实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10
402 接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01
482 TC275的flash 擦除后在非调试状态(禁止了trap错误)读到的个别位非0?是否对以后程序执行存在隐患?
2024-02-02 17:17:43
中图仪器VX8000一键式测量仪影像尺寸测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用
2024-01-23 09:31:46
顺利,降低客户的使用成本。三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互
2024-01-12 11:39:14
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
看数据手册参数,是在50,60hz下的,而且基波测量需要设置50hz,还是60hz,在其他频率,此芯片能正常测量么,或者是否有可以测量非工频的芯片
2023-12-26 06:41:49
ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。
2023-12-22 17:22:17
316
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
中图仪器一键式测量仪供应商VX系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子
2023-12-18 11:00:28
产品,从而保护了您的投资。Velcro®管道探头可用于过热、过冷测量以及其他接触式和非接触式温度测量。单点激光瞄准测量温度测量范围-40 °C ~ 550 ° C
2023-12-13 16:05:52
及尺寸的非接触式快速测量。SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确
2023-12-12 11:34:22
中图光栅测长机品牌SJ5100系列是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。测量原理中图光栅测长机
2023-12-12 11:31:53
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
SJ5730接触式3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-23 09:29:34
SJ5730接触式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-02 11:32:24
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量
2023-10-30 09:51:39
281
电容
面临的一个比较大的问题就是:如果用探头直接接触振荡电路进行测量,是无法精确测量频率的,因为会引入电容,所以,一定要通过非接触式的方式来进行测量。
测量仪器:
1、频谱分析仪
2、频率计数器
用频谱
2023-10-28 16:36:50
在纺织工业中,材料的厚度是一个极其重要的参数,它直接影响到织物的物理性能、舒适度和耐用性。因此,对纺织材料厚度的准确测量至关重要。机械接触式纺织材料厚度测量仪是一种专门用于测量纺织材料厚度的工具
2023-10-26 16:55:36
。一、机械接触式膜厚测量仪的工作原理机械接触式膜厚测量仪主要通过测量薄膜样品的机械形变来推算薄膜厚度。在测试过程中,将样品放置在测量仪的测量头上,然后施加一定的压力
2023-10-24 16:31:45
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
STC12单片机中定时器0中断工作在16位方式下有自动重装功能吗
2023-10-16 06:16:31
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
表面轮廓仪以白光干涉技术原理,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。2、激光共聚焦显微镜VT6000激光共聚焦显微镜以转盘
2023-10-11 14:37:46
变化导致电容发生变化,通过测量电容量就可以得到料位数值,如图1所示。 根据其工作原理,电容料位计适合各类导电性能差的物料,比如粮食、非导电液体、粉状类物体等。由于其工作原理简单且无可动部分,在筒仓中应用较为广泛
2023-10-11 07:58:07
224
料位计也称为料位开关,按接触方式来划分,可以分为非接触式料位计和接触式料位计两种,常见的接触式料位计有阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计;常见的非接触式料位计有超声波料位计、导波雷达料位计
2023-09-30 22:01:15
1384 VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
用于过程料位测量中。 由于散装固态物料流动性差,物料面非水平,物料的安息角随加料点数量和位置、进出料状态的变化而改变,因此料位计安装位置对测量结果影响较大。为准确测量料位,天线安装位置的选择是至关重要的。在
2023-09-27 10:01:28
427 雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31
598 中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15位。AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
测温模块实现无接触温度实时测量,温度测量范围在 28℃~48℃间,并具有温度超标报警功能且报警温度阈值在 30℃~46℃范围内可设置。语音模块可发出报警提示。图像采集通过 USB
2023-09-21 08:17:03
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。中图仪器高精度图像尺寸
2023-09-13 10:22:19
CHOTEST中图仪器SJ5730接触式粗糙度轮廓仪超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm,一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数
2023-08-29 08:55:17
SJ5730接触式探针轮廓仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-08-28 11:14:15
重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25
460
Mars系列中小型桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机
2023-08-24 09:00:29
CP国产台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移
2023-08-16 11:16:49
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度桥式三坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
CHOTEST中图三坐标测量仪国产仪器是移动桥式的三坐标测量机,主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等
2023-07-27 09:40:44
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
重锤料位计属于接触式料位测量仪表的一种,在对料位数据更新频率不高的领域有不错的使用效果。它由测锤、测锤钢缆、钢缆收放机构、控制系统等部分构成。在工作中通过测量容器内部的无料空间高度来间接获得料位高度
2023-07-13 13:25:33
221
SJ5730接触式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm;采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦
2023-07-04 10:43:03
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
测量方法:接触式测量和非接触式测量。接触式测量使用一个物理探针(即一个触针)测量铜箔表面的峰谷。非接触式测量一般通过反射光或激光测量确定铜箔表面的峰谷。
由于触针针尖大小不同,接触式轮廓测量仪的准确性较低
2023-06-15 16:59:14
光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。中图仪器SJ5160系列测长机 在线长度测量仪采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式
2023-06-14 14:11:47
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16
811
机械接触式薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光
2023-06-01 11:22:03
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。小优博士为您解惑!-------------------------------------获取微观
2023-05-31 10:38:21
542
中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 中图CHOTEST三坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
。 Mars系列中图测量仪三坐标是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质
2023-05-22 10:35:29
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
我做了一些电压测试,用非接触测量功能和用钳形表接线端测电压效果有小差异,用接线测试法是非常稳定的,但用非接触测量功能会有波动。因此,如果需要精确的测量电压,需要使用378FC的接线测量功能。
2023-05-17 14:38:50
1105
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04
327
,z)及各项功能量测的仪器。 中图仪器Mars Classic系列中图三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种
2023-05-10 13:39:03
模组大小:28*32mm
功耗:待机20uA,工作50mW。
应用对象:工控自动化、水利测控客户。
行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。
优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
的发展和生猪饲养范围的扩大,大量传感器已被用作贮料塔料位测量设备。本文将介绍养猪场常用的几种贮料塔固态饲料料位测量料位计。 当今时代,以数字化技术为代表的高新技术发展迅速,自动化技术、信息技术和网络技术的结合与
2023-05-06 12:41:02
104 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
,z)及各项功能量测的仪器。 Mars Classic系列cmm高精度三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探
2023-05-04 15:55:54
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅
2023-05-04 14:52:52
利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10
611 中图仪器SJ5730系列接触(触针)式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-04-28 17:35:58
电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04
589 重锤式料位计分为传感器和控制器仪表两个部分,其中传感器部分主要由可逆步进电机、行程开关、微动装置、灵敏杠杆、动滑轮、钢丝绳和重锤等构成;控制器仪表主要由控制器、传感器检测部分和显示器组成。料位计一般
2023-04-27 10:43:20
467 阻旋式料位计是采用机电位控原理进行测量的,通过接触固态饲料获取料位高度信息。其测量料位的原理是使用交流微电机作为动力元件,按一定的旋转速度带动检测叶片运动。当饲料料位高度未达到检测叶片高度时,叶片
2023-04-26 09:33:31
820 射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52
632 用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:21
0 一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32
517 S32DS、RTD和LLCE CAN驱动有对应的工具版本吗?我想知道,LLCE driver是否可以在非autosar os中运行,是否有关于LLCE Driver +S32DS3.5的文档可以学习。
2023-04-18 09:21:58
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
中图仪器Novator系列龙门式一键影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
Si522A是工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC
2023-03-31 09:59:37
阻旋式料位开关 ,阻旋式料位计,料位开关是指对容器中固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器,安装调试简单方便,***。具有隔爆型、法兰型、螺纹型、法兰镰刀型、高温法兰型、方法兰型、轴保护
2023-03-30 09:56:33
769 检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
