使用飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板作为智能电梯物联网关的主控平台,为智能电梯的变革提供了强有力的技术支持。
2024-03-22 10:45:46
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4A/wKgaomX88NGAT-yOAADDjw03v-I478.png)
请问256Nand版本的FETMX6ULL-S核心板是不是不支持QT
2022-01-07 06:54:03
为NXP的i.MX6ULL,主频提升到800MHz;成为FETMX6UL-C核心板的互补产品,而且在功能和FET
2021-12-20 08:31:47
FETMX6ULL-S核心板我们只用一个网口, 管脚肯定是够用的, 但是官方底板是的2个网口phy的reset是通过74HC595D扩展控制的, 能不能直接用GPIO控制网口phy的reset脚?程序上面改动大吗? uboot需要改吗? 主要是管脚够用, 不想额外加74HC595D上去。
2022-01-07 06:37:48
拉、速度等);4.使用GPIO输出高低电平。二、I.MX6ULL初始化1.使能时钟CCGR0-CCGR6,这七个寄存器控制着6ull所有外设时钟的使能,为了简单,设置CCGR0-CCGR6这七个寄存器的值全部为0xffffffff,即相当于使能所有外设时钟;2.IO复用,通过查询I.MUX6ULL
2022-03-02 06:18:52
BTB 接口的 NAND 版本BTB 接口的 EMMC 版本正点原子 I.MX6ULL 核心板的特点正点原子 I.MX6U-ALPHA/Mini 开发板资源说明I.MX6U-ALPHA 硬件资源说明
2022-01-25 06:22:53
I.MX6ULL UART传输问题
2023-04-21 08:09:27
你好目前,I.MX6ULL开发存在一些问题。其中之一是OTG USB2无法正常挂载USB2514,无法正确枚举下游设备,只显示设备id。usb设计要注意什么。
2023-04-03 06:55:47
我们使用 NXP 的 I.MX6ULL 处理器和 TCAN4550 进行 CANFD 通信。我们在传输 CAN 数据时面临 SPI 延迟问题。CAN 数据传输/接收是根据 SPI 中断发生的。我们
2023-05-05 10:29:57
I.MX6ULL‘终结者’开发板预留了JTAG仿真接口,并给出了开发文档,可以实现在JLINK仿真器条件下的单步跟踪、断点调试等功能,使得开发研究i.MX6ULL处理器的相关技术更加直观便利。
2020-07-07 10:56:10
路多功能音频通道多路 SPI、IIC、定时器、PWM、DMA、RTC、看门狗等常用外设规格参数:核心板配置CPU 型号 NXP i.MX6ULL(MCIMX6Y2C),ARM Cortex A7 内核
2021-07-12 17:50:10
迅为i.MX6ULL 终结者开发板硬件资源非常丰富,几乎将 i.MX6ULL 芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板提供了丰富的外设接口,开发板的尺寸是 190mm*125mm,充分考虑了人性化设计,整体显得十分大。
2020-12-29 06:18:17
i.MX6ULL终结者三大手册,加速学习和开发速度,一秒化无形!《嵌入式Linux开发指南》+《开发板使用手册》+《裸机使用手册》详细手册点击链接下载:https://pan.baidu.com/s
2021-12-27 06:13:26
使用i.mx 6ull系列的处理器设计了一个电路,处理器具体型号是MCIMX6Y2CVM08AB,其中RTC使用的是内部的RTC电路,外接了一个CR1220的纽扣电池,经过一个BAT54C三极管
2019-01-27 10:55:44
资源MYB-Y6ULX是与MYC-Y6ULX核心板配套的使用的扩展底板,采用12V 直流供电,在考虑管脚复用的情况下,实现了尽可能多的功能,方便了用户更好地评估i.MX6UL\i.MX6ULL系列处理器
2017-12-29 01:20:30
1、i.MX6ULL处理器启动过程i.MX6ULL是NXP基于ARM Cortex-A7内核的单核处理器家族,主频可以高900MHz。i.MX6ULL应用处理器包含了电源管理模块,可以降低外部电源
2022-04-14 16:42:48
Linux内核在i.mx6ull的编译运行编译Linux Kernel需要使用lzop库,所以需要安装,否则编译内核会失败!!!sudo apt-get install lzop一、Linux
2021-11-05 07:14:37
`MYC-Y6ULX核心板和底板接口说明MX 6UL和i.MX 6ULL系列MYC-Y6ULX核心板和底板(MX 6UL和i.MX 6ULL系列)采用连接1.0mm间距的邮票孔工艺焊盘相连,底板封装
2017-12-29 01:27:12
简介:MYC-Y6ULX核心板采用高密度高速电路板设计,并同时兼容i.MX 6UL和i.MX 6ULL系列处理器,在大小为37x39mm的板卡上集成了处理器、DDR、NAND Flash、eMMC
2017-12-26 10:16:41
`简介:MYD-Y6ULX是米尔科技推出的基于NXP公司i.MX 6UL/6ULL系列处理器的嵌入式开发板。i.MX6UL是一个高功效、高性价比的应用处理器系列,采用单个ARM Cortex-A7内核,运行速度高达696MHz内容: `
2017-12-26 01:44:19
2017-12-29 01:09:26
, 空载状态下工作电压5V,是一款高性能低功耗的核心板。 采用高速6层PCB和高密度邮票孔接口,尺寸仅为36mm*38mm, 不仅体型小巧,在配置应用上更为方便灵活。i.MX 6ULL/6UL应用处理器
2022-07-26 09:39:36
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出
2023-06-13 16:53:26
OKMX6ULL-C一、概述i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处的理器系列,采用单个Arm Cortex-A7内核,运行速度高达528 MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成
2023-09-18 09:16:32
和2D扫描仪等。i.MX6ULL应用处理器框图 FETMX6ULL-C核心板基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度高达800MHz。原生支持8路
2022-05-05 11:44:13
和2D扫描仪等i.MX6ULL应用处理器框图 FETMX6ULL-C核心板基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度高达800MHz。原生支持8路
2022-05-07 16:23:27
stm32f0717bt6和i.mx6ull启动方式的区别是什么?
2021-11-29 07:51:41
《i.MX6UL/i.MX6ULL开发常见问题》基于米尔电子 i.MX6UL/i.MX6ULL产品(V.10)2.3单独编译内核,uboot生成很多文件,具体用哪一个?答:内核编译出来的文件
2019-07-01 17:50:41
i.MX6ULL 系列处理器简介NXP的i.MX 6ULL系列芯片是一款基于ARM Cortex A7内核的低功耗高性能且低成本的应用处理器,下面是imx6ull处理器的内部功能框图:主要特性如下
2021-07-23 07:37:11
的硬件环境1、i.MX6ULL终结者开发板一块 2、JLNK V9下载器一个 3、JLINK V9转换板一个(2.54mm转2.0mm) 1.2 搭建开发环境1.2.1 安装JLINK V9驱动首先
2020-04-26 15:11:03
i.MX6ULL rev1.1 69 MHz(以 396 MHz 运行)CPU:工业温度等级(-40C 至 105C)在 33C复位原因:POR板:MX6ULL 14x14 EVKI2C:准备好内存:256
2022-01-07 07:47:01
的HAL库开发在之前文章已经提及,本篇文章将介绍UART在i.mx6ull上的开发步骤。由于此芯片的裸机开发在Linux下并使用ARM-Linux交叉编译生成可执行文件下载至板中进行运行,所以相像STM32开...
2021-12-16 06:34:14
`概述i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处理器系列,采用单个ARM Cortex-A7内核的先进实施,运行速度高达900 MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块
2017-09-21 15:53:20
正如学习C语言时写的第一段代码都是“HelloWorld!”,接触一款新的处理器时往往是从点亮一个LED开始;而点亮一个LED,则需要操作这款芯片的GPIO外设。那么作为广受欢迎的i.MX6ULL
2022-08-05 10:37:15
i.MX6ULL 电气属性寄存器2.4 i.MX6ULL GPIO控制寄存器3. ARM 汇编指令集简介3.1 处理器工作模式3.2 汇编语言基本格式3.3 伪指令指定“段”3.4 汇编程序入口3.4.1 默认入口
2021-12-20 07:13:21
基于NXP i.MX6U系列处理器推出的第三款核心板,依托飞凌对该系列产品成熟的技术方案和产品实施经验,在保障稳定及功能的前提,通过合理规划,更是进一步减少了其尺寸。FETMX6ULL-C核心板
2022-05-05 11:52:30
市场对i.MX6ULL处理器的认可,用户对FETMX6ULL-S核心板的认可,飞凌决定采用一种新形态赋能这颗稳定强芯更多应用。因此,稳定可靠,超小体积,超薄板对板连接器的FETMX6ULL-C工业级
2022-04-12 10:15:08
水质监测仪解决方案。方案介绍飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板采用NXPi.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARMCortex-A7架构,运行速度可达800MHz。主频低可以减少CPU的发热
2022-10-17 10:29:20
800MHz主频处理器,通过严格的EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下保证硬件与系统的稳定性。推荐原因FETMX6ULL-S 核心板基于NXP 公司ARM Cortex-A7 架构i.MX6ULL
2022-05-05 11:54:39
我从 lf-5.10-y 分支为 i.mx6ull evk 构建了 Linux。我将我的 android 手机连接到 usb otg 端口并在我的手机上启用网络共享。但是我没有看到 USB0 接口
2023-05-09 08:06:37
飞凌嵌入式FETMX8MQ-C核心板基于NXP i.MX8MQ处理器设计,该处理器拥有4个Cortex-A53处理器(工业级主频最高为1.3GHz、商业级主频最高为1.5GHz)+1个
2021-12-20 07:24:34
我们计划将 PF1510 与 i.MX6ULL 处理器一起使用。我看到这个设备树示例:
https://github.com/Freescale/linux-fslc/blob
2023-05-17 14:02:24
如何通过 I2C EEPROM (AT24MAC402 / i.MX6ULL) 在 U-Boot 中设置以太网 MAC 地址?
2023-03-21 07:01:29
我有一个 NXP iMX6ULL rev 1.1,发现i.MX6ULL 的 HAB 机制中存在两个已知漏洞。但是,我所指的文档并未指定芯片版本。因此,我不确定这些漏洞是否会影响我的设备。你能帮我澄清一下吗?
2023-06-02 09:07:08
“质量不减,价格制胜”,从NXP i.MX 6系列处理器中脱颖而出的i.MX 6UL/6ULL芯片凭借着高能效比、高性价比在工程师的口碑中广受好评,目前市面上基于NXP i.MX 6UL/6ULL
2018-01-09 22:01:22
接口。其中有一点需要注意,搭载eMMC的核心板是不支持WiFi功能的,因为核心板上的eMMC(若有)与WIFI 模块复用了同一个 MMC 控制器。MYB-6ULX(i.MX 6UL/6ULL)开发板上
2018-01-09 22:37:50
6UL/6ULL)应用处理器,并且搭载了256MB SDRAM以及256MB NAND Flash组合。基于Linux 4.1.15内核的Freescale i.MX Release Distro 系统
2018-01-09 23:04:46
[td]因为有很多小伙伴是从单片机转过来的,对JTAG非常熟悉。想用JTAG来调试裸机代码,而且一直用卡拷贝经常会出现虚拟机连接不上TF卡的情况。 I.MX6ULL本身是支持JTAG的,但是由于关于
2020-12-28 06:58:28
了,算了就这样吧,懒得重拍了。核心板是用i.MX6ULL芯片,DDR 256MB,NAND Flash 256MB,基本够用了。官方还有eMMC版的,后面熟悉后再买一块来玩下。买这个主要是看好那两个扩展座
2018-04-27 20:48:39
和高密度邮票孔接口,尺寸仅为36mm*38mm, 不仅体型小巧,在配置应用上更为方便灵活。i.MX 6ULL/6UL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并
2022-05-27 11:44:03
FETMX6ULL-S核心板,EMMC,自己做的底板,BOOT管脚是按照底板画的。目前情况是可以用OTG模式烧录程序,烧录时串口可以正常打印数据,LED1高亮。烧录成功,调成emmc模式启动,上电
2022-01-07 07:03:31
是否有任何文档可用于在 i.MX6 ULL 处理器中启用安全启动。我找不到任何文档。另外,如果您对如何实现这个有想法,请分享。
2023-03-20 07:42:34
的处理器。于今年三月份在国内同行业中第一时间发布了基于i.MX6UL处理器的核心板:FETMX6UL-C核心板。FETMX6UL-C核心板将i.MX6UL处理器的优点发扬光大,同时结合飞凌在嵌入式领域
2016-10-07 15:15:07
-14x14-evk-emmc.dts”“imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim.dts”。其中的“imx6ull.dtsi”文件是i.MX6ULL处理器的核心配置文件,里面定义了i.MX6ULL处理器所有的内部资源。文件
2020-06-29 10:13:38
MYD-Y6ULX开发板(i.MX6UL开发板)由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,基于NXP i.MX6UL处理器或i.MX6ULL处理器可选,MYD-Y6ULX开发板(i.MX6ULL开发板
2021-02-02 06:57:33
MYC-Y6ULX系列核心板是米尔科技推出的基于NXP公司i.MX 6UL/6ULL系列处理器的嵌入式板卡。i.MX6UL是一个高功效、高性价比的应用处理器系列,采用单个ARM Cortex-A7内核,运行速度高达696MHz。了解更多>>
2017-12-13 11:50:28
我关注 https://github.com/nxp-imx/meta-matter
“如何在目标上设置 OpenThread 边界路由器”以在 i.mx6ull(定制板,非 EVK)上运行线程边界
2023-05-31 06:37:15
iMX6Q核心板作为产品中的核心模块,性能和稳定性也是受工程师特别关注的。2.产品性能车规级CPU品质保证,主频1GHz性能强悍FETMX6Q-C工业级核心板,搭配了NXP车规级i.MX6Quad处理器,通过
2022-03-25 10:12:55
,核心板全部引出i.MX6Quad处理器作为恩智浦i.MX6系列的旗舰产品,性能强悍,资源接口丰富。为了满足产品设计中,对多种多样的接口需求,核心板通过4组80P连接器,共320pin将CPU资源全部
2022-04-21 09:26:50
uboot-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga”命令进入到Uboot源码目录下,如下图所示:然后我们开始编译Uboot,因为迅为电子的i.MX6ULL核心板有两种:EMMC版本和NAND FLASH版本,这两个版本的编译命令不一样,可以
2020-07-15 10:47:38
。FETMX6ULL-S将CPU更换为NXP的i.MX6ULL,主频提升到800MHz;成为FETMX6UL-C核心板的互补产品,而且在功能和FETMX6UL-C完全兼容。
2020-10-21 15:28:21
谁有I.MX6ULL 这个的开发板 配置成8串口方案的资料? 就是飞凌 淘宝页面宣传的那个,我购买了一个开发板+核心板,查看串口只有4个:dizzy: 需要怎么配置?有没有哪位可以指点一下,感谢
2022-01-10 06:58:44
的硬件环境1、迅为-i.MX6ULL终结者开发板一块2、JLNK V9下载器一个3、JLINK V9转换板一个(2.54mm转2.0mm)1.2 搭建开发环境1.2.1 安装JLINK V9驱动首先
2020-05-06 14:09:12
` 本帖最后由 平常心0 于 2020-9-23 18:09 编辑
迅为电子的 i.MX6ULL 核心板分为工业级和商业级两种。提供的接口是邮票孔方式。开发板资料下载链接:链接:https
2020-09-23 18:07:36
迅为i.MX6ULL终结者移植ssh服务安装测试,不看肯定后悔
2021-04-19 10:16:15
迅为i.MX6ULL终结者线程基础线程终止与回收
2021-04-02 06:43:55
迅为的i.MX6ULL开发板是单核的A7处理器,可以很好的学习嵌入式Linux开发;如果同时需要掌握Android技术,可以选择四核A9的4412开发板i.MX6ULL提供丰富的接口和扩展模块
2021-12-24 08:13:24
FETMX6Q-C核心板基于NXP公司Cortex-A9架构的i.MX6Quad处理器设计。 作为搭载高性能四核处理器的核心板,经实测,常温情况下长时间运行Android系统播放高清视频,核心板上处理器的温度
2017-08-12 09:21:07
启扬i.MX6ULL高性价比核心板http://www.qiytech.com/article/product/nxp/20210623-034855-704.htmlCortex-A7 内核,运行
2021-07-26 10:34:18
NXP I.MX6ULL是一个高性能、低功耗、高性价比处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达900MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部
2018-04-24 14:10:44
406 在“米尔电子/恩智浦-2018 i.MX6ULL设计秀”活动过程中,有部分用户在开发项目过程中,使用米尔的i.MX6ULL开发板或核心板自己制作PCB扩展电路板,米尔为鼓励这部分用户,为这些用户准备了额外补贴,
2019-11-18 10:53:29
1732 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/66/o4YBAF2peUOAJoiIAABosJRn33M337.jpg)
FETMX6ULL-S与FETMX6UL-C并无太大区别,堪称双胞胎。 FETMX6ULL-S将CPU更换为NXP的i.MX6ULL,主频提升到800MHz;成为FETMX6UL-C核心板的互补产品,而且在功能和FETMX6UL-C完全兼容。 FETMX6ULL-S相比于
2020-10-27 11:52:43
1343 应用处理器框图如下: FETMX6ULL-S核心板采用邮票孔的封装设计,146个引脚引出CPU的全部功能,尺寸仅有44*35mm,支持
2020-10-27 11:55:25
1167 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/50/pIYBAF-XmfmAURl5AACodGrXx4o999.png)
-S与FETMX6UL-C并无太大区别,堪称双胞胎。 FETMX6ULL-S将CPU更换为NXP的i.MX6ULL,主频提升到800MHz;成为FETMX6UL-C核心板的互补产品,而且在功能和FETMX6UL-C完全兼容。 FETMX6ULL-S相比于FETMX6UL-C最大的提
2020-10-28 16:42:54
1466 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/FE/pIYBAF-ZMbKAIB3oAACOxBz4KZc544.png)
2020-10-28 16:46:53
2587 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/FF/pIYBAF-ZMnGAcDrFAAF1Jr0Vg1w865.png)
2020-10-28 17:00:54
3068 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/87/o4YBAF-ZMjyATc_EAAFX610iNXg985.png)
“性价比高,功能接口丰富,资料齐全,稳定性强”这是许多用户对飞凌FETMX6ULL-S核心板的评价。作为NXP公司一颗经典的MPU,i.MX6ULL的市场认可度无需多言。而作为NXP公司的金牌
2022-04-11 15:05:14
775 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/77/pYYBAGJT1yCAGTGzAAHLFHSi_KQ838.png)
“性价比高,功能接口丰富,资料齐全,稳定性强”这是许多用户对飞凌FETMX6ULL-S核心板的评价。作为NXP公司一颗经典的MPU,iMX6ULL的市场认可度无需多言。而作为NXP公司的金牌合作伙伴
2022-04-12 09:48:46
1514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/A2/pYYBAGJU83yAA88nAAF09bnN__I471.png)
FETMX6ULL-C核心板基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度高达800MHz。原生支持8路UART、2路Ethernet、2路CAN
2022-04-29 15:07:25
534 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/18/poYBAGJrjq2AZ8GJAAQd-v-yFak662.png)
2022-04-13 11:25:05
312 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/51/pIYBAF-XrHGAE12QAAApihalscE127.png)
飞凌嵌入式于4月11日发布了一款新品FETMX6ULL-C核心板。作为飞凌基于NXPi.MX6U系处理器所开发的第三款核心板,它有什么独特优势?让我们通过视频一睹为快!钩沉新生匠心可见
2022-04-21 11:25:21
570 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/51/pIYBAF-XrHGAE12QAAApihalscE127.png)
OKMX6ULL-C开发板采用核心板+底板结构,基于NXP公司的i.MX6ULL低功耗处理器设计,运行主频800MHz,ARM Cortex-A7架构。独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗
2023-08-15 10:33:45
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8A/wKgZomTa5QKAKufyAABGNAu5iYw603.png)
i. MX6ULL 开发板板载资源丰富,核心板通过邮票孔将 i.MX6ULL 的所有资源几乎全部引出,接口丰富,可以满足各种应用的需求。核心板的尺寸仅为 42mm*38mm,非常小巧。
2021-11-12 15:41:33
13
