电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>半导体晶片键合的对准方法
半导体晶片键合的对准方法
收藏
查看更多
康桥半导体发布固定功率的C2283控制晶片
英商康桥半导体于日发表C2283控制晶片-一款高效能的初级侧返驰式 (PSS) 控制晶片,并拥有独特固定功率 (CP) 控制模式,计画能更进一步将业务触角扩展至快速成长的网路产品电源
2012-10-24 10:11:391122
半导体晶片旋转清洗器中涡流的周期性结构
引言 近年来,随着集成电路的微细化,半导体制造的清洗方式从被称为“批量式”的25枚晶片一次清洗的方式逐渐改变为“单张式”的晶片一次清洗的方式。在半导体的制造中,各工序之间进行晶片的清洗,清洗工序
2021-12-23 16:43:041104
半导体晶片的湿蚀方法、清洗和清洁
关键词 晶圆清洗 电气 半导体 引言 半导体器件的制造是从半导体器件开始广泛销往市场的半个世纪 前到现在为止与粒子等杂质的战斗。半个世纪初,人们已经了 解了什么样的杂质会给半导体器件带来什么样
2021-12-29 10:38:322176
半导体晶片干燥场非内部和晶片周围的流动特性
本研究利用CFD模拟分析了半导体晶片干燥场非内部和晶片周围的流动特性,并根据分析Case和晶片位置观察了设计因子变化时的速度变化。
2022-05-06 15:50:14741
半导体晶片怎么定位?有传感器可以定位吗?
2013-06-08 21:18:01
半导体二极管的伏安特性是什么?
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
半导体二极管的构造分类法
应用于检波和电源整流(不大于50mA)。在型二极管中,熔接金丝的二极管有时被称金型,熔接银丝的二极管有时被称为银型。 5.在N型锗或硅的单晶片上,通过加入合金铟、铝等金属的方法制作PN结而形成
2015-11-27 18:09:05
半导体二极管课件-课程
半导体二极管电子教案,半导体二极管课件教程:2.1  半导体的基本知识 2.1.1 半导体材料 2.1.2 半导体的共价结构&nbsp
2009-06-22 23:12:51
半导体制冷片的工作原理是什么?
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
半导体制程
的制造方法,其实归根究底,就是在矽半导体上制造电子元器件,电子元器件包括很多品种:整流桥,二极管,电容等各种IC类,更复杂的还有整流模块等等。ASEMI半导体的每一个电子元器件的完成都是由精密复杂
2018-11-08 11:10:34
半导体制造
在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成N型半导体或P型半导体改善其导电性?
2012-07-11 20:23:15
半导体命名方法相关资料推荐
一、中国半导体器件型号命名方法 半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下: 第一部分:用数字表示半导体
2021-05-25 07:46:36
半导体器件型号命名方法要的进
2011-10-23 22:05:11
半导体器件热谱分析方法
半导体器件热谱分析方法
2016-04-18 16:38:19
半导体塑封设备
本人小白,最近公司想上半导体器件的塑封生产线,主要是小型贴片器件封装,例如sot系列。设备也不需要面面俱到,能进行小规模正常生产就行。哪位大神能告知所需设备的信息,以及这些设备的国内外生产厂家,在此先行感谢!
2022-01-22 12:26:47
半导体常见的产品分类有哪些
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
半导体库存水位上涨 半导体市场回暖趋势明显
,是由于欧债危机等因素导致的宏观经济景气不明,导致全球市场对半导体的需求出现衰退。IHS分析师SharonStiefel表示,2011年第四季半导体供应商库存水位上升同时,客户的晶片库存是减少的,显示
2012-06-12 15:23:39
半导体引线键合清洗工艺方案
大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
2010-04-22 12:27:32
半导体技术天地
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术如何变革汽车设计产业的
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
半导体景气关键指标下滑 半导体设备大厂首当其冲
美元,降到1亿到1.1亿美元,下修幅度高达25%,主要原因是PC、平板及智能手机等终端产品需求不如预期,冲击晶片以及半导体设备需求。  不过,台积电传感暨显示器业务开发处资深处长刘信生表示,半导体库存调整已近尾声,并强调手机市场尚未趋缓,将持续增加功能。
2015-11-27 17:53:59
半导体材料有什么种类?
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体测试解决方案
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
半导体电阻率测试方案解析
  电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
半导体的定义及其作用
、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有
2021-09-15 07:24:56
半导体的导电特性
一般都具有这种晶体结构,所以半导体也称为晶体。 本征半导体就是完全纯诤的、具有晶体结构的半导体。(1)本征半导体的原子结构及共价在本征半导体中,相邻的两个原子的一对最外层电子成为共用电子,这样
2017-07-28 10:17:42
半导体的导电特性
2018-02-11 09:49:21
半导体的热管理解析
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
半导体管的扩流方法
文章目录外接半导体管的扩流方法外接PNP扩流外接NPN扩流线性稳压并联扩流外接半导体管的扩流方法外接半导体的扩流方法可以使用半导体三极管或者场效应管,其实质是使用外接的大功率半导体管分流,并利用线性
2021-10-29 06:17:50
半导体芯片产业的发展趋势
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片焊接方法
半导体芯片焊接方法芯片焊接(粘贴)方法及机理  芯片的焊接是指半导体芯片与载体(封装壳体或基片)形成牢固的、传导性或绝缘性连接的方法。焊接层除了为器件提供机械连接
2010-02-26 08:57:57
半导体芯片行业的运作模式有哪些
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
半导体闸流管的操作原理是什么?
一个半导体(semiconductor)闸流管通常具有3个电极:一个阳极,一个阴极和一个门(控制电极)。
2019-10-31 09:02:25
半导体集成电路是什么
`  谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
半导体,就该这么学
) 常温下,少数价电子由于热运动获得足够的能量挣脱共价的束缚成为自由电子。此时,共价留下一个空位置,即空穴。原子因失去电子而带正电,或者说空穴带正电。在本征半导体外加一个电场,自由电子将定向移动
2020-06-27 08:54:06
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
晶片全面曝光的方法,使单一晶片上可以获得更多的芯片(chip)。如此一来,虽然产率得以提高,但同时也制造一些工艺处理问题。特别在对硅晶片蚀刻深凹槽(deeptrench)工艺方面。  由于采用全面曝光
2018-03-16 11:53:10
MOS管的半导体结构和工作机制
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
SPC在半导体半导体晶圆厂的实际应用
Equipment Effectiveness,OEE)、提高产品良率及产品效能的方法。先进的半导体过程控制技术(Advanced Process Control,APC)研究的目的就是有效的监控工艺
2018-08-29 10:28:14
《炬丰科技-半导体工艺》半导体行业的湿化学分析——总览
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:半导体行业的湿化学分析——总览编号:JFSJ-21-075作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html对液体和溶液进行
2021-07-09 11:30:18
《炬丰科技-半导体工艺》半导体集成电路化学
摘要:半导体是电阻率 (p) 和电导率介于导体和绝缘体之间的元素或元素组合。导体的电阻率在 10-8 和10-12 Q cm之间:绝缘体 109 和1019 Q cm,而半导体的电阻率在 10-5
2021-07-01 09:38:40
《炬丰科技-半导体工艺》III-V/SOI 波导电路的化学机械抛光工艺开发
光源。该问题的一种解决方案是硅与 III-V 族半导体的混合集成。在混合集成中,III-V 族半导体合在 SOI 波导电路的顶部。有源光子功能(光发射、放大)由 III-V 材料执行,而无源功能
2021-07-08 13:14:11
《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
印刷电路板上的半导体封装。在大多数 BGA 中,半导体芯片和封装基板是通过金线连接的。这些封装基板和主板通过焊球连接。为了满足这些连接所需的可靠性,封装基板两侧的端子均镀金。化学镀金在更高
2021-07-09 10:29:30
两个半导体放电管可以串联在一起使用吗?
半导体放电管的导通电压都较低,可以用两个半导体放电管串联在一起提高导通电压吗?用气体放电管的导通电压精度太低,在20%左右,可以提高导精度吗?需要可以重复使用,或者有其他方法可以实现吗?
2021-05-28 15:17:20
临时有人做过这个吗?
目前在做砷化镓和磷化铟,在研究bongder和debonder工艺, 主要是超薄片很难处理,so暂定临时和薄片清洗流程,因为正面有保护可以做背面工艺,这里有前辈做过这个吗?
2018-12-17 13:55:06
主流的射频半导体制造工艺介绍
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
什么是半导体晶圆?
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
什么是线
请教:最近在书上讲解电感时提到一个名词——线,望大家能给出通俗详细解释
2014-06-22 13:21:45
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
工具。这种类型的评估有助于设计人员研究不同工作条件下的各种半导体器件,以便找到最适合所需优化目标的技术。  有不同的方法可以获得被评估器件的特征模型。第一个也可能是最准确的模型是通过混合模式仿真模型获得的,该
2023-02-21 16:01:16
低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性和应用优势?
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
倒装晶片的定义
为1~27 mm;  ④组装在基板后需要做底部填充。  其实倒装晶片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线连接方式(WireBonding)与植球后的工艺而言 的。传统的通过金属线与基板连接
2018-11-22 11:01:58
倒装晶片贴装设备
  倒装晶片(Flip Chip)贴装属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密
2018-11-27 10:45:28
倒装芯片和晶片级封装技术及其应用
WLP的命名上还存在分歧。CSP晶片级技术非常独特,封装内部并没有采用方式。封装芯片的命名也存在分歧。常用名称有:倒装芯片(STMicroelectronics和Dalias
2018-08-27 15:45:31
先楫半导体HPM6700系列正式入OpenHarmony社区主干
”)主干。这意味着先楫半导体助力开源操作系统OpenHarmony在工业控制,矿业等领域实现了新的突破。青衿之志,笃行致远。先楫半导体以坚定的决心打造领先高性能MCU品牌,在正式入OpenHarmony
2022-11-11 10:03:00
先楫半导体使用上怎么样?
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
功率半导体模块的发展趋势如何?
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
国内功率半导体需求持续快速增长,华秋携手科泰促发展
的拉动,供给主要受行业市场需求和生产能力的影响。中国半导体分立器件制造行业的整体供需数量较为平衡,但行业存在供需错配的情况,低端封装竞争加剧、供给过剩,高端供给不足,结构性供需失衡。在这样的形势下,
2023-03-10 17:34:31
基于ZTC电流值的导线IGBT功率模块检测
在线监测导通电压Von,以观察引线键合点失效的后果并验证检测方法的可行性。图12给出了在每个引线键合点被剥离后的半个调制周期内集电极电流Ion与Von的函数关系。这显示了在不同电流值下,不同引线键合
2019-03-20 05:21:33
如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
如何获得WIN半导体的ADS设计套件
如何获得WIN半导体的ADS设计套件?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文how to get ADS design kit of WIN secmiconductor?Thank you!
2018-12-28 15:52:56
安森美半导体着力汽车重点应用领域
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。
2020-05-04 06:30:06
常用半导体手册
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
有关半导体工艺的问题
circuit technique )(百度百科)电子集成技术按工艺方法分为以硅平面工艺为基础的单片集成电路、以薄膜技术为基础的薄膜集成电路和以丝网印刷技术为基础的厚膜集成电路。 半导体工艺是集成电路工艺
2009-09-16 11:51:34
有需要半导体设备的吗
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
氮化镓功率半导体技术解析
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
求助!!有懂面技术的吗
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 急求关于面技术的相关资料,面!!
2012-12-11 22:25:48
淮安德科码半导体图像感测器晶片厂招聘工程师
淮安德科码半导体有限公司图像感测器晶片CIS专案,由淮安高新区管委会和区***招商引资入驻淮安。专案占地总面积350亩,总投资150亿元。专案分两期建设,一期为12吋晶圆厂,总投资120亿元,年产
2016-11-25 14:35:58
环境温度对半导体致冷晶片工作状态的影响
半导体致冷晶片在环境温度45度时,是否还可以继续进行热冷转换,对工作电源有哪些严格要求?
2017-06-08 17:29:09
电力半导体器件有哪些分类?
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
电子技术基础知识整理------半导体的导电特性
共用电子对的形式构成共价结构。共价中的电子在获得一定能量后可挣脱原子核的束缚成为自由电子,此时该共价就留下一个空位,成为空穴。自由电子和空穴都称为载流子。6、当半导体两端加上外电压时,半导体中将
2016-10-07 22:07:14
硅-直接技术的应用
硅-硅直接技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:一类是衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
硅片碎片问题
硅衬底和砷化镓衬底金金后,晶圆粉碎是什么原因,偶发性异常,找不出规律,有大佬清楚吗,求助!
2023-03-01 14:54:11
芯片,集成电路,半导体含义
circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能
2020-02-18 13:23:44
详解:半导体的定义及分类
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
适合用于射频、微波等高频电路的半导体材料及工艺情况介绍
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
集成电路与半导体
集成电路是一种微型电子器件或部件,它是采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有
2021-09-15 06:45:56
各国半导体器件型号命名方法介绍
各国半导体器件型号命名方法介绍 一、 中国半导体器件型号命名方法半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、
2009-11-28 09:42:37683
晨星半导体宣布其电视晶片解决方案被Toshiba采用
晨星半导体宣布其电视晶片解决方案被Toshiba采用,并于欧洲地区推出新型TL及RL系列应用机种。
2011-11-15 23:05:00912
半导体产业面临挑战 晶片微缩脚步渐缓
半导体产业正在面临一项挑战,即每两年微缩晶片特徵尺寸的週期已然结束,我们正在跨入一个情势高度不明的阶段。业界目前面临的几项关键挑战都显示,晶片微缩的路程愈来愈艰困
2012-03-23 08:45:58755
全球半导体营收加速成长 晶片厂商并购繁荣
根据研究机构国际数据资讯(IDC),今年全球半导体营收预料加速成长,促使规模较大的晶片制造商收购较小的对手,以提升其市占率。
2012-05-09 08:48:15308
碳基半导体与碳化硅晶片有什么区别
我国近日在碳基半导体材料的研制方面有了非常重要突破,近日在碳化硅晶片量产方面也取得重大进展,相同的“碳”字,不同的材料,一个是晶片,一个是芯片。
2020-06-13 10:33:2529197
半导体晶片湿蚀工艺的浮式数值分析
本研究透过数值解析,将实验上寻找硅晶片最佳流动的方法,了解目前蚀刻阶段流动的形式,并寻求最佳晶片蚀刻条件,蚀刻工艺效率低利用气泡提高湿法蚀刻工艺效果,用实验的方法寻找最佳流动,通过数值分析模拟了利用
2022-01-19 17:11:32340
半导体晶片上粒子沉积的实验研究
半导体晶片上的粒子沉积是集成电路制造中的一个重要问题。随着集成电路的特征尺寸接近亚微米的尺寸,晶片上的颗粒沉积是造成产品损失的主要原因。我们开发了一种用于检测半导体晶片上颗粒沉积的灵敏方法。该方法
2022-02-22 15:17:09905
晶片清洗是半导体制造中的一个基础步骤
摘要 在许多半导体器件的制造中,硅是最有趣和最有用的半导体材料。在半导体器件制造中,各种加工步骤可分为文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁四大类,即沉积、去除、图形化和电性能的修改。在每一步中,晶片
2022-02-23 17:44:201426
清洗半导体晶片方法说明
摘要 该公司提供了一种用于清洗半导体晶片方法和设备 100,该方法方法包括通过从装载端口 110 中的盒中取出两个或多个晶片来填充化学溶液的第一罐将晶片放入。将晶片放入装满液体的第一槽(137
2022-02-28 14:56:03927
半导体工艺—晶片清洗工艺评估
摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588
溅射工艺对晶片碎片的影响
  介绍了半导体晶片制造设备溅射机和溅射工艺对晶片碎片的影响,给出了如何减少晶片应力以达到少碎片的目的。
2022-03-10 14:45:082
半导体制造过程中的硅晶片清洗工艺
在许多半导体器件的制造中,硅是最有趣和最有用的半导体材料。 在半导体器件制造中,各种加工步骤可分为四大类,即沉积、去除、图形化和电性能的修改。 在每一步中,晶片清洗都是开发半导体电子器件的首要和基本步骤。 清洗过程是在不改变或损坏晶圆表面或基片的情况下去除化学物质和颗粒杂质。
2022-04-01 14:25:332948
一种用湿式均匀清洗半导体晶片方法
本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57604
提升半导体光刻设备生产效率 佳能推出晶圆测量机新品
来源:佳能 在日趋复杂的先进半导体制造工序中实现高精度的校准测量 佳能于2023年2月21日推出半导体制造用晶圆测量机“MS-001”,该产品可以对晶片进行高精度的对准测量※1。 在逻辑和存储器
2023-02-22 15:38:04603
半导体专用设备已累计交付20余家半导体行业客户
6月8日劲拓股份有限公司,据最新调研纪要的半导体举行公共费用和专用设备的半导体晶片制造设备,包括半导体召开公共非先进的成套制造等生产阶段的热处理设备,半导体晶片制造设备是半导体晶片生产过程中使用的。”
2023-06-09 10:57:21550
北方华创“半导体晶片处理腔室及半导体处理设备”专利获授权
根据发明专利要点,该公司提供的一种半导体晶片处理腔室及半导体处理设备;半导体晶片处理腔室包括腔体、设置在该腔体内可沿竖直方向移动的片盒和设置在腔体内的加热组件,还包括温度检测组件,该温度检测组件的检测部为温度检测板
2023-11-15 10:38:31312
已全部加载完成
