安科瑞 程瑜 1 概述 AMC 系列智能三相电能监测仪,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的 智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率
2024-03-22 10:35:28
8
安科瑞薛瑶瑶 解决方案 系统平台功能 典型硬件 交流配电回路监控 单回路嵌入式仪表AMC96L-E4:监测市电、油机,AC/DC85-265V供电,最多660V,5A直接接入,4DI/2DO
2024-03-19 11:25:15
65
电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS2045和TPS2055数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:12:42
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS204xB/TPS2055B数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:09:51
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS2041B-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:05:17
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS2065D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:04:11
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS2066-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 16:51:57
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS2062/5-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 16:50:48
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS206x-1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 16:49:32
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS206x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 16:46:11
0 电子发烧友网站提供《限流配电开关TPS2069D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:58:31
0 AMC1303 - 16 位 78k 采样率模数转换器 (ADC) 评估板
2024-03-14 23:22:09
AMC1306 - 16 位 78k 采样率模数转换器 (ADC) 评估板
2024-03-14 23:22:09
AMC1336 - 16 位 82k 采样率模数转换器 (ADC) 评估板
2024-03-14 23:22:09
AMC23C10 比较器 线性 评估板
2024-03-14 23:22:09
AMC23C11 比较器 线性 评估板
2024-03-14 23:22:09
AMC23C12 比较器 线性 评估板
2024-03-14 23:22:09
电子发烧友网站提供《精密可调节限流配电开关TPS2553-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:07:04
0 电子发烧友网站提供《精密可调限流配电开关TPS255x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:06:00
0 AMC 系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设 计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频 率、功率因数)以及电能监测和考核管理。
2024-02-29 14:13:58
99
AMC 国网中文显示智能电测表,采用交流采样技术,可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
仪表具有 RS-485 通讯接口
2024-02-28 12:51:28
83
安科瑞 程瑜 1.概述 AMC 系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。仪表可具有
2024-02-27 14:04:15
98
1 概述 AMC 系列智能三相电能监测仪,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的 智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率
2024-02-27 13:46:29
111
1 概述 AMC 系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的 智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率
2024-02-02 15:21:42
147
安科瑞 邹玉丽 安科瑞公司 AMC16Z 系列交流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。 该装置设计小巧,能够对 A+B 两路进线和 96 路出线的全电参量参数、输入输出
2024-01-31 13:51:18
62
安科瑞 邹玉丽 AMC100 精密配电监控:排线插拔方式,互感器导轨安装,单模块30/48回路,系统最大支持4路进线 & 192路出线回路监测 A+B独立2路进线: • 180mm宽度尺寸
2024-01-31 13:28:12
152
/绿,共形成橙白/橙、绿白/绿2对A、B双绞线,抗干扰能力有效提升。
4监控主机软件设计
4.1软件设计总体思路
配电房环境监控系统主机软件设计采用模块化设计思路,主要分为:开关量输入采集任务、开关量
2024-01-09 16:27:13
AMC300L 交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入 6 个三相回
路或者 18 个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2024-01-08 16:58:26
241
Netsure531CA2通信电源系统组成:艾默生电力电源系统由交流配电单元、直流配电单元、整流模块及监控单元组成。交流配电单元位于机柜下部,直流配电单元位于机柜
2023-12-29 19:19:01
您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
智能配电监控系统是一种用于对配电系统进行实时监控和管理的系统。它通常利用先进的传感器技术、通信技术以及数据处理和分析技术,实现对配电系统的智能化管理和监控。智能配电监控系统智能配电监控系统依托
2023-11-06 14:05:27
802
配电站房辅助监控系统是面向运维人员的工作平台,能实现配电站房整体运行状态的远程监控、危险预警和异常告警。它包括传感器设备、智能配电网关、数据交互传输系统等部分。传感器设备是整个系统的&
2023-10-20 13:56:55
687
配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
813
TPS2559DRCR,TI/德州仪器,精密可调限流配电开关TPS2559DRCR,TI/德州仪器,精密可调限流配电开关 TPS2559DRCR,TPS2559DRCR配电开关
2023-10-17 16:40:14
配电室/配电房运维监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能,系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动
2023-10-12 14:32:50
490
ZXMN3AMC 产品简介DIODES 的 ZXMN3AMC该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(on) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理应用的理想选择
2023-09-22 14:46:58
安科瑞王丹丹acrel2021 1.AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表产品介绍 1.1产品概述 AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能
2023-09-22 10:50:03
239
ZXMN2AMC 产品简介DIODES 的 ZXMN2AMC 该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(on) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理应用的理想
2023-09-21 19:47:44
智能配电房监控系统是一种基于现代信息技术,实现对配电房设备运行状态实时监控的智能化系统。它能够实时监测配电房设备的运行状态,及时发现设备故障,提高配电系统的可靠性,同时还可以实现远程监控和智能化控制
2023-09-21 17:42:00
623
ZXMC3AMC 产品简介DIODES 的 ZXMC3AMC该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(on) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理应用的理想选择
2023-09-21 16:59:22
解决方案,基于物联网、大数据、云计算等技术,综合应用而来的智能化电力运维监控体系,适用于楼宇、园区、工业等场景,供配电管理的物联网解决方案。该方案利用传感器、互感器、智能控制模块等物联网设备,连接物联网云平台
2023-09-20 16:28:21
274 电子发烧友网站提供《AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:46:35
1 AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量
概述:
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
配电环境智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是指利用传感器、物联网云计算等技术,对配电系统进行实时监控和数据分析,以实现配电设备的远程监控和管理提高配电系统的可靠性和安全性。配电环境智能监控系统
2023-08-25 14:33:45
555
labview_AMC多线程
2023-08-21 10:31:44
20 电力监控系统是适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品,通过对用户供配电网络和用电设备的不间断保护和监控,提高供配电可靠性和自动化水平,来实现可靠、安全、先进的供配电系统。电力配电监控系统
2023-08-17 13:38:37
946
EF2、EF3、EG4、AL3系列 差分输入管脚内部有100欧姆匹配电阻吗?
2023-08-11 08:41:05
仪表可具有 RS-485 通讯接口
2023-08-04 16:07:18
1 安科瑞AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流至多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入,可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2023-08-01 15:47:49
333
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 AMC16Z-FD16是一款高精度16路直流电压监测装置 2.技术参数 测量参数:DC 5V/10V 测量精度:0.05 级 辅助电源
2023-07-04 13:27:49
266
对半导体AMC的市场分析和预估所做的简单报告,其预估2023年至2029年。
2023-06-19 17:45:31
831
直流配电系统储能电池的能量管理系统(BatteryManage System, BMS)研制存在以下技术难点
2023-06-08 11:38:57
1345
室,合计7台变压器,共206块仪表,其中22块AMC96L-E4,184块AMC72L-E4;值班室位于配电室附近。 1需求分析 为保证住宅建筑用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对现场的0.4KV低压配电柜进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参
2023-06-08 09:22:31
270
摘要:根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在直流配电改造中的应用,快速实现直流配电系统智能改造。
2023-05-24 15:16:20
615
景。【关键词】无线监控;多回路监控;铁塔基站;开关柜;配电箱 一、产品介绍 AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流最多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入;直流
2023-05-23 16:56:31
0 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1概述 AMC300交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,可同时接入6个三相回路或者18个单相回路的电流输入。可测量电压
2023-05-22 09:12:37
683
装置 功能: 该系列产品设计小巧,适应数据中心负载回路非常多的特点,实现监控回路的高度集成,能对数据中心中每个交流或直流负载实现准确的监测。 应用范围: 数据中心服务器电源监测与管理。 订货范例: 具体型号:AMC16MA 技术要求:输
2023-05-19 10:30:37
355
AMC100系列产品能够至多实现对4路进线和192 路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测,所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
2023-05-18 16:24:34
252
江苏安科瑞:何鹏飞 AMC系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。 仪表可具有RS-485
2023-05-18 10:58:15
371
电维护。
4、安科瑞针对列头柜监控推出的解决方案
安科瑞公司AMC100系列精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量
2023-05-09 14:16:09
精密配电监控装置,其特征在于,包括有中央处理器、电能计量芯片、开关量接口、网络传输单元和输出显示单元,以中央处理器为核心,电能计量芯片、开关量接口、网络传输单元和输出显示单元分别与该中央处理器电连接
2023-04-17 09:22:13
340
AMC1350QDWVRQ1
2023-04-06 23:32:48
AMC3301DWER
2023-04-06 23:32:45
AMC1300BQDWVRQ1
2023-04-06 23:32:32
AMC3306M05DWER
2023-04-06 23:31:55
AMC1200 - 250 MV-INPUT BASIC ISO
2023-04-06 18:27:36
安科瑞产品上新喽,AMC200多个电路智能电源采集监控装置主要用于测量多个电路的全电源参数。交流电流输入可同时连接8个三相电路或24个单相电路;直流电流输入可同时连接到12个单相直流电路。电压电流、功率、功率因数等参数可以测量。 审核编辑 黄宇
2023-03-31 09:17:10
513
AMC-184-SMA (非 RoHS)可级联MACOM 的 AMC-184-SMA Connectorized 是一款具有高拦截点和压缩点的反馈放大器。该放大器采用 TO-8
2023-03-30 17:49:15
EVAL MODULE FOR AMC6821
2023-03-30 11:58:49
EVAL MODULE PLATFORM AMC6821
2023-03-30 11:58:48
AMC1100 1 - Single Channels per IC Isolation Amplifier Evaluation Board
2023-03-30 11:51:44
EVAL MODULE FOR AMC1200
2023-03-30 11:51:40
AMC1301 1 - Single Channels per IC Isolation Amplifier Evaluation Board
2023-03-30 11:51:30
EVAL BOARD FOR AMC1304M25
2023-03-30 11:46:58
EVAL BOARD FOR AMC1305L25
2023-03-30 11:46:57
EVAL MODULE AMC1305M05 DELTA-SIG
2023-03-30 11:46:57
EVAL MODULE FOR AMC1203
2023-03-30 11:46:48
EVAL BOARD FOR AMC1304L05
2023-03-30 11:46:37
EVALUATION MODULE AMC1304M05
2023-03-30 11:46:37
EVAL MODULE FOR AMC1204
2023-03-30 11:46:22
EVAL MOD FOR AMC7820
2023-03-30 11:44:07
EVAL MODULE FOR AMC80
2023-03-29 22:56:22
EVALUATION MODULE FOR AMC7823
2023-03-29 22:56:21
AMC7836 - Interface, Analog Monitor and Control Evaluation Board
2023-03-29 22:52:29
EVAL MODULE AMC7834
2023-03-29 22:52:28
KIT EVAL MOTHER BRD FOR AMC1210
2023-03-29 22:52:19
KIT PERFORMANCE DEMO AMC7812
2023-03-29 22:50:47
S-812C33AMC-C2NT2G
2023-03-29 22:35:47
PA控制器用在基站系统中为PA提供所需的精确栅压。当前MIMO系统的通道数较多,同时,每一通道的PA级数也较多,意味着如果不考虑栅压复用情况,设计者需要更多的PA控制器来进行栅压控制,以达到更好的PA性能。TI的AMC7932集成了32路12bitDAC,为客户提供更好的PA控制器解决方案。
2023-03-29 09:21:57
838
RK1052AMC112RB
2023-03-28 18:09:35
S-812C42AMC-C2WT2U
2023-03-28 13:51:35
AMC-155-SMA 非 RoHS)可级联,Hi Dyn RgeMACOM 的 AM-155-SMA 连接器是一款耦合器反馈放大器,具有高拦截点和压缩点。耦合器反馈的使用最大限度地降低
2023-03-23 16:37:52
