,我又把模块拿去重新下载刚才的程序,下载正常,但是仍然播放不出来声音。出现以上问题时:WT588D语音模块或者是WT588D语音芯片,在外接功放时,需要从软件上把音频输出设置为DAC模式,如果选用PWM
2019-06-05 04:35:42
好音频输出,以及控制端,通电即可工作,应用较方便。WT588D语音芯片体积小,适合应用在要求电路板体积小的电路上,在应用WT588D语音芯片时,需要外接FLASH存储器。WT588D语音模块/芯片工作电压
2008-07-23 11:25:10
连接好音频输出,以及控制端,通电即可工作,应用较方便。WT588D语音芯片体积小,适合应用在要求电路板体积小的电路上,在应用WT588D语音芯片时,需要外接FLASH存储器。WT588D语音模块/芯片
2018-07-13 02:33:58
,非常适合在单片机场合下使用。语音的替换、组合,音频输出模式的设置等。完全支持在线下载,即便是WT588D通电的情况下,一样可以通过下载器给关联的SPI-Flash下载信息,给WT588D语音芯片电路
2011-10-26 11:46:25
1. 在WT588D VoiceChip软件里我设置音频输出为DAC输出,并且在WT588D语音芯片端也外接了功放,为什么声音会跟PWM输出直接驱动扬声器时不一样?在外接了功放后,觉得语音的噪音很大
2019-06-19 04:28:39
、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率快速启动时间和纤小的封装尺使得WT85711 E成为便携式音频产品的绝佳选择。WT85711E内置了过流保护短路,有效的保护芯片在异常的工作条件
2020-05-05 14:11:39
产品设计上的实际运用。一、WT2003H语音芯片系列的应用1)玩具、贺卡类;2)喊话器、报警器类;3)家用电器类:电饭煲、电磁炉、微波炉、空调等;4)医用设备类:电子血压计、电子秤等;5)工厂设备:机床
2022-05-14 16:31:46
针对目前市场上,大多数烟雾、温度报警器在低电压状态下工作时,最小声压输出无法达到理想值的问题,常州东村电子经过反复测试和实验,开发了一款DC018驱动ic的全新应用。对于目前采用CR123A电池供电
2016-07-06 09:30:27
本人实验室有一个报警器的项目,简单来说,就是采用基站和终端的主从式结构,报警的工作机制目前想法是“轮询呼叫+主动报警”相结合:基站每周期轮询各个终端,当有终端没有回复确认消息,即认为发生危险,报警
2013-11-14 11:32:24
芯片系列常用于AI智能音箱、家庭影院及电视机上的音频芯片产品功能介绍:家庭影院推荐产品→音频功放芯片:NTP8849个NTP8835◆最大拥有60W最大输出功率(THD<1%)◆支持4欧扬声器,输出
2022-01-25 14:58:56
我门有一个产品里有音频功放,在用的过程中,发现电源部分烧坏了,经过分析是音频功放芯片(PAM8403)正负极短路,换一个芯片就正常了,哪位能帮忙分析一下为什么芯片会失效吗?
2017-04-21 13:26:26
概述:CS8302是一款高效率,超低EMI,3.0W单声道D类音频放大器。无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件,PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速的启动时间和纤小
2019-08-01 15:50:19
UPS电源是一种高可靠性的电源设备,但依然会存在UPS出现故障的情况,出现故障时电源报警器就会响,那么UPS电源报警器为什么响呢?UPS电源报警的原因 1.逆变器与市电不同步,如果同时出...
2021-11-16 08:29:32
公交车报警器语音芯片方案 描述: 24V / 12V(电压:伏特) 公交车报警器语音芯片方案是深圳市环芯半导体有限公司根据不同客户需求和语音声音的长度,定制设计的一款带功放能推大功率喇叭的语音
2010-08-12 09:09:41
芯片,报警内容自由定制,控制方式灵活,多路选择,工业级语音芯片,稳定可靠,高音质,让您的报警器炫起来。芯片简介:??可编程的一次性烧录(OTP)语音芯片??6KHZ频率时,语音长度可分别达到40秒
2010-07-21 14:26:19
,高音质,让您的报警器炫起来。芯片简介:? 可编程的一次性烧录(OTP)语音芯片? 6KHZ频率时,语音长度可分别达到40秒、80秒、170秒、340秒? 内置16bits DAC数字/仿真转换器(DAC
2010-07-23 15:33:18
2010-07-23 15:33:43
以前家庭防盗报警器采用的都是蜂鸣器报警或简单的报警声,显然盗贼对于这种方式的报警声显得习以为常了,更不会感到害怕。根据这种状况,我公司特研发了一款高性能的语音芯片。如发现警情
2010-07-12 08:58:39
目前毕设做的这个,但是做的过程中发现自己能力不足,有以下几个疑问点,希望得到大佬的解答帮助1,单一路报警器工作然后切断正常工作电路,是不是之后多条线路同时报警就不可能了?单线路优先级别?2,如果多条线路同时报警,具体会用在什么场景里?3,多路报警器原理是不是跟抢答器原理类似?
2020-04-20 11:36:14
为什么我仿真了这个水满报警器,但是报警器不会响呢?
2015-12-11 11:11:32
通过升压芯片ME2108控制的电路。对于目前采用CR123A电池供电的烟雾、温度报警器等,以及其余需要低电压状态下工作的报警器,可以提供该电路来实现。 在1.5V-5V工作电压范围内,经过我司技术人员
2016-07-05 13:19:31
光敏燃气报警器的制作
2019-10-23 22:46:59
哪位大神用过PAM8302A这个小功率的功放芯片,求解为什么输入正弦信号,结果输出是方波信号,增益再怎么调节无效果
2019-04-19 11:29:16
基于单片机的烟雾报警器的设计,毕业设计任务书一、设计题目:烟雾报警器设计二、设计目的设计一个由单片机控制的烟雾报警器,可以对房间的烟雾浓度进行检测,如果超过设定浓度,可以进行声、光报警。通过设计,掌握数
2021-07-19 09:22:25
:可编程一次性烧录语音芯片,报警内容自由定制,控制方式灵活,多路选择,工业级语音芯片,稳定可靠,高音质,让您的报警器炫起来。芯片简介:? 可编程的一次性烧录(OTP)语音芯片? 6KHZ频率时,语音
2010-07-21 20:10:18
有关专家介绍,使用燃气泄漏报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出,燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源,如采有用燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论,燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。
2019-09-17 09:11:33
微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理)制作成的防盗报警器,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式防盗报警器。这种微波防盗报警器无方向性及死区,可对360度
2021-05-25 06:36:34
怎么实现基于CAN通信的卡车语音报警器的设计
2021-05-11 06:53:17
各位师傅,有谁知道怎样用旧手机改能自动打电话给特定手机的报警器,请联系我,*** QQ398877107,
2013-09-05 13:05:17
断线报警器电路图 一、制作目的 当有人非法闯入时报警器报警 二、电路设计制作分析 ①、电路原理图 ②、原理分析 &
2008-10-17 11:42:10
断线式报警器,为什么不能实现s2断开再接上后二极管继续亮的功能?????
2012-11-22 16:59:38
用无线怎么设计出一个测距报警器,就是说超出了一定范围就会自动报警的
2015-04-30 20:38:37
无线防盗报警器设计
2012-08-20 20:27:40
该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。
2020-03-11 08:20:09
`气体报警器分为家庭用气体报警器和工业用气体报警器。家庭用气体报警器主要是检测煤气和天然气泄露。工业用气体报警器则是检测氨气、二氧化氮等工业有害气体。 `
2020-04-02 09:01:01
想用单片机搞一个水位报警器,但是不知道程序要怎么弄,请各位高手指点迷津。水位报警器的功能要有..自动报警,自动显示水位,自动抽水等.在此先谢谢了
2012-11-19 13:07:42
我想问一下 我这个报警器这样子设计 可以实现吗 ?那些模块我用一个引脚引出来 可以吗
2017-03-27 18:59:50
有人知道基于单片机用数码管显示温度报警器的程序知道怎么设计的么
2023-10-15 18:14:48
有从事烟雾报警器相关单位工作的吗?问一下量产烟雾报警器的测试方法和设备
2016-12-20 23:14:05
烟雾报警器程序
2015-12-04 20:05:24
热释电红外报警器是一种通过热释电红外传感器探测人体发射的10微米左右特定波长的红外线而释放报警信号的报警装置。利用红外热式传感器探测人体目标,在检测到可疑目标时,控制音乐片发出向响亮的报警
2013-04-16 10:57:10
电压监控报警器proteus设计,开关控制报警器 PROTEUS 和51单片机教程(附仿真文件+源代码)程序源代码如下:/*开关控制报警器*/#include typedef unsigned
2021-07-14 07:57:27
前几天电路菌从电车上拆开了一个防盗报警器,今天来看看防盗报警器这内部的电路到底是怎样的!上图就是防盗报警器的主机,引出来的这根黑线是天线。在防盗报警主机的侧面,可以看到印刷有文字“RP-4...
2022-01-06 06:18:55
红外报警器,内带电路图!分享下。。
2012-11-07 13:26:59
打开电源开关SW1,报警器得电工作。当磁铁与弹簧靠得较近时,磁铁的磁场将弹簧吸向磁铁方,动、静开关片接通,系统处于预警状态。而当磁铁移开时,弹簧失去磁场,恢复到原始位置,这时动、静触点断开,产生一个
2021-04-26 07:49:22
老人摔倒报警器有谁做过啊,,程序要怎么写啊
2020-03-31 16:21:28
耐福-NTP8849音频功放芯片在家庭影院中有突出表现,是一款单片全数字芯片,拥有高性能高保真全数字PWM调制器和大功率,全数字闭环拓扑的功率舞台提供了详细的系统稳定性即使在PVDD在波动,同时带有
2022-01-20 15:01:37
请问我想把一个4.5V(现供电锂电池只有3.7V)玩具上的电路板和扬声器改装成水位报警器,圆圈处需要用很小的电流( 也作为水中触发端 )控制整个报警器的电源通断,要选用哪个三极管
2021-10-20 16:02:33
、楼宇对讲、广播系统方面有着众多合适该行业特征与需要的一系列产品,下面我就产品在这四方面的应用,分别作个简单的介绍。一、 WTV系列语音芯片在家庭防盗报警器上的应用
2009-11-09 11:27:01
接触式报警器电路图
2019-10-08 11:12:58
汽车防盗报警器原理图
2019-11-08 09:00:40
来电停电报警器电路
2019-09-12 09:10:26
`这款电子报警器可以用来推车子的四门喇叭吗?我看有四路输出端子`
2019-02-27 08:03:15
防盗报警器的设计
2012-08-20 23:10:59
AD8302是ADI公司生产的用于RF/IF幅度和相位测量的新型芯片,可测量两输入信号之间的幅度比和相位差.文中介绍了AD8302的功能及特点,给出了此芯片在实际工作中的两种典型测量应用电路
2009-04-27 16:04:14103 火灾报警 温度报警器 短信报警器
2010-07-01 15:48:41111 脉冲调制的1000Hz单音频报警器
IC1产生一个脉冲,该脉冲对IC2产生的1000H
2009-10-07 16:01:562064 基于核电站报警系统对电子 音响报警器 的需求,采用STC12C5608AD单片机和PHILIPS的音频功放芯片TDA1013B进行电子音响报警器的设计。传统的音响报警器一般采用专用音乐芯片来存储报警声
2011-08-30 15:42:20130 越来越多地被先进的电子报警器代替,经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域,与社会生产密不可分。
2019-08-13 15:22:445912 一般音频功放分为:AB类、Class D(D类)、I2S(纯数字)几种,选择一款好的功放芯片,也可以决定音质的好坏,深圳唯创知音电子有限公司推出一款AB/D类,DC2.0~5.0V的单声道5W功放芯片,下面小编为大家详细说明一下WT8871这款功放IC。
2022-03-28 11:40:424131 汽车的音响通常都需要一款功放芯片,来提高音频声音的大小,有的功放器声音越大音质就越差,这是许多厂家比较关心的问题,如何选择一款车载音频功放芯片很重要,深圳唯创知音电子有限公司推出一款,WT
2022-04-14 11:57:133310 WT8623是一款35W单声道高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。WT8623单通道音频功率放大器是为需 要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用 表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
2022-04-22 16:00:35482 音频功放IC,俗称“扩音机”是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源的微弱电信号,进行放大以驱动扬声器发出声音,目前市面上的功放芯片琳琅满目,选择一款适合的功放IC很重要,为此深圳唯创知音电子有限公司推出了一款,高品质的音频功放芯片——WT8673,下面由小编为大家详细介绍一下吧。
2022-04-25 16:43:011193 深圳唯创知音电子有限公司,推出一款可驱动27wD类音频的功放芯片——WT9110B,该芯片音频范内总谐波失真噪声小于1%,可以很好地运用在汽车喇叭、户外报警设备、停车场闸机,等产品,下面由小编为大家详细介绍一下吧。
2022-04-29 10:54:262352 处理,但其改进之处在于DDX技术提供了独特的三态调制(阻尼三态),使得DDX技术比传统的D类数字功率放大器提供了更高的效率、更好的特性和更好的音质性能,下面由小编为大家介绍一款由深圳唯创知音研发的一款,小功率的数字功放芯片,WT8302.
2022-05-06 11:05:121615 WT品牌语音芯片与功放芯片,为普通产品提供了与人智能交互的“鹊桥”;让产品发声的同时也让其说话更响亮更好听。本文将通过WT2003H系列语音芯片及WT系列功放芯片来为大家介绍下语音芯片及功放芯片在产品设计上的实际运用。
2022-05-10 08:40:58886 拉杆音响是一种便捷式移动音响,内置大容量的电池,常见于会议室、商场、以及户外聚会,因为重量轻的特点,所以许多中老年人喜欢带着拉杆音响在户外跳广场舞,聚餐。用于户外的音响,若声音太小消费者也听不清,为此在设计音响时,都会嵌入一颗音频功放芯片。
2022-05-13 15:52:332333 WT品牌语音芯片与功放芯片,为普通产品提供了与人智能交互的“鹊桥”;让产品发声的同时也让其说话更响亮更好听。本文将通过WT2003H系列语音芯片及WT系列功放芯片来为大家介绍下语音芯片及功放芯片在产品设计上的实际运用。
2022-05-13 16:02:291012 唯创知音研发的一款,单双声道可切换的音频功放芯片,WT8673,在单声道情况下可连续输出80W的功率,切换成双声道时,可连续输出2x40W的音频功率;可满足市面上大多数产品;下面由小编为大家详细介绍一下吧。
2022-06-07 10:39:283273 功放芯片作为有效放大音频信号,从而驱动大功率喇叭的芯片,是不可或缺的电子元器件之一,小编为大家介绍一款,由深圳唯创知音研发的一款,单声道音频D类功放芯片,WT8302,其纤小的封装尺寸是小型手上设备最佳的选择。
2022-06-20 11:30:412439 声光报警器(Audible and visual alarm)又叫声光警号,是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种报警信号装置。
2022-07-03 09:04:541487 深圳唯创知音研发了一款低成本的PWM音频功放芯片:WT1312,输出功率最大可支持2.3W的功放电路,超低待机功耗(静态电流小于3uA),纤小的封装形式(SOT23-6)让PCB板可以腾出更多的开发空间;
2022-07-05 14:02:562199 WT588F02B-8S语音芯片,是低成本的语音解决方案,单芯片集成了功放、存储、可重复烧录等功能,芯片音频输出方式可选择 PWM / DAC,WT588F内置拥有8R0.5W的pwm功放
2022-07-21 11:51:272587 的封装尺寸使得WT8302成为小 型手上设备和PDA的最佳选择WT8302的全差 分架构和极高的PSRR有效地提高了WT8302 对RF噪声的抑制能力并且省去了传统音功放 的 BYPASS电容WT
2022-08-12 16:11:030 防盗报警器,是利用现代科技技术手段预防犯罪的报警仪器,从种类上区分可分为:感应报警器、红外报警器、微波报警器、开关报警器 等等,随着预防手段的不断加强,防盗报警器也发挥了明显的作用。
2022-08-19 11:02:112094 燃气报警仪是一款检测气体泄漏的报警仪器。当燃气报警器检测到一定气体浓度时,燃气报警器便会发出音频报警信号,提示人们燃气已泄露,注意安全,从而减少危险事故的发生,天然气作为无色无味的气体,泄漏时也毫无察觉,因此在家中放置一个燃气报警器也是非常有必要的;
2022-08-20 11:57:281347 烟雾报警器,又称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、烟雾感应器等。它通过监测烟雾的浓度来实现防火。烟雾报警器是很重要的一个消防设施,当它检测到有烟雾产生并且达到一定浓度的时候,就会促动警报器发出警报声,提醒人们做出相对应的应急措施。
2022-10-17 16:22:24642 消防报警系统中! NV080D-S8芯片是九芯电子的OTP语音ic系列,主要应用在独立式烟雾报警器及其他电子产品上面,主要实现烟雾报警器的报警功能,同时真人语音提醒用户已发生火情,能够及时地做出险情的排查以及人员撤离! NV080D语音芯片
2023-03-13 11:44:03425 WT品牌语音芯片与功放芯片,为普通产品提供了与人智能交互的“鹊桥”;让产品发声的同时也让其说话更响亮更好听。本文将通过WT2003H系列语音芯片及WT系列功放芯片来为大家介绍下语音芯片及功放芯片在产品设计上的实际运用。
2022-05-13 16:22:54557 WT2605芯片因其出色的录音效果在录音笔领域得到广泛的应用,深圳唯创知音这款WT2605芯片开发的录音笔方案已经形成一种成熟的方案,配合自主研发的时钟芯片,蓝牙透传芯片,可实现更多拓展性功能,目前,这款芯片在各种应用场合,可实现不同的定制化需求。
2022-04-29 16:28:15366 从上面这个图我们可以看到这款应用了N9300语音芯片的九盾安防声光报警器是支持USB更换报警语音的,如果客户有需求可以直接在电脑上更换,不需要另外定制购买,节省了采购成本。可以根据客户不同的需求烧录
2022-04-28 16:27:55485 人们做出相对应的应急措施。N9300音乐芯片烟雾报警器语音ic方案:N9300语音芯片是一款集成了MP3、WMV的硬解码芯片,通过简单的UART串口指令或一线串口
2022-10-17 10:14:29370 随着新能源技术的迅速发展,新能源低速报警器在工业领域的需求越来越重要。为了满足这一需求并提升低速报警器的功能和性能,深圳唯创知音推出了一款WT2003H-16S语音播报芯片,一款专为新能源低速报警器设计的工业级音频芯片,将变速变调功能和工业级品质融为一体,打造更优势的方案。
2023-07-14 10:41:15390 随着新能源技术的迅速发展,新能源低速报警器在工业领域的需求越来越重要。为了满足这一需求并提升低速报警器的功能和性能,深圳唯创知音推出了一款WT2003H-16S语音播报芯片,一款专为新能源低速报警器设计的工业级音频芯片,将变速变调功能和工业级品质融为一体,打造更优势的方案。
2023-07-14 10:43:55423 的封装尺寸使得WT8302成为小型手上设备和PDA的最佳选择WT8302的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了WT8302对RF噪声的抑制能力,并且省去了传统音功放的BYPASS电容WT8302采AERC
2022-08-12 15:32:103 随着科技的飞速发展,语音芯片在电子产品中的应用越来越广泛。其中,WT588F34B-16S语音芯片凭借其卓越的性能和创新的功能,引起了市场的广泛关注。特别是其支持模拟DAC输出以及可外接功放的功能
2023-12-21 08:40:18180 产品设计上的实际运用。一、WT2003H语音芯片系列的应用1)玩具、贺卡类;2)喊话器、报警器类;3)家用电器类:电饭煲、电磁炉、微波炉、空调等;4)医用设备类:电
2022-05-10 08:41:57
查看更多
