那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?
2024-03-15 12:16:20
76
技术规范》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。 安科瑞电气股份有限公司的医疗隔离电源解决方
2024-03-14 18:18:12
503
浅谈医用IT隔离电源系统在医疗场所的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】本文从IT接地系统的原理出发,通过对IT系统的介绍,提出IT系统在医院场所的应用的特点
2024-03-14 11:10:07
127
浅谈医用IT隔离电源柜的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】阐述洁净手术室、ICU/CCU重症监护室的配电系统方案,以及其内部器件组成和应用功能;介绍了AIM
2024-03-14 10:43:11
95
浅谈IT隔离电源系统在医院电气设计中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】许多国际标准都对医疗领域,尤其是那些生命攸关的场所,如手术室、重症监护室、心脏监护室
2024-03-14 10:38:12
47
浅谈医用IT隔离电源在医院手术室电气施工的方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:医院手术室的电气施工要求将功能性和安全性进行有效融合,如此才能更好地发挥自身的作用
2024-03-12 10:23:01
58
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 医用隔离电源柜及绝缘监测装置是根据2类医疗场所的不同配电特点而设计的,用于监控医疗IT系统的运行状况。一旦某套IT系统出现故障,电气维护人员能在时间内做出判断,并根据
2024-02-28 15:55:56
132
安科瑞 程瑜 医用IT系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU重症监护室、早产儿监护室,产房,血透中心,抢救室等重要的医疗2类场所,为这些场所的重要设备提供安全、可靠、连续的配电。 医用绝缘监测
2024-02-21 14:35:44
139
寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56
252 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2024-02-05 10:36:06
136
》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。 安科瑞电气股份有限公司的医疗隔离电源解决方案是针对医疗Ⅱ
2024-02-04 08:49:02
86
你好,我想知道我们能否在同一个项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间一样,该引脚的行为类似于 GPIO Digital Out,但在类似的特定调试模式/闪烁模式下,它应该充当 Lin_TX 模式。 还有什么办法可以把这件事做好。
2024-01-29 08:35:45
在我的项目中,我使用的是带有按钮单元的 RTC。 其中纽扣电池电压 (Vbat) 连接到 Vbackup。在系统通电的地方,RTC 工作正常,但是当我重置系统(除了 Vbackup 之外的所有电源
2024-01-23 08:29:45
IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。北斗电子时钟医院时钟系统●母钟机构采用独立3U(接口扩展
2024-01-19 10:39:24
一、系统建设背景 高速公路建设项目工地管理过程中涉及的业务比较多,各个业务流程比较复杂,但是所有业务数据却缺少一个直接展示的平台,往往一个项目中都会有一个综合管理平台,但是平台都是在PC端进行展示
2024-01-18 17:45:07
173
医院子母钟系统电子时钟是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持
2024-01-15 13:09:57
医院呼叫对讲系统布设的线路是一项非常关键的工作,它直接影响到医院内部的通信效率和工作流程。在布设医院呼叫对讲系统的线路时,需要考虑到以下几个方面:线路类型、线缆选型、线路布线和线路测试。 首先,线路
2024-01-11 09:21:48
236 的促进电网管理工作效率,降低电力系统的运营成本,本文通过在嘉定新城B18-1地块项目中的应用进而介绍电力监控系统在实际商业领域中的应用。
2024-01-03 10:53:29
163
本文简述了智能照明监控系统的组成原理,分析了智能照明监控在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞ASL1000智能照明监控系统监控系统在035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目中的实例介绍,阐述智能照明监控系统功能的实现及其重要意义。
2024-01-03 10:43:17
139
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
本人在一个项目中使用5201做隔离的422通信接口,在项目完成的时候突然发现5201偶尔会出现失灵:隔离电源的输出端电压为0,这样通信终端就接不到任何数据了。这种情况下如果给系统断电一分半以上,再次
2024-01-03 06:26:18
PLC在许多新能源项目中都可以应用。以下是一些常见的新能源项目,可以利用PLC实现自动化控制和监测。
2023-12-28 18:18:39
665 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-27 09:15:07
165 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-26 19:28:11
319
,帮助管理人员更好地了解设备运行状况,为设备的维护和管理提供依据,Modbus转Ethernet网关在空调项目中可以实现设备的智能化、远程管理、能源管理、设备自动化控制、数据记录和分析以及网络安全保障等多种功能,为空调系统的运行和管理提供强有力的支持。
2023-12-26 19:26:13
DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源。
2023-12-25 13:13:55
253
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28
494
单个医用吊塔的功率约为1.5kVA,项目中选择使用8VA容量的隔离变压器同时为5台医用吊塔供电。因为隔离变压器在启动时会产生较大的冲击电流,可能会造成隔离变压器一次侧断路器断开或闭合困难,所以本项目
2023-12-01 16:45:53
151
的设计应用到项目中,如图:
我主要是用SHARP系列的,369,489
想要这样的设计图应用到项目中要怎样,去做呢?
是否只能用VDSP++去加到项目,CCES可以否?
要怎样设置配置工程?
想要一个详细的过程?
有什么指导文档?
2023-11-30 08:01:05
为什么需要隔离电源
2023-11-24 14:40:45
785 带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01
791 电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:03
0 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17
657 高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11
575 : 一、工作原理不同 PCB数字电源隔离器是由数字器件构成,采用数字方式进行信号的输入和输出,其工作原理是将输入信号进行数字化处理后,再输出到外部系统,从而实现对信号的隔离和放大;而模拟电源隔离器则是采用模拟器件进行处理,通过电路
2023-10-16 16:09:27
779 数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:15
1884 注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58
590
点不接地的供电系统”(IEC标准称之为“医疗IT系统”或“隔离电源系统”)供电。文章阐述了IT系统设置的必要性,国内外规范的相关要求及IT系统的基本配置等问题。 【关键词】IT系统;基本配置;绝缘监测;过负荷检测 一、医疗领域选用
2023-10-16 09:46:42
149
【摘要】参考国外及国际对医疗领域的相应标准,结合我国有关的规范%标准,对手术室等处的供配电系统作出了探讨;论述了IT配电系统在医院的应用范围;分析了IT系统接地故障的特点;提出了医院手术室IT电源
2023-10-13 16:58:27
445
易云维医院楼宇智能化管理系统(IBMS系统)可以通过调研医院项目现场情况,了解用户的实际需求,为用户提供合理投资、高效、舒适、方便的环境空间;对医院建筑多个弱电子系统进行集中监控,确保各个弱电子系统
2023-10-10 14:31:17
224
实际项目中的死锁 下面的例子要复杂一些,这是从实际项目中抽取出来的死锁,更具有代表性。 # include # include # include # include # include
2023-09-27 15:24:13
266
摘要:介绍该三级乙等综合医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。1、概述该医院占地面积4.2万平方米,建筑面积7.14万平方米
2023-09-27 08:09:37
248
本次项目的应用场所为二类场所区域,其中手术室的重要负载为处于患者区域内的用电器包括医用吊塔、墙壁插座、地板插座等,ICU的重要负载为护理吊塔,这类负载要求供配电系统安全、稳定,须使用不接地系统(IT系统)来供电。
2023-09-26 15:03:24
187
过去几年间,达实智能不断强化项目管理与交付能力,公司参与整体投资建设的3个智慧医院项目中,已经有2个项目实现了整体交付,正式投入运营。 2022年10月6日至10月7日,由达实智能负责建设与非医疗
2023-09-26 09:48:58
453 电源转换的方式分为自动与手动两类。具体方式分为三类一自动切换开关(ATSE),手动转换开关(MTSE),遥控转换开关(RTSE)。医院不同地方的应急程度是不同的,所要求的最长间断间隔也是不一样的,而相同地方如果处在不同状态下,所要求的时间也会有差异。
2023-09-22 16:12:47
1117
了更好的性能和更好的用户体验。Rust语言提供了InfluxDB 2.x的官方客户端库,可以方便地在Rust项目中使用InfluxDB 2.x。 本教程将介绍如何在Rust项目中使用InfluxDB
2023-09-19 16:33:44
325 单片机项目中LED的重要性
2023-09-18 16:19:14
594
,根据
医疗 2 类场所对配电系统绝缘电阻的特殊要求而开发的监测仪表。可用于医疗场所的各类手术室和重症监护
室的隔离电源系统,实现系统绝缘、负载和隔离变压器温度等运行状况的实时监测,并可实现远程监控。产
品符合企业标准 Q31/0114000129C013-
2023-09-08 17:40:19
0 对于一个没有太多程序设计经验的萌新工程师来说,如何有规划有条理的进行程序设计,是一个很值得学习的课题。在本文中,作者结合自身的经验,浅要的谈一谈项目中的程序设计思路与步骤。
2023-09-04 10:48:18
522 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00
361 隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 图代表单个控制块,因为所有控制块都是相同的。它确实很经典,并且基于通用组件的使用。下面描述的隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 电路是一种“修改”,旨在容纳单个电路板上的所有模块。
2023-08-24 15:32:13
1192
在现代社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。尤其在医用领域,电力对于患者的治理和护理至关重要。然而,在一些紧急情况下,如灾害、自然灾害或户外活动中,传统的电力供应可能会中断,这时候便携式户外电源
2023-08-22 18:03:15
前地铁运行的实际状况而言,仍会存在一定概率的火灾事故。基于此,本文对电气火灾监控系统在地铁项目中的合理应用进行了分析与应用,以保证地铁站点的安全性与可靠性。 【关键词】:电气火灾监控系统;地铁;应用 1.地铁项目
2023-08-22 14:22:09
210
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
3308 1前言 手术室是医院当中非常重要的医疗场所,所以其内部的电气设计和施工都需要和手术室本身的功能性、安全性定位高度契合,让手术室既能够正常的使用各种电气医疗设备,也能满足患者治疗的基本诉求。笔者通过
2023-08-17 13:53:32
1018
(1)PLC可以用于控制绿化项目中的灌溉系统。通过传感器监测土壤湿度、气象条件等参数,PLC可以自动调节灌溉设备的运行,确保植物得到适量的水分,提高灌溉效率和节约水资源。 (2)PLC可以用于控制
2023-08-14 08:35:02
235 在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,
2023-07-13 17:23:45
774
医用IT系统绝缘监测及故障定位产品(七件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器、AIL150-4/8绝缘故障定位仪、ASG150测试信号发生器、HDR-60-24电源模块和AID150集中报警与显示仪等,产品如表1所示。
2023-07-13 14:26:30
535
电子发烧友网站提供《如何轻松的将电源集成到项目中.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:00:58
0 串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;
2023-06-24 11:09:00
728
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:00
1644
大家好,我是杂烩君。 嵌入式项目中,软件是一个不断迭代的过程,需要考虑各种兼容性。之前我们的项目,因为这方面考虑得比较少,导致项目中后期开发起来很被动。 项目系统总体设计阶段,应尽可能地考虑到未来
2023-06-22 11:38:00
291
安科瑞 宣依依 【摘要】根据现代医院建筑发展的趋势和特点,结合医疗 IT系统的工作原理,对医疗 IT系统作了简要介绍,并对IT系统在医院安全用电的具体应用进行了分析。通过工程实例详细探讨了医疗
2023-06-14 13:33:20
263
前言 缓存可以通过将经常访问的数据存储在内存中,减少底层数据源如数据库的压力,从而有效提高系统的性能和稳定性。我想大家的项目中或多或少都有使用过,我们项目也不例外,但是最近在review公司
2023-06-13 10:59:10
2525
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.地铁项目中产生电气火灾的主要原因 据调查及研究表明,在地铁中产生火灾的关键性原因主要包括以下几方面: 一方面是因为电气设备的短路。对于短路
2023-06-02 12:19:40
154
【摘要】介绍该三级综合医院采用安科瑞隔离电源系统5件套,使用落地式配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。 【关键词】医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测;三级
2023-05-31 15:27:23
284
及供电要求的标准,医院手术室作为不允许中断供电的场所,需要是负荷中的特别重要负荷。因此对手术室的低压配电系统要求很高,既要保证电气装置突发故障情况下不能断电,又要保证患者和相关医护人员的人身安*。本研究就手术室
2023-05-30 16:09:57
248
医疗设备安全运行的措施。 【关键词】TN-S;IT;国际电工委员会;PE线;剩余电流保护器;总等电位联结;局部等电位联结;医用IT隔离电源;隔离变压器 0前言 手术室是为患者提供手术及抢救的场所,承担全院患者手术治疗任务。手
2023-05-26 09:18:35
299
光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装置)应具备跳开对应光伏并网点开关功能。
2023-05-25 16:21:15
468
医用胶带持粘性测试仪医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人的皮肤上
2023-05-23 16:31:38
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。
2023-05-17 09:39:15
778
安科瑞 缪凯伦 摘要:本文以安科瑞智能照明系统在某市人民医院异地新建项目(一期)的应用为案例,介绍智能照明系统实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,验证了该系统的功能及实用性
2023-05-17 08:52:11
343
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44
789
缓存可以通过将经常访问的数据存储在内存中,减少底层数据源如数据库的压力,从而有效提高系统的性能和稳定性。我想大家的项目中或多或少都有使用过,我们项目也不例外,但是最近在review公司的代码的时候写的很蠢且low, 大致写法如下:
2023-05-11 11:01:15
988
摘要:我们国家大部分医院的临床救治和确诊都是利用了医疗电气类设备和医用的医疗仪器,因此这些地方的接地问题应该引起我们的高度的重视。IT系统主要是利用了中性点没有直接接地的方式,所以可以减少电压和电流
2023-04-28 09:59:00
388
、环氧乙烷、甲醛灭菌等。医院灭菌用包装,适用于中心消毒供应室、 手术室、口腔科等。 舒适性检测(可伸展性)。医用胶带具有弹性,在伸展情况下能够回弹
2023-04-27 13:40:48
安科瑞 崔丽洁 【摘要】介绍该三级乙等综合医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。 【关键词】医用隔离电源系统;IT系统;绝缘
2023-04-20 14:26:22
342
相比颗粒、有机物、电解质的去除,医用纯化水系统中微生物的去除和控制更加困难。通过介绍常用医用纯化水系统的流程,提出微生物污染的途径;
2023-04-18 14:23:36
987 来说,提升医疗设备的报修维修迫在眉睫。为此,分享一款利用java语言开发的医院报修系统给大家,一起来看看吧!一、关于医院报修系统后台环境数据库是mysql,后台是用
2023-04-17 10:14:31
508
摘 要 : 讨论医疗IT系统应用中的集中监控系统的设计、UPS与医疗IT系统的结合应用、IT系统断路器的选型,以及不同医疗场所医用隔离电源柜的安装等相关问题,强调医疗IT系统的设计与施工应标准化
2023-04-14 11:08:46
259
我需要用 LPC1857 更新项目中的 USB 库。我想要最新版本。有人可以告诉我在哪里可以找到吗?我在谷歌上搜索并找到了它,但它是十二年前的。
2023-04-14 08:09:14
组件。我需要按块从相机发送照片,所以我需要将每个块都以二进制格式放置。在 ESP-IDF 项目中使用 BSON 有什么想法吗?
2023-04-14 06:59:28
在工程项目中,不管是小到模块级验证,还是大到系统级验证,都有一项不可缺少的feature,那就是中断。
2023-04-11 09:52:13
456 在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
在 MCUxpresso 中创建的全新项目中。最后我得到了这两个错误 make[1]: *** [makefile:47: projectname.axf] 错误 1 make
2023-04-06 07:23:57
摘要:介绍上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤(质子)中心项目,采用综合保护装置、多功能仪表、变压器温控仪、直流屏,采集配电现场的各种电参量和状态信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线
2023-04-04 12:04:33
647
变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:工业项目;衡水人民医院;变电所;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统。0概述本项目为衡水人民医院改造电
2023-03-30 11:16:28
319
在an744810-HSE FW install for S32K3xx (1.0).pdf中可以看到如图所示的描述,但是在democode中找不到相关的设置文件。文件在哪个路径下,文件名是什么?如何在项目中编译S32K3 HSE FW?
2023-03-24 08:57:47
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。在之前的项目中,我们已经展示了如何使用Arduino来控制LED矩阵。但是,如果您的项目只需要显示数字,那么最好使用七段数码管。
2023-03-23 15:13:18
547
你好呀,使用外设工具,我只想向我的项目添加一个“通用 i2c 驱动程序”(即,基于 CMSIS 的驱动程序):但是,在我进入“选择配置组件”的窗口中,我看到一条警告
2023-03-23 08:15:07
