工控机作为一种边缘领域的特种计算机设备,近年来在个行业领域的应用越发广泛,但很多行业老板或使用者对工控机的了解还是比较片面,购买工控机的时候容易陷入挑选配置的误区。为大家科普一下配置是如何影响工控机的运行速度及工作表现,希望能够对各位起到帮助。
其实我们可以类比个人电脑来理解工控机,工控机就像你个人办公电脑的主机,它的基础配置由CPU、内存、硬盘、显卡等硬件组成,运行速度的快慢和使用寿命的长短也主要由这些硬件的决定。其中CPU是工控机的心脏,所以很多人会有一种惯性思维,认为CPU的参数越高、质量越好,工控机的运行速度就会越快,使用寿命也会越长,所以他们购买工控机时喜欢堆CPU参数,对内存、硬盘、显卡反而没有注重要求,这会产生什么问题呢?
首先,工控机的运行速度受整体配置高低的制约,这种制约是一个配置综合指标影响,不是每个硬件单独参数的影响。如何理解呢?比如有点朋友为了追求极致的CPU型号,会买很好的CPU,然后随便搭个内存、硬盘和显卡,这种做法理论上可以提升工控机的运行速度,但是在实际应用中这种做法是会导致CPU带不动其他硬件,甚至导致硬件的损坏。
举个例子,你用I9的CPU,搭配1G的内存,可能你的工控机连支持系统正常的运行的做不到,因为决定工控机运行速度的,往往是配置最低的那个硬件。相信大家都听“木桶效应”这个词,一个木桶装水的容量,往往不是由最长的木板决定,而是受到最短木板的制约,工控机配置的“木桶效应”也是如此。因为行业的信息偏差,不是每个人都懂得这个原理,所以提出类似需求的客户我们也有遇到过,但我们都会耐心地给客户提供建议:基于使用需求做配置集合。
因为工控机在各个行业的使用环境、执行任务的类型都不大相同,所以什么样的使用场景决定什么样的配置搭配。对CPU要求高的,可以选配高配置CPU,但要兼顾内存、硬盘等硬件的参数,对CPU要求不高的,那就怎么便宜好用怎么搭配。此外,对于机箱电源、散热方式也要加入工控机配置的考虑清单中,工控机虽小,它也是一个整体,不能以割裂的视角来看待某一个硬件的配置选择。
审核编辑:符乾江
