电缆桥架的适用场合有哪些
- 电缆(53613)
- 电线(26172)
降压斩波电路的应用场合
降压斩波电路(Buck Converter)是一种电子设备中常用的电源转换器,常见于交流-直流或直流-直流的电源转换系统中。其主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,它具有高效率、简单可靠、体积小等特点,因此在各种电子设备和系统中得到广泛应用。 一、电脑和服务器 随着电子科技的不断发展,计算机和服务器成为现代社会不可或缺的一部分。这些设备通常需要稳定的直流电源供电。降压斩波电路可将输入电压从交流电源转换为所需的直流电压,
2024-03-11 15:20:23159
温度传感器有哪几种类型?其原理及应用场合什么?
、智能家居、汽车和航空航天等领域。那么,温度传感器有哪些类型呢?它们的原理和应用场合又是什么呢?接下来,就请大家跟小编一起来学习一下吧。 1.热电偶温度传感器:热电偶是一种基于热电效应的温度传感器,由两种不同金属
2024-03-08 13:31:27144
是否有适用于CYBT-343026-01的SPICE型号?
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23220
4芯电缆有哪几种型号规格
具有较高的导电性和较低的电阻,适用于长距离传输和大功率负载。 4芯4mm²电缆:这种电缆的导线截面积为4mm²,比2.5mm²电缆更大。它可以更有效地传输电力信号,并具有更低的电阻。由于其较大的导线截面积,这种电缆适用于较大功率负载和长距离传输
2024-02-27 10:28:03500
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31140
带放大环节的串联型稳压电路适用于什么场合
带放大环节的串联型稳压电路适用于需要稳定输出电压的各种场合。在这篇文章中将详细介绍串联型稳压电路的工作原理、组成部分、适用场合、优缺点以及应用案例。 在电子设备和电力系统中,稳压电路起着至关重要
2024-02-25 15:47:26219
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
柱上无功补偿是什么?适用哪些场合?优点是什么?
柱上无功补偿是什么?适用哪些场合?优点是什么? 柱上无功补偿是一种电力系统中用于提高功率因数、减少无功功率损耗的技术手段。无功功率是电力系统中产生的无用功率,对系统的稳定性和效率有着
2024-01-23 16:05:37123
AG32VF-MIPI应用场景
to 1.2Gbps
MIPI D-PHY以及DSI硬核
AG32VF-MIPI的应用场景,包括了基本的MIPI屏幕驱动,以及各种显示桥接场合,如下图所示。
AG32VF-MIPI系列产品即将正式发布。
2024-01-22 08:56:38
电线、电缆类别与型号
护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10486
温度传感器是一种用于测量环境或物体的温度的设备。根据不同的原理和应用场合,温度传感器可以分为多种类型。下面将详细介绍常见的几种温度传感器的原理和应用场合: 热电偶传感器(Thermocouple
2024-01-10 18:13:45583
电源的同一相有多根单芯电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
柔性射频同轴电缆:操作规范与技巧指南
您掌握正确的使用技巧。 一、选择适当的电缆 在使用柔性射频同轴电缆之前,首先需要选择适当的电缆类型。根据具体的使用场景和需求,选择合适的频率范围、阻抗、损耗等参数的电缆。同时,注意检查电缆的外观质量,确保没有损
2024-01-03 11:12:43203
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用场
2023-12-29 14:39:09268
直流调速器该如何进行检修?及适用场合有哪些?
直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器,脉宽直流调速器,可控硅直流调速器等.一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件,用光电耦合器实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。该调速器体积小、重量轻,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机,可具有调速器所应有的一切功能。 下面我们来了解
2023-12-26 17:22:13222
电流互感器二次电流1A和5A的选择,以及不同精度的使用场合
两种类型。同时,不同精度的电流互感器也适用于不同的使用场合。下面将详细介绍这一内容。 首先,我们来讨论电流互感器二次电流1A和5A的选择。电流互感器的二次电流是指在一定的负荷条件下,互感器的一次电流与二次电流之间的变化比例
2023-12-26 14:02:06566
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合? 断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器型和磁热继电器型三种类型。每种类型的断路器脱扣特性曲线都具有不同的适用场合和功能。 一、热继电器
2023-12-26 13:42:19341
接地系统的几种方式及其适用场合
接地系统的几种方式及其适用场合 接地系统是指将电气设备或设备的外部金属部分连接到地面的一种设施,用于保护设备和用户的安全。接地系统的主要作用是将故障电流迅速引入地下,确保设备处于安全的工作状态。根据
2023-12-26 13:42:11335
电缆故障精确定点方法
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
什么是磁电编码器?它的优缺点是什么?适用什么场合?
什么是磁电编码器?它的优缺点是什么?适用什么场合? 磁电编码器是一种将转子的位移或位置转换为电信号的装置。它由一个磁头和一个磁性编码盘组成,磁头用于侦测和测量转子上的磁场,然后将其转换为数字或模拟
2023-12-25 14:04:27338
高压电缆和低压电缆的区别在哪
;低压电缆则用于输送低电压的电能,电压等级一般在1000伏以下。 输送能力不同: 高压电缆由于承受的电压更高,能够传输更大的电能,适用于长距离输电;而低压电缆则主要用于建筑、工厂、家庭等场所的内部配电,传输能力较低。 结构和构造不同: 高
2023-12-20 13:35:37706
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
不同频率晶振的应用场合
不同频率晶振的应用场合 晶振是一种利用晶体谐振特性产生稳定频率的振荡器。不同频率的晶振在现代科技中有着广泛的应用。本文将详尽、详实、细致地介绍不同频率晶振的应用场合。 1. 计算机与通信领域
2023-12-15 14:14:22233
半钢同轴电缆的特点
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267
H桥有刷直流电机驱动器
LTP5070是一款H桥有刷直流电机驱动器,内部具有集成的H桥驱动电路和控制电路,能够控制电机高达3.5 A的双向峰值电流,其最大工作电压为36V。可通过输入端口IN1和IN2输入PWM信号,控制
2023-12-13 16:27:35
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
如何选择传输层协议?TCP和UDP的优缺点和适用场合
如何选择传输层协议?TCP和UDP的优缺点和适用场合 传输层协议是计算机网络中的重要组成部分,它负责在主机之间传输数据。常见的传输层协议有TCP和UDP。选择合适的传输层协议对于网络应用的性能
2023-12-11 11:42:56397
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
片式磁珠和片式电感的应用场合
片式磁珠和片式电感的应用场合 片式磁珠和片式电感是现代微电子器件中常见的元器件,它们具有体积小、重量轻、功效高等特点,广泛应用于电子产品、通信设备、医疗器械等领域。本文将从以下几个方面详细介绍片式
2023-11-30 15:07:52201
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502431
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
材料产生阻燃效应,依靠出水降低温度来熄灭火源。而耐火电缆则依靠云母材料的耐火、耐热特性,确保电缆在火灾时仍能正常运行。 用途:阻燃电缆适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如核电站、地铁车站、电话
2023-11-23 09:50:23493
超六类屏蔽双绞线适用于哪些场合呢
超六类屏蔽双绞线主要应用于以下场合: 企业网络:超六类屏蔽网线适用于所有规模的企业网络,包括大型商业中心、数据中心、医院、学校等。这些场合通常需要连接大型服务器、网络存储设备和其他高速设备。超六类
2023-11-22 10:14:50366
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
是安装便捷、稳定可靠,通常应用于搅拌站等场合。
2.桥式称重传感器相比S型称重传感器更复杂,主要是因为它的结构设计不同。桥式称重传感器采用双剪切结构,适用于电子称重设备,如汽车衡、罐装秤、轴量秤
2023-11-08 10:44:47
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
常重要的。常见的电缆材料包括铜和铝。铜电缆具有更好的导电性能,因此在长距离传输和高功率应用中更常用。相比之下,铝电缆的导电性能稍差,更适用于短距离和低功率应用。其次,
2023-11-07 08:07:26308
电机热保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
的实用建议。 首先,选择电缆材料是非常重要的。常见的电缆材料包括铜和铝。铜电缆具有更好的导电性能,因此在长距离传输和高功率应用中更常用。相比之下,铝电缆的导电性能稍差,更适用于短距离和低功率应用。 其次,电缆
2023-11-06 11:27:36653
交流伺服系统的分类及应用场合
交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服系统
2023-11-03 08:07:41521
电压放大电路适用于什么场合(电压放大器)
电压放大电路是一种常见的电子电路,可将输入信号的电压放大到更高的水平,从而提高信号的强度和可靠性。它在各个领域都有广泛的应用,下面将介绍电压放大电路的适用场合。 电压放大电路广泛应用于音频领域。音频
2023-10-26 18:41:27261
千兆光模块和万兆光模块的适用场景有哪些
随着网络技术的不断进步,千兆光模块和万兆光模块成为使用最为广泛的两款光模块。本文将介绍一些光模块使用场景,以便用户更加深入的了解这两款光模块。
2023-10-16 12:06:39483
液压压力传感器原理及应用场合
液压压力传感器是一种广泛应用于工业和科学领域的关键仪器,用于测量液体或气体压力,其原理基于杠杆作用、电阻、压电效应等,通过将压力转化为电信号,实现高精度的测量,液压压力传感器在工业控制、汽车制造、医疗设备等多个领域都有着重要应用。本文将探讨液压压力传感器的原理和一些主要应用场合。
2023-10-12 16:39:321185
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
H桥驱动有刷电机资料分享
使用Proteus仿真,使用单片机,搭建H桥驱动电路,使用NMOS驱动24V有刷直流电机,资料内包含整个程序工程,peoteus工程,以及一个小演示视频。关于资料程序电路的一些讲解可以查看作者在文章板块的相关文章
2023-09-27 06:32:15
等离子消融手术系统的全桥逆变输出电路设计方案
大大降低开关管的开关损耗。同时,其拓扑结构中同桥臂的2个开关管的驱动信号不需要设置死区。实验结果表明,谐振电路工作在感性状态时,开关管可以实现软开关,并适合兆赫兹的超高频场合。
2023-09-20 07:38:22
Hi3001两路LED灯光亮度调节芯片适用于网络视频直播等需要美颜补光场合
Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片,
适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合,
外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的
组合功能。
芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度
2023-09-19 15:38:25771
基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
诸多应用难点,极高的开关速度容易引发振荡,过电流和过电压导致器件在高电压场合下容易失效[2]。 GaN HEMT 的开通门限电压和极限栅源电压均明显低于 MOS鄄FET,在桥式拓扑的应用中容易发生误
2023-09-18 07:27:50
电线电缆中BV、BLV等符号含义汇总大全
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002958
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
电涡流测功机的组成及使用场合
电涡流测功机是一种测量和评估电机、发动机、变速器等机械设备功率输出的专用设备。它通过与被测设备相连,通过涡流制动原理来测量和计算设备的功率输出。
2023-09-07 10:58:58360
什么是led贴膜屏,它的特点以及应用场合
贴膜,我们都不陌生,我们手机就需要贴膜,作用是不影响体验的前提下,有防护的作用;led贴膜屏也是如此,在不影响体验的前提下,可以更好地进行广告投放以及不投放时,也可以对墙体或者支撑物不造成影响。 什么是led贴膜屏?led贴膜屏也叫led玻璃屏,主要的特点是通透性强、超薄...且显示效果新颖,在理想的观看距离内,观看到的图像好像就浮在墙体上,没显示载体,3D裸眼效果般体验。主要运用在建筑幕墙和商业零售两个领域。迈普光彩led贴
2023-07-25 07:52:421182
带电电缆识别仪
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
高压功率放大器应用场合是什么
应用场合。 一、雷达系统 雷达系统需要产生高频、高功率的微波信号,以便对远距离目标进行探测。高压功率放大器作为雷达系统中的重要组成部分,可以产生高功率微波信号,并将其输出到天线上,向目标发射出去。因此,高压功率
2023-07-19 17:38:33450
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
压力变送器的适用范围与应用场景
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01871
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
IDC带状电缆测试仪电路
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391
三维扫描仪 移动桥架三坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
构建一个简单的廉价电缆示踪电路
今天,我想出了一个非常有用的工具,适用于任何技术人员,尤其是网络技术人员。您经常发现自己处于一团电缆中,希望找到正确的电缆。不用担心,这个电路将帮助您找到正确的电缆。我设计并建造了一个简单的廉价电缆示踪电路,制作成本不到2 美元。它分为两部分。
2023-06-18 16:36:13233
中图移动桥架三坐标测量仪
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-12 13:59:51
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
svpwm控制方法适用场合 svpwm零矢量作用是什么
SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation,空间矢量脉宽调制)是一种高级的电机控制方法,可以将三相交流电压控制信号变换成空间矢量控制信号,从而实现电机的高效率、高稳定性和高精度控制。
2023-06-10 07:28:001535
移动桥架三坐标测量仪
中图仪器Mars系列移动桥架三坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为
2023-06-07 11:17:10
电缆护层保护器的接线方式介绍
和可靠性将直接影响到电缆的安全性能和使用寿命。 电缆护层保护器的接线方式一般有两种,一种是并联接线,一种是串联接线。并联接线的方式是将多个护层保护器的输入端和输出端并联,这种方式可以提高电缆的整体保护能力,适用于
2023-06-06 14:23:50384
Micro HDMI D型连接器,满足移动应用场合对连接器的小尺寸需求
输出/输入互联产品。 在使用中,HDMI-D型连接器符合HDMI1.4规范中的机械和电器要求,插拔寿命达5000以上,并提供出色的保持力,满足移动应用场合对连接器的插拔寿命要求及可靠性要求。HDMI-D
2023-06-01 17:28:15861
1005802-1电缆传感器呼吸监测
1005802-1电缆传感器是另一种形式的压电薄膜传感器,采用同轴设计,层与层之间采用绝缘材料,当压电电缆被压缩或拉伸时,会发生压电效应,从而产生正比于压力的电荷或者电压信号。电压电缆在一定的应用场合
2023-05-31 15:51:57205
基于半导体器件的智能配电方案根据应用场景
基于半导体器件的智能配电方案根据应用场景主要有如下两种:1. 驱动芯片加 MOSFET 分立方案。这种方案的复杂度很高, 突出表现在:电流检测难度大, 电路保护复杂, 诊断功能复杂, 保护功能少, 保护速度慢, 保护策略复杂。该方案的综合成本较高, 适用于大电流场合。
2023-05-29 12:42:43449
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
。 什么是同轴电缆? 同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅
2023-05-29 10:18:04747
电压放大器适用于哪些场合
电压放大器是一种常见的电子放大器,其主要作用是将输入信号的电压放大到所需的输出电压水平。下面安泰电子将介绍电压放大器适用于哪些场合。
2023-05-25 16:22:37401
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
套管类型: 随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆套管提出的更高要求,电缆套管适用于电讯、电力工程、交通、城市建设等领域。 一般有两种类型的电缆套管: (1)钢保护管。钢保护管有薄壁管和厚壁管及镀锌和不镀锌的区
2023-05-25 10:24:23998
波片/偏振片安装架
偏振片安装架调整架规格参数型号GCM-0902M GCM-0905M GJB-3GJB-4可加持光学器件的直径25.4mm50.8mm76.2mm/75mm(含转接件)101.6mm/100mm(含转接件)可加持厚度
2023-05-24 10:40:55
MEAS压电电缆薄膜传感器是如何工作的
在一定的应用场合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆;由于本身
2023-05-24 09:37:59351
如何调整CapSense库以使其适用于ESP8266架构?
知道如何调整 CapSense 库以使其适用于 ESP8266 架构?或者是否有适用于 ESP8266 的电容式触摸解决方案?
2023-05-22 10:01:33
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
什么是UWB技术?UWB技术有哪些应用场景?
带技术、UWB 技术的应用场景还有哪些,以及 UWB 技术的市场有多大,今天我爱音频网就来跟大家详细聊聊。
一、什么是 UWB 技术?
UWB(Ultra Wide Band)超宽带技术是一种
2023-05-11 11:45:42
什么是电力电缆?
用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
电线电缆怎么选规格型号?
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45574
不同场合下浮球液位计的应用要求
计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适用
2023-04-03 06:28:14
光伏测试中适用的电缆
近年来,太阳能(PV)发电的应用越来越广泛,发展迅速。除光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利能力、运行安全性和效率也起着至关重要的作用。下面普科科技PRBTEK详细介绍光伏电站常见电缆材料的用途和使用环境。
2023-03-29 15:42:48639
是否有适用于LPC4078的SVD文件?
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496740
查看更多
