电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>带电子装置的机械式水表有哪些
带电子装置的机械式水表有哪些
收藏
查看更多
电子基础:理解PCB材料的机械与电气性能关系
2024-03-14 15:25:16109
NB-IoT智能水表远程抄表方案
水表内置NB通讯模块,每个模块均需一张手机SIM卡,水表直接通过自身的NB-iot无线模块与移动基站远程连接,集抄数据经基站发送到后台主站(云平台),整个抄表过程无需再通过其他采集设备和集中器。
2024-03-12 14:53:3757
分布故障诊断装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:54:18
带电显示及2路闭锁 一次动态模拟图 卡扣固定 ASD100G开关柜综合测控装置
ASD系列开关柜综合测控装置具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带电显示、自动温湿度控制、人体感应自动照明、语音提示、电参数测量及RS485通讯接口等功能,集操作、显示于一体,直观地体现柜内元件的工作状态及工作环境。
2024-02-05 14:26:2279
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11744
雷击计数器综合选型应用方案
雷击计数器的基本原理是利用雷电流通过导线时产生的感应电压或电流来驱动计数器的计数。根据计数器的类型,可以分为机械式雷击计数器和电子式雷击计数器。 机械式雷击计数器是一种无功耗的计数器,它采用机械式
2024-01-31 09:50:51120
电子发烧友论坛获得机械工业出版社合作伙伴奖
在2023年,电子发烧友论坛与机械工业出版社共同完成了众多书籍评测项目,为读者提供了专业、客观的图书推荐。 这一年里,我们针对机械工业出版社出版的电子技术类图书进行了全面评测。从基础入门到专业进阶
2024-01-22 10:17:19
硕博电子工程机械控制器:宇通重工电动装载机的智慧引擎
坚实支持。  1、技术先进,性能突出硕博电子工程机械控制器采用嵌入软PLC的电子控制技术,以符合IEC61131标准的CoDeSys的运行系统
2024-01-19 16:21:01
​电动机机械制动电路原理详解
启动时合上电源开关QS,当SB1按钮按下时,接触器KM1带电,电磁抱闸线圈YA带电,闸瓦松开,接着接触器KM2带电,电动机开始运转。
2024-01-18 09:52:51116
光电倾倒开关与机械式倾倒开关对比
在众多开关类型中,光电倾倒开关与机械式倾倒开关是两种常见的选择。尽管机械式倾倒开关在过去曾被广泛使用,但随着技术的进步,光电倾倒开关逐渐展现出其独特的优势。 光电倾倒开关在精度和可靠性方面
2024-01-05 15:14:22
接地的种类/装置/方式/注意事项
方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地以下一些特点:   (1)整个大楼的接地系统组成一个笼均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼均压体和大楼的框架式结构对外
2024-01-03 09:23:51
零线带电如何解决?
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电
2024-01-02 09:42:09263
带电池的实时时钟1338 数据表
电子发烧友网站提供《带电池的实时时钟1338 数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:47:200
零线带电的四种原因
零线带电的四种原因  零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501310
AD5174带电插电源时容易出现大电流情况怎么处理?
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发烫,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
机床的机械响应在电机快速运转的时候什么影响?
2023-12-15 06:20:11
零线从哪来的,零线为什么不带电
零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614
进口高可靠性加速度计分类
加速度计分类,有分机械式电子式,其中机械加速度器(MEMS)是基于弹簧的应变与运动幅度和频率的特性来实现测量。
2023-12-11 17:10:010
坐标机械手配件哪些?
直线模组是一种常见的机械传动装置,广泛应用于机械手等自动化设备中,在机械手中的主要作用是实现机械手的运动控制和定位。 直线模组具有高精度、高可靠性的特点,可以满足坐标机械手对运动精度
2023-12-07 17:38:28
固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢?
固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢? 固态继电器是一种以固态元件(如半导体器件)作为关键部件的继电器。与传统的机械式继电器相比,固态继电器具有很多区别和优势。下面将详细介绍固态继电器的定义
2023-12-07 13:54:39595
智慧城市、智慧水务—智能水表的发展趋势
当前水表市场正在由机械式水表带电子装置机械式水表(智能1.0水表)转变。2019年,我国的智能水表产量约为3000万只,到2020年智能水表产量达约3300万只。根据市场预测,到2024年全国
2023-12-06 09:32:46237
镭神智能首款机械式激光雷达PoE系列震撼上市
市面上传统激光雷达内部结构相当精密,零件数量多,装配工艺复杂,布线繁琐,且多数情况下,激光雷达安装场景多样化,室内天花板或室外高处角落,给供电管理带来极大的不便,后期的维护成本非常高。镭神智能机械式
2023-12-02 08:23:47253
如何使用电子负载装置进行0V的放电呢?
如何使用电子负载装置进行0V的放电呢? 标题:电子负载装置的应用:实现高效0V放电 引言: 电子负载装置是一种用于模拟和测试负载的电器装置,可以模拟各种负载条件,并通过控制电流和电压实现对电源的可靠
2023-11-17 14:49:17399
基于MSP430F413单片机的智能水表的设计
电子发烧友网站提供《基于MSP430F413单片机的智能水表的设计.doc》资料免费下载
2023-11-17 14:42:110
你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢?
各种分类。下面将详细介绍继电器的几种常见分类及其作用。 一、按照工作原理分类 1. 机械式继电器:机械式继电器基于电磁铁的工作原理,通过电磁铁的控制将触点进行开合,从而实现对电路的控制。机械式继电器常用于大功率电路
2023-11-17 13:00:00365
基于复旦微电子FM33LE026物联水表设计
基于复旦微电子FM33LE026的物联水表在采用125K射频卡的基础上同时具有NB和蓝牙通讯。拥有强磁报警、电池欠压、欠费透支等功能,液晶可以实时显示水表用量、剩余金额、信号强度以及用户信息等数据
2023-11-10 08:28:21590
九联科技Cat.1模组为智能水表注入新动能
如今,智慧水务进程不断加速,水表公司对用水数据的精确计量、无线传输、远程监测以及对水务设施的低功耗运行应用需求日益增长。供水网络中的水表安装和运行环境相对复杂,这些对水表的数据传输提出了较高
2023-11-05 09:51:28770
普通线切割用的90BF006 5相步进电机如何带电检测好坏?
普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏? 一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。 如何带电检测呢? 如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
电子远传水表、电磁流量计、超声波流量计的使用经验总结
1、流量计的选择 电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播
2023-11-02 10:18:43170
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
基于PWM超级电容充电装置的设计装置
电子发烧友网站提供《基于PWM超级电容充电装置的设计装置.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:13:440
请问机械温控开关的可靠性多少?
机械温控开关的可靠性多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性多少呢?
2023-10-31 06:37:26
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
机械接触膜厚测量仪
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
水表上霍尔器件的选型,让你轻松掌握智能水表计量!
霍尔开关是一种通过磁场来控制开关的装置,它的工作原理非常简单。当水流经过霍尔开关时,会产生一个微弱的磁场,这个磁场会触发霍尔开关,使其记录用水量。这种技术不仅提高了水表计量的准确性,还增强了其耐用性
2023-10-17 12:01:55209
电子聚焦什么原理?
改变大小,却不断改变方向。在垂直于B的平面内作匀速圆周运动。平行于B的速度分量V∥不变,其运动是沿B方向的匀速直线运动。这两种运动的合成,为螺旋线运动。此带电粒子作螺旋运动时,螺旋线的半径(即电子在磁场中作圆
2023-09-25 10:50:18
超酷机械电子钟!
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
龙芯2K0500核心板可以在智能水表产品上的解决方案
龙芯2K0500核心板可以在智能水表产品上的解决方案-迅为电子
2023-09-21 17:06:46670
变电所常规防误操作装置的作用
防误操作装置的作用是防止误操作,应达到五防的要求:防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入有电间隔。变电所常规防误操作装置机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁
2023-09-21 14:11:05636
电动机械式助力转向系统(EPS)的原理和结构
电动机械式助力转向系统(EPS)没有了液压助力系统的液压泵、液压管路、转向管柱阀体等结构,结构非常简单,通过减速器以纯机械方式将电机产生的助力传递到转向系统上。
2023-09-20 10:10:51852
零线带电的原因及处理方法
方法如下: 1、用电设备漏电或相线碰壳,而保护装置未动作,使零线带电。 处理办法:停电进行检修,找出故障设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作,使零线带电。 处
2023-09-18 14:13:523280
人体触及带电体的方式
按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,人体触电可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。另外还有静电触电或雷击触电等。 一、直接接触触电 所谓直接接触触电,就是人体直接接触或接近带电
2023-09-15 11:16:291287
电源是把什么能转化为什么能的装置
电源是一种将其它形式的能转化为电能的装置。 这些其它形式的能包括我们已知的所有能量形式,例如化学能、机械能、太阳能等。 电源通过将这些其它形式的能转化为电能,为电子设备或电路提供所需的电能。 电源
2023-09-14 16:10:531901
自动驾驶整车经典五域控制器结构分析
底盘域是与汽车行驶相关,由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统共同构成。传动系统负责把发动机的动力传给驱动轮,可以分为机械式、液力式和电力式等,其中机械式传动系统主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成、液力式传动系统主要由液力变矩器、自动变速器、万向传动装置和驱动桥组成。
2023-09-08 10:16:57340
电磁水表和电磁流量计的区别 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件电磁水表
嘉可自动化仪表发布于 2023-09-08 09:14:07
为什么电容器会带电荷?
为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071282
智能LoRa水表ESD静电浪涌保护方案说明
智能LoRa水表一般是在传统电子表基础上加上LoRa模块,水表单片机把存储的数据通过LoRa模块无线传输到集中器,再由集中器传到服务器中。抄表员通过上位机访问服务器上的数据,完成抄表任务。问题来了
2023-08-28 17:45:48466
东软载波“一种基于宽带电力线载波通信单元的功耗检测装置”获发明专利证书
电力消费测量装置将公开以电源负荷装置、直流电力消费测试装置、交流电力消费测试装置、微控制装置、显示装置、网络通信装置和宽带电力线载波通信装置为基础的电力消费测量装置
2023-08-25 11:26:53515
智能数字辨识水表-基于机器学习算法
智智能数字辨识水表-基于机器学习算法
2023-08-10 11:26:40371
基于CW32L031的NB无磁水表方案设计
前言目前,所有的供水行业主要是通过水表来进行计数收费的,因此,水表的安全、可靠性、准确计量和科学规范管理十分重要。相比于传统水表水表采用窄带物联网(NB-IoT)技术,可实现数据远传,无需人工
2023-08-08 12:11:11661
安富利与汇中续签智能水表分销协议并扩大规模
2023年7月26日 , 中国北京——全球领先的技术分销商和解决方案提供商安富利近期与中国领先的超声水表制造商汇中仪表股份有限公司(以下简称“汇中”)续签了总分销协议(MDA)。 根据协议
2023-08-01 17:10:03317
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
大口径贸易水表类型的选择
常用的大口径贸易水表有旋翼式水表、水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表、复式水表、超声波水表以及电磁水表。对于水表的选型首先要了解自身设计要求,其次要从技术角度了解各种水表的技术特点和不足,然后要从经济
2023-08-01 09:32:35217
如何去实现一种基于psoc6的时钟系统设计?
近年来,随着电子产品的发展,人们对时钟的要求越来越高。时钟系统是一种用数字电路技术实现年、月、日、周、时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。此时钟系统是基于posc6设计的,该系统包括了硬件电路部分和程序实现部分。
2023-07-31 14:51:22562
机械式光纤接续和热熔接的选用原则有哪些?
机械式光纤接续俗称为光纤冷接,是指不需要热熔接机,通过简单的接续工具、利用机械连接技术实现单芯或多芯光纤永久连接的光纤接续方式。总的来说,对小芯数多地点分散的光纤进行接续时,宜采用机械接续取代热熔接
2023-07-31 11:16:11402
大口径水表的种类及参数
水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置机械式水表电子水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01572
非接触式带电线路检测器电路图
带电线路检测器是一种检测是否存在带电电源导体电路操作的电路:当该装置围绕带电导体时,带电导体和探头之间的电容耦合将为计数器计时。然后计数器使 LED 每秒闪烁 5 次。这可能是由于 4017 IC 将电源 50Hz 频率除以 10。本机将停止计数,当远离带电时,然后导致LED永久熄灭。
2023-07-28 16:56:58510
襄阳科远机电分享高压开关柜接地保护的注意事项
襄阳高压开关柜要具备主开关以及接地开关分合闸位置有必要的机械知识,同时机械指示要 清晰可靠,高压开关柜要安装特定型号的高压带电显示设备。 《电业工作规程》指出“表示设备断开或者是允许进入间隔的信号
2023-07-27 14:23:14244
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
倪光南院士:建议存储设备的政府采购、招标优先支持SSD而非机械硬盘
他说:“中国现在机械式内存,但主要以硬盘使用先进半导体内存是滞后”,“中国已经全面取代半导体以机械式存储器的时代到来了,但现在因为价格问题,不断推迟代替”。
2023-07-21 10:34:57341
CSX-SEN-180A
振动传感器 0.5-24VDC 10mA 机械式 无源 -40℃~+85℃
2023-07-20 14:11:57
带电作业要注意哪些事项
带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业。 电工带电作业也就是如何将流过
2023-07-17 11:13:341149
如何带电作业?电工带电作业需要注意什么?
电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
2023-07-17 11:11:252341
什么是带电作业?为什么需要带电作业呢?
电气设备在长期运行中是需要经常测试、检查和维修的就像我们隔段时间就去检查下身体可预防出现大问题,在以前技术设备不那么先进的年代,这个时候往往需要进行不带电检修。
2023-07-17 09:45:571118
KDZD608A屏蔽服效率测试装置
一、系统概述 KDZD608A屏蔽服效率测试装置是对屏蔽服进行屏蔽效率测试的专业设备,用于电力系统、生产厂家、科研单位等。本装置根据国家标准GB/T 6568-2008《带电作业用屏蔽服装》要求而设
2023-07-07 14:22:06200
用于智能水表的环保pogopin弹簧针
智能水表作为一种新型的计量设备,其集微电子技术、计算机信息技术和传感技术等于一身。川富电子CFE用于智能水表中的pogopin连接器都是采用的无铅的黄铜,符合环保认证。
2023-07-04 09:35:53570
机械式重力方向传感器#加速度传感器 #机械式传感器
传感器
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:37:31
如何解决浮球开关卡死—电容液位传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190
破包机械手拆袋破袋机器人使用优势
全自动破袋机械手,拆袋破袋机器人是全自动、智能化、一体化原料包装袋拆垛、拆包、回收、输送、除尘系统。除叉车上垛外,无需人工操作,它是由机械手抓手将要拆卸的物料袋抓取提升至割袋装置上方,由割刀装置
2023-06-24 15:32:26403
2023-06-21 16:13:091415
N76E003带电nu_link升级程序后功耗异常怎么解决?
N76E003主控的电路板,带电池用nu_link进行升级程序,发现程序进入掉电模式后有4.2mA电流,进行reset pin强复位后,功耗3uA,N76E003主控的电路板,不带电池用
2023-06-19 06:40:58
预付费NB-Iot远传水表介绍
本产品为带有预付费功能的NB-Iot远传水表,具有蓝牙与NB-IoT两个通信通道,互为补充,蓝牙通道主要用于近距离的调试,实时充值,NB-IoT通道则主要用于远程抄表及远程控制。水表内嵌NB-IOT
2023-06-15 09:41:26724
超声波水表简述
超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26547
霍尔开关在智能水表中的应用
、燃气表等已越来越多的呈现在人们的日 常生活中,自动化抄表技术也逐渐得到了普及。但是,现有技术中很多电子水表的传感器都是设置在水表内部的,使得在对这类电子水表进行升级时,通常都只能更换新的电子水表,这会导致成本增加。
2023-06-06 16:11:02390
分布故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
分布故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技 电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
机械接触薄膜测厚仪
机械接触薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
电池洗涤试验装置GB 31241-2022
电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
数字电子钟逻辑电路设计
数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长的使用寿命,因此得到了广泛的应用。
2023-05-26 15:57:022737
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(5)加红外游戏操控机
接上几篇: 【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机 - 武汉芯源MCU - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! 【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械
2023-05-24 22:27:11
国内智能换相装置研究综述
介绍了智能换相装置的基本工作原理,然后分析了近几年提出的纯机械式、电力电子式、混合式等三种换相结构,对比了三种换相结构各自的优缺点,接着阐述了控制策略的基本原则及其演变过程,比较了各种控制策略的优缺点,最后总结展望了智能换相装置未来的研究方向。
2023-05-15 17:12:181002
智能水表的定义与分类
智能水表可以被定义为:以准确的传感与信号处理单元(包括使用广泛的高性能叶轮式或活塞式流量传感机构及机电转换装置)、内置嵌入式计算机系统和算法、各类输入输出接口及(或)电控执行器等为依托,具有或部分具有流量参数检测、数据处理、通信、显示、电控执行器受控、设备自检及网络接入等功能的全新电子水表产品。
2023-05-14 17:16:281275
防孤岛保护装置在光伏电站中的作用
的保护装置。还具有过电流保护,低电流保护,PT断线保护,逆功率保护等功能。光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题,而公共电网站相连的线路上还带电,这时
2023-05-06 17:20:13921
时间继电器的接线方法及接线图
时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。 从动作的原理上有电子 式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的 气囊式.
2023-04-26 11:28:540
stduino UNO&Nano 旋转编码传感器模块
初始状态,即从0开始计数。依照内部数字读取办法,编码器能够分为机械式和非机械式两种:机械式选用电刷输出,电刷接触到导电区则引脚输出高电平,接触到绝缘区则为低电平;非机械式的承受灵敏元件是光敏元件或磁敏
2023-04-25 16:14:44
如何解决零线带电的问题
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442300
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
BLE如何在水表应用实现1拖7数据采集?
 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-03-29 17:46:48382
蓝牙SOC+NB-IoT水表方案,双通道传输让集抄更稳更快
我国智能水表行业发展已步入成熟期,近年来,国家重视智能水表在农业、工业与服务业上发挥的节水作用,先后出台了《国家节水行动方案》、《中国水表行业 " 十四五 " 发展规划纲要》等政策。 随着 5G
2023-03-29 17:40:111077
FW6108升降应急多功能箱/LED照明装置
、抢险救灾等现场作移动照明。型号:FW6108品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6108升降应急多功能箱/LED照明装置便携照明设备 FW6108产品特
2023-03-28 11:06:11
了解一下电感接近传感器
  在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类电感、电容以及霍尔。本文主要是来了解一下电感接近
2023-03-23 17:36:37
拆包机械装置技术及方案特点
拆包机械
2023-03-23 11:11:28355
已全部加载完成
