技术能够精准判断安全威胁的来源和意图,为企业和个人提供及时、准确的安全预警。
主动防御,有效应对:在发现安全威胁后,知语云全景监测技术能够迅速启动主动防御机制,通过隔离、阻断等方式,有效防止安全威胁
2024-02-23 16:40:21
RTThread中main线程有个循环,如果main线程异常退出了,有什么办法可以监测到?
2024-02-22 08:15:02
着传统的空域管理方式。知语云智能科技在这一领域的创新实践,为航空安全和管理带来了新的突破。随着技术的不断进步和应用范围的扩大,无人机全景监测将成为未来空域管理领域的重要发展方向。
2024-02-20 15:23:56
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
请问FPGA逻辑加载方式有哪些?例如flash等
2024-01-26 10:05:13
引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性
2024-01-15 08:48:06257 团体运动数据监测的场景有校园体育课、 运动训练机构、部队训练、体育赛事等。蓝牙物联网的领军企业北京桂花网科技有限公司,为此开发了专门的体育运动监测蓝牙物联网解决方案,现已获得诸多成功。 那么,这种新兴
2023-12-29 11:54:39
ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。
2023-12-22 17:22:17316 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
电机直启,制动方式有那一些?
现在现场反应我们的制动时间太长了。
我们现场使用的是抱闸控制、。
2023-12-11 06:31:23
处理器集成在一个体积小巧的设备中,系统确保了数据采集的快速性、数据缩减的效率和复杂分析的可能性。这种方法为监测发电设施设备提供了一种经济高效的方式,确保操作问题能够快速而轻松地被检测到。
总之,这个
2023-12-06 20:48:30
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
单片机上使用的无线通信方式有哪些
2023-10-27 07:21:19
51AD转换的查询方式跟中断方式比,有什么缺点和区别???
2023-10-27 06:48:03
等,实时采集水位、流速、风速风向、温湿度等,通过GPRS(支持4G、物联网卡)和北斗短报文等通讯方式上报到监测平台。
2023-10-13 09:41:40301 1、电容料位计 电容料位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成,其基本工作原理是电容物位传感器将物位的变化转换为电容量的变化。电容料位计中的电容相当于两个电极,物料在中间上升和下降的时候,介电常数
2023-10-11 07:58:07224 智能电梯实现安全监测的方式主要是通过内置的物联网传感器和相关的算法,进行实时的状态监测和数据分析,以预防潜在的安全风险。智慧电梯系统结合了物联网、大数据分析和人工智能等技术,能够实现对民用电梯进行全面监测。
2023-10-07 15:34:45334 料位计也称为料位开关,按接触方式来划分,可以分为非接触式料位计和接触式料位计两种,常见的接触式料位计有阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计;常见的非接触式料位计有超声波料位计、导波雷达料位计
2023-09-30 22:01:151384 天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28427 雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31598 支持总线方式的常用的通讯方式有哪些
2023-09-25 07:06:02
SD卡SPI方式稳定么,有什么要注意的
2023-09-21 08:11:16
心! 今天给大家介绍这款诊断睡眠相关疾病的福音产品------夜狼安防睡眠呼吸监测仪。 它能够实时监测老人的睡眠状态,并通过报警的方式及时提醒老人或其家人出现异常情况。这对于老人的安全至关重要。例如,老人可能会出现夜间上厕所的需求,但在
2023-09-04 14:12:47437 重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25460 我想问一下,就UART的中断handler程式为例,它应该不是以中断的方式运行的吧?而是以轮询的方式?不断的去查看,msk有没有被置‘1’,另外学习新唐的板子有一段时间了,请问以中断方式写的程序有哪些?我是新手,请赐教!!!
2023-08-23 08:04:31
安路器件支持的调试方式有哪些?
2023-08-11 07:02:59
什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-08-08 11:48:16370 实时地监测车辆在行驶过程中的轮胎压监测系统,采用直接测量方式,能够满足频繁换胎的需要,匹配方便。胎压监测系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断
2023-07-31 23:38:17336 现场无人监控自动运行,运行稳定,可在每月正常维护一次的情况下,平均无故障时间大于300天,维护量很小,运行费用很低。运行方式可调节,支持间歇、连续、应急运行方式;系统具有停电保护及来电自动恢复功能
2023-07-31 15:32:26346 什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-07-28 14:32:18484 系统概述防汛防涝监测预警系统主要通过水雨情监测一体站、自动水位站、视频监测站等设备自动监测采集当地的降雨量、河段/低洼易涝区水位及现场图像/视频等数据,并将数据通过GPRS、4G、北斗等方式上传
2023-07-28 11:03:09429 重锤料位计属于接触式料位测量仪表的一种,在对料位数据更新频率不高的领域有不错的使用效果。它由测锤、测锤钢缆、钢缆收放机构、控制系统等部分构成。在工作中通过测量容器内部的无料空间高度来间接获得料位高度
2023-07-13 13:25:33221 如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 工程监测是指通过监测设备对工程建设过程中各种力学、物理、化学等参数进行实时监测和数据记录,以评估工程结构的稳定性和安全性。以下
2023-07-11 09:16:55175 电子发烧友网站提供《HARDWARIO非侵入式监测-旋转监测.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:03:320 ,可以发出任意颜色的光。
LED照明与白炽灯、节能灯、卤素灯相比,具有高效节能、超长寿命、绿色环保等优点外,还可进行多种不同方式的智能调光。
目前常用的调光方式有:PWM调光、前切向可控硅调光、后切相
2023-06-14 08:55:37
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16811 无线无源中继采集采发仪在工程监测中应用 无线无源中继采发仪是一种适用于工程监测领域的仪器,其优点在于便携、灵活、易安装和维护。在传统工程监测中,采集传感器数据需要通过有线连接方式进行,存在布线困难
2023-06-08 11:23:01281 为预防事故的发生,保证企业的安全生产,通过配置煤温检测仪、烟雾传感器、CO/CO2/CH4等气体浓度检测仪、雷达料位计、粉尘浓度检测仪、智能监控主机,对筒仓煤温、烟雾、气体、煤位等要素进行实时检测
2023-06-06 15:16:421190 闭环控制是指变频器对电机的输出频率和转速进行反馈控制,通过对电机的转速进行监测和调节,实现对电机的精确控制。这种控制方式精度高、稳定性好,适用于对控制精度要求较高的应用场合。
2023-05-11 15:21:091807 有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
的发展和生猪饲养范围的扩大,大量传感器已被用作贮料塔料位测量设备。本文将介绍养猪场常用的几种贮料塔固态饲料料位测量料位计。 当今时代,以数字化技术为代表的高新技术发展迅速,自动化技术、信息技术和网络技术的结合与
2023-05-06 12:41:02104 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10611 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04589 第二十一届2023太原煤炭(能源)工业技术与装备展览会暨中国太原煤矿智能化创新技术高峰论坛于24日在太原潇河国际会展中心圆满落幕。本届展会以“智能高效绿色低碳”为主题,大力推进煤炭产业供给侧结构性
2023-04-27 17:31:48241 重锤式料位计分为传感器和控制器仪表两个部分,其中传感器部分主要由可逆步进电机、行程开关、微动装置、灵敏杠杆、动滑轮、钢丝绳和重锤等构成;控制器仪表主要由控制器、传感器检测部分和显示器组成。料位计一般
2023-04-27 10:43:20467 什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-04-26 15:50:25521 阻旋式料位计是采用机电位控原理进行测量的,通过接触固态饲料获取料位高度信息。其测量料位的原理是使用交流微电机作为动力元件,按一定的旋转速度带动检测叶片运动。当饲料料位高度未达到检测叶片高度时,叶片
2023-04-26 09:33:31820 射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52632 一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32517 室外消防栓如何管理?市政消防栓作为城市消防安全的重要组成部分,其安全运行显得尤为重要。然而,传统的消火栓监测方式存在监测效率低、数据准确性不高、监测难度大等问题,这些问题难以保障市政消防栓的安全运行
2023-04-19 18:23:45652 配电自动化系统有哪些通信方式 配电自动化系统的通信原理通常是采用分布式控制模式,通过各个子系统之间的通信实现集中监控和控制,主要包括以下几种通信方式: 1.数据总线通信:数据总线是传输实时
2023-04-10 17:10:23
DTU300-串口无线终端是一种高性能的数据传输终端,具有可靠的数据传输和远程控制功能。其主要特点包括:支持多种通信方式,支持远程数据采集和监测,具有高度稳定性和可靠性,可以实现远程监测和控制
2023-04-04 10:08:10406 ,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
管型、高温轴保护管型、钢索型、高温钢索型、高温型。 阻旋式料位计,料位开关***应用于现代工业生产过程和仓储部门。可对敞开式容器内的粉状及颗粒状物料进行料位上、下限监测和控制,具有:***、结构合理、***、安装简便、***等优点,是替代
2023-03-30 09:56:33769 多电池监测器
2023-03-23 04:53:50
多电池监测器
2023-03-23 04:53:44
查看更多
