EMC滤波器:原理、应用及选型指南?|深圳比创达电子EMC随着电子设备的不断普及和电磁环境的复杂化,电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。在电子设备中,EMC滤波器起着至关重要的作用,它可以有效抑制电磁
2024-03-18 10:34:09
结构形式,头部是一组电感在串联,中间部分是并联的安规电容,尾部又串联了一组电感上去。
通常电流源的逆变器会使用LCL滤波器,电压源的逆变器会使用LC滤波器。原因是电流源逆变器一般都是与电网相连接,如果
2024-03-09 15:55:59
滤波器:工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC滤波器在电子领域中扮演着重要的角色,用于处理信号、抑制噪声以及滤除干扰。本文将详细介绍滤波器的工作原理、分类以及在各个应用领域中的具体
2024-03-08 09:59:04
随着电子设备的普及和电磁环境的复杂化,电磁兼容性(EMC)问题日益引起人们的关注。作为解决电磁干扰问题的重要组成部分,EMC滤波器在电子电路中发挥着关键作用。本文将从EMC滤波器的原理、应用场
2024-03-04 10:49:26
在低压供电系统中,SVG(静止无功发生器)和电容补偿设备都是常见的用于提高电网质量的装置。SVG主要用于无功功率补偿,可以调节电网的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的无功损耗,提高电能利用率
2024-02-29 14:22:34135 SVG通过调节其输出电流的相位和幅值来实现对电网无功功率的补偿。其主要由一个静态变流器、一个电容器和一个滤波器组成。 静态变流器是SVG的核心部件,其通过调整其输出电流的相位和幅值,实现对电压的控制
2024-02-27 09:24:02311 无功SVG补偿技术作为一种电力质量改善技术,在无功控制、电压调节、谐波管理等方面具有许多技术优势。 无功补偿能力强:无功SVG补偿技术具有很强的无功补偿能力,能够实现快速、精确、稳定的无功补偿,有效
2024-02-27 09:21:56148 (Static Var Compensator,SVC)和静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)。虽然这两种设备都可以用于电力系统的无功补偿,但它们的工作原理、控制方式
2024-02-27 09:19:41210 SVG(Static Var Generator)无功补偿柜是一种用于电力系统中的无功补偿装置,它主要用来补偿电力系统中的无功功率,从而提高电力系统的功率因数和稳定性。SVG无功补偿柜包括许多
2024-02-27 09:15:02210 的常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18264 静止无功补偿装置SVG用于补偿电网的无功能量,想了下面几个问题请教?SVG的工作原理是什么?
1、SVG需要采集电网的电压和电流的相位,这样才会对电网做出正确补偿的前提,请问SVG是如何采集电网中
2024-02-25 16:04:54
对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。 关键词:汽车行业;电能质量;谐波治理;有源滤波器;点焊机;谐波电流;谐波电压;电力电子器件 0引言 近20年来,我国经济持续高速增长,汽车为人们的交通出行带来了很大便利,电力电子
2024-02-22 14:48:38128 浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:本文对有源滤波器在光伏行业中的应用进行了阐述,介绍了有源滤波器的原理及HTQF有源滤波器
2024-02-22 14:47:48122 浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合青海黄河水电多晶硅项目中的有源滤波器使用效果进行应用分析,结果表明有源滤波器在多晶硅
2024-02-22 14:46:52120 浅谈有源滤波器在有色工业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 文摘:介绍了谐波的危害及类型,分析了有源滤波器的原理。 关键词:谐波;无源滤波器;有源滤波器 0引言 目前
2024-02-22 14:46:03103 适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制电力系统谐波,补偿无功功率的新型电力电子装置
2024-02-22 14:41:56118 一、链式SVG简介电力系统中的无功步长装置发展到今天,从早期的电容器,同步调相机,到静止无功步长装置SVC,以及现在的静止无功发生器SVG. SVG又称为STATCOM, 是一种基于大功率逆变器
2024-02-21 17:31:32
有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它常用于音频处理、通信系统、音频放大器等领域,用来消除噪声
2024-02-03 09:36:33366 静止无功补偿与动态无功补偿有哪些区别呢? 静止无功补偿和动态无功补偿是电力系统中常用的无功补偿技术,两者在原理、应用和效果等方面有着明显的区别。下面将详细介绍静止无功补偿和动态无功补偿的区别
2024-01-23 16:28:10351 的不同,还有低通、高通、带通和带阻滤波器等;三、EMI滤波器的应用领域EMI滤波器在多个领域发挥着重要作用。在消费电子产品如电脑、手机等设备中,EMI滤波器用于减少设备间的相互干扰,保证通信质量。在工业
2024-01-23 10:29:35
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271 电磁兼容性(EMC)一直是电子设备设计中的关键问题。为了有效应对电磁干扰,EMC滤波器成为设计中不可或缺的一环。本文将深入探讨EMC滤波器的各个方面,包括其定义、原理、设计要点以及在不同领域
2024-01-22 11:06:57
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
SVG静止无功发生器与SVC静态无功补偿器的区别 SVG静止无功发生器和SVC静态无功补偿器都是用于电力系统中的静态无功补偿装置,用于控制电压和电流的无功分量,提高电力系统的稳定性和效率。它们
2024-01-17 14:54:58199 静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频器的区别是什么?变频器一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频器一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
2024-01-14 14:18:38
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
调速器。 一、无功补偿装置 无功补偿装置是一种通过对电网进行无功补偿的设备,常用的装置有电容器、电抗器和SVG(静止无功发生器)等。这些装置可以通过调节电流的相位角和大小来改善电能系统的功率因数和无功功率。 1. 电容器
2023-12-29 11:03:18636 请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
静止无功发生器是一种一种用于电力系统中的无功补偿设备,其主要功能是通过调节电流和电压之间的相位差,以提供额外的无功功率来维持电力系统的功率平衡。静止无功发生器可以有效地管理电力系统中的功率因素,提高
2023-12-20 17:17:47704 随着电力系统的发展,SVG无功补偿器作为一种高效节能的补偿设备,受到了广泛关注。但是,很多人关心的一个问题是:SVG无功补偿器是否具备滤波功能呢?
2023-12-14 14:39:09437 在现代电子技术和通信领域中,滤波器是一种常见的电路元件,用于处理信号,去除不需要的频率成分或者增强感兴趣的频率成分。本文将重点探讨带阻滤波器,它是一种特殊类型的滤波器,具有在特定频率范围内抑制信号
2023-12-11 10:46:51
带宽会有损失。
设计有源滤波器时,必须注意滤波器通带的平坦度。许多滤波器在通带会表现出一些偏差,尤其是当它们在某一频率引起谐振或峰化时。确定和设计有源滤波器拓扑结构时,应注意应用在目标带宽上的增益平坦
2023-12-11 07:06:14
我在调试ADL5304 加二阶有源低高通滤波器,单独调试两个部分都没有问题,但是两个部分结合在一起就有问题了,有时会出现波形跳变。
ADL5304输出能力说明书上写<5pf
2023-12-07 06:11:01
本实例使用SaberEXP软件描述了有源低通滤波器的工作原理。通过级联一阶和二阶滤波器来显示提高滤波器阶数的效果。
2023-12-06 10:52:20496 中频炉是一种常用的工业加热设备,为保证加热效率和有效控制电磁干扰,使用有源滤波器非常必要。但是,如何选择适合中频炉的有源滤波器呢?
2023-12-04 14:07:28242 1、使用正弦波发生器的时候,把频率设置为500HZ,那么capture窗口对应的的值为0.0208333134651184,请问这个值是怎么算出来的呢?
2、使用脉冲发生器的时候,把step
2023-11-29 06:22:02
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:30210 你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求。
之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求?
我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。
2023-11-24 07:42:02
:为信号通过高通滤波器部分的信号,在原理图中HF_OUT处的信号
看到,该信号相比于原始信号,已经发生了明显畸变,峰值幅度发生了明显的变化。
为什么脉冲信号通过高通滤波器之后,信号会发生这么大的变化?
2023-11-21 07:55:21
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样
2023-11-20 06:24:54
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
原信号经过AD630之后输出直流信号如下图
经过-3dB带宽为1kHz的低通滤波器信号发生了偏移,变为交流信号,如下图,这是为什么,有什么方法可以修正
AD630及低通滤波器部分电路如下图
2023-11-15 08:21:53
使用AD8642与二阶RC低通滤波器组成有源二级低通滤波器,电源供电0~5V(上限可能到5.1V),输入信号为以2.5V为基准轴的400Hz正弦波,幅值为0.1V(经由400Hz,0.002V正弦波
2023-11-15 07:24:46
有源滤波器是一种类型的模拟电路实现一个电子滤波器使用的活性组分,通常是放大器。滤波器设计中包含的放大器可用于改善滤波器的成本、性能和可预测性。一、如何设计有源滤波器有源滤波器的设计方法,大致可归结为
2023-11-07 08:07:39544 环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41507 在 PCS SVG APF UPS 等电力电子设备,都有设计合适的滤波器抑制开关谐波,滤波器在特定的工况下会产生谐振尖峰。
2023-10-19 14:27:401635 随着现代工业的发展,电力设备的增多和电网负荷的增加,电力质量问题也日益突出,其中谐波污染成为了一个严重的挑战。而APF则是解决谐波问题的一种重要手段。apf有源滤波器能够改善电力质量的高科技设备。
2023-10-12 15:36:57390 当我们谈论到电力系统中的滤波器时,有源滤波器无疑是一个重要的话题。有源滤波器可以对电网带来深远的影响。既如此,有源滤波器对于电网都有哪些影响呢?
2023-10-11 15:23:37506
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
滤波器分为有源滤波器和无源滤波。有源滤波器主要有,Sallen-Key和Multiple Feedback滤波器。
2023-10-08 16:53:08665 (A)SVG无功发生装置IH-(A)SVG是应用于低压领域的静止无功发生器,其基本原理通过控制逆变桥中的半导体开关器件,调节交流侧输出的电压的相位和幅值,快速响应,产生一个与系统中检测
2023-10-08 14:52:43
有源滤波器精确设计手册第102页4阶MFB巴特沃斯带通滤波器例子的计算
2023-09-26 06:39:29
有源负载和静态负载的区别是什么? 有源负载和静态负载是电子领域中两种常见的负载。在电路中,负载是指电路输出能力的消耗者。在这篇文章中,我们将介绍有源负载和静态负载之间的区别。 1. 有源负载
2023-09-18 18:20:23819 静止无功发生器(SVG)又称为高压动态无功补偿发生装置或静止同步补偿器,是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。 一、SVG的工作原理 1、SVG采用可关断电力电子
2023-09-15 11:35:576965 问题,主要是涉及到谐波与无功问题两个方面,就某条地铁线目前的电力系统状态而言,其在低压配电系统中装设有源电力滤波器进行谐波治理,但APF实际未投入。系统中的谐波问题仍然存在,因此需对该站点进行详细的测试,同时为该线路的有源电力滤波器APF进行必要性评估,对后续新开线路的有源滤波器设置提出参考意见。
2023-08-22 14:23:37247 Generator(静态无功发生器)的缩写,它采用半导体器件和电子控制技术,通过调节电流的相位和幅值来实现无功功率的补偿。SVG能够快速响应系统的无功功率需求,可以在毫秒级别内进行调节,因此被广泛应用于电力系统中的无功补偿。 静态无功补偿(SVC)是一种传
2023-08-18 09:43:43885 有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441880 前面我们讲过了由R,C,L构成的简单无源滤波器,了解运放基础知识后,我们知道运放在处理信号方面有着更大的优势,这一节我们一起来了解一下由运放构成的滤波器--有源滤波器。
2023-07-28 14:28:5711239 有源滤波器将有源元件引入滤波电路;有源元件是由外部电源而不是信号本身单独供电的组件。
2023-07-19 11:47:13895 所谓静止无功发生器(SVG),在文本中就是专指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。
2023-07-12 17:03:382506 系列有源滤波器 APF 和静止无功发生器 SVG 中采用业界领先的 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅功率模块。
2023-06-26 11:38:08390 有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)是一种动态抑制谐波和无功的电力电子装置。
2023-06-16 17:24:451466 滤波器是无线通信的重要元器件,目的是让需要的信号通过,把不需要的信号排除在外。滤波器与晶振一样,都有有源和无源之分。
2023-06-12 11:34:191345
线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错
这是仿真图
带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
2023-06-11 01:27:51
2023-06-01 14:56:571364 最近总是遇到很多大侠在问滤波器相关的问题,之前对这一方面接触不是很多,最近也是在学习一些这方面的知识,今天先和大侠简单聊一聊FIR滤波器和IIR滤波器的区别,后续等研究的差不多了,再更新有关滤波器
2023-05-29 16:47:16
有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波治理的目的。像有源谐波滤波器就是该类滤波器。
2023-05-09 10:54:38513 摘要:通过分析LCL的滤波数学模型建立三相三线制并联有源电力滤波器仿真模型。对比有源电力滤波器不带LCL滤波和带LCL滤波对系统滤波效果的影响,仿真结果表明:三相三线制有源电力滤波器带LCL滤波可以滤除有源电力滤波器中变流器所产生的高频开关次谐波。
2023-04-20 14:27:481721 sallen-key二阶有源低通滤波器仿真设计
2023-04-18 14:45:403985 信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能:频率范围:10 MHz 至 20 GHz全锁相模拟扫描,确保准确度和速度平坦而准确
2023-04-18 10:12:35
最近用的有源滤波器在温度升高时,中心频率漂移严重,有大神遇到类似的问题吗?
2023-04-18 09:08:57
电源滤波器是电力电子技术中常用的一种装置,用于去除电源中的噪声和高频干扰,保证电子设备的正常运行。下面小编带大家来了解一下电源滤波器的基本原理和常用标准。一、电源滤波器的基本原理电源滤波器是一种电路
2023-04-14 15:21:53
频率切换最大限度地提高测试吞吐量表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器信号特性100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz+18 dBm 在 20 GHz 输出功率≤ 900 μs
2023-04-11 15:39:13
大家好,我们做一个四阶RC有源低通滤波器。电路已经在Multisim上仿真成功,截止频率600Hz,运放使用Ne5532p。现在问题是我们实际焊接完电路后,示波器输出的正弦波不稳定,有时候出现幅值
2023-04-06 22:11:31
查看更多
