晶科能源将向中东地区的Abaad工程公司交付两套20英尺集装箱装、容量为6.88MWh的大型液冷储能系统蓝鲸。
2024-03-22 15:31:4761 塔式起重机是动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。工作范围大,主要用于多层和高层建筑施工中材料的垂直运输和构件安装。
2024-03-18 09:41:0382 起重机是在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多作用起重设备。桥式起重机的类型包括桥式起重机、特种起重机、门式起重机、装卸桥等。动臂起重机包括汽车起重机、轮胎起重机、履带式起重机、塔式起重机
2024-02-22 10:24:59202 CMB.TECH决定与氮肥制造商Yara Clean Ammonia、北海集装箱航运公司以及另一家氮肥公司雅苒国际签署长期租约,订造世界上首艘氨燃料动力集装箱船,这份长达15年的合同计划于2026年年中启动并运营。
2024-02-20 14:12:2383 作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 备用电源解决方案之前仅限于任务关键型设备,但现在工业、商业和消费类最终产品中广泛的电子应用都需要备用电源。虽然有几种选择
2024-02-13 09:38:00352 01 行业背景 起重机是一种用于吊装和搬运重物的机械设备,广泛应用于建筑工地、港口、码头、矿山、能源等工程领域。得益于中国经济的稳定增长和强劲的建设需求,近几年我国起重机行业市场规模保持稳定
2024-02-04 16:30:54165 桥式起重机和门式起重机是常见的工业起重设备,它们在结构和用途上有一些明显的区别。本文将详细介绍这两种起重机的区别。 结构和外观: 桥式起重机是一种横跨于工作区域的起重机,它由两个并行的主梁和一个横梁
2024-01-30 10:36:59445 在现代物流行业中,集装箱的安全和货物的质量是至关重要的。特别是在运输过程中,高温可能对货物造成损坏,而这种损坏可能会导致经济损失和客户不满。因此,建立一个有效的集装箱高温监控系统变得尤为重要。本文
2024-01-24 16:53:46129 和2台S7-200smart为例,介绍S7-1500与多台 S7-200smart在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。 用户
2024-01-24 08:58:42213 在集装箱改变世界百余年后,无人驾驶正肩负起新的使命,以前所未有的数智科技创造集装箱运输的新一轮变革。
2024-01-19 11:04:55457 位于中国华南地区某港口,拥有深水海岸线6.7公里,可开发的后方陆地和面积接近8平方公里的港区。凭借着水深岸广的天然条件,某大型集装箱码头成为华南地区重要的集装箱运输港,亦是全球最繁忙的集装箱码头之一。
2023-12-28 11:43:39362 当前制造业处于自动化、信息化和智能化三方共存的阶段,起重机、挖掘机等工程机械的数字化转型与物联网建设备受关注。需要对“多品种、小批量、定制化”的典型离散制造特点进行改造,也需要对包括下料、折弯、焊接
2023-12-27 17:22:11205 备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56383 原文标题:The Green Light | 取智于人,用智予人:以人性化的解决方案贯穿集装箱物流 文章出处:【微信公众号:westwell西井科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-12 19:45:01457 NTC热敏电阻被巧妙地放置在冷藏设施、冷藏卡车和运输集装箱内,以准确测量出实时的温度。
2023-12-06 17:23:23308 桥式起重机又称行车、天车,多用于车间、仓库和料场上空进行物料吊运,是一种超大超高型的特种起重设备,其具有吊机体积大,起重吨位大,起升高度高,施工环境复杂等特点。 在实际的生产与吊装工作中,需要对起重机
2023-11-28 14:58:02175 可编程序逻辑控制器(PLC)已广泛应用于起重行业各类设备中,它可以实现对各类起重机的控制。PLC通过接收输入信号、执行程序逻辑,并输出控制信号,来实现对起重机的运行和控制,如起重装置的平衡、回转
2023-11-28 14:54:08207 电子发烧友网站提供《用于3.3V电源轨的简单备用电源.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:18:030 起重机是一类被广泛应用于工业领域的机械设备,它能够用来吊装和搬运各种各样重物。一个起重机的设计和结构非常复杂,其中一个不可缺少的构成部分便是超速开关。超速开关是一类用来保护起重机安全运作的装置,它可
2023-11-16 16:21:30
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信
2023-11-15 09:36:28513 本方案搭建的是固定主机1500PLC与两台移动1200PLC之间以太网通讯。
2023-11-13 08:57:27521 起重机远程监控方案 门式起重机作为大型吊装设备,具有机器体积大、作业范围广、组合工况多等特点。在实际生产与吊装过程中,由于场地环境复杂、各类材料和结构件随处可见,在门式起重机作业中极易出现起重机
2023-11-07 17:46:27188 月下旬顺利抵达菲力斯杜港,同时第二批Q-Truck已从上海发运前往英国途中。 图:抵达菲利斯杜港的Q-Truck车队 (图片来源:西井科技) 作为英国最大、最繁忙的集装箱港口,也是欧洲最大的港口之一,菲力斯杜港是 欧洲首个将“无人驾驶卡车”引入混合运输集装箱码头作业的国际港 。它拥有
2023-11-06 16:15:02319 集装箱内部负荷主要由市电供电,本套集装箱配备交流配电一体箱,箱体三线电源输入引自储能变流器的交流侧电源。配电箱的设计充分考虑用电负荷的三相平衡,保证供用电的平衡性。
2023-11-03 12:29:18262 PLC是一种常用于工业自动化领域的控制设备,它可以实现对各类起重机的控制。PLC通过接收输入信号、执行程序逻辑,并输出控制信号,来实现对起重机的运行和动作控制。 控制方式并不完全相同,因为不同类
2023-10-26 09:25:04295 电子发烧友网站提供《基于PLC与无线通讯模块相结合的路灯控制方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:06:560 导入背景 位于中国沿海地区某港口,拥有深水海岸线6.7公里,可开发的后方陆地和面积接近8平方公里的港区。凭借着水深岸广的天然条件,某大型集装箱码头成为沿海地区重要的集装箱运输
2023-10-24 15:42:41316 云端服务器存储的温度数据可以通过电脑或手机用账号登录可以进行实时查询,下载,和打印等操作。这样可以方便管理人员实时的了解码头港口的各个集装箱的温度情况。
2023-10-22 10:15:24492 的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示: (二)通过网关模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还
2023-10-13 15:05:42366 随着城市人口的不断增加和城市化进程的不断加速,农业的发展面临越来越多的挑战,同时也诞生了丰富的农业模型,如智慧农业、垂直农业、城市农业等,为农业的可持续发展带来新的发展机遇。 集装箱农业是一种具备
2023-10-11 15:57:58237 集装箱装卸机运行机构均属于恒转矩性质负载,且其吊钩拖动系统为位能性负载,当吊钩吊起重物下降或者快速减速运行时,电动机处于再生发电制动状态。需要将电能通过反馈装置反送给电网或者消耗在制动电阻上,以防止母线电压过冲,变频器过压。
2023-10-09 18:06:11483 随着养殖技术的发展,智能养殖正在成为现场养殖业的重点力量,各种新型的养殖模式得到应用与普及。集装箱智能养殖物联网解决方案是一种集约、环保、高效的养殖模式,实现水产养殖环境精准控制和管理,从而
2023-10-09 16:24:01232 本帖最后由 autoctrl 于 2023-10-8 11:33 编辑
PLC设备之间基于IGT-DSER系列智能网关实现WIFI无线通讯的案例。采用西门子S7-1500系列的PLC作为主站
2023-10-08 10:44:37
备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
2023-09-21 08:58:121100 2023-09-19 08:30:060 系统简介集装箱货运站(简称CFS)是以装箱、拆箱和集拼、分拨为主要业务的运输服务机构,同时提供集装箱公路运输、箱务管理、报关报验、洗箱修箱等其他集装箱运输的相关服务。基于RFID的CFS智能仓库管理
2023-09-19 08:20:39
一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39993 逆变器在起重机中的应用你知道起重机里有什么保护措施吗?起重机的保护装置是必不可少的。无论何种类型的起重机,都必须安装防护装置,以减少安全事故的发生。通常,必要的保护装置包括过载保护装置、扭矩限制器
2023-09-12 16:33:08625 集装箱是一种能装载包装或无包装货进行运输,并便于用机械设备进行装卸搬运的成组工具。当车辆进出港口时,需要对集装箱进行相关检查(集装箱内部是否有物体)。现有的集装箱空箱检测方法都是采用人工检查,由于
2023-09-06 11:44:08462 的安全稳定运行,运维可视化管理平台应运而生。 数之能提供的起重机运维可视化管理平台通过采集起重机控制器PLC和传感器的数据,对运行状态和工作环境进行监控,当发生异常情况时,系统能够及时发出警报,并提供详细的运维信
2023-09-02 15:40:12307 在现代化高度集成工业中,经常用到PLC和PLC之间的通讯,常见的通讯modbus,profibus DP,profinet ,CANOPEN等等通讯,今天我们以西门子TIA博途平台讲解两台PLC如何做Modbus RTU通讯。
2023-08-23 09:15:162223 随着现代工业技术的不断发展,自动化技术在各个领域都得到了广泛的应用。在焊接领域,集装箱自动焊接技术正日益受到重视并得到广泛应用。这项技术不仅在提高生产效率和质量方面具有显著优势,还在人力资源
2023-08-22 14:00:21262 一、塔式起重机在线监测背景 在工业现场操作塔式起重机时,为了解设备各个关键部件的运行状态和各个关键部件的共振频率及其激发频率,需要对设备关键部件进行故障监测和故障诊断,从而为设备的部件和工作状态优化
2023-08-18 10:44:35217 的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalancexc20
2023-08-17 09:25:42445 ,有效改善电力安全供应,同时为中国企业的ESG影响力走向全球形成范本。 肯尼亚光储融合微电网项目采用了晶科能源的高效太阳能组件和集装箱储能解决方案,项目功率500千瓦,电池储能容量为1104千瓦时。项目为肯尼亚图尔卡纳县Kalob
2023-08-14 15:08:31610 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯。
2023-08-14 14:16:02355 S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示。
2023-08-14 11:30:111003 起重机运行状态的实时在线监测,帮助进行设备管理、安全管理等工作。 数之能数据采集平台可以采集PLC、传感器以及摄像头等设备数据,将数据进行标准化处理后在对接到监管平台,实现温度、压力、油量、振动、电压和电流等数据的
2023-08-11 16:47:09375 集装箱,连同数据持久性和KPI教学应用程序。
使用情况7这是一套最起码的通用 Wellpad 财务主任集装箱,以及数据持久性和Spark插座-桥梁服务。
使用情况8将运行一个数据库出版商服务样本,将
2023-08-03 08:49:30
停止所有集装箱:
sudo docker-compose down将格拉法纳的MapUI视像化
1. 向本地端host: 30:30在你的浏览器上。
注:如果远程访问,请访问 http
2023-08-03 07:12:17
和KuberVirt(Kubernetes扩展部分)允许传统虚拟机器工作量与集装箱工作量同时并存。有了这个解决方案,您可以拥有一个单一基础设施,既可以进行集装箱化工作,也可以进行虚拟化工作。您也可以受益于
2023-08-02 16:07:04
塔式起重机在起升机构中应用变频技术以ABB变频器为主,主要应用于中大塔机。ACS380变频器内置对起重主钩,小车和大车/回转装置的控制以及典型起重机的基本功能。无论开环还是闭环配置,均可以实现精准
2023-08-02 10:44:11605 西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc进行通讯,例如S7-300/S7-1200/S7-1500等,使用ModbusTCP、s7、Profinet等通讯协议
2023-07-30 14:49:416807 近日,海事研究和咨询服务机构Drewry发布《Container Census Forecast 2023/24》更新报告。报告显示,到2027年,全球三分之一的集装箱都将安装远程信息处理设备(加装
2023-07-26 09:25:02253 西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,
2023-07-18 14:16:322361 西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环
2023-07-14 16:51:16707 S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1500对 SINAMICS DCM数据的周期性写入和读取。
2023-07-11 14:15:39765 大型门机起重设备纠偏控制系统采用CanOpen通讯协议,而PLC使用的是ProfiNet协议,看似不兼容的两种协议如何实现互通?今天我们来看一下这个案例。
2023-07-02 11:40:13379 集装箱物流作为承载全球90%贸易的海运枢纽,在促进国际贸易和经济发展中发挥着至关重要的作用。 根据交通运输部发布的《2021年水路运输市场发展情况和2022年市场展望》显示:“据第三方机构统计,全球
2023-06-30 19:15:04408 PLC通讯是自动化控制领域中非常重要的一部分,能够实现不同设备之间的信息传递和交互,从而协同工作,提高自动化生产系统的效率和智能化程度。下面咱们就来讲讲PLC常见的通讯协议及PLC的通讯方式
2023-06-29 10:10:165630 EtherCAT转Profinet网关连接西门子PLC与凯福科技总线步进驱动器通讯西门子S7-1200/1500系列的PLC,采用Profinet实时以太网通讯协议,需要连接带EtherCAT的通讯
2023-06-26 16:44:12643 电子产品中的每个子系统都依赖于可靠的电源。实现高可靠性的一种方法是使用备用电源,以防主电源发生故障。增加备用电源的经典方法是将每个电源与一个串联二极管连接到一个公共输出。但是,由于当今的电源电压较低,串联二极管正向压降中的功率损失变得很大。
2023-06-26 15:40:44806 本应用笔记说明,从主电源和备用电池到负载的最简单链路是二极管-OR连接。无论这个概念多么简单,当电池电压超过主电源电压时,二极管OR都不起作用。本文介绍了一个处理这种情况的电路。设计中采用MAX931比较器,具有2%基准。
2023-06-26 10:35:56296 用于仓储、制造和服务设施的桥式起重机通常对日常运营至关重要。起重机用户要求效率、可靠性和安全性。虹科Dimetix激光测距仪作为可以定位起重机位置的传感器,它们提供高精度和可调节的非接触式测量。
2023-06-25 09:35:00285 电子发烧友网站提供《带备用电源的12V LED/仙女灯PSU.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:16:050 格雷母线数据由小车上的VS-60-P-2-6倾角传感器读取,可实时传输起重机在同一轨道上的位置。对于控制系统,远程控制软件利用位置信息来控制起重机的运行,进一步提高了两台起重机碰撞的安全性。
2023-06-07 11:13:52284 鉴于传统起重机存在以上问题,客户要求对桥式起重机的吊钩升降电力拖动系统和大、小车电力拖动系统进行技术改造,为克服绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造起重机传动系统。
2023-05-30 16:51:32533 中一起交流、学习产品及技术的使用。 西门子S7-1500系列定义的开放式以太网通讯既OPEN IE通信,主要有TCP、ISO-on-TCP、UDP三种通讯方式,他们分别具有如下特点。 TCP 通讯协议的特点 面向连接的通信协议 通过三次握手建立连接 采用“
2023-05-25 10:17:412043 自2021年10月17日天津港北疆港区C段智能化集装箱码头正式投产运营起,通过5G、L4级自动驾驶技术等,助力码头更加安全、高效。单桥作业效率提升40%以上,外场使用集装箱卡车平均滞场时间压缩至8.6分钟,设备平均综合单耗下降30%以上,居于行业领先水平。
2023-05-22 11:31:10771 本案例是用小疆智控有限公司生产的Modbus 485转Profinet网关连接日鼎伺服驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1500PLC,Modbus 485转Profinet网关,伺服驱动器。
2023-05-18 10:19:060 本案例是用小疆智控有限公司生产的Modbus 485转Profinet网关连接日鼎伺服驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1500PLC,Modbus 485转Profinet网关,伺服驱动器。
2023-05-10 17:08:38719 PROFINET网关在助力岸桥控制系统数字化建设,实现了主控1500PLC与现场的起重机控制采集系统之间的通讯,PROFINET网关modbusTCP侧做客户端与起重机系统的8台采集器相连,主要下发
2023-05-06 10:39:48368 产生一个很大的力矩,所以经常出现一些倾覆事故。起重机防倾覆安全操作解决方案应运而生,随着现代电子技术和信息技术的快速发展,02115002-000倾角仪在保证起重机
2023-05-05 16:09:30237 罐式集装箱是一种用来装运酒类、油类、液体、化学药品等液态货物的集装箱。在长途运输以及产品储存中,常常需要对液罐状态进行监测,以保证货物安全。 现在很多罐式集装箱都会集成传感器设备,因此只需要接入
2023-05-05 13:54:43325 ————虹科&Dimetix——————应用案例——智能、非接触式测量解决方案测量0.05-500m|精度±1mmPART1案例详情自建造初期以来,起重机行业已经走了很长一段路。技术的使用在
2023-05-05 09:41:15295 SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
2023-05-04 15:20:231027 智能、非接触式测量解决方案通过使用高架升降机更安全、更高效、更高效,降低了使用桥式起重机的危险性,为行业的进步做出了巨大贡献。虹科提供专业的智能非接触式测量解决方案,可以帮助操作员避免桥式起重机碰撞或提升负载的问题。
2023-04-27 18:05:09316 西门子PLC S7-1500系列是西门子PLC系列的创新产品,它在性价比,运行能力,通讯功能,扩展性能,响应速度,显示功能等方面,相比西门子PLCS7-300系列,西门子PLC S7-400系列都有
2023-04-27 14:50:452295 我们上节课程基于博途V16讲了西门子1200PLC和1500PLC的ModbusTCP通讯,这节课程我们讲smart系列PLC和1200系列PLC的ModbusTCP通讯,作这个实验项目必须满足以下几个软硬件。
2023-04-25 10:27:599495 三菱PLC与欧姆龙PLC通讯,通过DEA通讯模块可以互相写入工具:欧姆龙PLC,三菱PLCDEA通讯模块,DEA通讯模块软件方法:打开DEA通讯软件新建PLC到PLC再分别配置与PLC一至的通讯格式
2023-04-20 11:43:261 西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
3月30日,曙光集团旗下曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称曙光数创),正式发布了“液冷集装箱数据中心”产品,该产品具有灵活搭建配置、便于拆装运输等特点,可集成浸没液冷、冷板液冷
2023-04-14 17:20:56448 labview与西门子PLC S7通讯,底层基于TCP开发,已测试可用*附件:S7TCP.rar
2023-04-13 16:17:20
在基于超级电容器的备用电源系统中,必须对串联的电容器组充电并平衡电池电压。超级电容器在需要时入电源路径,负载的功率由DC/DC转换器控制。图 1 示出了一款基于超级电容器的备用电源系统,该系统采用
2023-04-13 10:41:381225 需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级电容器可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。
2023-04-10 09:53:58993 3月30日,曙光集团旗下曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称曙光数创),正式发布了“液冷集装箱数据中心”产品,该产品具有灵活搭建配置、便于拆装运输等特点,可集成浸没液冷、冷板液冷
2023-03-30 20:36:42950 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
随着社会建设的不断发展,很多工程都有起重机的应用需求,更多使用场景得到扩宽,也对起重机的管理应用提出更多要求。 在工厂、建筑工地、矿山、铁路、桥梁等场景都会应用到起重机,通过PLC进行控制,依据用户
2023-03-28 10:24:51212 2.5A电池备用电源管理器
2023-03-23 04:53:45
查看更多
