起的浪涌电流的损害。为了满足规范要求,浪涌保护器应设
2023-11-22 18:26:071408
浪涌保护器能否装在带漏电保护的总空气开关后面呢?
浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。
2023-11-22 10:45:04806
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
端的电压,保护保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18324
浪涌保护器,漏电保护器和空气开关的区别
地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06212
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
信号浪涌保护器的行业应用和原理与分类解决方案
什么是信号浪涌保护器 信号浪涌保护器是一种电子设备,它可以保护信号线路上的仪器、设备或系统免受雷击或其他瞬态过电压的损害。 信号浪涌保护器的主要原理是将线路上产生的高压浪涌,泄放到大地,将其限制
2023-10-24 10:27:09261
漏电保护器对电网的要求
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48504
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
线路之间提供保护。不同的P数适用于不同的电源系统和接线方式。 一般来说,地凯科技浪涌保护器的P数有以下几种: 1P:表示只有一个保护模块,通常用于单相TT系统,保护模式是L-PE,即火线对地的保护。 1P+N:表示有两个保护
2023-10-07 11:31:47459
线路充电保护是什么意思
等问题,这些问题会对设备造成伤害。因此,为了保证设备的安全性、稳定性和寿命,必须采取一些线路充电保护措施,以确保线路的正常运行和使用。 线路充电保护的原理 线路充电保护的原理是通过在电线路中添加电路保护器或其他电气设
2023-09-27 16:05:181014
引起漏电保护器误动作的原因
的电气回路互相借用零线; 3、 低压线路原来安装不合理或不合格,如相线、零线混接等; 4、 三相四线负载使用三相三线的漏电保护器; 5、 漏电保护器的接线不当等。 二、防误动作的措施 为了尽可能避免漏电保护器误动作,确保供电的连续性
2023-09-24 14:35:57544
智能箱式浪涌保护器综合行业解决方案
智能箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。本文将详细介绍智能箱式浪涌保护器的作用和原理,以及
2023-09-21 14:44:51259
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161507
漏电保护器的作用及原理
低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 3、高灵敏度漏电保护器动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电保护器动作电流为
2023-09-15 11:12:161342
电动机综合保护器的主要功能
一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41972
光伏浪涌保护器综合应用工程方案
光伏浪涌保护器是一种用于保护光伏发电系统中的设备和线路免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。光伏发电系统由于其分布式、室外、大面积等特点,容易受到雷电直击或感应,导致系统内部产生高能量的浪涌电流
2023-09-14 10:38:05258
ALP智能型低压线路保护器安装使用说明书
ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC 660V、额定电流至 AC 400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品
2023-09-08 17:45:230
ASJ自复式过欠压保护器安装使用说明书
引起的单相或三相线路过、欠电压时,保护器对用电设备 进行保护。 ASJ 系列产品集线路过电压、欠电压保护功能线路正常电压自动延时复位功能。产品主要应用于住宅分户箱 进线或单相或三相用电设备配电线路保护,产品体积小、精度高、结构紧凑、安装方便,是民用建筑领域中的安
2023-09-08 17:35:370
全自动电源保护器操作介绍
电源保护器
jf_03860579发布于 2023-09-08 16:31:47
碎纸机电机过热保护器-HCET海川温控#热保护器
电机保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-09-06 16:47:01
浪涌保护器SPD防雷模块的作用和原理
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13651
信号浪涌保护器防雷接地工程应用方案
信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
2023-09-04 10:30:29303
探索智能电池保护器功能与优势
智能电池保护器是一种用于保护电池安全和延长电池寿命的装置。它具有以下功能和优势:   1. 电池状态监测:智能电池保护器可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以确保电池工作在安全范围内
2023-08-25 14:41:531105
浪涌保护器的工作原理和应用
浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌保护器的工作原理是利用其内部的非线性元件,在正常状态下呈现高阻抗
2023-08-25 10:04:121057
ALP智能型低压线路保护器安装使用说明书V2.1
安科瑞ALP智能低压线路保护器。产品体积小,结构紧凑,安装方便,最为抵押馈线的终端保护,检测和控制一体的新型智能化综合化保护装置。提供远程自动控制,现场直接控制,信号报警,操作记录,跳闸报警灯功能。适用于煤矿,石化,船舶等领域。
2023-08-23 16:43:430
二合一浪涌保护器综合应用方案
到地线上,从而保护保护设备的正常工作。 地凯科技二合一浪涌保护器的作用主要有以下几点: 保护电源线路:二合一浪涌保护器可以防止雷击、开关操作、短路等引起的电源线路过压或过流,避免设备的烧毁或损坏。 保护信号线路
2023-08-23 10:11:42332
电源防雷器和浪涌保护器的区别
电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19972
漏电保护器误动作的原因是什么?防误动作的措施有哪些?
低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作
2023-08-22 10:26:38626
低压系统浪涌保护器的综合应用方案
低压系统浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种用于限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件,用以保护耐压水平低的电器或电子系统免遭雷击及雷击电磁脉冲或操作
2023-08-15 10:09:15253
信号浪涌保护器的综合应用方案
信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内
2023-08-10 10:25:24397
三相浪涌保护器综合应用解决方案
浪涌保护器的国标要求和在各行业中的应用方案。 一、三相浪涌保护器的国标要求 我国对于低压电涌保护器(SPD)的性能要求和试验方法有相关的国家标准规定,主要是GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统
2023-08-09 10:38:31314
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
浪涌保护器和防雷器的区别与应用
浪涌保护器和防雷器都是防雷原件,主要用于限制过电压和泄放电涌电流,保护电气设备和电子设备免受雷电或其他瞬态过电压的损害。但是,它们之间也有一些区别和特点,本文将对它们进行简要的介绍和比较。 首先
2023-08-04 10:20:53685
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能线路正常电压自动延时复位功能保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
如何判别浪涌保护器好坏?
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在很短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-07-14 11:31:451758
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
低压电源系统中防雷浪涌保护器的布局方案
低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368
HCET-A储能逆变器热保护器特点及应用
HCET-A储能逆变器热保护器采用双金属片的热应变原理,具有高精度、快速响应、稳定性和耐高温能力等特点,在储能逆变器的过载保护中发挥着重要作用。该热保护器提供较高的保护水平,触发精度高,并且具有长寿命、稳定性好和无需维护保养等优点,能够长期稳定地工作,保障储能逆变器的可靠运行。
2023-06-05 15:59:34426
什么是浪涌保护器SPD
浪涌保护器(SPD),也称为电涌保护器,是为各种电子设备,仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。当由于外部干扰在电路或通信电路中突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护装置可以在很短的时间内传导和分流
2023-06-01 09:40:491313
低压配电线路和施工现场配电要求
低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,也就是从变电所发送到设备之间的低压线路
2023-05-23 16:56:02769
浪涌保护器的不同类型解析
(金属氧化物压敏电阻),PESD(聚合物器件)等以及它们之间的区别。 什么是浪涌保护器? 简介:用于防止电压尖峰或电气设备损坏的装置或瞬态称为浪涌保护器或浪涌抑制器。 它接入交流公用线路和或电话线进行保护。 它也被称为瞬态抑制器。 电涌保护器通过
2023-05-22 09:50:28812
安科瑞煤矿石化用ALP200智能低压线路保护器 保护测量控制通讯
ALP系列低压保护器保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能
2023-05-12 09:29:51246
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
内容。 一、电缆护层保护器的安装 1、施工前准备工作 在电缆敷设前,应先进行现场勘探,确定电缆的长度、布线路线、井道截面、井道距离等基本信息,并绘制好电缆布线和设备分布的图纸。然后按照图纸进行准确的测量和检查。
2023-05-10 08:52:49507
浪涌保护器基础知识分享
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225
浪涌保护器的应用
选择和使用浪涌保护器(SPD)是保护设备和人身安全的关键。浪涌保护器(SPD)的选择及安装是防雷工程最重要的环节,如不能正确地选择和安装浪涌保护器(防雷器)就不可能起到保护设备的功能,甚至还会出现损坏
2023-05-09 11:31:541315
浪涌保护器的安装注意事项
浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,其工作原理是当电力线、信号传输线出现瞬时过电压时,浪涌保护器就会将过电压泄流来将电压限制在设备所能承受的电压
2023-05-09 11:26:221892
浅谈潜油电泵保护器设计原理
摘要:设计一种符合潜油电泵特性的专用潜油电泵保护器,该潜油电泵保护器具有过载、断相、不平衡、过压、欠压、电压不平衡等保护功能。给出此类产品的设计原理,介绍了该产品与常规电机保护器的区别以及
2023-04-24 10:13:54296
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
低压配电柜保护器的作用和常见类型
  低压配电柜的保护器功能非常重要,主要是为了保护电力设备系统在电流过载、短路和接地故障等异常情况下的安全和正常运行。具体来说,保护器主要有以下几个作用:
2023-04-13 16:08:581887
电缆护层保护器的维护方法
,防止灰尘、杂物等进入设备内部影响正常工作。 环境检测:检查电缆护层保护器周围环境是否符合要求,如温度、湿度、气压等是否在设备允许范围内。 线路检查:定期对电缆护层保护器线路进行检查,检查接线是否松动、线路是否
2023-04-13 15:55:16242
低压配电柜的线路和步线安装规范
  1. 进线:进线是指从配电室进入低压配电柜的电源线路,通常是三相四线制,分别为L1、L2、L3、PE(或N)。在进线侧应配置带漏保护器和隔离开关等安全措施,以确保电源的安全稳定供应。
2023-04-13 15:51:102315
过电压保护器的操作说明
或电力线路中,安装位置应符合设计要求。 连接方式:过电压保护器应根据设计要求与电力系统中的设备或线路相连接,连接方式应符合设计要求。 设置参数:过电压保护器需要根据实际需求设置相应的参数,如额定电压、动作电压、动
2023-04-13 14:39:001218
低压配电柜浪涌保护器的安装位置和注意事项
低压配电柜浪涌保护器是一种防护设备,用来保护低压配电柜和内部设备不受电压突变和浪涌脉冲的影响,以延长设备的使用寿命和稳定性。低压配电柜浪涌保护器的安装位置非常重要,选择恰当的位置可以有效保护低压配电柜不受过电压和浪涌电流的影响,延长设备运行寿命
2023-04-12 15:58:113554
低压配电柜浪涌保护器的使用和选型事项
  低压配电柜浪涌保护器是一种保护设备不受过电压和浪涌电流攻击的装置,用于在电网发生瞬间的过电压和浪涌电流时,将这些电压和电流引入地面。以下是低压配电柜浪涌保护器的使用:
2023-04-12 15:47:251554
低压配电柜浪涌保护器的作用和选型
  低压配电柜浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电网浪涌干扰影响的装置。这种装置可以在电网中出现突然的浪涌电压或电流时,防止这些电压或电流向电子设备传递而对设备造成损害。
2023-04-12 15:32:35982
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
、潮湿的环境下容易受到影响。 电缆电压:电缆护层保护器通常用于中低压电缆系统,不适用于高压电缆系统。 电缆敷设方式:电缆护层保护器适用于地埋、埋管、隧道等敷设方式,不适用于架空敷设的电缆。 地质条件:地质条件会影响
2023-04-04 13:46:26120
电动机保护器选型的基本方法
和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。
2023-04-04 11:01:571208
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电机保护器特点
电动机保护器电就是专为电动机而设计,因为电动机往往会因老化、电网波动以及负载变化等常规因素导致电动机性能受影响,从而造成电动机运行出错的问题。电动机不正常运行不仅会影响生产进程,甚至还会威胁到人身安全,所以使用电动机保护器很有必要。
2023-03-29 15:11:37356
已全部加载完成
