,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
2024-03-19 08:44:1826 步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04223 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561194 输出电压的漂移现象 输出电压漂移的原因 输出电压漂移的解决方法 电压漂移是指系统输出的电压在一段时间内发生变化的现象。在实际电路中,电压漂移是无法避免的,尤其是在长时间运行的系统中。电压漂移包括短期
2024-02-05 10:29:27320 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501048 步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47693 的7种常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码器故障。 一、轴承故障 轴承是编码器的重要组成部分,负责支撑旋转轴和传感元件,如果轴承出现故障,将会影响编码器的正常运行。常见的轴承故障有轴承损坏、轴承过热等。
2024-01-26 14:56:41884 电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:480 手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:501535 导致TLF35584过热的原因有哪些? 如何排除原因
2024-01-24 08:31:36
去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电烙铁自身质
2024-01-22 17:37:05491 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747 我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320 OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541755 WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16839 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373 的转速和位置。然而,有时伺服电机会出现飞车现象,即电机在工作过程中突然加速或失控。这种情况可能导致机械设备的损坏或人员受伤。因此,了解伺服电机飞车的原因和解决方法对于确保设备的安全和稳定运行至关重要。 第二部分
2023-12-25 13:58:011021 电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491264 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17626 电磁加热器IGBT温度传感器异常解决方法 电磁加热器是一种常见的加热设备,通过电磁感应产生的磁感应力使炉内的金属材料发热。然而,在使用过程中,有时候会出现IGBT温度传感器异常的情况,影响设备
2023-12-19 14:10:20798 励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生的原因以及
2023-12-19 10:40:091089 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21458 电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190 全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190 全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 常见的电压问题及其解决方法 电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20824 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185250 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231625 GPU占用率低的原因和解决方法 随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:265611 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 过程中,焊点下方留有空隙,形成未焊接或者不完全焊接的现象。这种现象会降低焊点的可靠性和连接性能,导致电子设备的不良运行和故障。 以下是判断和解决SMT贴片虚焊的方法: 判断虚焊: 1. 外观检查:焊点表面平整度不足、焊点颜色异常或者焊点大小不一致。 2. X光检查:使用X光机对焊点进行扫
2023-12-06 09:25:09421 软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04661 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55988 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021004 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36236 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57190 将详细介绍交流稳压器输出电压低的原因,并提供解决方法。 一、交流稳压器输出电压低的原因: 1. 过载:当负载电流大于稳压器额定容量时,稳压器会出现过载现象,进而导致输出电压下降。过载可能是由于负载电流过大或负载故障所
2023-11-20 14:19:151227 ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
原因,也采取了很多措施,问题依然存在,百思不得其解。希望论坛上工程师能帮助分析这种过热现象可能出现的原因,及采取的应对措施,非常感谢!
2023-11-17 06:16:06
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 引起电动机过热的原因有哪些
2023-11-06 10:47:17841 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55814 、电动车等领域。但在应用过程中,有时会出现DC-DC电路过流(输入电流)的问题,这给工程师们带来了很大的困扰。本文将为大家详细分析DC-DC电路过流的原因,并提供解决方法。 一、DC-DC电路过流的原因 1. 负载电流过大 负载电流过大是导致DC-DC电路过流
2023-10-29 16:28:302088 电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013133 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301375 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 运行。本文将探讨电机软起动器中出现缺相问题的原因,并提供相应的解决方法。 一、缺相问题的原因: 1. 电源故障:当电源供应出现故障时,例如相位丢失或电压波动,会导致软起动器中的电路无法正常工作,从而导致缺相问题
2023-10-20 09:25:521321 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878 象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627 电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631 恒定。但在实际应用中,三相稳压器并不能总是工作得很好,有时也会出现不平衡现象。下面将详细介绍三相稳压器不平衡的原因及解决方法。 一、不平衡的原因 1.电源电压不平衡: 当三相电源电压平衡时,三相负载电流平衡,三相
2023-09-25 17:48:01768 运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:382170 本身的质量问题,也可能是其他方面的原因,今天给大家分享一下总结的轴承发出异响的原因,希望能帮到大家。 不同情况的轴承噪音及解决方法 1. 轴承若处于良好的连转状态会发出低低的呜呜或嗡嗡的声音。若是发出尖锐的嘶嘶音,吱吱音及其它不规则的声音,经常
2023-09-05 15:25:40303 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702 轴承部位出现过热现象,应及时检查轴承是否缺油,若发现轴承附近的温升过高,要及时检查。
2023-08-11 11:12:41486 smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580 诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。一、电机轴承
2023-08-08 08:09:37855 很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633 使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09646 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。
2023-07-24 11:26:211630 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613 据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182028 在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581074 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529589 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431968 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231410 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141 电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:3317219 风扇电机发热的原因:
1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。
2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726582 电机绕线组过热是一个常见的问题,它会导致各种电机的严重损坏和运行效率低下。过热可能由一系列因素引起,包括电气问题、机械问题和环境条件。了解电机绕线组过热的根本原因对于实施有效的解决方案和确保电机
2023-06-02 16:03:391177 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
在移植soem代码的过程出现这个错误,一般有什么解决方法?
2023-05-26 06:22:43
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512 在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209 烘缸轴承位磨损的修复方法有几种?
①补焊机加工:补焊机加工工艺不仅容易造成热应力集中现象,且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成的停机停产损失比较大。
②现场
2023-05-15 10:01:110 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586 变电站直流系统接地故障是指直流回路中出现了接地故障,即直流回路中的正极或负极与设备的大地之间出现电气联系,导致直流回路中出现了回流电流及其他异常现象。造成接地故障的原因主要有设备绝缘老化、设备受潮、设备振动、电缆接头问题等因素。
2023-04-24 15:54:011567 我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221663
查看更多
