仪表应用背景 安科瑞薛瑶瑶 电力运维行业:运维服务系统实时采集大量用户站的运行和动环数据,经专业数据分析,当用户站发生异常情况或运行故障时,及时反馈到运维指挥中心,并通过移动终端通知相应的运维工程师
2024-03-22 14:10:4545 安科瑞ADF300L-II-24D-Y预付费型多用户计量箱是一款功能强大的先进设备,为用户提供了便捷、准确的电能计量和管理服务。本文将从多个维度对该计量箱进行全面解析,包括其特点、优势以及应用场景等方面.
2024-03-18 15:29:0123 江苏环保用电监控网络仪表化工企业治污排污主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-03-18 15:05:3470 BE150 系列是一种具有智能显示、数字通讯等功能的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率,频率、功率因素,有功电能、无功电能等,还能结合现代行业发展的趋势
2024-03-08 15:47:130 等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域
2024-03-07 11:00:27135 安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24171 PZ 系列三相800V直接接入电力仪表,该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥控输出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
2024-03-01 18:21:09647 PZ 系列可编程无线仪表包括 PZ72L-E4/HZKC、PZ96L-E4/HZKC 等多款产品,是本公司按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的综合电力监控仪表。该系列产品具有全面的三相
2024-02-23 15:09:09136 安科瑞 程瑜 功能: ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活
2024-02-20 09:48:3379 安科瑞 程瑜 4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi
2024-02-05 17:19:19177 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46125 1 煤矿电能计量系统现状 目前国内有许多企业致力于煤矿电能监控系统的研究和发展,目前来说大致可以分为两类:有线传输方式、无线传输方式。1.1井上变电所系统井上变电所电能抄表系统由于不涉及安全
2024-02-01 13:09:52
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-01-30 16:27:00155 功能,能实现电力“生产—传输—消费”全环节碳排放量的实时精准计量,让碳排放像电能一样方便记录的表盘。 也就是说在传统计量仪表的功能上增加了“碳排放结算功能” 时间上可以追溯到2022年,国网江苏省电力有限公司牵头研
2024-01-23 16:07:43160 **
Smart Meter & Utilities Solutions**
智能仪表代表了计量技术的发展前沿,能够提供实时的消费跟踪。最流行的智能仪表类型是为电力设计的电表
2024-01-11 13:38:36
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
随着科技的不断发展,智能计量仪表成为了现代工业生产和生活中不可或缺的重要元素。而作为一家拥有专业研发团队的正规化、专业化的仪器(仪表)配套企业,珠海市艾普科技正是在这一领域中不断前行,引领着智能计量仪表
2023-12-26 17:47:35196 一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
砖类电源,该系列可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。 同时该系列提供5年质保,拥有全球通用宽范围输入(85-305VAC),工作温度范围宽(铝基板-40 to +100℃),保护功能齐全,输入电流总谐
2023-12-13 16:43:31148 电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
2023-12-02 11:30:37500 ADW400环保分表计电监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。
2023-11-28 10:39:54249 环保数采仪是集数据采集、处理传输于一体,主要应用于环境在线监测系统现场端。主要实现采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据、并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元,是环保数据监测的重要设备,广泛应用
2023-11-21 11:13:39284 ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。具有对电力参数进行采 样计量
2023-10-24 15:03:40149 作者:Jeff Shepard 包括本地网络和云连接在内的无线通信是一系列智慧能源和公用事业系统的基本要素,具体包括各种能量计量仪表、关键基础设施、绿色能源系统、电动汽车、电网现代化、智慧电网和智慧
2023-10-03 14:52:00897 电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593 1 概述 ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有
2023-09-22 10:54:24252 电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440 一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492977 安科瑞任心怡 安科瑞环保用电ADW300系列,可以选配各类通讯方式,实时监测工矿企业的用电情况,分别从产污、治污和总线三个回路来实时监测。对产污设备开启但治污设备没有开启的情况,电表会发送信息给平台
2023-09-18 09:41:40161 AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量
概述:
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
ADW300无线计量表主要用于计量三相有源低压网络上的能量。该产品具有体积小、体积小、精度高,功能丰富。根据不同的要求,有很多通讯功能,如RS485通讯,劳拉,NB,4G,WIFI添加新的使用外部
2023-09-08 16:59:570 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2023-09-07 15:20:170 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564 温度传感器、压力传感器、流量计、液位计、水表、电表等设备都是常见的仪器仪表,常用来监测物理量的变化,如温度、压力、振动,在工业、农业、环保、交通、科技等领域广泛使用。 物通博联推出的仪器仪表数据采集
2023-08-22 17:22:04531 芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
1、温度仪表 为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温方式有接触式和非接触式,接触式测温简单、精准,但不适于温度
2023-08-08 16:33:43225 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生
2023-08-07 16:58:29220 1、对自动化仪表不够重视 在生产企业中,环保装置多为非产品产出装置。随着国家加大对企业环境污染的监管和治理,环保措施开始受到管理者的重视,整个行业得以迅猛发展。然而,由于自动化检测仪表在环保装置
2023-08-06 10:10:33214 ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08313 32.768KHz晶振是一种常见的控制设备时间的元件。它广泛应用于各种电子设备和系统中,包括时钟、计时器、计数器、计量仪表和无线通信设备等。
2023-07-31 10:15:39447 VX系列图像尺寸测量仪可满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。还可搭载卧式转台,实现
2023-07-31 09:17:56
这是一个可用于计量电容的电路。该电路类似于以前的仪表电路。它有一点区别,该电路使用晶体管而不是逻辑门。
2023-07-28 15:50:48313 中图仪器Novator系列影像式测量仪器是全自动影像测量仪器,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理
2023-07-17 11:05:41
●3X1(6)A; 3X1(6)A (ADW300W) ,3X 20(100)A (ADW300W)
●U、|、P、Q、S、PF、F、KWH、KVARH
●2路DO,4路DI
●4路测温,1路剩余电流
●35 MM导轨安装
2023-07-11 11:39:24150 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.三相多功能电表ADW300W-YZ 2.开口式互感器 3.霍尔电流电压传感器AHKC系列 审核编辑 黄宇
2023-07-10 13:18:33235 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181 目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39185 。产品符合企业标准 Q31/0114000129C012-2016《ACR网络电力仪表》的规定。 该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出
2023-07-06 16:27:54373 电气计量仪表是配电线路中重要组成部分,用于监测供电指标、显示运行状态,为日常电气系统运行、维护提供重要信息数据作用。本文从常用且使用较多的电压、电流、功率因数仪表为切入点,零基础从认识仪表、仪表用途、如何接线、使用技巧等方面为您提供全面、系统的计量仪表使用教程与方法。为您了解及掌握仪表使用提供参考与帮助。
2023-07-05 10:24:532302 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244 ,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、
2023-07-03 15:32:49215 安科瑞电气APM系列网络电力仪表是按IEC标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化
2023-07-03 15:24:16322 电力物联网将传统电力行业各种电测量、计量、非电量测量、保护等仪表及设备与当下热门的物联网技术结合,打破了概组网、调试、应用方式,让用户通过相关平台更方便直观的看到目标现场的综合信息。ADW系列现有ADW100、ADW200、0W300、ADW400四类产品,分别对应各种行业应用。 审核编辑 黄宇
2023-07-03 15:04:33234 仪、Novator系列复合式影像测量仪,为实现产业高质量发展提供更精准、快速的计量检测技术,推进制造业从中低端向中高端发展。
2023-06-21 16:49:57264 使用。 中图仪器SJ5730系列国产探针式轮廓测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器;该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨
2023-06-19 14:20:06
排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
来源;因此,正确选择传感器至关重要。然后,信号传输至ADC;其各种特性,例如偏置、增益和非线性度误差成为导致测量结果不准确的第二个来源。正确选择ADC来执行此功能,这是设计电能质量仪表时的一大难点。最后,必须开发一系列信号处理算法,以便从输入信号获取电气和电能质量测量结果。
2023-06-13 11:15:32418 【产品中心】ADW300无线计量电表-2323wifi配置说明
2023-06-12 10:08:52502 式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光
2023-06-01 11:22:03
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:122778 请先确认RS485接线有没有松动、AB接反等问题,然后通过按键查看表内通选参数,如地址、波特率、校验位等是否设置正确。
2023-05-18 14:46:52207 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。
2023-05-18 10:08:56248 。 中图仪器Novator一键式多功能影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降
2023-05-16 16:37:01
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485
2023-05-16 15:46:08387 机井智能取水计量设备TJ710,智能节水灌溉应用,支持IC射频卡刷卡取水,定时定量节水灌溉,水电双计量,全网通4G无线远程通信,丰富接口支持水/电表等设备仪表广泛接入,可嵌入智能机井柜、智能机房以及
2023-05-12 11:20:00403 安科瑞 李可欣 1.概述 ADW310无线计量仪表主要用于计量低压网络的有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、4G 等无线通讯方式
2023-05-11 15:12:06364 思为无线推出一系列GPS模块,多种尺寸和功能提供给客户选择,那么该如何区分我司的GPS模块系列?
2023-05-09 16:16:58444 安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10576 ,灵敏度可以达到-120dbm,最高传输速率达到 300Kbps,输出功率通+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。 模块特点:● 模块尺寸小 采用 SMD 邮票边半孔封
2023-04-28 09:34:180 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式
2023-04-25 10:42:46443 的问题。 安科瑞也紧跟趋势推出了满足客户需求的支持Wi-Fi接入的ADW300系列物联网仪表,同时在通讯协议上也进行了适配,目前支持MODBUSTCP协议、MQTT协议等。尽可能的满足多样化的客户需求。 审核编辑 黄宇
2023-04-21 15:30:44654 计算机技术的发展,电力监控仪表已应用到电力系统的发、输、变、配、用的各个环节,实现对电网电参量的测量、计量、分析、诊断、控制、保护,并带模拟量输出和标准通讯接口。在不同的应用场合,功能不同组合,可简可繁,但大致分三类仪表,即监控与
2023-04-13 11:12:03899 1、参考标准 1)GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级); 2)GB/T 17215.322-2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级); 3)GB/T 17215.323-2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级); 4)GB/T 17215.
2023-04-12 11:41:380 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:052777 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:171055 无线 Gecko SoC 系列
2023-03-28 18:12:37
排母 间距2.54mm 3Pin(1x3) 环保镀金直插
2023-03-25 01:19:02
查看更多
