Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低
2024-03-07 11:19:47171 变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路
2024-02-28 10:23:4997 变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
,但是当启动电机处于空隙回路中时,它无法开启。 LED 在空隙回路中可以正常闪烁,但电机什么也没做。
如何让电机在空隙回路中工作?
//将 Shield 库添加到你的 Arduino 项目
2024-01-23 06:38:28
安信可雷达模组Rd-03D已经上市,该雷达采用一发两收的天线,可以实现目标跟踪,实现对区域内目标测距、测角和测速。可用于 智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕
2024-01-22 17:53:41230 安信可雷达模组Rd-03D已经上市,该雷达采用一发两收的天线,可以实现目标跟踪,实现对区域内目标测距、测角和测速。可用于智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕亮度等各行业场景中。
2024-01-20 17:12:35816 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
的是台湾开发的专门控制同步电机的变频器,如果控制同步电机的变频器停止工作,不上电,被测同步电机拖动同步电机转动的话,那么会不会发电损坏变频器啊?
还有,西门子S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:40
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
AMC300L 交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入 6 个三相回
路或者 18 个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2024-01-08 16:58:26241 。希望在论坛里和大家讨论学习。谢谢。
注:车间有20台左右的机床,都是依靠变频器(或者类似的智能控制器件)驱动。
2023-12-28 08:03:41
断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249 Hello~工程师又来整活了。这是一个使用小安派-DSL-3.5寸开发的Rd-03D 雷达检测站,可以把Rd-03D检测的内容显示在3.5寸触摸屏上,直观地查看雷达的检测结果。 性能参数 地图角度
2023-12-18 10:45:27120 Hello~工程师又来整活了。这是一个使用小安派-DSL-3.5寸开发的Rd-03D 雷达检测站,可以把Rd-03D检测的内容显示在3.5寸触摸屏上,直观地查看雷达的检测结果。
2023-12-16 16:05:20248 谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
AD2S80S的完整型号就是AD2S800703D吗?AD2S800703D的抗辐照指标是多少?
2023-12-12 08:29:55
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路
2023-12-08 12:59:19319 了Rd-02B、Rd-02C、Rd-03、Rd-03D、Rd-03E、Rd-03L和Rd-04共七款雷达,专为雷达的调试场景进行设计。软件上目前已适配Rd-03、
2023-12-06 08:22:47305 在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。
2023-12-04 14:06:38507 谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振的装置,谐振电压即为加到试品上电压。 变频串联谐振耐压试验装置的应用范围广泛,主要应用于电力、冶金、石油、化工等行业,可对各种规格的电力电缆、GIS、断路器、套管进
2023-11-30 10:13:23208 上适配了 Rd-02B、Rd-02C、Rd-03、Rd-03D、Rd-03E、Rd-03L 和 Rd-04 共七款雷达 ,专为雷达的调试场景进行设计。 软件上目前已适配Rd-03、Rd-03
2023-11-22 16:21:41394 安信可新款雷达模组Rd-03D已经上市,该雷达采用一发两收的天线,可以实现目标跟踪,实现对区域内目标测距、测角和测速。
2023-10-28 09:11:54442 安信可新款雷达模组Rd-03E已经上市,该雷达采用高性能一发一收微带天线,包含极简化24GHz雷达传感器硬件Rd-03E和智能算法固件RM01,而智能算法固件RM01采用FMCW波形和S3系列芯片
2023-10-23 17:56:12286 变频器预充电电路作用 变频器整流回路为什么要预充电电路? 变频器是一种电子器件,用于对交流电进行转换和控制。它将传统的固定频率交流电转换为可变频率交流电,使得电机可以以不同的速率运转。随着市场需求
2023-10-23 09:46:162795 PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制? 近年来,特别是随着工业自动化的不断发展,越来越多的工业设备开始采用PLC来进行控制,而变频调速装置正是其中的一种。那么,PLC能否帮助变频调速装置实现
2023-10-22 14:47:24756 安信可新款雷达模组Rd-03E已经上市,该雷达采用高性能一发一收微带天线,包含极简化24GHz雷达传感器硬件Rd-03E和智能算法固件RM01,而智能算法固件RM01采用FMCW波形和S3系列芯片专有的先进信号处理技术,可以实现精准的人体测距和运动/微动人体感应。
2023-10-21 16:41:22398 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果
2023-10-20 08:07:48625 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758 Rd-03D是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线的模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速、测距。
2023-10-16 10:17:24232 安信可Rd-03E是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发一收微带天线模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。 产品可应用在智能
2023-10-16 10:15:01202 Rd-03E是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发一收微带天线模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。
2023-10-15 09:46:38145 安信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器SoC,它工作在24GHz的K波段,最大扫频带宽0.25GHz。白天黑夜均能探测远距离的目标,且不受雾、云和雨的阻挡,具有全天候、全天时的特点,并有一定的穿透能力。
2023-10-15 09:42:40169 无刷电机在启动的时候怎么抗负载启动
2023-10-12 06:30:21
2023-10-10 09:37:16799 实现用定时器2对LED0的1s闪烁功能。
总结
综上所述,新定义mcu NBK-RD8x3x开发板及配套触控板在硬件性能和软件支持方面表现非常良好。其高性能的处理器、充足的内存和存储空间,以及配备精准
2023-09-24 22:53:16
产品资料
新定义TBK-RD8T3x应用资料.rar
包含TBK-RD8T37x开发板原理图、开发板板载触控demo、开发板使用指南
KEIL 插件RD_KEIL_Setup.rar
安装以后在
2023-09-24 22:38:03
继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路。二次回路虽属低压范围,但二次设备与一次设备(高压设备)的距离较近,并且一次回路与二次回路有密切
2023-09-15 15:41:05970 ,失灵保护跳闸回路是指一种电力系统保护措施,它是一种断路器装置,可以帮助保护电力系统在发生失灵状态时进行切断,从而防止设备的进一步破坏。失灵保护包括电流保护、电压保护等多种形式,可以针对不同的设备类型进行应用,
2023-09-15 15:06:58997 轨道交通列车车厢内空调回路的监测是确保列车内乘客舒适度和安全性的重要方面之一。实时监测空调回路的电参量判断空调的运行状态,检测潜在故障,在出现电力问题时及时采取措施,以确保空调系统的运行。
2023-09-11 14:59:57346 (COM8)。
但相同的sample程式下载到NUC120RD2BN的Target板时,装置管理员却无法侦测到,显示无法辨识的装置。
请问问题可能出在哪裡?
2023-08-24 06:25:38
文章目录 一、Rd-04引脚说明 二、Rd-04与STM32的接线 三、STM32驱动移植 四、 其他API说明及源码地址 前言 安信可雷达模组 Rd-04 已经出来一段时间了,怎么快速上手想必大家
2023-08-14 15:29:36546 安科瑞AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流至多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入,可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2023-08-01 15:47:49333 变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:352973 就变频器的逆变部分拓扑结构也是多种多样,通常按照输出侧相对于直流母线的电平数量区分
2023-07-11 10:35:43950 一、产品概述目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
RD2.0M to RD47M 数据表 (D14716EJ7V0DS00)
2023-06-27 19:48:330 RD151TS3316ARP RD151TS3326ARP 数据表
2023-06-27 18:31:420 RD151TS3315ARP RD151TS3325ARP 数据表
2023-06-27 18:31:220 RD151TS3314ARP RD151TS3324ARP 数据表
2023-06-27 18:31:090 RD151TS3313ARP RD151TS3323ARP 数据表
2023-06-27 18:30:540 RD151TS3312ARP RD151TS3322ARP 数据表
2023-06-27 18:30:350 RD2.0S to RD150S 数据表 (D11444EJ6V0DS00)
2023-06-26 20:07:470 RD2.0F 至 RD82F 数据表 (D13936EJ5V0DS00)
2023-06-26 19:42:030 RD2.0FM 至 RD120FM 数据表 (D16083EJ2V0DS00)
2023-06-26 19:41:470 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:18:22275 一分钟上手安信可雷达模组Rd-03教程来了!Rd-03模组可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时
2023-06-20 11:42:28312 Rd-03模组可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等。
2023-06-19 10:00:42259 一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
NUC100RD2DN和NUC100RD2BN在串口上有区别吗?
2023-06-15 08:11:07
安信可最新雷达模组Rd-03已经横空出世,为了方便大家使用该模组,本教程将使用STM32F103C8T6搭配Rd-03制作一个简易的人体检测雷达灯。
2023-06-14 16:16:55759 各位小伙伴们,安信可最新雷达模组Rd-03已经横空出世啦!!! Rd-03支持检测人体存在、微动及运动,集高性价比、高性能、高可靠性、高精度识别等优势于一身,能够应用于智能家居、智慧照明、智能
2023-06-10 16:31:37440 随着智能化时代的到来,人工智能、智能家居、智能安防等领域的快速发展,对于传感器技术的需求也越来越高。因此,安信可相继推出过24GHz人体存在感应WiFi+BLE+雷达模组Rd-01,24GHz单雷达模组Rd-03。今天,安信可又一新款10GHz雷达模组Rd-04正式推出,支持感应人体微动、运动。
2023-06-02 14:46:37747 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722 NBK_RD8x3x 实现闪灯程序
2023-05-31 17:14:37413251 模组Rd-03。今天,安信可又一新款10GHz雷达模组Rd-04正式推出,支持感应人体微动、运动。 Rd-04,这是一款高精度、高灵敏度的雷达模组。相比之前的Rd-01与Rd-03,这款模组重点针对低成本、低功耗这两点而研发,价格低至1元,具有极高的性能优势和应用前景。在智能照
2023-05-29 11:04:41623 【摘要】介绍了安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置,可应用于基站的交直流配电监控、低压出线开关柜集中监控、末端配电箱等集成电力参数监测、电能计量、环境温湿度监测以及无线传输的各类应用场
2023-05-23 16:56:310 自上个月,安信可发布了24G人体存在感应雷达模组Rd-01,一经推出,便受到了大量关注,不少开发者已经在开发应用。基于不同的应用需求,我们推出了另一款24G人体存在感应雷达模组Rd-03,相比
2023-05-22 14:15:48762 RD2.0M to RD47M 数据表 (D14716EJ7V0DS00)
2023-05-08 20:08:240 RD151TS3316ARP RD151TS3326ARP 数据表
2023-05-08 18:50:070 RD151TS3315ARP RD151TS3325ARP 数据表
2023-05-08 18:49:550 RD151TS3314ARP RD151TS3324ARP 数据表
2023-05-08 18:49:450 RD151TS3313ARP RD151TS3323ARP 数据表
2023-05-08 18:49:310 RD151TS3312ARP RD151TS3322ARP 数据表
2023-05-08 18:49:200 安信可新品 Rd-03人体存在感应模组即将来袭
2023-05-08 10:12:05529 RD2.0S to RD150S 数据表 (D11444EJ6V0DS00)
2023-05-06 18:21:490 我尝试构建 HVBMS-RD-Bring-up-example_S32DS 但我遇到了一些错误,有人知道如何解决这个问题吗?
11:34:13 **** 项目
2023-05-06 06:47:58
2023-05-05 19:49:250 RD2.0FM 至 RD120FM 数据表 (D16083EJ2V0DS00)
2023-05-05 19:49:050 NP80N03EDE、NP80N03KDE、NP80N03CDE、NP80N03DDE、NP80N03MDE、NP80N03NDE 数据表
2023-04-28 19:17:230 RD15LD74AP RD15LD74ANP RD15LD74AT 数据表
2023-04-27 19:56:031 RD2.0FS 至 RD120FS 数据表 (D18883EJ1V0DS00)
2023-04-26 20:19:580 总线接口、I2C总线接口,UART串行通信接口、MII接口、SGMII通信接口、RGMII通信接口、I2S总线接口、DMA接口、LVDS接口、PCI接口和PCIE接口等等。 二、电源回路设计 电源
2023-04-11 11:06:15
好像是不同ESP-*芯片的EFUSE_RD_REPEAT_ERR4_REG地址有些不一致。例如,对于 ESP32-S3,TRM 将 EFUSE_RD_REPEAT_ERR4_REG 列为寄存器摘要表
2023-04-11 06:55:26
下面我们借助例子来聊聊变频器主回路中开关器件的驱动和保护,电路图如下。
2023-04-08 14:41:313756 上篇我们聊了变频器主回路的设计和计算,主要的还是主要参数的计算以及选型的注意事项,今天我们继续往下说,聊聊变频器的辅助电源部分。
2023-04-08 14:34:391900 BF-JSK-03H-S1/TBF-JSK-03H-S1/TBF-JSK-03H-S1/TBF-JSK-03H-S1/TBF-JSK-03H-S1/TBF-JSK-03H-S
2023-04-07 18:03:34
变频器配线部分分为主回路和控制回路(图中使用双圆和单圆区分),其接线框图见下图。 变频器控制端子通常可划分为:控制回路输入信号(无电源输入)、频率设定信号(模拟量)、内置选件连接用接口、继电器输出、集电极开路输出、模拟电压输出和 RS-485端子,但并非所有型号的变频器都可被以上标准划分。
2023-04-07 11:26:030 BLF03RD501GNED
2023-04-06 23:31:03
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:511 我下载了 HVBMS RD Bring UP Example。我将这个项目导入到 S32DS 中。我打开 .mex 文件并去更新代码。我收到了“代码生成失败”的问题。当我尝试构建 main.c
2023-03-31 06:53:35
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31965
查看更多
