单片机,加载PWM.hex文件(该文件位于C程序文件夹内),运行仿真。效果如下所示,四位数码管均显示0,表示电机正处于正转等待工作的模式下。
四位数码管,第1位代表电机的正反转(0表示正转,1表示反转
2024-03-13 00:33:18
数码管和共阴极数码管。
共阴8段数码管的信号端低电平有效,而共阳端捷高电平有效。当共阳端接高电平时只要在各个位段上加上相应的低电平信号就可以使相应的位段发光。共阴极的数码管则相反。
数码管所有
2024-02-29 09:01:47
的工作原理和编程方法。 一、电路原理图 备注:这是一个6位数码管的电路,在本项目中我们只用到其中的一个,电路中74LS04电路在这里主要是用作驱动芯片,用于提高单片机IO口的驱动能力。 二、相关知识 1、数码管的结构 数码管内部结构其实
2024-02-26 11:05:14
222
51单片机是一种非常经典的单片机型号,具有广泛的应用领域。我们可以利用51单片机的IO口来控制8位数码管的显示,实现学号的显示功能。下面提供的详细步骤: 第一步:硬件连接 首先,我们需要将8位数码管
2024-01-04 15:21:51
585 MAX7219是一款集成化的串行输入/输出共阴极数码管驱动芯片,能够驱动最多64个共阴极数码管或LED灯。它支持多种串行接口协议,如SPI、QSPI和I2C等,具有低功耗、高速率和易于使用等优点
2023-12-30 11:06:00
824
,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共
2023-12-22 18:36:23
数码管采用了共阴极或共阳极的工作方式。共阴极数码管的工作原理如下: 共阴极数码管的结构: 共阴极数码管是由多个发光二极管(LED)组成的,每个发光二极管都是一个独立的显示单元。数码管中的每个发光二极管都有一个引脚,
2023-12-18 17:31:24
755 单片机是一种集成电路,它由中央处理器、存储器、输入输出接口和定时器等组成。它用于在电子设备中控制各种功能,包括数码管的显示。 数码管是一种常见的显示装置,用于显示数字0到9以及一些字母和特殊字符
2023-12-15 10:22:58
394 特定的接口电路进行连接。常见的连接方式有共阳极和共阴极两种。共阳极数码管是指公共阳极接地,每个数码管的阴极通过限流电阻与单片机的I/O口相连。共阴极数码管是指公共阴极接地,每个数码管的阳极通过限流电阻与单片机的
2023-12-13 10:47:22
442 段数分为七段数码管和八段数码管, 八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元( 多一个小数点显示); 按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。 共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到
2023-12-09 15:09:23
数码管驱动芯片(也称为LED驱动芯片)是一种用于控制数码管显示的集成电路。它可以将微控制器产生的数字信号转换为适合数码管显示的电流和电压。本文将详细介绍数码管驱动芯片的使用方法。 数码管驱动芯片简介
2023-12-08 16:24:01
1290 ;
2、M51单片机外部中断触发按钮为P3^4~P3^7, 因此将触发引脚改为P3^6;
3、M51单片机LED数码管结构为共阴极,因此将数码管段选值改为共阴极显示;
4、将延时函数改为熟知的;
此时
2023-12-04 22:32:30
个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
请问下: 在51单片机中如何控制8位数码管中的一位按秒闪烁? 而其它位的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
使用普中的仿真器操作动态数码管,数码管会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
C51单片机数码管动态显示的原理是什么?
2023-11-08 07:57:35
3.3V单片机IO口直接驱动数码管需要加限流电阻么?阳极采用三极管驱动,阴极直接接IO口!
2023-11-08 06:51:43
*附件:在共阴极数码管中.docx
2023-11-07 00:02:43
单片机共阴/共阳数码管的内部组成结构 单片机基础元件 审核编辑 黄宇
2023-11-06 23:24:57
449
显示:8段:7段数码管+一个小数点;米字段。
点阵显示:5x8,8x8点阵。
LED数码管
这是一个数码管内部电路原理图,a到h每个数字代表一个发光二极管,v是公共端,可以接地或者电源,对应共阴极和共
2023-11-06 23:12:28
数码管:共阴极、共阳极。
共阴极:数码管公共端接地,高电平(”1“)驱动发光,要求驱动功率较大。
共阳极:数码管公共端接电源,低电平(”0“)驱动发光,要求驱动功率小。
每一段相当于相当于一个LED灯。
共阴极点亮:给对应引脚高电平。
数码管字形码:
代码实现:
2023-11-06 20:49:40
51单片机数码管驱动笔记
2023-11-06 17:23:53
1 1.共阴极/共阳极数码管的内部组成结构2..共阴极/共阳极数码管的驱动电路3.数码管显示的字符/段选/位选
2023-11-06 17:18:42
2 LED 小灯的阴极是连接在一起的,阴极是公共端,由阳极来控制单个小灯的亮灭。同理共阳数码管就是阳极接在一起。
LED 显示器时多用共阳极 LED。共阳极 LED 显示器每段 LED通过低电平(“0”)驱动
2023-11-06 13:04:43
控制数码 管的每一位的 ,位码是一个二进制数 ,它决定了哪些数码管亮起,
哪些熄灭。通过逐位的选择 ,就可以将段码显示出来 ,形成完整的 数字或字母。
4.示例代码调试
ChatGPT
*附件:单片机数码管驱动笔记.pdf
2023-11-06 11:06:42
针对数码管直接进行驱动的单片机型号,不知道ST有没有这种芯片。
2023-11-06 07:52:51
BST-M51单片机数码管的基础学习
数码管
静态数码管
NPN三极管,要使3,1连通,则需要给2通高电平,才能使得接通,高电平点亮是共阴极
数码管共阴极与共阳极
字符,段选,位选之间的关系
2023-11-05 23:38:32
1.阐述共阴极/共阳极数码管内部结构:
2.设计共阴极/共阳极数码管的驱动电路:
3.阐述数码管显示器的字符/段选/位选之间的关系:
1)字符的对应关系:
2)位选 :
选wei1,wei2
2023-11-05 18:37:57
1. 图文并茂...
亮灯原理:共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一
2023-11-04 23:53:28
数码管用共阳的好还是共阴的好,stc单片机驱动
2023-11-03 07:49:21
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:13
1745
单片机数码管如何用十六进制表示
2023-10-31 06:51:04
电子发烧友网站提供《基于51单片机在LED数码管显示中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:28:49
0 每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个数码管
2023-10-25 07:45:03
共阴数码管位选端可以接7404吗,急急急急,有没有大佬
2023-10-16 01:39:45
各位大神你们好,我用键阵控制数码管显示,摁第一个键显示零 第二个键显示1 依次类推。我发现个问题第一个键显示0的时候正常但是摁第二个键显示1的时候数码管仅有一点点光基本上看不出来亮。但是我从别的数字切换到1的时候就是正常的 。唯独从0切换到1的时候这样,而且每次都是这样。我用的是共阴数码管。
2023-10-08 08:15:48
用这个单片机应该使用共阳还是共阴数码管,为什么
2023-10-08 07:24:59
谁知道共用IO口的话最多可以接几只数码管?两数码管象这样做倒计时没有问题。
2023-09-28 07:45:57
51单片机如何用按键控制数码管要求一个按键按下去加一,一个减一
2023-09-27 08:17:29
一个非常简单的小程序,利用外部中断控制静态数码管和动态数码管轮流显示数字0~7,可是无论是实际下载到开发板还是用protues仿真都只有动态显示,无法切换到静态显示,代码也检查了许多遍,刚刚开始学
2023-09-27 06:13:23
共阳极数码管和共阴极数码管的区别 数码管是由许多发光二极管(LED)组成的,它们通常用于显示数字或字母,广泛应用于计算器、表格、电子时钟、测量仪器等领域。数码管主要分为两种类型:共阳极数码管和共阴极
2023-09-26 16:38:12
7704 基于AVR的高仿真数码管电子钟单片机实验
2023-09-26 08:25:00
单片机最小系统设计主要在STC89C52单片机上,用MAX23芯片实现串口程序下载,用HD7279A片驱动4*4键盘和8位数码管显示,用DS1302实现实时钟电路,用18b20数字温度传感器实现温度
2023-09-25 08:06:57
使用单片机实现数码管显示4乘4键盘矩阵按键的C语言程序
2023-09-20 08:29:35
。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到
2023-08-23 18:02:20
2023-08-03 16:50:24
在我们生活中随处可见数码管的应用,数码管的应用形式多种多样,抛开事物表象,深入到它的本质,正所谓万变不离其中,数码管应用的原理都是基本相通的。本章我们将详细介绍数码管的基本原理以及数码管的应用。
2023-07-26 16:37:25
2302
前面我们已经介绍了如何使用51单片机控制静态数码管显示,在实际应用中通常都需要显示多位数值,如果采用静态数码管显示就不够好,因此就需要采用另外一种显示方式,即数码管动态显示。开发板上板载2 个四位
2023-07-17 14:29:25
6489
便能点亮。
HD7279A-SP驱动芯片
HD7279A-SP驱动芯片是一片具有串行接口的、可同时驱动8位共阴式数码管或64只独立LED的智能显示驱动芯片。该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片
2023-06-27 13:41:38
在之前的文章中我们学习了单片机是如何点亮一盏LED灯,并且让LED灯玩出花样本章我们把前面所学习到的内容融合起来,实现如题数码管显示,数码显示的自然就是数字了,本章节目标 -- 数码管显示数字。
2023-06-26 15:40:20
2685
本实验主要是了解51单片机和数码管连接的硬件电路图以及软件编程操作。
2023-06-23 15:02:00
719
是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
对于多位数码管一般采用动态驱动方式使数码管显示数字。为了更好的理解数码管动态驱动,我们首先了解下市面上常见的多位数码管的内部连接。以两位数码管为例,其内部连接如下图。由此图可知,两位 8 段数码管共
2023-06-19 16:08:16
是发光二极管。能显示4个数码管叫四位数码管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管
2023-06-15 18:48:15
数码管的全称是LED数码管,也就是说它的使用和“点亮LED灯”类似。我们同样需要根据二极管的方向以及电路连线来判断。根据电路连线的差异,数码管又分为共阴和共阳。
2023-05-24 14:26:45
663
基于51单片机数码管显示拨码开关编码仿真设计资料
2023-05-22 16:02:46
2 基于单片机数码管电子钟Proteus仿真设计
2023-05-22 15:46:43
0 基于89C51单片机的数码管右移1源程序
2023-05-15 11:15:21
0 基于89C51单片机的数码管左移源程序
2023-05-15 11:14:56
1 基于89C51单片机的数码管飞行源程序
2023-05-15 10:31:00
0 基于89C51单片机的数码管闪烁源程序
2023-05-15 10:29:35
2 基于89C51单片机的数码管消隐源程序
2023-05-15 10:27:49
1 基于ATmega8单片机数码管加减计数显示设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:23:03
2 基于AT89C51单片机数码管显示的频率计Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:03:30
3 请问各位大佬,我有一个电路板,具有1个80C51的单片机,然后电路板上有6个LED数码管,我想读出其中1个数码管显示的字母,有什么好的方法?
2023-05-04 13:33:14
基于51单片机的按键加1数码管显示设计资料源程序
2023-04-27 15:07:40
7 我在用Proteus进行51单片机的仿真。但是做到数码管动态显示时,数码管显示的数字是乱码。这个怎么解决
#include
#define uchar unsigned char
#define
2023-04-26 18:08:55
用PROTEUS仿真多位动态数码管,延时时间长了就各位循环显示,延时时间短了显示的段就不全,请问这是怎么回事?
数码管是8位共阴极数码管,段选用595驱动
proteus是不是不能够真实的仿真动态数码管呀?
2023-04-26 17:02:41
基于51单片机的键盘控制数码管设计资料源程序
2023-04-26 15:27:57
0 基于51单片机数码管滚动显示设计资料源程序
2023-04-26 15:15:57
3 基于51单片机数码管遥控解码设计资料源程序
2023-04-26 15:13:56
0 CD4026是数字逻辑芯片,具有两个功能:1)十进制计数;2)七段译码。输出端可以直接驱动共阴极数码管,如果要驱动共阳极数码管则需要在输出端增加反相电路或者从三极管电路。
2023-04-23 17:07:03
4497
划分,分为共阳极数码管和共阴极数码管。这个不同直接影响到了我们在驱动数码管时需要给的电平信号。在SANXIN-B04开发板上的数码管使用的是共阳极数码管,那么也就是说我们的数码管是低电平有效。数码管
2023-04-19 19:21:32
亮。例如:如果想要显示数字“1”,则B、C段亮,其他段不亮就可以了。数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f
2023-04-04 21:23:44
51单片机中独立按键控制数码管时当每个键按下去之后松开又恢复原状态?每松开一个键,数码管显示是没按键之前
2023-03-28 11:34:19
51单片机静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
89c52单片机无论在做动态数码管的扫描时,无论怎样消影,都有一定的重影,这是怎么回事?
2023-03-24 10:20:16
