S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
2024-03-20 16:37:33
139 网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
方法。 频率响应测量:频率响应是衡量变频磁控管性能的重要指标之一。可以使用信号发生器产生一系列不同频率的信号,然后将信号输入到变频磁控管中,通过频谱分析仪测量变频磁控管的输出信号频率响应。通过测量响应曲线,可以了解到变频
2024-03-12 16:47:22
193 数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别 数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和滤波的两种主要类型的滤波器。尽管它们的目标都是改变信号的频率响应,但数字滤波器和模拟滤波器之间存在一些重要
2024-02-05 09:10:16
280 钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括无源滤波器和放大器电路;
2024-01-20 08:30:28
192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
是指示波器能够准确测量的频率范围。FFT功能是指示波器在频域上对信号进行分析的方法。而探头衰减比则是指示波器用于测量时对信号进行衰减以适应不同电路的功能。 1. 示波器的频率响应 示波器频率响应是指示波器能够准确测量的频率
2024-01-19 15:54:57
292 判断一个系统函数是低通还是高通,可以通过多种方法和指标来进行分析。下面将介绍常用的几种判断方法,并详细解释每种方法的原理和应用。 频率响应分析法 通过分析系统函数的频率响应特性,可以判断其是低通还是
2024-01-12 11:06:43
369 接近传感器的频率响应
2024-01-11 09:22:32
158 在本应用笔记中,我们利用Moku云编译和多仪器模式来解释常用移动平均滤波器的开发。我们使用示波器和频率响应分析仪来检测有限脉冲响应(FIR)滤波器。然后,我们使用Moku:Pro、MokuGo设备
2024-01-04 08:15:37
222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
信号的噪声、系统的非线性、频谱分析仪的分辨率带宽误差、频谱分析仪的频率响应误差以及用户操作不当带来的误差。为了减小这些误差,经常需要对频谱分析仪进行校准。 首先,输入信号的噪声是频谱分析仪测量时最常见的误差来
2023-12-21 15:03:24
460 怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12
780 稳定度、频率响应、杂散频率等重要参数。下面将详细介绍如何使用频谱分析仪进行晶振参数测试。 首先,我们需要准备好所需的设备和材料。除了频谱分析仪之外,还需要一台晶振、信号发生器、电缆和连接线等。 第一步,我们需要将信
2023-12-18 14:16:16
398 各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
2023-12-12 17:14:54
两端施加交流信号,通过测量信号幅度和相位的变化来计算阻抗值。这种方法适用于测量高频电路中的阻抗值,因为高频信号的幅度和相位都会随时间变化。 网络分析法:将电子元器件放置在 网络分析仪 中,通过测量和分析网络传输系
2023-12-12 16:05:58
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/0B/wKgZomV4FGaAMHVFAACehEyHDuo93.jpeg)
近日某院校送修安捷伦阻抗分析仪4294A,客户反馈白屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 17:04:21
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/5E/wKgaomVy3BSAHmdEAAdtdcXy9tw713.jpg)
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:07
1079 在使用ADA4817的过程中遇到了很多问题,我使用的是贵公司在datasheet中推荐的电路结构(三运放结构)
按照贵公司给出的datasheet带宽为1GHz,频率响应曲线为
但是我在
2023-11-20 06:47:02
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
已知方波电源V的频率和幅值,已知R和C的值,已知Z的阻抗和相角曲线(使用LCR表测量得到)
如何求得A点的波形呢?LTSPICE能做这件事吗?
2023-11-16 06:16:37
性能• 数字通信系统分析时的功率测量功能• 多样的标记和迹线功能•标量网络分析:频率响应、带宽、增益测试便捷RS FSVA40信号分析仪FSVA3044 FSV30
2023-11-15 09:48:40
纳米软件解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。
2023-11-13 14:38:23
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BF/wKgZomVRxDyAA-ZmAAGAbepS1SU611.png)
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21
278 Moku:Lab、Moku:Pro新增支持逻辑分析仪多仪器并行模式支持同时多窗口界面交互!LiquidInstruments宣布发布Moku3.1版本重要升级。此次更新对Moku:Pro、Moku
2023-11-03 08:16:26
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能 运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03
736 Keysight E4991A 射频阻抗/材料分析仪提供终极阻抗测量性能和强大的内置分析功能。它将为评估 3 GHz 范围内元件的元件研发和电路设计人员提供创新。E4991A 使用 RF-IV 技术
2023-10-28 17:23:40
中发生的所有测量,从频率响应测量到失真和频谱显示,再到数字接口分析。可同时执行并显示多种测量功能;与许多其他音频分析仪相比,音频范围内的所有测量都作为真正的双通道测量来执
2023-10-26 11:28:07
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例利用Moku:Pro的多仪器并行模式,用户可以使用激光锁频/稳频器将激光锁定到光学腔,无需额外的测试设备或布线又能同时使用频率响应分析仪
2023-10-26 08:16:47
303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
BODE100网络分析仪,Bode100频率响应分析仪,Bode100环路分析仪,电路输入阻抗,输出阻抗测试。Bode100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可
2023-10-23 11:54:14
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/90/wKgZomU19N-AZ7lMAAAnelPBt5A62.jpeg)
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 波特图 通常,我们使用波特图来分析系统的频率响应。这类图表以图形的方式展示一定频率范围内的幅度和相位,可用于分析和理解电路行为。 总的来说,波特图可以清晰
2023-10-12 15:50:01
536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/7B/wKgaomUt2gyABF6HAAAC2xft_Qs205.png)
波特图可以通过收集不同输入信号频率下的幅度和相位值数据手动生成——将所有得到的数值手动绘制在坐标纸上即可。若收集的数据点较多,可借助Excel、MATLAB或Python等软件来绘制座标图。
2023-10-12 15:49:37
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A1/wKgZomUnpdOAZDnGAAAVCv0w_cg422.png)
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
矢量网络分析仪和阻抗分析仪测阻抗的区别
2023-09-22 14:51:54
598 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AF/wKgaomUNOYmAe3OYAAAyMmfT04I76.jpeg)
从频域看频率响应曲线图如下,依次取三个不同大小的频率,分别是f1,f2和f3。
2023-09-21 11:29:04
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/7E/wKgaomULuGiAFPQVAAAaDhl0VV0629.jpg)
模电课件3频率响应的概念
2023-09-20 08:22:55
4396B是一台实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能的仪器。Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位
2023-09-07 13:57:12
Keysight是德4395A网络/频谱/阻抗分析仪、生产提供频谱和可选的阻抗测量。4395A能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。4395A主要特性在一台
2023-09-07 13:51:56
Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪40 Hz 至 110 MHzAgilent安捷伦4294A阻抗分析仪技术指示:工作频率 40Hz到110MHz1mHz分辨率基本阻抗精度 0.08%0精度
2023-08-18 16:54:14
KEYSIGHT E4405B ESA-E 系列频谱分析仪
测量速度快
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整
2023-08-09 14:37:09
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
2023-08-08 14:35:27
、信号电平、增益、衰减等多种电气参数,并将测试结果以曲线的形式展现在屏幕上。 在电子测量中,常用频率测试分析仪来测量电路对网络的阻抗特性和传输特性,其中传输特性包括增益与衰减特性、增幅特
2023-07-28 18:25:01
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/4A/wKgaomTDpQqANBW9AAAOrLQhB2Q372.jpg)
,测量频率响应、电平和增益、相位互调失真、信噪比、串扰、时域显示和总谐波失真加噪声。 数字接口分析 使用多音分析仪进行超快速生产测试 带有“学习模式”、LabVIEW 和 GPIB 的 AP 基本脚本
2023-07-18 11:36:20
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/19/pYYBAGR2vkCAeFMyAAI7gIKdsSg837.png)
日本HIOKI日置IM7587阻抗分析仪 HIOKIIM7587 阻抗分析仪产品特点: 1.可进行最高3GHz的稳定的高频测量 IM7587的测量频率是1MHz~3GHz。在改变频率的同时进行测量
2023-07-14 10:20:36
252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/91/pYYBAGSbnEqAAASKAAEXboWhYWA221.png)
治具IM9201进行LCR测量: IM7580系列5种机型的测量频率覆盖了1MHz?3GHz。 和用于6种尺寸SMD的测试治具IM9201组合使用,能够简单准确的测量样品。 阻抗分析仪IM7580系列:测试头的连接
2023-07-14 10:06:08
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/91/pYYBAGSbnEqAAASKAAEXboWhYWA221.png)
日本日置IM7583阻抗分析仪 日本日置IM7583阻抗分析仪使用分析功能在扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量,日本日置IM7583阻抗分析仪高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间
2023-07-14 09:53:17
246 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/91/pYYBAGSbnEqAAASKAAEXboWhYWA221.png)
IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-07-14 09:38:15
269 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/D3/poYBAGR9Rj6AM6PdAAY1_V8R1ZQ444.png)
IM7580日本日置IM7580阻抗分析仪 日本日置IM7580阻抗分析仪 300MHz快、通过高速测量和高反复精度缩短工时、加速生产 测量频率1MHz~300MHz 测量时间:0.5ms 基本精度
2023-07-14 09:20:35
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/91/pYYBAGSbnEqAAASKAAEXboWhYWA221.png)
阻抗分析仪,宽带 1mHz 至 200 kHz Hioki IM3590 阻抗分析仪是一款先进的元件测试仪,特别适用于电化学阻抗测量,包括电池和化学材料测试所需的各种绘图功能。 特征: 测量电化学阻抗
2023-07-14 09:04:49
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B4/wKgaomSwnxqANmZBAAHdAgKeMYw556.png)
,宽带 4Hz-5Mz,用于高速测试和频率扫描 特征: 用于高速测试和扫频的单设备解决方案 Hioki IM3570 阻抗分析仪、LCR 表和阻抗分析仪能够将 4 Hz 至 5 MHz 的测量频率
2023-07-14 08:46:57
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/C5/poYBAGR9MB-AaILwAAgHNMGqqyU657.png)
电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。附加的功能: 5 Hz 至 13 MHz 可变频率 扫频测量能力 增益相位测量:幅度、相位、群延迟 浮动或接地设备 阻抗测量
2023-07-13 17:07:33
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgZomSvvreALiakAAIxjrmjFoQ694.png)
。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。 附加的功能: 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量 基本阻抗精度 +/- 0.08% 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M
2023-07-13 15:28:06
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/B5/poYBAGMhbvKAajteAAHa1aNKULg513.png)
安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 14:42:23
228 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/B2/pYYBAGR-6xCAC6zbAAIro22Gnfo807.png)
2023-07-03 08:44:00
295 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/19/pYYBAGR2vkCAeFMyAAI7gIKdsSg837.png)
2023-06-29 10:20:26
285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C3/pYYBAGSc6lKANuUvAAG8BdXMxqE296.png)
2023-06-28 09:59:41
201 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8F/pYYBAGSbk-eAM_ziAAFYKsqD-4E798.png)
仪器提供了桌面支持,并对我们首款发布设备Moku:Lab进行了许多重大升级,使得Moku产品线具有多仪器和定制功能。通过软件定义仪器改进多个现有仪器的功能,进一步拓展闭环控制系统、精密光谱学、显微镜等更广泛的应用案例,彰显了我们致力于为用户开发并不断改进的测试和测量解决方案的承诺。
2023-06-19 16:37:11
399 MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
2023-06-06 16:15:36
144 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/B2/pYYBAGR-6xCAC6zbAAIro22Gnfo807.png)
2023-06-05 08:45:54
159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/C5/poYBAGR9MB-AaILwAAgHNMGqqyU657.png)
许多工程师需要了解示波器测量。毕竟,这是工程师的“眼睛”。如果“眼睛”想要亮起来,对齐功能就需要了如指掌。今天,PRBTEK就来简要介绍了示波器的频率响应、FFT功能和探头衰减比较测量,希望能帮助
2023-06-01 11:43:25
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/10/wKgaomR4E9mAKY6FAAB5egYsC0w72.jpeg)
美国AP SYS-2702音频精密音频分析仪 SYS-2702 是 Audio Precision 的 192 kHz 音频分析仪。使用音频频谱分析仪,测量频率响应、电平和增益、相位互调失真、信噪比
2023-05-31 15:43:40
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/86/pYYBAGRlgTyAPhPYAAAzdV1UNKo987.png)
2023-05-31 11:55:31
315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/19/pYYBAGR2vkCAeFMyAAI7gIKdsSg837.png)
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器
2023-05-25 15:52:58
特点无论研发、生产、质控、进货检查或者其他应用,能够帮助客户成功完成任务是我们最大的荣耀。 从阻抗分析仪到全面的测试附件,我们将一如既往地为您提供完整解决方案,满足您的需求。 选择是德科技阻抗测量
2023-05-23 16:52:18
分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗
2023-05-20 17:14:41
当zeta小于0.707时存在共振频率频率。
2023-05-15 16:22:23
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh7B-AJcZMAAAgymbddCA087.png)
单位冲激响应信号。 通常情况下, 扬声器可以看成一个近似线性时不变系统。 它的单位冲激响应信号的傅里叶变换, 应该对应它的频率特性。 下面就利用实际测量的数据, 来分析它们之间的关系。
2023-05-05 09:14:58
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/74/wKgaomRTlkiAJzFKAADX3sD-_Pw830.jpg)
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
2023-04-24 13:39:04
342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/30/wKgZomRGFfSAZd3iAADX3sD-_Pw847.jpg)
不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:47
2722 环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。
2023-04-18 09:33:32
591 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DA/poYBAGQ981-AEjheAACtuwD-cSE797.png)
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
主要用于测量电容、电感和阻抗三者的综合数值,适用于测试电子元器件和电路的性能,也可以搭配LCR测试仪软件使用;阻抗分析仪主要用于测量阻抗的大小和频率特性,适用于测试电路中的阻抗。 另外,还要考虑仪器的精度和分辨率等参数。 一、
2023-03-28 16:14:44
833 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQioeqADb4NAAJYBzCGSIs082.png)
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
主要特性在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF带宽为 10 Hz
2023-03-24 09:34:29
问题。 下面仅从仿真的角度来看这个问题,在第一次测试:系统工作在低于谐振频率,不加斜率补偿,扫描电压电压设置到输出电压的频率响应分析: (峰值电压控制方法的开环测试) 运行,可见在27.5KHZ处
2023-03-23 14:32:38
