算力的字面意思,大家都懂,就是计算能力(ComputingPower)。所谓“计算”,我们可以有多种定义。狭义的定义,是对数学问题进行运算的过程,例如完成“1+1=?”的过程,或者对“哥德巴赫猜想”进行推理的过程。广义的定义,则更为宏观,凡是对信息进行处理并得到结果的过程,都可以称为“计算”。很显然,狭义和广义定义的区别,主要是计算的内容不同。而完成计算过程
2024-03-13 08:26:34
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/31/wKgZomXxcuWASk7VAAAs3YABIVc803.jpg)
以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
另一个带有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目标时,它必须保存网络数据。 但是,我想知道它保存在哪里,以及哪个函数负责保存数据。 我已经搜索过它,但我 CAN找不到它。 当 “网状演示嵌入式配置器” 连接到网络时也是如此;我不知道网络数据保存在哪里。
2024-03-01 08:09:03
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05
219 0x02 0x02四个字节,接收方显示为 0x01 0x01 0x01 0x02,前三个字节数据总是滞后一个周期 ),请问哪里出问题了?
2024-02-20 07:34:20
苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办 苹果手机id密码在哪里找,若苹果手机id密码忘记了,可以通过以下几种方法来解决这个问题。 1. 使用Apple ID找回密码功能:苹果官方
2024-02-18 13:42:11
602 三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里。
2024-01-26 09:49:39
874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/68/wKgaomWzD6-AJnR-AAAShxeogQM286.png)
我正在使用 W25N01GWZEIG 的 Nor Flash,它不在 QSPI 配置器列表中。 你知道它的内存配置文件在哪里吗,或者我可以选择其他型号来继续。 顺便说一句,使用自动检测不起作用。 在此先感谢。
2024-01-25 08:25:31
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00
606 请问各路大神,ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里?
2024-01-12 07:24:04
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里?
电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分?
导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05
491 请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
网络通信技术分为物理层、数据链路层和网络层三个层次。每个层次都有不同的功能和任务,它们协同工作,确保数据在网络中的传输和接收。以下是关于网络通信技术各个层次的详细解释,以及如何协同工作以实现可靠
2023-12-20 09:13:33
512 伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
想问下,AD2S1210的基准电压输出 REFOUT一般是接在哪里?是从芯片出来直接接在电路上吗?
按照这个图里的接法做仿真,但并没有将波形拉高。
2023-12-07 06:24:24
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里!
2023-12-05 14:49:31
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjaqAU-YbAAAoUDoEwAA200.png)
三个角度进行了客观的分析、解读和预测,直观展示了智慧矿山自动驾驶发展至今的概况和行业投资价值。路凯智行围绕矿山无人驾驶商业化落地打造的商业模式、产品能力和落地案例受到关注,投资价值受《报告》认可。 路凯智行:自动驾驶标杆
2023-12-05 13:10:37
166 AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
新手问下,21489的引脚变量名在哪里找?我看例程里的好多表示引脚的变量,找了好几个头文件,都没有找到
2023-11-30 06:35:18
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
什么是偏流?什么是偏流噪声?结合数据手册这两个指标在哪里可以查到?
2023-11-13 10:48:34
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里?
1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的?
实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
PIC单片机的BootLoad文件在哪里存放着,查找到实在C18中,但是没有在安装文件找到,请问有知道的吗
2023-11-02 06:07:21
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
近日,国内知名数字化市场研究咨询机构爱分析发布《2023爱分析·商业智能最佳实践案例》,此评选活动面向落地商业智能的各行企业和商业智能厂商,以第三方专业视角深入调研,评选出具有参考价值的创新
2023-09-21 16:35:53
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgaomUMAGmAOr4RABbddvL28vA580.jpg)
cvi PQ TOOL下载地址在哪里?
2023-09-18 07:41:28
我运行程序遇到一个问题“error code is : 2”,在哪里可以查看各种错误码对应的信息
2023-09-18 06:17:32
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
proteus可变电阻在哪里 Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:38
4689 labview和vb的优势在哪里 LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 和 Visual Basic (VB
2023-08-31 17:37:11
820 SPI 从机配置的时候 提到
如果传输开始以后,在用户定义的时间内没有发
生传输结束中断,用户可以设定SLV_ABORT bit来迫使传输结束
这里 用户定义的时间 是在哪里设置
中文版本的描述
2023-08-24 06:54:15
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33
694 无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45
462 串口重定向,scanf/fgetc在哪里?
2023-08-11 12:26:29
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
2023-08-10 06:52:27
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
层次分析法(Analytic Hierarchy Process)是美国运筹学家萨蒂于上世纪70年代初,为美国国防部研究“根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时,提出的一种层次权重决策分析方法。
2023-07-20 15:59:39
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4E/wKgaomS46UeAP_MRAAB99Jstff4390.jpg)
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33
747 什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgaomSbiaCAR37aAADsnP1ORMY506.jpg)
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
有个项目要用到N76E003,也是第一次使用新唐的MCU,准备用KEIL来编写代码,目前用到的编译环境是uVision 4.00a,这个用于开发C51单片机的;另一个开发环境是uVision
2023-06-25 08:11:16
贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的电容器,我们可以调节和控制汽车上的电路,这样我们就可以享受高质量的驾驶体验。
2023-06-18 16:08:51
366 请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
层次分析法原理 层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)是一种多准则决策分析方法,可用于辅助决策者在多个指标或因素中进行排序或比较。该方法可以通过对多个因素进行两两
2023-06-12 10:19:27
1231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgZomSGgK2AW4VZAAAPLD1NZRk508.png)
我正在使用 mcxn9XXbrk_face_detection 参考项目研究 MCX-N9XX-BRK。而且我不知道在哪里连接调试端口。它映射到 LPUART6。
我想知道 LPUART6 映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息。我在用户手册或源代码中找不到任何信息。
2023-06-12 08:52:02
我有一个关于全局变量的新手问题。我们定义是否将代码保存到 RAM 或 FLASH 中,并带有函数属性。但是全局变量(在函数外部定义的)存储在哪里?也可以更改存储它们的位置吗?
2023-06-12 07:31:12
嘿大家。我在哪里可以找到一个示例代码,该代码显示了如何从在线资源获取新闻,然后将其显示在串行监视器中?如果我没记错的话,应该有一个简单的方法来获取 RSS 提要,但我似乎找不到任何示例代码。
2023-06-06 07:26:23
我在哪里可以得到相应的Labtool?
似乎可以从 NXP 网站下载 LinuxPC 和 i.MX8 Linux 的“制造固件”和“Labtool”,但我不知道 RT1050。
还是 RT1050 没有使用“制造固件”或“Labtool”并以不同的方式进行测量?
2023-06-05 06:05:14
我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到
或者在哪里找到它的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52
438 SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
我正在为项目使用 iMX8MM EVK。
我想在 iMX8MM 板上进行硬件 ESPI 环回测试。但是,我能够构建 u-boot 映像并成功启动。
所以,我想知道如何构建图像来测试 ESPI 环回以及我在哪里可以找到这个测试代码。
请让我知道是否有一些步骤可用。
2023-05-25 06:43:50
我试图找到为 NXP QoriQ 处理器提供 DIPS/MHz 的位置。到目前为止,我没有运气。请告诉我每个核心模型的数字在哪里引用?我需要单核和多核配置的 E500、E500v2、E500MC 和 E5500 的数据。
2023-05-19 14:48:54
我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28
819 2022年,我国常住人口城镇化率达60.6%,已经步入城镇化较快发展的中后期,这为智能网联汽车的发展释放了巨大的市场需求。智慧路灯杆在车联网充当什么样的角色,智慧路灯杆对车联网发展的关键作用在哪里
2023-05-04 23:10:35
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/D6/poYBAGRTyrqAJz9qAAdahZmhIvI068.png)
我在哪里可以下载 NXP 最新的官方 Linux 代码
2023-04-28 08:21:26
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54
400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F5/pYYBAGRAqCOAAQ1AAAU3nWkNE9M097.png)
今天做仿真时候,用到了继电器,但是电路搭建好后发现怎么继电器上电不动作,发现是继电器选错了,然后找了一个最常用的继电器来用一试成功。 所以就分享一下Proteus中的继电器在哪里? 如图所示,我们
2023-04-26 10:47:56
0 随着数字化时代的到来,数据已成为企业和组织中最宝贵的资产之一。而数据分析则是将这些数据转化为实际价值的关键工具。在各个领域中,数据分析的价值越来越被人们所认识和重视。
2023-04-25 16:09:38
558 作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高的磁元件,升压电感究竟“贵”在哪里?本期《对话》栏目,我们共同探讨升压电感的技术难题和未来发展之路。 编者按:作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高
2023-04-25 11:01:01
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/7B/poYBAGRHQkyAGxgqAADz9FNkg6A800.png)
找到它们) 它们是否与我在下面提供的图像的数据表地址编号有关? 另外,这个错误是什么意思?他们验证什么?我在哪里可以找到这个? 另一方面,我一直在尝试从一个 BCC 链读取 4 个设备的电压,但我不知道
2023-04-20 08:52:13
在哪里可以找到手册和下载 LIN NCF 工具?许多旧的 LIN 堆栈/封装手册中都提到了它。但是,我现在找不到它。
2023-04-19 07:28:08
你好!你知道我在哪里可以找到 NXP 悬停游戏无人机的数学模型吗?我需要它来从头开始实施控制算法。
2023-04-18 07:16:27
我用的板子是MC9S12ZVM,但是没找到MCAT工具。我在哪里可以找到它。
2023-04-17 08:02:45
我在哪里可以获得 KW45 的 SDK?
2023-04-17 07:24:07
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
,都经历那些状态,今天给大家分享下:先来看张图,这是在大多数的应用笔记和手册上都会提到的一张图,也就是我们在做无传感器控制时候,算法中所要执行经历的三个状态。 1, 对齐,就是为了使转子位置在一个
2023-03-31 14:43:54
我想了解更多关于 NHS3100UCODEADK 的信息。你能写下在哪里可以找到 SDK 吗?上面也写着有两个IC和Rain RFID,但是主芯片是HF,能不能详细描述下支持什么频率?超高频和高频
2023-03-30 07:35:49
调试 VLPS 模式时,不能创建新的时钟设置。在运行模式下配置时钟时,需要在VLPS模式下配置时钟。在s32ds工具中创建McuClockSettingConfig时,提示repeated,提示不能创建新时钟。这个更改时钟名称配置在哪里?你能分享一个从 RUN 模式到 VLPS 模式的例程吗?
2023-03-30 07:32:45
我想知道UJA1167/8的寿命,在哪里可以查到?
2023-03-29 06:37:09
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里?
2023-03-28 17:48:55
1197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A0/pYYBAGQiuAWAGYX_AAD2LJRb2Yo771.png)
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:22
1391 1、USB接口规范的工作额定电压为3.63V,但找不到USB_DM/DP的最大额定值。目前我已经放了ESD二极管保护。我需要更换USB保护IC(TPD2S703)来防止高压吗?2.在哪里可以找到
2023-03-28 07:16:46
让我检查一下我是否理解这一点... .. 所以如果我只需要更改 MUX 以在 I/O 模式下控制 GPIO,我需要 SC 的 API 来执行此操作 ..?这个文件在哪里..?(为什么芯片的UG里没有
2023-03-28 07:03:09
恩智浦总部在哪里 恩智浦总部位于荷兰埃因霍温,分支机构遍布全球。我们拥有约29000名员工的敬业团队,他们富有激情,热情团结,全心全意打造各种解决方案,而不仅仅是产品,以提升个人、组织和社会的能力
2023-03-27 15:20:19
724 我在哪里可以找到 AN13075 的软件文件
2023-03-23 07:26:34
