探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗?
2016-01-21 09:23:076778 现在示波器一般都支持数十种不同的触发模式,比如基本的边沿触发,脉宽触发,以及高级的码型触发,矮脉冲触发等;是德科技还提供有最智能的区域限定触发(既画图触发),能够让你快速触发任何看到的异常。
2018-07-10 11:23:518792 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009878 EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz 后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。
2023-10-31 11:27:04204 我们简单了解一下示波器衡量指标中至关重要但常被忽略的两个概念——触发技术和ENOB。高频率低余量测量中至关重要的角色——ENOB
2011-11-03 17:08:441081 才能使信号稳定和在正确位置触发。在波形噪声较大时,需要适当的调节到低一些的触发灵敏度,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,从而防止误触发,如下图所示。LOTO示波器为一些主流型号的USB虚拟
2022-09-14 11:41:24
/docs/design/des-guides/basic-requirements-0000001193421226),了解更多HarmonyOS折叠屏设计规范的详细内容。
2022-05-20 10:22:11
的时钟频率又是如何确定的呢?带着这个问题,我们一起详细了解一下STM32的时钟树。时钟树是了解STM32时钟的灵魂,ST...
2021-08-06 07:11:54
我一直在使用示波器超过30年,并认为我非常了解它们。我过去购买了几个高端示波器,不得不承认触发器规格在我的关注列表中并不高。他们刚刚工作!在获得一个不会在干净的正弦波(安捷伦源)上触发1GHz以上
2018-10-26 14:33:11
。 1、测量前示波器配置 测试前示波器配置启用MI1062的示波器通道1,通过“自动量程”功能配置好示波器的水平和垂直系统,设置好信号的触发参数,主要包括触发模式、触发电压、触发边沿等。 2
2017-08-04 09:54:46
您了解您的信号吗?? 您了解您的示波器吗?? 您整备好迎接挑战了吗?? 上期我们主要分析了示波器触发的基本概念以及作用和分类,本期安泰示波器维修分享示波器触发源和耦合以及存储的关系
2018-11-27 09:56:47
`要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-07-06 14:39:56
` 示波器是电气工程师的基础,但经常有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。 什么是触发? 任何
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
第二节已有演示,如何抓取特定的片段在文末有一个实例,能够帮助我们快速掌握触发的使用方法。四、了解几种触发模式什么是示波器的触发模式?我们知道示波器需要通过触发这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步
2019-11-19 11:04:13
本人新手,求教各位大牛:数字示波器中,触发源是不是专门为其触发而存在的?如果示波器没有触发功能,是不是就可以不需要触发源通道?触发源到底在示波器中起到什么作用? 谢谢!
2013-06-19 11:30:13
示波器对测试测量工程师来说是必备一款仪器,但很多使用者根本无法有效运用触发功能。这就导致示波器很多强大功能没有展现出来。有些工程师发现问题时总会请实验室里的专家协助设定触发。也就得多掏一笔咨询费
2017-09-04 10:37:57
示波器延时功能是指延时触发?延时时间如何设置,请指教,谢谢!
2021-12-14 15:11:26
100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别
2021-01-06 17:16:17
陕西省某国家重点中等职业学校,学校开设汽车运用与维修类、信息技术类、电工电子类、机电技术类等多个专业,他们咨询示波器,要做汽车CAN总线解码测试,详细了解了老师的需求后,推荐了普源示波器
2019-09-02 18:08:48
很多初学者在初步学习使用示波器的时候对于“触发”功能的学习觉得比较费力。下面就以力科示波器为例来分享一些有关示波器触发的知识: 通常有些工程师只知道“AutoSetup”之后看到屏幕上有波形
2018-12-24 15:18:52
上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:阳科技示波器SDS2000XHD系列的示波器
2022-04-28 10:55:27
有如下示波器初级问题想请教一下:1、示波器的记录时间长是不是就是一个屏幕上从左到右的时间?这个时间是不是也就是所谓的扫描时间?扫描时间就是扫描周期么?2、如下理解对么?触发点比如设置在屏幕中间,某个
2020-02-14 08:48:06
我们先简单回顾下什么是示波器的触发。由于信号无时无刻都在变化,如果一股脑的都把他们显示在示波器上,就会很乱,根本无法让我们看清楚,从而也就无法观察信号来解决问题。考虑到信号大多数时候都是以某种规律
2020-08-30 08:29:47
系统、水平系统和显示系统。通过了解每个系统,您可以有效运用示波器,处理特定的测量挑战。 示波器的前面板分成三个主要区域,分别表位垂直、水平和触发。您的示波器可能有其他区域,具体视示波器型号和类型而定
2016-03-04 14:53:49
请教有没有人会使用示波器的视频触发的,使用探头探视频输出端,画面一直不变也会一直能触发,这是为什么,有没有大神可以介绍下视频触发原理和使用方法?
2018-01-26 15:11:34
对于不同通道的信号,有时我们希望一个通道信号满足一种条件,同时另一个通道波形满足另一种条件,当同时满足这两个条件后才触发,我们称这种触发方式为码型触发。如实现通道1波形上升沿触发,同时实现通道2
2017-09-25 11:29:19
具有“查找级别”按钮,按下该按钮时,将自动查找当前触发源的触发级别。另一个便利是触发器图标(图1的右侧),它总结了触发器设置。 触发 延迟关闭是每次采集有多个触发事件时使用的触发功能。它允许示波器忽略额外
2018-09-17 12:09:23
最近笔者在使用STM32时,需要详细了解一下F1的具体电路参数。于是查看其官方数据手册,结果记录如下。绝对最大额度值一般工作条件表中的FT指5V 耐压。可以在引脚定义表格中看到。I/O端口特性(逻辑电平)在最后一个表格中还可以看到STMF103芯片内部的上/下拉电阻的阻值为40k。...
2022-01-18 07:07:30
关于ups方面的计算有很多,ups无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么今天我们来详细了解下ups的相关计算。一、UPS电源及电流一、高频ups与工频ups
2021-11-16 09:08:44
不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 目前市面上数字示波器应用相对比较广泛,数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号
2019-05-24 10:16:42
示波器SDS2000XPlus产品进行了简单的操作演示,希望以上的介绍能够让更多有需要的朋友们对示波器触发功能有了一定的了解,如果在使用示波器的过程中,有任何问题也可以联系博宇讯铭工程师,会有专业的工程师帮您一起进行测试。
2022-07-26 11:42:07
关于蓝牙模块基础知识点介绍的太详细了
2021-10-08 06:56:05
` 示波器对测试测量工程师来说是必备一款仪器,但很多使用者根本无法有效运用触发功能。这就导致示波器很多强大功能没有展现出来。有些工程师发现问题时总会请实验室里的专家协助设定触发。也就得多掏一笔咨询
2017-09-13 15:35:52
如何使用示波器的触发功能来进行除错摘要示波器对电气工程师来说是很基本的一款仪器,但无法有效运用触发功能者大有人在。触发
2012-11-10 10:04:35
示波器的自动功能主要是指示波器的自动设置和自动量程,注意和触发当中的自动触发不是一回事,不要搞混淆了。有些示波器使用很熟练的人也许会说,自动功能只适合示波器小白用,自己从来不用。诚然,示波器自动功能
2022-05-17 14:27:36
一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给
2020-08-12 14:15:19
深入了解“触发”,让你轻松玩转所有示波器!“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢
2020-01-02 16:44:08
用VDK+BF537开发产品中,想详细了解一下VDK中事件、事件bit、信号量的使用方法,以及如何写自己的device drivers。请问哪有针对上述问题的资料下载?
2018-12-06 09:19:05
本文博宇讯铭是以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器的触发什么是触发触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在
2022-04-26 14:31:49
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助
2008-12-23 17:14:411262
示波器添加触发扫描功能的电路图
2009-05-19 13:43:411188 示波器时基发生器的触发选择电路
2009-09-29 11:51:45902 什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231068 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412 预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:4548 本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。什么是触发?
2011-12-02 10:34:484674 示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625 2016 年 5 月 23 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS) 今日宣布,为其 InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器推出时钟扩展外设接口(CXPI)解码与触发选件。这些示波器能够开创性地对 CXPI 总线进行解码和触发。
2016-05-23 16:39:421767 初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912050 示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5620630 本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2731551 通过 iftop、 nethogs 和 vnstat 详细了解你的网络连接状态。
2018-01-27 21:10:5420504 “触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。
2018-05-04 09:14:2919519 )。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或通道2都可以选为触发信号。
2018-08-06 10:37:0141419 在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619 在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:
2018-11-06 14:31:4328430 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。
2018-11-06 14:59:148263 大多数工程实验室都有数字示波器,但是许多工程师并未完全探索其功能。数字示波器更有趣的功能之一是其数学通道,可以帮助您分析热插拔和负载开关电路。数学函数可以提供有关热插拔电路参数的详细信息,可以帮助
2020-01-22 16:13:004521 在这篇文章的结尾,您将对KF的工作原理,其背后的想法,为什么需要多个变体以及最常见的变体有一个直观而详细的了解。
2020-05-03 18:31:002522 的工作台空间,为客户打造更高效可靠的测试伙伴! 在确定要买哪一款示波器之前,除了了解品牌,型号之外,清楚的了解它的详细指标和应用是十分有必要的,泰克示波器MDO3系作为当前热销的“明星”产品,近期来咨询的人非常多,为了让大家详细
2021-06-21 17:00:262323 相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。 触发对于示波器的意义: 捕获感兴趣的信号; 确定波形的时间零点。 示波器触发
2021-08-03 09:14:471410 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533962 在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53937 3月30日,OpenHarmony v3.1 Release版本正式发布了。此版本为大家带来了全新的图形框架,实现了UI框架显示、多窗口、流畅动画等基础能力,夯实了OpenHarmony系统能力基座。下面就带大家详细了解新图形框架。
2022-04-27 13:21:071594 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列(一),本次博铭讯铭继续针对:鼎阳科技示波器SDS2000XHD系列的触发功能进一步讲解。
2022-04-28 11:07:19586 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:361917 只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系?
2022-09-14 15:39:261523 示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32538 上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11585 数字示波器的单次捕捉功能就OK。模拟示波器只有边沿(电平)触发功能而数字示波器不紧有边沿触发功能还具有视频触发、脉冲触发、逻辑触发、摆幅触发等这样捕捉波形的能力就比模拟示波器强多拉。数字示波器能捕捉
2022-12-16 16:23:484057 在使用2000/3000/4000系列示波器测量幅值较小的信号,由于示波器默认为0.3div,示波器在2mv/div~5mv/div档位下,触发灵敏度默认为1.0div,因为小信号下干扰较大,可以起到抗干扰的作用。
2023-01-13 13:55:042118 触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在屏幕上。
2022-04-26 14:25:431669 一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。今天我们不聊每个触发方式的作用,对于每个触发方式作用感兴趣的朋友,可以搜索我们之前的文章《示波器的几种触
2022-01-19 14:19:211274 要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-12-03 16:00:441041 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:44565 是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波
2021-12-06 11:25:11520 要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2022-01-11 17:35:142055 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:46:16955 泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30699 详细了解岩土工程安全监测的振弦采集仪 岩土工程安全监测是工程建设过程中非常重要的一环,它可以及时发现和解决岩土工程中的问题,确保工程的安全和稳定。而振弦采集仪作为现代化的监测设备,被广泛应用于岩土
2023-07-11 11:23:23263 的困难。而触发电路则能够根据特定的信号条件,确保示波器在显示信号波形时,始终保持同步,不会出现乱码等情况。本文将详细介绍触发电路在示波器中的作用及相关知识。 一、触发电路的基本概念 触发电路是指当输入信号波形到达
2023-09-18 10:44:061057 。触发电路的功能是控制示波器在信号输入时触发检测,以使信号稳定地显示在示波器的屏幕上。下面将详细阐述示波器的触发电路原理,以及触发模式的分类。 触发电路的原理 触发电路的作用是使示波器能够只显示输入信号中的一部
2023-10-24 10:43:56724 “ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42853 EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。示波器看到波形,是由于示波器根据设置的触发条件来捕获
2023-11-17 08:34:27172 Hqst华强盛(盈盛电子)导读:带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点,让我们对IEEE802.3bt(PoE++)协议有更具体的了解
2024-01-04 11:26:58390 示波器的触发类型 示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发是示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290 示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58404 什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,它主要通过显示电信号的振幅和时间关系,帮助工程师和技术人员进行电路分析和故障诊断。在本文中,我们将详细介绍示波器的使用方法、主要功能和作用。 首先,让我们来了解
2024-02-03 11:01:25306 7点发送一封自动邮件,那么你需要一个基于时间的触发器。因此,在确定触发器数量之前需要详细了解所有的功能需求。 条件设置:触发器的条件是什么?触发器可以基于时间、日期、位置、传感器读数等条件来触发操作。如果你的功能
2024-02-06 11:35:59322 概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:0796
查看更多
