电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么可以利用FSMC来使用外部RAM
为什么可以利用FSMC来使用外部RAM
收藏
查看更多
FSMC模拟8080刷OLED从F1移植到F4后无法使用怎么解决?
1、STM32F103ZET6上配置的FSMC模拟8080用于刷新OLED(256*64),使用正常;2、移植至STM32F412RET6后无法使用,时钟、复用、FSMC均已配置,使用NE4、A0
2024-03-19 07:16:01
STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法[‸]()
FSMC_BCRx、 FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx 寄存器设置(其中 x=1~4,对应 4 个区)。通过这 3 个寄存器,可以设置 FSMC 访问外部存储器的时序参数, 拓宽了可选用的外部
2024-03-15 15:53:42
fpga双口ram的使用
FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
2024-03-15 13:58:1480
STM32H743如何让malloc自动分配到外部RAM中呢?
本人试过在进入main之前修改启动文件,增加SDRAM的初始化,并且将栈空间指定在内部防止初始化错误,程序还是死在Hardfault_Handler。还有什么办法可以将malloc自动分配到外部RAM中呢
2024-03-13 07:14:47
CUBEIDE运行完可以RAM的使用情况,运行中可以实时查看RAM的使用情况吗?
CUBEIDE运行完可以RAM的使用情况,运行中可以实时查看RAM的使用情况吗?以及负载情况? 图片是运行完可以RAM使用情况,是否可以运行中实时查看?是不是cubemonitor可以实时查看?
2024-03-12 07:56:43
IC设计:ram的折叠设计操作步骤
在IC设计中,我们有时会使用深度很大,位宽很小的ram。例如深度为1024,位宽为4bit的ram
2024-03-04 15:08:26450
使用STM32的FSMC与CYUSB3014通信,3014的GPIF要设置成什么模式?
需求是STM32的数据通过FSMC传输给CYUSB3014,再USB传给PC。 1.请问使用STM32的FSMC与CYUSB3014通信,3014的GPIF要设置成什么模式?是否是同步从设备FIFO
2024-02-27 07:52:56
ram和rom的作用和区别是什么
RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
2024-02-04 17:05:16857
RAM和ROM的区别,哪个与CPU连接
数据和指令,而ROM则用于存储计算机的基本操作系统和启动程序。本文将探讨RAM和ROM的区别,以及它们与CPU之间的连接方式。 首先,我们来看看RAM和ROM的定义和特点。 RAM是指随机存取存储器。它的特点是可以随机读写数据,而且数据在断电之后会被丢失,所以它被称为“易失性存储器”。RAM由晶体管和
2024-01-31 14:14:31478
外部中断的工作原理 外部中断方式有哪些 为什么要使用外部中断
外部中断的工作原理是单片机响应外部事件的一种机制** **。
2024-01-28 17:37:50976
求助,请问STM32的FSMC可以配置大小端吗?
STM32的FSMC可以配置大小端么。
2024-01-17 08:22:19
ram是什么存储器断电后会丢失吗
随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15515
ADV7619作为接收端口,EDID信息是否可以写在ADV7619的内部RAM
可以省去原来设计中的EEPROM芯片?虽然ADV7619掉电后,这片RAM中的EDID信息会丢失,但是在ADV7619上电后,可以再通过ADV7619的IIC接口给这片RAM重新写入EDID信息。
2024-01-03 07:59:37
易灵思RAM使用--Update3
易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录
2023-12-12 09:52:33195
请问AD5522输出高阻时SW3是闭合还是打开的?SW2和SW5可以单独控制吗?
。AD5522内部有一个开关SW2,当输出高阻时SW5断开,SW2闭合,在内部防止运放电压漂移。 问题,我利用外部放大电路时,输出高阻环路断开时,怎样在内部做一个local feedback,来使得运放有
2023-12-05 08:00:36
如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗
电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290
请问AD549是否可以利用单电源供压?
对超微弱信号进行前置预放大,但是因为空间限制,所以希望元器件越少越好,因此想问问AD549是否可以使用单电源供压?如果可以,那么性能会不会有所影响?希望专家帮助解答。
2023-11-22 06:58:22
FPGA中块RAM的分布和特性
在选择FPGA时,关注LUT(Look-Up Table)和BRAM(Block RAM)是非常重要的,因为它们是FPGA架构中的两个核心资源,对于设计的性能和资源利用至关重要。
2023-11-21 15:03:06548
IC设计中关于ram的应用
统计有效数据包的个数。 假设数据中存在pkt_id,pkt_id为0~63,则ram的深度为64。pkt_id用于作为读写地址。RAM读延时为3个时钟周期。
2023-11-17 17:36:16296
IC设计:常见的ram访问冲突
ram冲突是几乎每颗芯片都需要关注的问题,部分场景下,ram访问冲突不容易验证到,容易造成芯片bug。ram访问冲突的类型通常有访问接口冲突和访问地址冲突。
2023-11-13 10:44:33574
51单片机外部ram和rom能同时接64k吗?
51单片机外部ram和rom能同时接64k吗,一般都是rom64kram32k,请问同时试用控制线怎么接
2023-11-09 07:44:11
请问如何配置STM32的FSMC的大端模式小端模式?
请问如何配置STM32的FSMC的大端模式小端模式?还是硬件确定好了的不能修改?
2023-11-07 15:15:34
RT1052外挂RAM和FALSH与STM32外部拓展差别是什么?
RT1052外挂RAM和FALSH与STM32外部拓展RAM和FALSH在技术上有什么差别? 同样的都是外部RAM和FALSH为什么RT1052会那么快。 两者有什么区别?​
2023-11-02 07:46:03
STM32如何配置外部中断?STM32外部中断配置步骤
中断。 1.了解STM32的外部中断结构 在STM32中,外部中断是由NVIC(Nested Vector Interrupt Controller)进行控制的。STM32 的芯片可以选择4个方向
2023-10-26 17:47:251685
如何有效的利用RAM
单片机RAM有限,如何有效的利用RAM
2023-10-24 07:05:01
51单片机怎么访问外部rom?
外部ram可以用xdata读写,现在要读取外部rom数据请问在程序里怎么写,比如我要读取外部rom地址0上的数据怎么操作,是并行的rom,硬件访问方法
2023-10-20 07:37:22
利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度
电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:530
FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据吗?
FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据吗?如何理解FPGA中存放程序的RAM? FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据 FPGA中的RAM是FPGA中存储数据的主要形式之一,许多FPGA
2023-10-18 15:28:20597
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗?
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗? 双口RAM是一种用于在两个时钟域之间传输数据的存储器,因此它确实可以用于跨时钟域传输数据。在本篇文章中,我们将深入探讨双口RAM的工作原理以及如何利用
2023-10-18 15:24:01475
巧言单片机RAM及ROM
巧言单片机RAM及ROM
2023-10-17 15:45:16451
51单片机INT0口可以作为普通IO口吗?
51的INT0口可以作为普通IO口吗?我想把这个IO口作为按键来使用。INT0口不是外部中断吗?(全局中断已经打开)会不会按键按下给他一个低电平,然后就进入中断了 还有,程序中有关于T0计时器
2023-10-07 06:04:56
单片机中的RAM vs ROM
单片机中的RAM vs ROM
2023-09-28 17:57:26615
pcb贴片焊盘上可以打过孔吗?
比如一个0805贴片元件焊盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
2023-09-28 08:18:51
使用MM32F3270 FSMC驱动TFT-LCD
2023-09-27 15:34:41390
使用MM32F3270 FSMC驱动OLED
2023-09-27 15:30:44513
STM32F1系列MCU硬件电路FSMC接口设计
FSMC是STM32F1提供的一个静态存储控制器,是MCU用来扩展存储器,可用来驱动SRAM、Nor Flash、NAND Flash。这里先简单讲解下这三种存储器的应用场合。
2023-09-27 14:33:491009
请问FSMC外扩SRAM数据之间是怎么传送的?
FSMC外扩SRAM数据之间是怎么传送的?先保存在FSMC再传送外扩SRAM
2023-09-27 06:03:22
STM32的FSMC是如何驱动8080总线的液晶的?
STM32de FSMC是如何驱动8080总线的液晶的?看了半天数据手册也不知道如何接线了,液晶有16位的数据总线,而FSMC的有20多位。
2023-09-26 07:38:34
STM32的FSMC和FMC有什么区别?
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢? 有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
51单片机使用如果不xdata编译器超过内部ram会自动放到外部ram中吗 ?
2023-09-25 06:38:39
FSMC片选线不够怎么用地址线代替?
FSMC片选线不够,怎么用地址线代替
2023-09-22 08:29:39
stm32f100c8t6可以接spirom工作吗?
可以使用外部spi接口的ram
2023-09-22 08:22:22
使用MM32F3270 FSMC驱动外部NOR Flash
2023-09-21 17:37:03466
QVGA TFT-LCD直接驱动使用STM32F10xx FSMC外设
电子发烧友网站提供《QVGA TFT-LCD直接驱动使用STM32F10xx FSMC外设.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:36:092
TFT LCD与FSMC的硬件连接大容量STM32F10xxx FSMC接口
电子发烧友网站提供《TFT LCD与FSMC的硬件连接大容量STM32F10xxx FSMC接口.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:42:340
使用大容量STM32F10xxx的FSMC驱动外部的存储器
电子发烧友网站提供《使用大容量STM32F10xxx的FSMC驱动外部的存储器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:03:500
STM32F2灵活的静态存储控制器FSMC
FSMC特性简介和FSMC框图外挂存储器地址映射 AHB接口 NOR/PSRAM控制器 接口信号 支持的存储器和访问方式异步传输 同步突发传输 NAND/PC card控制器 接口信号 ·支持的存储器和访问方式NAND操作 .ECC计算 .PC card/Compact Flash操作
2023-09-13 06:54:41
命令执行不回显利用工具解读
在一次日常渗透过程中,发现了一台机器可以利用jndi命令执行,但是无法注入内存马,也无法直接上线,所以想到了。
2023-09-05 11:05:52506
双口RAM - 第6节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:50:29
双口RAM - 第5节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:49:39
双口RAM - 第3节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:47:58
双口RAM - 第2节
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:47:08
双口RAM - 第1节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:46:17
FPGA学习笔记:RAM IP核的使用方法
我们知道除了只读存储器外还有随机存取存储器,这一篇将介绍另一种 存储类IP核 ——RAM的使用方法。RAM是 随机存取存储器 (Random Access Memory),是一个易失性存储器,断电丢失。RAM工作时可以随时从任何一个指定的地址写入或读出数据。
2023-08-29 16:46:071660
利用Nuclei Studio做外部中断基础实验时报错怎么解决?
利用NucleiStudio做外部中断基础实验时,将Github上的程序下载下来并且编译时都没有问题,如图 但在连接板子run时报错,为什么会报错,怎么解决?
2023-08-17 07:17:24
蜂鸟e203能否利用ram直接编译代码?
蜂鸟e203有尝试ram直接编译代码,求指导,怎么将.c文件生成ram可直接读入的文件,然后在soc.v的文件中在哪修改ram的读入,有试过的大神请指导一下,万分感谢
2023-08-12 07:49:09
存储控制器FSMC与触摸屏介绍
FSMC(Flexible Static Memory Controller,灵活的静态存储控制器)是STM32系列采用的一种新型的存储器扩展技术,使用FSMC外设来管理扩展的存储器。
2023-07-27 17:23:241333
浅析STM32 FSMC操作LCD的过程
FSMC称为灵活的静态存储器,它能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接,STM32F4的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。
2023-07-22 14:46:531961
单片机编程高效利用RAM资源的方法(1)
对于大多数单片机来说,片内的 RAM 空间通常都比片内 ROM 空间小,开发过程中,RAM 空间不足的情况更为常见,那么现在就来讲讲在编程的过程中,如何更加高效地利用好本就不充裕的 RAM 资源。
2023-07-22 10:51:58313
STM32单片机学习笔记(8):外部中断
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目需要实现的功能就是利用CubMX配置外部中断,由外部按键触发外部中断,控制LED灯的状态改变,并在Proteus上仿真验证。
2023-07-20 15:32:02419
STM32的FSMC外设简介
Flexible static memory controller(FSMC)灵活的静态存储控制器。FSMC可以连接异步或同步存储器或16位PC存储卡
2023-07-11 16:07:481026
单片机RAM和ROM有什么区别?
随机存取存储器(RAM)用于实时存储CPU正在使用的程序和数据。随机存取存储器上的数据可以被多次读取、写入和擦除。RAM是存储当前使用的数据的硬件元素。它是一种易失性存储器。
2023-07-06 14:22:271949
Xilinx分布式RAM和块RAM—单口、双口、简单双口、真双口的区别
单口 RAM(Single RAM)、双口 RAM(Dual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同?
2023-06-25 17:47:111969
易灵思RAM使用指南
2023-06-07 09:19:401021
是否可以使用ESP01等ESP8266作为非常慢的加密狗来使用Putty进行SSH?
我目前使用 minicom 通过串口与 SBC 通信。我现在想使用无线网络,但有一些复杂因素使 USB 加密狗成为一个糟糕的选择。 是否可以使用 ESP01 等 ESP8266 作为非常慢的加密狗来使用 Putty 进行 SSH,或者作为串行桥来执行类似 minicom 的操作?
2023-06-02 06:33:25
LTC3374是一款转换器
使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流 (每个输出高达 4A)。公共的降压开关频率可以利用一个外部电阻器进行设置、同步至一个外部振荡器、或设
2023-05-29 11:18:14
可以将电源模式切换示例中的挂起ram部分修改得更小吗?
我们希望在 A7 和 M4 内核上以 VLLS 模式运行。我们正在为 m4 使用 RAM 目标,但 m_text 区域对我们来说还不够。我很好奇我们是否可以将一些空间从
2023-05-29 07:18:33
单片机学了以后可以干嘛
学习单片机后,你可以进行许多有趣和实用的项目和应用。单片机是嵌入式系统的核心,具有丰富的外设和功能模块,以下是一些你可以利用单片机实现的应用。
2023-05-26 14:40:151513
Vivado:ROM和RAM的verilog代码实现
本文主要介绍ROM和RAM实现的verilog代码版本,可以借鉴参考下。
2023-05-16 16:57:42799
微控制器的FSMC到底是咋回事?(下)
摘要:上一篇文章我们具体讲解了FSMC的原理配置,这一章主要是关于使用FSMC的SRAM初始化流程,以及使用STM32CubeMX对FSMC进行配置。
2023-05-14 10:27:391300
微控制器的FSMC到底是咋回事?(上)
玩单片机的难免要和内存和屏幕打交道,那就不得不说一下FSMC,掌握了他基本你就知道单片机是如何与他们进行通讯的了。
2023-05-10 10:40:37980
【正点原子STM32战舰V4开发板免费试用】使用外部 SRAM 存放显示缓存
800*480分辨率的屏幕需要的缓存较大,放在外部的SRAM里面更为方便 用cubemx配置FSMC驱动SRAM 先打开战舰V4的原理图查看开发板上外部SRAM的接口。 片选管脚连接
2023-05-08 20:01:14
LPC546xx外部RAM/Flash内部 AM/Flash、链接脚本和MCUXpresso项目设置问题求解
、DMA 等)和一些函数都存储在内部 SRAM 和 Flasch 中?但是主要功能和其他功能存储在外部闪存中但在外部RAM中执行?
2023-05-06 08:47:13
RAM是如何工作的?为什么RAM被称为随机存取?
计算机关闭时,RAM 中存储的信息会丢失,而长期存储设备(SSD 或HDD)中的数据会保留。
2023-05-05 15:35:541738
FPGA双端口RAM的使用简述
RAM :随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作“随机存储器”。
2023-04-25 15:58:205062
如何通过Multilink universal PE Micro simulation来使用FreeMaster?
我想用 Multilink 连接 FreeMaster。它无法连接。请帮忙看看如何通过Multilink universal PE Micro simulation来使用FreeMaster。
2023-04-07 11:35:29
RAM-MOUNT-09E
CLAMPBASE,RAM-202U,ANDSOCKET
2023-03-30 17:27:26
手机上的ROM和RAM技术原理
ROM和RAM的区别是什么?ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。ROM和RAM指的都是半导体存储器
2023-03-30 14:53:271938
FSMC
SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
2023-03-29 22:31:51
Windows 10 IoT:8MPLUSLPD4-EVK中可用的RAM量是多少?
RAM 数量。在任务管理器的性能选项卡中,已识别出 6GB 的 RAM,但总计 2.7GB 的 RAM 似乎可用。这是当前 W1.1.0 BSP 版本的限制吗?或者有什么简单的方法可以利用已安装的 RAM
2023-03-27 08:41:07
如何引导BootROM将代码复制到内部RAM
闪存复制到内部 RAM。- 如何将我们的代码闪存到外部闪存。- 如何引导BootROM 将代码复制到内部RAM (External Flash Configuration)?
2023-03-27 07:06:34
STM32如何通过FSMC点亮LCD
FSMC是Flexible static memory controller(可变静态存储控制器)的简称,是STM32系列采用的一种新型的存储器扩展技术,支持SRAM、Nor Flash、LCD、PSRAM、NAND Flash、PC Card等。只在某些芯片上有,使用前要查看对应的手册确定。
2023-03-23 10:02:333827
已全部加载完成
