中图仪器VT6000高分辨率共聚焦激光显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
DFB激光器Distributed Feedback (DFB) Lasers,为克服FP激光器Fabry-Perot Laser的缺点而生。
2024-03-18 09:54:3387 分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统光学
2024-03-15 06:35:4170 作为一种新型半导体激光器,量子级联激光器因其独特的子带间跃迁机制,具有高速响应、高非线性、输出波长大范围可调等特点。
2024-03-07 09:52:57196 波长:640 nm 最高输出功率:1000 mW Coherent高意公司新近推出了适合超高分辨率显微镜(SRM)应用的半导体泵浦固态激光器OBIS 640 XT,进一步扩展了在生命科学领域
2024-02-22 06:33:39102 用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速点扫描
2024-02-20 09:07:510 共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
2024-02-18 10:53:13224 光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52198 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48581 什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指激光二极管输出的激光光束的波长。波长是指光的波长,表示一种电磁波的特性,通常用单位长度内波峰或波谷的数量来表示。波长
2024-01-26 15:17:40225 了23种最常见的激光器及其波长、工作模式和典型的增益介质。 气体激光器,如氦氖(HeNe),由于其高光束质量和长相干长度,经常用于计量应用。其他类型的气体激光器,如二氧化碳(CO2)激光器,经常用于材料加工,因为它们可以达到异常高的平均功
2024-01-24 06:44:16306 OPEAK提供规格齐全的激光二极管,输出波长范围从405-1654 nm,功率可达1.2W,激光器类型包括F-P、DFB、DBR、FBG、DM,线宽从500kHz直至若干nm。全部规格激光器可定制台式仪表,可选多路输出、内外调制触发、波分复用、空间准直输出等。
2024-01-23 09:14:000 图1:不同根本原因导致的激光诱导损伤的各种形态。 与脉冲激光系统相比,使用环境对连续波(CW)激光损伤阈值的影响更大,因此连续波激光系统用户需要更加谨慎。连续波激光器的损伤阈值通常指定为在给定波长
2024-01-23 06:39:04125 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极限,另一种就是成像探测器的图像分辨率,两个概念缺一不可,下面将对这两种分辨率及其对成像结果的影响进行详细说明。
2024-01-09 09:54:13300 波长范围内激光的波长和光功率。执行多条激光线的同时测量,允许测量 DWDM 信号和多条法布里-珀罗激光器线。
2024-01-09 09:41:301 is asserted.
从字面上理解ALS,就是“自动激光关闭”;但是从上面描述文字来看,ALS仅仅是一个激光器电流源的[size=13.3333330154419px]使能控制端口。
在我
2024-01-08 11:22:30
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
跳动,持续时间10s-1分钟不等,此时激光器波长也会有较小波动,随着温度升高最终也会稳定至30mA左右。
用数字示波器测试芯片LDR引脚,从加热转变到制冷时LDR电压从0V逐渐升高到5V,在约3.5V处
2024-01-04 06:13:57
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
2024-01-02 10:28:28385 光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47254 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
近日,睿创研究院及睿创光子团队在中红外带间级联激光器(Interband cascade laser,ICL)的研究取得重要进展,相关团队实现了高性能、室温连续工作、多个激射波长的带间级联激光器系列
2023-12-06 10:18:00255 共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:030 公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09378 在现代工业领域,激光共聚焦显微镜扮演着至关重要的角色。这种高端显微镜不仅能够提供高清晰度的成像效果,还能够实现高倍率的变焦功能。然而,由于市场上品牌和型号众多,如何选择一款适合自己需求的激光共聚焦显微镜?
2023-11-07 09:34:15508 Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
极管泵浦固态激光器,有着广泛的工业和科学应用。二极管激光器价格的不断下降,应用正在扩展到高功率范围。此外,泵浦方式的改善使二极管激光辐射高效和紧聚焦到激光材料。
2023-10-12 15:03:12302 激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01901 一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。
2023-10-08 17:02:02295 激光手册 第1分册 激光器
2023-10-07 11:21:432 Galatea实验室研究的内容是光学、力学和材料科学之间的交叉学科,飞秒激光器是Bellouard工作的关键要素。飞秒激光器产生极短而有规律的激光脉冲,具有许多应用,如激光眼科手术、非线性显微镜、光谱学、激光材料加工和最近的可持续数据存储。
2023-09-27 16:27:13471 的功率使其激光雷达的探测范围扩大了10倍,分辨率提高了50倍。
1550nm 波长激光雷达需要采用光纤激光器,搭配InGaAs接收器。硅基传感器对1550nm波长的激光没有响应,但室温下的铟镓砷
2023-09-19 13:35:01
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46501 激光器激光波长可调范围大,但功率上限低、且高维护成本限制了其规模化应用;气体激光器很难实现高功率输出,应用空间难以持续扩展。光纤激光器和固体激光器的主要区别固体激光
2023-09-13 08:09:28672 激光波长nm是什么意思 激光是一种高度集中能量的光束,其波长是指在电磁波谱中的位置,通常用纳米米(nm)表示。波长越短,激光的穿透力越强,反之波长越长,穿透力越弱,但具有更好的光学分辨率。在实际
2023-09-08 11:23:512616 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506 激光波长范围分类详解 激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。 1.紫外线
2023-09-08 11:23:466589 激光波长长好还是短好 激光波长作为激光技术的一个重要参数,在众多应用中具有不可替代的地位。波长的长短对激光器的性能有着直接的影响,因此对于激光技术的开发和应用,对波长的选择是非常重要的。那么,到底
2023-09-08 10:55:192570 VT6000激光共聚焦显微成像仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。主要由显微镜光学系统、扫描装置、激光光源、检测系统四部分组成。仪器整体结构简单,由一台轻量化的设备主机
2023-09-06 14:30:04
激光的波长和激光的分类直接相关,先看看激光的波长
2023-08-28 14:25:292328 激光波段的波长范围为0.78 ~ 1000微米,是波长最长的激光波段。红外激光具有很强的穿透能力和短脉冲时间,能够穿透空气和大气层,具有广泛的应用场景。常见的红外激光器有氦氖激光器、二极管激光器、半导体激光器和红外固体激光器
2023-08-23 16:14:365026 相机上成像。
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
**1、激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术。**与传统显微镜的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦在样品的特定区域,从而提高成像的分辨
2023-08-22 15:19:49
电池材料的二维显微成像与表征 光学显微镜起源于17世纪,利用可见光的波长放大物体,达到微米级分辨率,广泛应用于生命科学、材料科学等领域。在电池领域,可以观察电极结构,检测电极缺陷和锂枝晶的生长
2023-08-22 13:41:06323 VT6000激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术,具有的大光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
2023-08-22 09:09:23527 半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
2023-08-19 11:13:321150 新的显微镜基于超分辨结构光照明显微镜(SR-SIM),它使用结构光模式来激发样品中的荧光,并实现超越光衍射极限的空间分辨率。SR-SIM特别适用于活细胞成像,因为它使用低功率激发,不会伤害样品,同时产生高度详细的图像。
2023-08-18 10:54:39361 光学显微镜起源于17世纪,利用可见光的波长放大物体,达到微米级分辨率,广泛应用于生命科学、材料科学等领域。在电池领域,可以观察电极结构,检测电极缺陷和锂枝晶的生长,为电池研发提供有价值的数据。然而
2023-08-16 14:03:49225 共聚焦显微镜是一种重要的显微镜技术,它可以提供高分辨率和三维成像能力,对材料科学等领域具有重要意义。三维成像原理由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射
2023-08-15 10:52:36583 近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44397 限制和可靠性问题。实现线偏振光纤激光器更有效的技术是使用保偏光纤光栅和本文中介绍的交叉轴熔接技术。保偏FBG光栅光纤布拉格光栅(FBG)的中心波长取决于光纤的折射率
2023-08-06 08:09:39431 许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,提供了波长和带宽双调节,极具灵活性和高精度,为照明和图像滤波提供了优势的组合,可以作为显微镜的小型设备进行封装。
2023-08-03 10:17:53278 许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像,或者两者兼而有之。用于波长过滤的传统工具,如AOTF单色仪和滤光轮,都有不同程度的限制
2023-08-03 08:06:52484 波长微分干涉(DIC)显微镜采用紧凑稳定的高刚性主体,满足显微操作的防震要求;模块化功能设计理念,方便系统升级,导柱升降装置,可快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测,搭载机械移动式载物平台,有效定位工件,适合于显微观察或多试样快速检测。人机工程学理想设计,操作更方便舒适,空间更广阔。
2023-07-25 10:59:47525 Agilent 86120C多波长计是基于麦克尔逊干涉仪的仪器,可测量1270至1650nm波长范围的激光波长和光功率。它能同时测量多条激光线,测量DWDM信号和Fabry-Perot激光器的多个纵模。
2023-07-23 09:57:05382 自从半导体激光器研制成功以后,波长可调谐的半导体激光器一直备受行业关注。
2023-07-17 17:18:393219 研究人员已经开发出第一种能够在电磁波谱可见范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。光纤激光器产生超短、明亮的可见波长脉冲,可用于各种生物医学应用以及材料加工等其他领域。
2023-07-08 09:15:54494 感材料的高精度加工;1064nm波长红外光可见光波段,输出无需倍频合频率,可获得mJ级高单脉冲能量,适应玻璃切割加工;PINE3系列激光器支持Burst 脉冲串模式,
2023-07-03 10:46:39
描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10240 法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器
2023-06-29 14:25:26
Skylark公司窄线宽二极管泵浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
超分辨成像技术的出现标志着成像领域对于光学衍射极限的突破,也极大地推动了生物医学领域的发展。利用超分辨技术,生物学家得以对病态细胞内的亚细胞结构进行精准的量化统计和直观的可视化分析。
2023-06-21 10:21:34301 光纤激光器与其它类型的激光器一样,主要由增益介质、泵浦源和谐振腔三个部分构成,其中的增益介质为具有波导作用且掺有稀土元素的有源光纤,而谐振腔可以由一对腔镜或具有波长选择作用的光纤光栅构成。
2023-06-20 11:29:26579 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503612 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:505634 激光共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。原理共焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源
2023-05-31 14:21:533017 与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微
2023-05-30 11:35:55
半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38898 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
1040nm光纤飞秒激光器Chromacity 1040 Chromacity 1040是一种输出1040nm固定波长的光纤飞秒激光器,可在近红外
2023-05-24 09:39:35
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。具有体积小、寿命长,电光转化效率高、稳定性好等优点
2023-05-16 11:36:232409 一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00452 激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:0019935 什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-04-27 07:12:19280 双波长输出半导体激光器在干涉测量、光谱分析、干涉成像以及差频太赫兹等领域有重要应用前景。
2023-04-26 09:39:24561 有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
纳米激光器在光通信、全息技术、生物医疗成像等领域有着广泛的应用前景。
2023-04-17 10:29:42845 光学超表面除了是紧凑的平面组件外,还可以在宽波长范围内以高效率灵活地操纵光。此次,实验团队首次提出并演示了一种元表面辅助涡旋光纤激光器,该激光器可以直接产生具有可定制拓扑电荷的OAM光束。
2023-04-13 10:23:02768 光束。激光器的应用范围很广,包括科学研究、医学、工业、军事和娱乐等领域。 激光器的基本结构 激光器的种类 激光器根据不同的物理原理、应用领域和波长范围可以分为多种类型,主要包括以下几类: 1.气体激光器:使用气体作为工作介质
2023-04-12 15:01:08577 近年来,超分辨成像技术凭借突破传统显微镜的分辨率极限,为生物学家提供了一种从活细胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 10:39:35346 双波长激光器是一种具有较大应用潜力的光源,其应用范围包括非线性频率变换、双波长干涉技术、光通信、光动力学医疗等领域,因此备受国内外众多研究者的关注。
2023-04-12 09:17:22668 瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
实验名称:高压放大器在新型窄线宽波长扫描光纤激光器研究中的应用实验目的:根据仿真参数进行DCR-CC滤波器的搭建和实验验证。并搭建了基于DCR-CC滤波器和C+L波段EDFA的单纵模窄线宽波长扫描
2023-04-10 10:38:53
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
半导体激光器是以直接带隙半导体材料构成的 Pn 结或 Pin 结为工作物质的一种小型化激光器。半导体激光工作物质有几十种,目前已制成激光器的半导体材料有砷化镓、砷化铟、锑化铟、硫化镉、碲化镉、硒化铅
2023-03-28 09:00:001014 共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。 中图仪器VT6000显微共聚焦成像以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描
2023-03-24 15:46:01
查看更多
