电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CeramOptec公司推出具有光斑匀化作用的八边形光纤
收藏
查看更多
八边形盖子IML模内贴标静电设备上机现场测试 #静电发生器 #IML #模内贴标 #治具设计
静电发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2024-03-18 12:02:42
如何计算光纤配线架、耦合器、光纤跳线等的数量及计算方法
我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13299
简析晶沛不同光纤滑环型号的技术特性
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194
光纤宽带怎么安装的 光纤宽带可以直接连路由器吗
光纤宽带是一种高速、稳定的互联网接入方式,相比传统的ADSL宽带具有更快的速度和更高的带宽。光纤宽带的安装过程相对较为复杂,但只要按照正确的步骤进行操作,就能顺利完成。下面将详细介绍光纤宽带的安装
2024-01-24 14:31:29467
什么是光纤的数值孔径,其物理意义是什么
光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54405
光纤是什么材料做成的 光纤放大器的作用和使用方法
光纤放大器的作用和使用方法。 一、光纤的材料 光纤主要由两种材料构成,分别是二氧化硅(SiO2)和聚合物。二氧化硅光纤是目前应用更广泛的一种光纤,其制造工艺复杂,成本也相对较高。聚合物光纤则比较便宜,但在信号传输方面
2024-01-19 17:16:01421
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511
光纤收发器的作用和使用方法
光纤收发器(Fiber Optic Transceiver)是一种将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的装置。它是光纤通信系统中不可或缺的关键部件之一。光纤收发器的作用是通过将电信号转换成
2024-01-11 10:21:12330
接地电阻测试仪测量原理
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 R=E/I 2.电流测量原理 钳接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
本帖最后由 yy5230 于 2023-12-29 12:02 编辑 AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗?
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265
光纤快速连接器有何作用光纤快速连接器如何安装使用?
光纤快速连接器有何作用光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤
2023-12-27 15:44:46622
带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别?
带状光纤跳线的优点、应用  带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36253
多模光纤和单模光纤怎么区分?
多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976
如何给传感器的光斑整整形?
在使用光电传感器的时候我们不难发现不同光斑的传感器往往对应着不同的使用场景,(比如,微小物料要用小光斑、网状物料要用大方形光斑等)‍
2023-12-19 08:24:52323
炬光科技激光雷达线光斑发射模组获欧洲知名汽车Tier1客户定点
12月3日晚间,炬光科技公告,公司于近日获得了某欧洲知名汽车Tier1客户(客户代号:AG公司)激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函。
2023-12-08 09:03:54375
光纤配线架和odf配线架的区别
和管理光纤连接的设备。它通常由一个金属或塑料框架组成,内部包含一个或多个配线槽,用于安装和保护光纤连接。光纤配线架通常具有简单的结构和功能。它们的主要作用是提供一个集中的地点,用于连接和管理光纤连接。 ODF配线架(光纤
2023-12-07 14:39:07849
光纤收发器的连接方式和作用
光纤收发器(Optical Transceiver)是一种集成了光电转换器和电光转换器功能的光电子器件,用于在光纤通信系统中实现光信号的发射和接收。
2023-12-07 14:32:37407
单模和多模光纤跳线有哪些不同之处?
参考。 一、定义和原理 1. 单模光纤跳线:单模光纤跳线是一种具有较小核心直径(通常为9微米)的光纤,它能够传输只有一个传输模式的单个光束。在单模光纤中,光信号以单一模式沿着光纤传输,因此具有较高的传输带宽和距离。 2. 多模光
2023-12-07 10:09:59975
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用  8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191004
聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的?
聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的? 光纤系统是通过利用光的传输来实现高速、长距离的数据传输。一个光纤系统通常由光纤、光衰减器、光纤连接器、光源、光电转换器等几个关键组件组成
2023-11-28 14:28:27228
光纤的冷接和熔接,怎么选更合适?
光纤的冷接和熔接,怎么选更合适? 光纤的冷接和熔接是光纤通信中最常用的两种连接方式。它们各自具有优劣势,选用哪种方式需要考虑多个因素,包括连接质量、连接速度、成本和维护等。本文将详细介绍光纤
2023-11-28 14:18:44679
什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别
。与普通光纤相比,保偏光纤在光通信、激光器、光传感等领域具有广泛的应用。本文将详细介绍保偏光纤的工作原理,并对它与普通光纤的区别进行比较。 保偏光纤的工作原理如下:普通的光纤由于内部结构的对称性,光信号传播时会丢失偏振状态,即偏振光的方向会随着光在光纤中的传
2023-11-27 16:19:272042
OM5光纤组件不同芯数的应用
OM5光纤组件不同芯数的应用  OM5光纤是多模光纤的一种,具有更高的带宽和更广泛的色散要求。OM5光纤的核心尺寸为50微米(μm),它能够在850纳米(nm)和953纳米(nm)之间提供高达100
2023-11-27 16:19:16234
光纤衰减器有什么作用
光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11413
光纤衰减器,有什么作用
2023-11-09 15:00:40240
如何选好全自动光纤线激光焊接机
作为光源,适合薄型金属板材的焊接加工。全自动光纤激光焊接机的应用对于生产焊接效率的提升具有非常重要的作用,当然这种焊接效率的提升是建立在选型正确的基础上的。那么,如
2023-11-06 11:10:34276
详细了解什么是光纤涂覆机?
光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27268
光纤涂覆机是什么?
光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244
光纤跳线在综合布线中的突出优势
,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,因此具有很强的抗干扰能力。 带宽大:光纤具有较高的带宽,能够满足大量数据传输的需求,尤其适用于高带宽应用场景。 稳定性好:光纤传输不受电磁辐射干
2023-11-01 11:36:34229
OM5光纤跳线的优点有哪些
OM5光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它基于VCSEL激光器光源设计和优化了光纤预制棒制造工艺,具有高带宽和优化的传输性能。以下是OM5光纤跳线的特点: 高带宽:OM5光纤跳线在850nm-950nm
2023-11-01 11:28:21163
单模光纤和多模光纤的区别有哪些
单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001980
浅谈光斑整形二极管
二极管具有特殊的光学元件,可以改变激光光束的形状、大小或分布,实现对光斑的整形。 定向性:这种二极管设计可以增强激光光束的定向性,使得光斑在目标表面上更为精确。 可调性:一些光斑整形二极管具有可调节的特性,可以根据
2023-10-25 09:54:30191
MP4026原控制照明IC
信息精确控制LED电流,具有良好的线性和负载调整率。原控制减少了副反馈组件和光耦合器,从而大大简化了LED照明系统的设计。MP402集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少了MOSFET
2023-10-20 15:46:09
压强度测试仪
、应用领域及其重要性。一、压强度测试仪的工作原理压强度测试仪主要通过向待测材料施加纵向压力,同时测量材料在受到压力作用下的形变情况,从而计算出材料的压强度。
2023-10-17 13:31:54
怎么选用光斑分析仪?
光斑分析仪是一款在光电相关工作中经常用到的一种检测仪器。
2023-10-17 09:45:28206
光纤耦合LED光源应用
,使用寿命更长,占地面积更小,并且具有“即时开启”的性能。昊量光电最新推出的NewDEL光纤耦合LED光源包括17个窄带型号,从紫外UV到近红外NIR光谱区域,以
2023-10-12 08:16:26456
什么是单模光纤?什么是多模光纤
单模光纤和多模光纤光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581
使用RX66T输出具有指定相位差的互补PWM波
2023-09-28 16:19:52267
电子聚焦什么原理?
磁聚焦的原理:  如果一个带电粒子进入强磁场时,其速度V的方向与磁感强度 的方向成任意角度θ,则可将V分解成平行于B和垂直于B的两个分量V∥和V⊥。因磁场的作用,垂直于B的速度分量V⊥虽不
2023-09-25 10:50:18
简单了解光纤涂覆机
胶水,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性,从而达到将敏感的电子元器件与恶劣的环境隔离开来,极大的改善电子产品的安全性和可靠性并延长产品的使用寿命。 科导光学科技(潍坊)有限公司自主研发并推出的SFG-005光纤
2023-09-21 10:19:57539
茂睿芯推出具有待机模式的高速CAN FD收发器MCAN1042
茂睿芯推出的最新具有待机模式的收发器MCAN1042,能有效降低整车系统待机功耗。
2023-09-11 10:28:33490
光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思?
光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:221501
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输?
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804
光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?
光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?  光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得它在通信网络、医疗设备、测量仪器等领域得到广泛应用。光纤之所以具有高效的传输性能,是因为它能够将光信号
2023-09-07 14:46:421342
光纤矩阵,提升视觉体验新高度
媒介,具有高速、稳定、长距离传输等特点。与传统光纤矩阵技术相比,讯维光纤矩阵具有更高的信息传输速度和更低的损耗,能够实现更高效、更清晰的信息传输。 在视觉体验方面,讯维光纤矩阵技术具有显著的优势。通过将多个屏
2023-09-01 15:08:10327
XKCON祥控斗轮机自动化作业系统改造方案如何实现煤燃料的高精度自动化堆取
在火电封闭煤场中,通过使用大型斗轮机对煤堆进行整理堆型和煤料的取料和连续输送。因斗轮堆取料机的作业具有很强的规律性,因此,在火电企业中通过使用物料网、传感器等先进技术,来对斗轮堆取料机进行自动化作
2023-09-01 13:28:18497
关于激光光斑该了解的基础知识
在近场区域,光斑的形状和大小与激光器出口处的光斑形状及传播距离有关。典型地,近场光斑会有一个较大的尺寸和较不规则的形状。这是因为激光束在近场距离内还未完全发散,产生了强烈的干涉和衍射效应。近场光斑中的光强分布通常不均匀,在中心附近具有较高的亮度。随着距离的增加,光斑进入远场区域。
2023-08-08 16:32:566740
光纤收发器的工作原理、作用、分类与应用解析
光纤通信已经广泛应用于各个领域,而光纤收发器成为了光信号与电信号之间的重要桥梁。本文将深入解析什么是光纤收发器,以及它在通信领域的重要作用。内容包含光纤收发器的工作原理、主要组成部分以及各种类型,让你对这一关键设备有一个全面的认识。
2023-08-03 18:38:152152
VIOOVI标准化作业流程改善:提质增效的科学路径
在实现打提质增效时,标准化作业流程的改善是一项重要的任务。然而,要确保改善的有效性,管理者需要根据科学原则进行现状分析,并采取相应的措施。本文将介绍标准化作业流程改善的要求,并探讨四种有效的改善方式
2023-07-31 10:36:46253
盘点光纤配线架功能
  光配线架对光纤通信网络的安全运行和灵活使用起着重要作用,它是光传输系统中的重要支撑设备。在综合布线系统中使用率极高,下面科兰通讯小编为大家盘点一下光纤配线架功能。
2023-07-10 10:23:48308
怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线
很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608
昊衡科技-OLI用于光纤弯曲检测
原理。光信号于光纤垂直端射入,在与光纤的轴心线重合时沿轴心线向前传播,如果光纤的弯曲度过大,就会造成一部分的光信号无法通过而反射回去。昊衡科技推出的OLI光纤微裂纹检测
2023-06-30 10:04:05293
法国LEUKOS公司pop系列光纤耦合组件
2023-06-29 14:21:59
可实现激光光斑检测及测试应用——光束质量分析仪
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。 2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
2023-06-28 11:39:46659
光纤耦合器的工作原理及作用
有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:472508
什么是光纤激光器?光纤激光器功率的关键技术介绍
光纤激光器与其它类型的激光器一样,主要由增益介质、泵浦源和谐振腔三个部分构成,其中的增益介质为具有波导作用且掺有稀土元素的有源光纤,而谐振腔可以由一对腔镜或具有波长选择作用光纤光栅构成。
2023-06-20 11:29:26579
常见两类光纤耦合器介绍-科兰
光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53976
光纤面板你真的了解吗-科兰
光纤面板在综合布线工程中是一个必备的原件,但是对于光纤面板你真的了解吗?下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 什么是光纤面板? 纤维面板具有传光效率高,级间耦合损失小,传像清晰、真实,在光学上具有
2023-06-07 10:18:52669
博特激光:光纤激光打标机组成结构
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378
盘点最新光纤终端盒的作用
  光缆尾纤如果想要连接就要用到光纤终端盒了,光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,安装在墙上的用户光缆终端盒,它的功能是提供光纤光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰下边为大家盘点一下最新光纤终端盒的作用
2023-06-06 09:59:21557
硅光子芯片上的聚合物光斑尺寸转换器
由于对高比特率光互连的需求不断增长,硅光子学(SiPh)技术得到了相当多的关注。由于硅光子芯片和单模光纤(SMFs)之间的光斑尺寸差异而导致的低耦合效率仍然是一个具有挑战性的问题。
2023-05-30 17:17:25639
硅光子芯片上的聚合物光斑尺寸转换器设计
2023-05-26 17:05:44763
如何区分单模光纤和多模光纤
  单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193718
多模光纤的分类、作用及使用方法
  多模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中有多条光线沿着光纤芯传输。多模光纤的芯径一般较大,一般为50或62.5微米,因此可以传输多个光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:33:112432
光纤连接器的工作原理和作用
  光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:51:371389
光纤连接器的种类和应用特点
2023-05-18 16:35:181442
光纤路由器的作用
光纤路由器或光纤路由器是专门为支持光纤互联网而配备的路由器。光纤提供超快速的互联网连接,并通过光纤电缆发送红外光脉冲来实现。光纤路由器能够将所有光纤速度传递到您的网络,而非光纤路由器则无法做到这一点。
2023-05-18 16:18:311417
光纤收发器工作原理
光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用
2023-05-18 15:29:24697
光纤适配器的作用 光纤适配器的特点
  光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤
2023-05-18 15:03:56804
光纤衰减器作用及使用说明
光纤衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2023-05-18 14:31:30915
光纤转换器的作用和特点
  光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531470
单模光纤收发器的作用和连接步骤
  单模光纤收发器的作用是将电信号转换为光信号,通过单模光纤进行传输,再将光信号转换为电信号,实现数据的传输。具体来说,单模光纤收发器的作用包括以下几个方面:
2023-05-17 15:47:201796
光模块介绍-光纤通信核心器件
光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输介质的光信息传输技术。一个基本的光纤通信系统由三大部分构成:光发射 机、光纤、光接收机。光发射机:在光纤通信系统中,光发射机的作用是将来自于电端机的信号
2023-05-17 10:31:243
光纤的工作原理 光纤的的特点
  光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:45:252100
光纤安防系统的作用-科兰
光纤安防系统能有效检测非法入侵,适用于任何环境、气候和地貌特征,能可靠应对各种突发情况。一旦有报警,系统可以对入侵信号的特征进行分析,利用环境智能模式分析对虚假报警信号进行过滤和屏蔽,同时第一时间
2023-05-16 11:16:10344
聊一聊关于光纤适配器二三事
光纤适配器是光纤通信系统中使用量最多的光无源器件,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。另外,耦合器多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
2023-05-08 11:38:22616
ROHM | 开发出具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET
2023-05-03 11:31:44372
光纤光缆有什么作用呢?
,盘纤时容易折断等问题多少和光纤纤芯质量相关。Z简单的就是看光纤光缆外皮了,外径的粗细,粗的一般会比较好。未来的光纤光缆将发展得更加迅速,将互联网分布到更广的地方。那么光纤光缆有什么作用呢?
2023-04-23 11:02:101553
EMC测试中为什么要把线绕成八字形
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?绕成圈的线如果通了电,它产生的磁场不是更强吗,更容易造成干扰吗?
2023-04-21 16:42:41
光纤尾纤的分类
有多模(OM1、OM2、OM3)、单模(OS2); 根据光纤的数量有单根光纤、双根光纤和多根光纤; 根据连接器的研磨抛光类型有PC、UPC和APC。 尾纤带有外部护套,能够保护紧包缓冲层电缆不受破坏。在空间允许的情况下可以很容易的剥离外部护套,这样尾纤就具有更紧的弯曲半径,
2023-04-21 10:20:471028
昊衡OFDR分布式光纤传感设备推出新功能-空间曲面形态重构
导读:昊衡科技是国产OFDR分布式光纤传感商用产品的成熟供应商和光纤传感细分领域的领头羊,公司近期推出OSI设备空间曲面形态重构新功能,可应用于风电、汽车、土木等行业,对整个待测系统健康管理
2023-04-19 09:41:05346
光纤线知识:光纤和网线的区别
和网线有什么区别呢? 1、性质不同 光纤和网线的性质不同,但从本质上来看是有区别的,光纤是抽象的概念,是一种动态信息的传输速率;而网线是一种介质,是信息传输的载体。 2、作用不同 光纤线的作用是为了加速传输不同的网
2023-04-14 10:15:522796
光纤光缆在地震方面的新作用
虽然目前的地震仪可以精确地拾取轻微的震颤,但它们的距离相对较短。不过,现在,斯坦福大学的研究表明,广泛的地震检测网络已经可以存在于我们的脚下:承载高速互联网的光纤光缆。 由于光纤通过在类似玻璃板透明
2023-04-14 10:01:26406
EMC测试中为什么要把线绕成八字形
2023-04-12 17:14:26
光纤收发器的故障检测方法
光纤收发器在工业传输系统组网起到重要作用,随着工业通信领域的高速发展,对光纤收发器的供求也增多。下面,我们来和大家说说光纤收发器的常见故障及检测方法。
2023-04-07 10:18:331116
小型化晶振对电路设计的影响
模拟集成电路遵循八边形法则,即增益、线性度、电源电压、电压摆幅、速率、输入/输出阻抗、功耗、噪声等相互制约,进行设计时应综合考虑各个参数指标。小型化晶振的发展对电路有什么影响呢?
2023-04-04 11:34:24382
光纤配线架材料有哪些亮点
光纤配线架在综合布线工程中应用比较广泛,起着很重要的作用,大家在选择的时候一定要选择大品牌,这样才能保证质量,光纤配线架材料有很大的亮点,可能大部分人都不太了解,下面就跟着科兰综合布线小编一起来学习
2023-03-31 10:02:42127
便携式LED光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯
       便携式LED光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场
2023-03-30 11:34:34
浅谈光纤配线架的功能
做过综合布线工程的应该都清楚光纤配线架的功能,对于庞大的网络工程来说光纤配线架简直就是yyds,下面科兰小编为大家介绍一些它的功能吧。 光纤配线架功能-光缆固定保护 应具有光缆引入、固定和保护装置
2023-03-30 10:46:19546
Pick光纤收发器作用
在网络布线中光纤收发器可以说是必备的器件,科兰布线小编指出:光纤收发器能很好的整理庞大的工程,还能保证光纤最大化的释放功能,下面就跟着小编一起来来了解一下它的作用吧。 光纤收发器作用光纤收发器
2023-03-30 10:29:27332
SN74HC374N
具有三态输出的八边触发D型触发器
2023-03-23 05:03:09
SN74HC374NSR
具有三态输出的八边触发D型触发器
2023-03-23 05:03:09
SN74HC574N
具有三态输出的八边触发D型触发器
2023-03-23 05:03:09
SN74AHC574PWR
具有三态输出的八边触发D型触发器
2023-03-23 05:03:08
SN74HC574DWR
具有三态输出的八边触发D型触发器
2023-03-23 05:03:08
已全部加载完成
