位数模转换器
2024-03-14 21:41:52
描述AD5541A是一款单通道、16位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供±1 LSB INL精度
2024-03-14 10:15:14
后的数字码流的最高数据速率为10MHz。MS2400的 VDD1采用5V电源供电,VDD2可采用5 V或3 V电源供电。 串行接口采用数字式隔离,能提供更加优异的工作特 性。该器件内置片内基准电压。MS2400采用16引脚SOW封 装,工作温度范围为−40°C至+125°C。 主要特点 10MHz时钟速率
2024-02-27 09:40:34105 产品简述 MS1050NA是一款高性能的时间数字转换器,内 置4个测量通道。MS1050NA具有CMOS输入和串行SPI 输出,具有高测量性能和高数据传输量。MS1050NA 具有灵活的配置以及无限
2024-02-22 17:16:23123 。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00285 多个不同电压级别的应用中。 工作原理 DC/DC转换器的工作原理基于能量转移和控制。它们通过储能组件(如电感、电容或两者的组合)临时存储能量,然后以不同的方式释放这些能量,从而实现电压的变换。根据设计,DC/DC转换器可以升高(升压)
2024-02-04 10:06:31423 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851 ms2130和ms2131都是华为公司推出的移动宽带设备,主要用于家庭、办公室等场所的无线上网。但是,它们之间还是存在一些区别的。 首先,从外观上来说,ms2130和ms2131的外壳设计略
2024-01-05 17:51:161208 CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101 CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板
2024-01-03 15:43:129 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:18388 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410 电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:390 电子发烧友网站提供《数据转换器中采样过程的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:31:261 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56377 模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00623 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51700 电子发烧友网站提供《数据转换器中采样过程的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:50:370 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:580 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统
2023-11-09 08:24:16282 电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:170 位数模转换器
2023-11-07 22:16:36
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:050 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 数模转换器(DAC)
2023-08-30 18:32:34
。 转换器可并行或串行输出角度和速度对应的数字量。 MS5910PA 采用 LQFP48 封装。 主要特点 ◼ 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率) ◼ 角度精度:±2.5弧分 ◼ 可配
2023-08-29 17:36:59559 DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:132705 一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29413 产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 LTC®2686是一款8通道、16位、±15 V数模转换器(DAC),集成了一个精密基准电压源。The LTC2686保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器可供应或吸收高达 55 mA 的电流
2023-08-14 18:13:351 AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供最大采样速率2.8 GSPS,允许多载波发电高达奈奎斯特频率。DAC 输出经过优化,可连接与ADRF6720模拟正交调制器无缝
2023-08-14 18:09:190 数模转换器是一种关键的电子元件,用于将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。它在各种应用中起着重要的作用,包括通信系统、音频设备和工业自动化等领域。
2023-08-14 10:07:39614 数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2023-08-02 11:34:25938 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 产品简述 MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在 混合电压的数字信号系统。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围
2023-07-26 13:42:43262 工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2023-07-23 17:20:46448 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器是一种电子设备,用于将数字信号转换为模拟信号。它可以实现多种功能,其中包括:
2023-07-19 10:29:07619 MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
2023-07-15 15:20:311127 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15525 MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在
2023-06-29 15:51:13354 二进制加权数模转换器是一种将数字二进制数转换成与数字数值成比例的等效模拟输出信号的数据转换器。
2023-06-29 11:34:47932 到 4.0V,频率范围为 2kHz 至 20kHz。 转换器可并行或串行输出角度和速度对应的数字量。 MS5910PA 采用 LQFP48 封装。 主要特点 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率
2023-06-26 10:11:48411 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527 MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
2023-06-19 23:02:25474 ES7134LV是一款低成本的8针立体声音响数模转换器。这个ES7134LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:18:001 ES7144LV是一款低成本的10引脚立体声数模转换器。这个ES7144LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:16:371 ES7144S是一款低成本的10针立体声数模转换器。这个ES7144S可以接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:15:180 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515 在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55960 )、保护(控制充电/放电 FET)和电池均衡。可以使用这些 AFE 管理锂离子、磷酸铁锂等各种化学成分的电池。MS99x0T 系列的工作温度范围–40℃ 至 85℃。 主要特点 内部
2023-06-09 14:47:37814 一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465 使得 MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够应用于滤波器、积分器、光电放大器和高阻抗传感器,音频和一些 AC 应用 得益于其宽带宽和低失真特性。 MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。 二、主要特点 低失调电压:典型 65μV,最大 300μV 低的输入
2023-06-01 15:27:41637 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。 MS8628/MS8629/MS8630 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用
2023-05-31 18:22:23740 AD5412/AD5422是低成本、精确、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出旨在满足工业过程控制的要求应用程序。输出电流范围可编程为4mA至20mA,0毫安
2023-05-31 16:57:341 MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯
片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流
保护、短地保护、短电源保护功能
2023-05-31 10:54:25881 V双电源)供电。 MS8601/MS8602/MS8604低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合,超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位
2023-05-25 18:43:16396 一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630 MS5541C的生产过程在净化环境进行。所有产品在出厂前都经过同次性和硅胶洁净度检验。推荐在10000级或更洁净的环境下组装。如果无法达到该条件,切勿在装配过程中打开传感器,以防进入灰尘。建议
2023-05-17 16:18:02242 数据转换器是一种仪器、装置,也是一种电子元器件,它的主要作用是将其他类型的电能信号转换成另一种,并且能够将一种电能因数信号转换成另一种电能因数信号。数据转换可分分为两大类:电能信号转换和电能因数信号转换。下面AMEYA360电子元器件采购网详细介绍:数据转换器的基本工作原理及使用方法!
2023-05-15 11:29:381096 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-05-12 10:32:32191 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 放大输出。MS5814/5814T 内部集成掉电模式,可以优化工作时的功耗。芯晶图电子 MS5814 是 SOP16 封装,MS5814T 是 TSSOP16 封装。 主要特点 12bit 精度 可编程建立时间 3us 或 9us 集成
2023-05-11 10:33:11179 数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
2023-05-11 09:41:42480 MS5611气压传感器是一款SPI和IC总线接口的新一代高分辨率气压传感器。分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器(工厂校准系数
2023-05-09 16:31:31490 我们介绍过了 STM32F1 的模数转换器 ADC,接下来我们学习下STM32F1 的数模转换器 DAC。要实现的功能是:通过 K_UP 与K_DOWN 按键控制 STM32F1 DAC1 输出电压
2023-05-04 10:08:303152 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653 将分析数据转换器的体系架构,研究这些转换器的工作原理,并解释工程师在选择转换器时应考虑的关键术语。我们也会列举一系列典型的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以说明不同的转换器架构,并展示它们的功能。 连接模拟
2023-04-21 14:18:01937 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,
高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292 CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57446 MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-04-12 21:34:07291 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 / AD9200MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
2.7V 到 5.5V,串行输入,电压输出,16 位数模转换器
2023-03-28 12:54:05
2023-03-28 12:54:03
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31536 使用高强度、低功率激光的激光打标机能在手机、手工工具、印刷电路板(PCB)等任何东西上蚀刻出非常精确的设计。为了达到所需的输出,需要借助一个精确的数模转换器(DAC)非常小心地引导激光器。
2023-03-24 10:08:01485
查看更多
