晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270 逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297 电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保护焊接设备
2024-02-27 13:58:38324 浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 在有源逆变的过程中,能够实现能量的逆向流动,由电机到电网,当电机减速时,母线电压升高,但是要想实现能量的流动,需要的条件是发电侧的电压比电网的电压高,在有源逆变时母线电压大于网侧电压,方向始终上正下
2024-02-18 20:22:36
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184 滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27334 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
在SVG、有源逆变、变流器结构中,都是通过全控晶体管实现全控输出的,这些晶体管工作在开关状态,输出电压不是高电平就是低电平,输出波形是频率一定脉宽可调的PWM波形,有源逆变和变流器在输出侧和电网之间
2024-01-19 09:34:31
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490 最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:151063 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258 急需 DSP、微型逆变器/微逆变/大型工业逆变器、嵌入式软件等丰富经验的软件高级工程师、硬件高级工程师,深圳,面议面议,自荐/推荐请联系我。欢迎来询zsrfwk@163.com
2023-12-14 17:32:59
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421879 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522868 Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:582150 电子发烧友网站提供《零中频的优势:PCB尺寸减小50%,成本降低三分之二.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:13:300 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441807 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668 DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:221985 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 数字中频顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。 如图1所示,中频部分用数字方式来实现就称之为数字中频。数字
2023-10-21 18:59:002564 中频变压器是一种在电力电子设备和工业自动化控制系统中广泛应用的电气设备。它通过将电能转换为中频电能,满足不同设备的工作需求,提高设备的效率和性能。中频变压器的应用范围广泛,对于推动工业发展和提升生产效率起到了重要的作用。
2023-10-18 11:09:05166 零中频架构在当下的设计中应用的越来越多,零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-10-17 14:00:34429 失调电压和失调电流分别是什么意思 失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471739 在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33289 为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
了国内该领域技术空白,为电源企业降本增效。PPEC-86CA3F是森木磊石自主研发的PPEC数字控制核心系列产品中一款专用于三相逆变/整流电源的控制芯片,可为电源研发企业提供稳定可靠的三相逆变及三
2023-09-18 12:02:54
超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 超外差方案中最关键的点是中频的选择,中频的选择决定了杂散的分布,决定了系统滤波器的设计难度。一个合适的中频会决定这个系统的设计难度。
2023-07-11 10:30:48529 (BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12939 测试平台实物图
基于GaN器件的半桥电路测试平台,我们对三安集成的200V 20mΩ GaN EHEMT进行了相关测试。Class D功率电路的核心为逆变电路,而逆变拓扑实则为各种频率的脉冲调制波控制下
2023-06-25 15:59:21
超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58775 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
我想问一下电子高手,将两只有极性的10UF50V的电容逆串(即正极与正极相连,负极与负极相连),逆串后并联在开关的两端(开关通过的电流是20A左右),请问其作用是什么?同时选10UF是按什么来选的?谢谢!!
补充一点,是两个电容的负极相连,其两个正极分别是接到开关的两端,形成了逆串联方式
2023-04-25 09:32:42
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091201 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
直流逆变电焊机整流管和电容坏了是不是会短路?
2023-04-04 11:50:34
供应STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 逆变焊机单管igbt 20A、600V,提供SGT20T60SD1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:50:59
供应士兰微igbt SGT15T60SD1S 600v 15a单相半桥逆变,提供SGT15T60SD1S igbt关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:22:02
供应igbt单管逆变焊机SGTP5T60SD1F 5A、600V 型号及参数,提供SGTP5T60SD1F关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:05:15
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900 PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189 PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:226001
查看更多
