给到USB OTG FS内核的时钟为什么一定是要48M呢?
2024-03-22 11:26:04
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXylwKACDj0AAMgB93EXwU664.jpg)
使用工具:STM32F107CubeMx
CubeMx的版本:6.9.0
使用MCU STM32F107
使用中间件:FreeRtos、Lwip
提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
Slavefifo模式下的bulk传输时候,FPGA向电脑端发送数据的时候,在我的数据前面一直会有不定长度的乱码数据,很多时候都是0,请问我应该如何对固件操作,在发送我的数据的时候,清空缓存区呢?
2024-02-28 08:31:55
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
286 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
2024-02-02 16:22:30
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/6B/wKgaomW8pnqASaywAAAr8XYJOyc506.png)
,在变频器使用过程中,有时会遇到一些问题,例如变频器馈线断路器在关闭时跳闸的情况。那么,变频器馈线断路器在关闭时跳闸的原因是什么呢?下面将从几个方面进行详细解释。 首先,变频器采用的电子元件具有一定的灵敏度,对电流
2024-02-01 10:58:44
444 canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗 当涉及到CAN FD通信和总线长度的讨论时,总线长度可以对实测值产生一定的影响。在本文中,我将详细讨论CAN FD通信和总线长度之间的关系,其中包括
2024-01-31 13:46:52
314 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
相信有小伙伴们遇到过这样的问题,在使用GD32进行串口485发送的时候,明明发送了特定长度的数据,但从机就是不响应,现在就让我们来解析下最常见的一个原因。
2024-01-16 09:39:20
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B7/wKgZomWl3kOAPf63AAAh_T2zZvg468.png)
尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42
187 我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。
现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。
实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
2024-01-06 10:13:13
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1C/wKgaomWYt7mAZJI8AAAW7aZ-WFo183.jpg)
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
深圳银联宝科技最近大量在出货的5v2a充电器芯片U95143,在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
2023-12-25 16:14:14
324 电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地? 电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46
617 电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
2023-12-19 10:01:24
93 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
看了datasheet之后,对上电顺序和断电顺序还有静电防护都有一定的要求,我所有端口的上电顺序和断电顺序基本上是同步的,为了避免芯片能更好地持续工作,避免损坏。我想知道数字端能通讯模拟端无响应的这种
2023-12-14 08:21:15
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2623 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
372 在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。
问题吐下
[Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39
526 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3313 Python 是一种强大而灵活的编程语言,具有许多用于处理字符串的功能。在 Python 中,有多种方法可以输出固定长度的字符串。下面将详细介绍这些方法。 方法一:使用字符串拼接 在 Python
2023-11-22 10:41:38
965 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
DQMH架构预留的是有OOP扩展功能的,通过让类继承于Admin.class。然后在Start DQMH时,传入具体的子类,即可在DQMH中动态使用子类。如范例所示。
2023-11-12 21:47:00
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:00
1302 变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36
653 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
定长控制功能是变频器控制系统中的一种模式,其主要作用是控制控制中所需轴的行程长度,从而实现工作流程中精确的工作时间和产量控制。定长控制功能应用广泛,常见于纺织、塑料、包装等制造行业中的自动生产
2023-10-26 12:00:08
550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
大家都是怎么处理不定长数据的
2023-10-24 06:43:00
什么是定长控制功能?变频器要如何设置定长控制模式?变频器定长模式的控制设置是如何工作的? 定长控制功能是变频器控制系统中的一种模式,其主要作用是控制控制中所需轴的行程长度,从而实现工作流程中精确
2023-10-22 14:38:20
920 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4912 工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13
319 、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17
554 C语言中怎么定义一个不定长度的数组
2023-10-09 07:40:02
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14
469 TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因?
2023-10-08 07:58:12
零长数组 请先思考以下问题: C语言中,数组长度是否可以为0? 如果要接收一个不定长数据包,你会如何定义数据缓冲区? 第一个问题 : 在标准C语言中,没有长度为0的数组,但在 GNU C语言中,数组长度
2023-09-27 14:58:44
422 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 使用UART IDLE中断接收不定长数据
2023-09-18 15:41:24
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/35/pYYBAGIB2ruAK7asAAAJ1iXmiBY719.png)
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:30
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C6/wKgZomT35mCANktKAAAh-WFRhGg694.png)
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 简单地说,传输线是由两条有一定长度的导线组成。如果信号在导线上的传输时间大于信号的跳变沿(上升沿/下降沿)时间的一半,则该走线判定为传输线。
2023-09-06 14:49:28
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D2/wKgZomT4IOeAF4jHAAC-_Fg_Ax8738.jpg)
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1886 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
2023-08-28 15:57:37
403 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3117 核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
2023-08-14 10:06:00
2897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZjKWANHRwAAAyCtkvC8o988.png)
电子发烧友网站提供《电缆长度信息MegaRAID SAS 8344 elp RAID控制器附录.pdf》资料免费下载
2023-08-04 09:53:47
1 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2023-07-18 16:09:40
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/10/wKgaomS2SSqAbQOUAAAPo8JrHYE278.jpg)
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
2023-06-26 14:21:00
954 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgaomSX3bCAACtlAAASAUvWKI8168.jpg)
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:25
1027 参数: 1. 长度 信号的衰减与电缆的长度成正比,电缆越长,衰减越大,这是电缆的物理定律。 电缆的长度一般用英尺或公尺来标注,音视频信号通过长距离的电缆会造成信号的衰减,对最终效果的影响体现在信噪比降低、亮度降低、图
2023-05-26 10:47:54
282 请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
基本串口通信通常只能接收到定长数据,无法稳定接收不定长数据,本章介绍利用STM32单片机的IDLE空闲中断,接收不定长数据。使能串口1的异步串行通信模式,开启Usart1的全局中断。添加DMA通道
2023-05-11 09:59:58
2067 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
的逻辑是什么?
我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。
那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
针对这些有特殊要求的金属加工厂,英国真尚有提供了一个结构简单并且低成本的长度测量方案,即采用LCJ系列激光测距传感器进行在线长度测量。客户只需要采购传感器和数字显示器,就可以构建好长度测量设备,连PC机都不需要(对传感器进行配置时需要连接PC机)。
2023-05-05 14:56:28
576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUqJuAaYiEAAEivucDTtg37.webp)
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
OC门为什么要上拉电阻,输出是悬空的就一定要加上拉电阻?要不要电阻都是悬空的,不要电阻的时候,我认为输出也是高电平,高阻态是个什么东西
2023-04-18 11:20:37
箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度一般为2~3米,预留的长度过长会增加箱式变压器的成本,而过短会影响维修和更换电缆头的便利性。
2023-04-15 15:36:23
3875 总之,箱式变压器的电缆头接线方法需要严格遵守相关要求和规定,确保接线过程安全可靠、符合标准规范。在接线过程中,需要特别注意安全防护措施,避免因人为原因发生安全事故。
2023-04-15 15:23:13
3038 电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26
120 变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
