电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>双电源自动开关的应用与维护说明
双电源自动开关的应用与维护说明
收藏
查看更多
双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表
电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:200
配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表
电子发烧友网站提供《配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:01:120
介绍一个电池与usb供电自动切换电路的案例
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:301351
启动冲击电流怎么测试?开关电源自动化测试系统来助力
开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免开关电源损坏,确保开关电源的可靠性。
2024-02-29 14:24:52161
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间?
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645
请问双电源供电的USB设备如何与PC通信?
双电源供电的USB设备如何与PC通信
2024-01-24 07:19:32
双电源转换开关的工作原理和组成介绍
双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12833
开关电源维修步骤你知道几种?如何提高开关电源的使用寿命?线性电源开关电源维护和保养
开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
基于MOS管的双电源自动切换电路设计
实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:303897
双电源自动切换开关的定义 双电源自动转换开关的零线接法
双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00640
PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好?
了解它们的特点和应用。 首先,我们来介绍PC级双电源。PC级双电源是指两个电源之间存在双重供电的电力系统。该系统通常由两台独立运行的电源设备和一些切换设备组成,以确保在某一电源故障或维护期间,能够无间断地提供电力供应。当一台电源
2023-12-26 13:53:04589
什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗?
什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50691
什么是双电源自动切换?如何实现双电源自动切换?
双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40799
什么是双重电源?双重电源双电源区别
什么是双重电源?双重电源双电源区别 双重电源,也被称为双路电源或冗余电源,是指在电力供应系统中,使用两个独立的电源提供电能以确保设备的持续供电。双重电源通常用于对关键设备、系统或场所的电力供应进行
2023-12-20 17:21:151318
双电源LED显示屏的优缺点
双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20566
备用电源自动投入装置要求与闭锁原则
备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56383
AD7708是双电源供电吗?
1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。 双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处? 2、 我这样理解这三个参数对吗? (1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
AD7124在双电源供电下的ADC读取异常怎么解决?
近期在调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线制PT100测温。 单电源供电时,测温正常; 改为双电源
2023-12-04 06:04:08
脉冲函数发生器维修——81150A自动开关
近日某院校送修一台安捷伦脉冲函数发生器81150A,客户反馈上自动开关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81150A维修情况   安捷伦
2023-11-29 17:33:35143
ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 高电压隔离IGBT栅极驱动器
电子发烧友网站提供《ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 高电压隔离IGBT栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:37:154
双电源供电与双回路供电的区别在哪
双电源供电与双回路供电的区别  双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561686
开关模式电源的建模和环路补偿设计说明
电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:51:051
开关调节器来为双电源精密ADC供电
电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:350
开关模式电源建模和环路补偿设计说明
电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:15:211
怎样去设计一个简易的独立双电源供电电路呢?
相信大家经常会遇到外部交流电源和锂电池这种双电源供电的设备,因为这次做项目需要实现这样的功能
2023-11-24 09:15:461350
AD8606到底是单电源供电还是双电源供电?
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
开关电源自动化测试方案的流程是什么?开关电源测试系统如何测试?
开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?
ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?对输出信号有什么影响?正电源 5V,负电源-3V。
2023-11-20 08:13:53
AD8061可以双电源供电吗?
请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
AD8253正负双电源不对称怎么解决?
我采用AD8253做一款放大电路,输入信号均为mv级,输出在0-5V范围内,由于电源设计原因导致正负双电源不对称,如正电源为﹢8v,负电源为-6.5v,想咨询一下,这种不对称供电是否对信号有影响。另外,不对称的供电方式是否对输入信号的或者输出信号产生一个直流偏量。
2023-11-17 07:30:33
ad8616支持±5V双电源供电吗?
ad8616支持±5V双电源供电吗?还是说只支持到±2.5V
2023-11-17 06:53:22
双电源供电方式
电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:040
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍
电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:580
在前端低噪声设计上采用双电源供电设计和采用单电源供电设计各有什么优势?
在前端低噪声设计上采用双电源供电设计和采用单电源供电设计各有什么优势? 前端低噪声设计是在电子设备的前端电路中,通过合适的设计和组合各种电源零部件、滤波器等电路,来减小电源产生的噪声干扰。电源
2023-11-09 10:08:36450
电源自动测试系统如何进行电源模块测试?
电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源自动
2023-11-09 09:30:22414
开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么?
开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动
2023-11-09 09:18:32413
led电源自动测试系统如何提高测试效率?
led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494
怎样选择电源自动测试系统才能不踩坑?
在选择电源自动测试系统类型之前,首先需要了解被测电源产品的类型。
2023-11-03 14:35:16255
双电源切换开关的工作原理是什么?开关如何选型?
双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:521083
电源的优缺点 为什么我们在实际设计中会选择单电源系统呢?
景和设计要求来决定。在本文中,将详细介绍单电源双电源的优缺点以及为什么我们在实际设计中会选择单电源系统。 单电源的优缺点 单电源是一种电源系统,它只有一个电源源。单电源的主要优点包括: 1. 维护简单:单电源只有一个电源
2023-10-29 14:21:40874
运放芯片单电源供电和双电源供电有什么区别呢?各有什么好处?
运放芯片单电源供电和双电源供电有什么区别呢?各有什么好处? 运放芯片是一种重要的电子元器件,它可以将输入信号放大,并输出到负载上,达到信号处理的效果。运放芯片可以采用单电源供电或双电源供电,这两种
2023-10-24 11:44:373478
常用的双电源自动切换电路设计
电压从U1的D极经过MOS管的体二极管到达S极,S≈3.6V(假设体二极管压降为0.2V),因为VIN_5V没有,所以G=0V,Ugs=-3.6V,MOS管会导通,MOS管导通后,因为导通压降很小,体二极管会截止,S电压等于3.8V;
2023-10-10 12:34:32427
自动空气开关的结构、原理及选用
自动空气开关又称自动开关自动空气断路器。它是一种当电路发生短路、过载、欠压等异常情况时能自动切断电路的保护电器。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般
2023-10-10 11:03:551267
绝了!这份铁路信号双电源转换问题分析与对策
我国工程领域实现双电源切换有四种模式,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。最初设计均为两接触器型,它是由两台接触器搭接而成的简易电路,这种方式因其机械联锁不可靠、容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁
2023-10-09 17:08:22556
开关电源EMC及元器件选择
干扰。开关电源的电磁噪声从噪声源可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模噪声和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
2023-09-28 06:40:36
备用电源自动投入装置的基本要求
备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474
对备用电源自动投入装置的要求
一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39993
COS12A12511
高压、单电源双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
如何将双电源的电路转换成单电源电路
引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路
2023-09-08 09:36:543550
主副电源自动切换电路分析 MOS管参数详解
在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:594139
太阳能自动开关
电源DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:23:26
在正负对称双电源中正端与负端接一电容有什么作用
在正负对称双电源中正端与负端接一电容有什么作用  在正负对称双电源中,正端和负端之间通常会连接一个电容。这个电容有多种用途,包括滤波、稳压和降噪等。在本文中,我们将详细介绍这些用途并解释它们
2023-09-05 14:56:231086
详解双电源开关的工作原理
确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02760
2010浙D8 双电源自动节换装置设计和安装
2023-09-04 08:30:080
双电源互投开关拆解步骤的详细解析方法
互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:341598
带软电源开关双电源电路图
 该电源电路将双极性电源和软电源集成到同一板上的电源变压器(例如为大型放大器供电)。
2023-08-24 15:23:40367
电源双电源的区别
电源双电源的区别  单电源双电源是两种电力供应系统,它们在电路设计上有还是有一些区别。单电源是指系统的电力供应和地都来源于同一个电源,而双电源则是从两个不同的电源中获取电力供应
2023-08-18 11:39:575070
POE开关电源的工作原理,学习双电源转换知识!
电路开关电源电池
学习电子知识发布于 2023-08-17 21:08:39
维修过程中,电源开关不小心爆炸啦!
电压超过额定电压,从而导致电源炸。 2.过热:开关电源长时间工作过热,也会导致电源炸。 3.电源接线不当:电源的接线错误,或者接触不牢固,都会导致电源炸。 4.电源故障:开关电源自身存在故障,在使用过程中也可能导致电源炸。 二
2023-08-08 17:44:411667
AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器
AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-02 11:55:520
开关模式电源中的AP431信号响应应用说明
电子发烧友网站提供《开关模式电源中的AP431信号响应应用说明 .pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:43:090
双电源互投开关的维修方法
双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:511115
如何从5.5 V获得+1V和-2V双电源
如果您正在寻找将1.2VNiCd电源升压至5V的电路,则可以使用下面的第二个电路。此外,该电路还允许您从5.5VDC单电源输入获得+1V和-2V双电源
2023-07-25 11:49:30337
双电源自动切换电路
电路
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:31:54
289.双电源自动切换#电工 #知识充电站 #shorts
电工
充八万发布于 2023-07-22 07:10:43
198.双电源自动切换#零基础学电工 #shorts
电工
充八万发布于 2023-07-22 06:05:13
40v双电源电路解析图
这种40V双电源电路是应菲律宾Michael的要求而设计的。他的应用是为此处发布的150瓦放大器电路供电。我认为这种电源设计足以达到目的。变压器T1降低电源电压,电桥D1执行整流,C1和C2执行滤波工作。C3和C4是去耦电容。
2023-07-18 17:41:321037
基于LM317IC构建的可调双电源电路
如何通过几个LM317IC构建简单但用途更广的可调双电源电路。该电路将产生12V、5V和9V的可调双电源
2023-07-11 15:47:12620
双电源供电与双回路供电的区别是什么?
双电源供电与双回路供电是两种不同的供电系统,在应用于电力输配、工业设备或建筑物的电力供应中具有不同的特点和功能。
2023-06-14 16:49:502426
双电源自动转换开关控制接线
  1.双电源自动转换开关控制接线 2.卧室床头三控灯线路图 3.双控灯的动画原理图 4.插座的标准安装参考高度 5.三相电机自动往返控制主电路 6.PLC的控制原理解释 7.PLC外围控制电路
2023-05-29 10:39:341958
双电源供电与双回路供电的区别
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:081716
双电源自动切换开关
2023-05-29 10:16:32
聊聊电源自动切换电路(常用自动切换电路总结)
聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:086158
网络工程师学Python-开源自动化部署工具Fabric
Python Fabric是一个基于Python的开源自动化部署工具,可以简化管理远程服务器的过程。
2023-04-28 09:54:56466
单相电源自动转换的双路自投控制线路
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:361207
如何维护有载调压变压器和分接开关
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
程控电源怎么调电流 程控电源使用说明
。如果不清楚电源的设计要求,可以通过查看电源说明书确定设置参数。   2. 连接负载:根据需要连接负载,在连接负载前需要确认开关机状态,必须保持安全的操作以避免短路甚至电源损坏。如果需要特定的测试需要考虑简历相应的维护或者保护电路。
2023-04-21 17:06:573134
自动门的电路设计需要考虑哪些因素呢?
  自动门的电路设计需要考虑以下几个因素:  电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。  控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
通信开关电源系统交、直流部分的故障分析与维护
电源维护人员是保证电源稳定工作的重要技术力量,深入探讨直流开关电源系统故障分析方法与维护措施,有利于电源维护技术人员在维护检查过程中正确的操作和处理故障,及时保障电源设备正常的工作。
2023-04-11 10:05:391809
00009 双电源自动切换#电工知识 #硬声创作季
元器件电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-09 13:41:37
双电源开关的工作原理和接线实物图
2023-04-07 09:19:145746
DG469EY-T1-E3
高电压,单和双电源SPDT模拟开关,使能引脚
2023-03-28 18:25:47
电源自动测试系统是什么?高性价比电源自动测试系统如何选择?
随着科技的发展,电源自动测试系统已经成为电子行业的重要组成部分。电源自动测试系统是一种用于测试电源性能的自动化测试系统,它可以自动检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数
2023-03-28 16:24:511149
电源厂家必看:电源自动测试系统比传统手动测试的优势介绍NSAT-8000
电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动
2023-03-24 17:06:10555
已全部加载完成
