电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在二氧化硅玻璃上快速制作大面积凹面微透镜结构
收藏
查看更多
PECVD工艺参数对二氧化硅薄膜致密性的影响
背景二氧化硅薄膜具有硬度大、防腐蚀性、耐潮湿性和介电性能强等优点,因此二氧化硅薄膜在半导体行业中可以用作器件的保护层、钝化层、隔离层等。 PECVD即等离子体增强化学的气相沉积法是借助微波或射频
2020-09-29 15:07:219585
二氧化硅玻璃陶瓷刻蚀化学及HF辅助刻蚀的观察
关键词:玻璃陶瓷;氢氟酸;蚀刻条件;蚀刻速率;机制 引言 我们江苏华林科纳研究了氧化镁-氧化铝-二氧化硅玻璃陶瓷在氢氟酸中的腐蚀条件和机理。结果表明,在室温下,非晶相的腐蚀速率是纯堇青石晶体的218
2022-01-04 14:39:281654
二氧化碳传感器
二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
2016-09-14 22:32:30
二氧化碳传感器
  随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件,且无光束调制
2015-01-07 11:42:07
二氧化碳传感器你在哪找到你怎样,我该
二氧化碳传感器有哪些类型比较好的,跪求大神指导!!!!!!!!!
2017-05-02 18:54:09
二氧化碳传感器有哪些?
二氧化碳浓度检测在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护方面越来越多的被大家重视起来。今天让工采网技术工程师来介绍一下这些应用场合可选择的二氧化碳传感器有哪些?一、二氧化碳传感器楼宇控制中
2018-10-09 14:32:28
二氧化碳传感器的应用场景有哪些?
二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺情况,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。塑料大棚中安装二氧化碳气体传感器可以保证二氧化碳浓度不足的情况下及时报警,从而使用气肥
2020-07-20 17:26:30
二氧化碳传感器的构成
了时间双光束结构的缺点,但结构复杂,元器件多,且对加工、装配工艺要求高+造价昂贵。  随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构红外二氧化碳分析中已经展现了较好
2015-01-08 11:40:01
二氧化碳传感器的特性介绍
  二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体
2015-01-06 11:54:50
二氧化碳分析仪的原理
二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
2012-02-01 13:56:05
二氧化碳浓度监测标签
STACO2-2400-01是由慧感嘉联自主研发的全新一代有源二氧化碳监控标签,采用进口NDIR红外气体传感器和控制技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。该标签中,慧感嘉联采用了创新性
2022-10-20 17:53:21
二氧化碳爆破加热器中电子元件
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
二氧化碳致裂器
岩石、混凝土和其它物质的快速安全爆破,被广泛采用于钢铁和水泥行业。如料仓、管道爆破排堵等。目前国内采用二氧化碳开采器进行煤层的方法得到了部分应用,该方法提高了煤层瓦丝抽采效率,是解决目前煤矿瓦丝抽采
2020-07-25 07:52:31
二氧化钛白色和黑色的区别
`二氧化钛是一种高折射率材料,适于电子枪蒸镀,膜层致密,牢固,抗化学腐蚀。可分为白色和黑色。颜色的不同主要因为生产环境的因素,白色是大气中烧结而成的,而黑色是真空中烧结而成。试用中,黑色比白色
2018-11-20 10:03:19
调试8127的ISP, 调试awb时遇到了图像有大面积单色时自动白平衡偏,请问这是什么原因?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-29 10:32 编辑 大家好!我最近在调试8127的ISP, 调试awb时遇到了图像有大面积单色时自动白平衡偏色的问题,希望大家帮忙分析一下
2018-05-28 02:14:42
CPU制造流程
沙中含有25%的硅,是地壳中第多元素,经过氧化之后就成为了二氧化硅沙,尤其是石英中二氧化硅的含量非常高,这就是制造半导体的基础。
2019-08-06 07:01:44
Cozir-CO2二氧化碳传感器的相关资料分享
关于Cozir-CO2二氧化碳传感器传感器校准操作记录情况描述近期调试cozir-CO2二氧化碳传感器,刚接触是却不知道如何进行校准,在他人的指导下 ,逐渐明白校准过程,这里做个记录,方便日后查看
2022-01-20 07:01:02
GPP-玻璃钝化极管
工艺条件下制备出的二氧化硅介质膜,这其中的二氧化硅属于单质类化合物介质膜。“钝化”意味着一个物理化学过程,一个为了避免周围环境气氛和其他外界因素对半导体器件性能的影响而使管芯表面物化特性迟钝化的工艺
2011-05-13 19:09:35
MG811二氧化碳传感器
跪求MG811二氧化碳传感器!!!小生不胜感激!!QQ962279960
2018-03-30 09:42:31
NDIR红外二氧化碳传感器模块 MH-Z14A
最近在做一个课设,题目内容如下利用51单片机及二氧化碳浓度传感器(NDIR红外二氧化碳传感器模块 MH-Z14A)设计一个CO2浓度测量系统。系统能够实时采集飞机客舱内的CO2浓度并显示,测量范围0-5000PPmLCD显示浓度信息。由于对该传感器不熟悉,及知识的匮乏,烦请各位大神给予技术支持!
2017-12-20 10:39:06
N沟道增强型MOS场效应管的结构与原理
N沟道增强型MOS场效应管的结构示意图和电路符号如下图所示,用一块掺杂浓度较低的P型硅片作为衬底,在其表面上覆盖一层二氧化硅(SiO2)的绝缘层,再在二氧化硅刻出两个窗口,通过扩散形成两个高
2015-06-12 09:24:41
PCB线路板大面积覆铜的作用是什么?
  PCB线路板各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。  一般来说大面积覆铜
2020-06-28 14:25:44
PCB设计为什么要大面积敷 t 铜
高速信号走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t铜?
2021-10-18 06:13:38
WIFI智能环境监测报警系统(二氧化碳、温度、湿度)
设计主要检测三个数据指标:1、环境中的二氧化碳含量2、环境中的温度3、环境中的湿度传输和显示及报警:1、本地实时检测,通过液晶显示数据2、通过 WIFI 无线,和上位机通讯,无线同步显示3、本地蜂鸣器报警,和远程上位机报警制作完成的实物实时监测结果显示报警参数值设置上位机等待同步显示`
2020-02-27 14:40:12
lithography平板印刷技术
lithography是一种平板印刷技术,平面光波回路的制作中一直发挥着重要的作用。具体过程如下:首先在二氧化硅为主要成分的芯层材料上面,淀积一层光刻胶;使用掩模版对光刻胶曝光固化,并在
2018-08-24 16:39:21
pcb板大面积覆铜的原因是什么
`  谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
pcb设计:大面积敷铜开窗口是怎么回事
大面积敷铜开窗口是怎么回事?还有最后一句应将其开窗口设计成网状?是什么样子的?麻烦给个实例图看看!
2013-07-11 10:06:20
sense-id:二氧化碳浓度监测标签
2022-03-24 16:55:46
【分享】基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
实验,如表1为3个通道对同一环境下,二氧化碳浓度的测试数据,每个通道测试10次。从测试数据看每个通道测试数据较为稳定。且与空气中二氧化碳碳理论浓度值接近。7结束语该仪器的开发主要是为二氧化碳储存
2015-09-29 14:35:23
【转帖】干法刻蚀的优点和过程
上下移动晶圆舟的搅动。有时超声波或兆频超声波也用来去除气泡。淀积氧化物湿法刻蚀晶圆的最终膜层之一是一层铝膜二氧化硅钝化膜。这些膜是蒸汽氧化或硅氧化膜。膜的化学成分是硅氧化物,它要求不同的刻蚀
2018-12-21 13:49:20
专家开讲:深入了解电池技术──Part 10锂二氧化硫电池
专家开讲:深入了解电池技术──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。进入
2014-08-18 10:30:58
为什么我打印PCB电路图大面积敷铜都不够黑?
本帖最后由 stypaonil 于 2013-9-11 15:50 编辑 为什么打印PCB电路图大面积敷铜都不够黑?热转印做电路板,先打印普通A4纸上看看效果,大面积敷铜都不够黑。打印机是HP1020.
2013-09-11 15:48:00
什么是晶圆
` 晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;硅晶片可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。晶圆的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
传感器怎么让柴油发动机减少二氧化碳排放?
减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方式中的明显变化也证实,消费者想要能满足自己个人与专业需求的有最高燃料效能汽车
2019-11-08 08:00:06
便捷式光谱仪各行各业的不同使用情况
、铁矿石和其他有色金属矿物的组成。 铅锌矿  可用于快速分析其中各种元素的含量。  锰矿  分析锰的主要含量和其他杂质元素如磷、Fe2O3、二氧化硅等的含量。  耐火样品  可用于分析各种耐火材料的各种
2020-11-10 15:19:16
免费的手术无影灯下月派送了,KKK
二氧化钛、二氧化硅涂层,涂层均匀,不含杂质。为了适应医生的需要,高照度的手术无影灯还设置了光度调节装置,灯光的照射角度能够按照医生的位置与手术范围进行变化。 &nbsp
2010-11-22 14:06:01
关于池塘养殖水中二氧化碳变化的解析
构成。二氧化碳常温下是一种无色无味、不可燃的气体,密度比空气大,略溶于水,与水反应生成碳酸,所以二氧化碳是碳酸的酸酐。国际标准分类中,水中二氧化碳浓度涉及到地质学、气象学、水文学、空气质量、分析化学。
2018-08-15 16:21:21
可穿戴式二氧化传感器必须满足几个关键标准
重力影响,空气在这些位置的移动方式不同。 气体热量不会上升,这反过来导致空气混合显着减少。 因此,国际空间站(ISS)的乘客飞船上的时间比我们其他人经历着更多的二氧化碳水平。 地球,它仅占空气
2019-07-18 22:58:15
各种纳米粉体材料电池行业中的应用介绍
、循环性能、寿命等,因此纳米二氧化硅电池领域具有很高的应用价值。1、纳米二氧化硅(VK-SP30D)配制出来的胶体电解液,凝胶能力强,粘度适合的,形成的胶体电解液柔软,触变性好,胶体的三维网络结构适中
2017-07-05 15:09:04
基于 Arduino Nano RP2040 的二氧化碳和灰尘监测仪(PCB+代码)
和 Android 兼容的跨平台基于云的消息服务,因此我决定创建一个 Telegram 机器人来轻松监控多个设备的灰尘和二氧化碳密度评估。 Telegram 中,可以轻松创建具有命令列表的机器人,这与任何
2021-11-18 17:58:40
基于单片机的二氧化碳多点数据采集(环境监测)
毕业设计的题目,要求无线传输数据,距离大于1千米,监测室外的二氧化碳浓度,求各位大神帮帮忙!
2017-04-12 13:11:37
基于单片机的二氧化碳浓度报警器 对于这个设计有很多疑问,请求大神解答
个图是二氧化碳传感器的模块,为什么总的电路图显示的是四个引脚,但是详细模块里面只有3个引脚
2017-06-03 15:39:21
基于硅基二氧化硅阵列波导光栅宽带低串扰单纤三向器
采用硅基二氧化硅阵列波导光栅设计并制作了宽带低串扰单纤三向器.为使三个波长间隔相差较大的输出谱获得相同的带宽,输出波导与罗兰圆交界采用了不同结构的多模干涉器.维有限差分束传播法的模拟结果表明
2010-04-26 16:14:06
如何在AD18中大面积铺铜?
AD18中如何大面积铺铜?
2019-09-26 01:06:05
如何对基于51单片机的二氧化碳浓度检测报警系统进行仿真
具体功能:①二氧化碳传感器测得二氧化碳数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示,第一行显示测得的浓度值,第行显示报警阈值;②可通过按键设置二氧化碳报警阈值;③测得的甲醛浓度正常范围时,绿灯亮,超过报警阈值时,红灯亮,蜂鸣器响,开始声光报警。
2021-07-14 08:27:12
怎样去设计一种基于51单片机的二氧化碳检测及调节系统
2021-07-20 07:24:36
急求MG811二氧化碳传感器输出信号与二氧化碳浓度关系
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811二氧化碳传感器,有些疑问。在此谢谢各位了……
2015-04-30 11:05:18
数字式通用二氧化碳传感器
一、传感器概述DS-CO2-20 是一款基于非分散红外吸收原理(NDIR)的数字式二氧化碳浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种
2022-11-02 14:02:40
晶圆处理工程常用术语
2011-12-01 14:53:05
有没有二氧化碳传感器的程序!
有没有二氧化碳传感器的程序!
2012-12-10 22:23:14
求大神推荐二氧化碳传感器种
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 要测一下室内的二氧化碳浓度想用TGS4160,但好像很贵,谁知道具体要多少钱?网上看的价钱参差不一如果还有其他什么好的二氧化
2012-10-18 12:55:45
用DrDAQ测量二氧化碳对温度的影响——地球暖化实验-购线网
使用化石燃料和其他工业过程导致大气中温室气体的积聚。自1896年以来,已知这些气体(二氧化碳,甲烷和一氧化氮)助于阻止地球的红外辐射逃逸到太空,正是这个维持了地球相对温暖的温度。问题是可测量的水平
2017-07-07 09:41:07
甲烷传感器和二氧化碳传感器食品加工厂中的应用是什么?
沼气发电的原理是什么?甲烷传感器和二氧化碳传感器食品加工厂中的应用是什么?
2021-06-25 15:42:04
看科学家"发功",将二氧化碳变成清洁能源。
小组使用电解还原过程将小电流通过这种材料从而改变了二氧化碳的分子结构,将其转化为清洁燃料。  换言之,当电流被施加到这种钴纳米材料时,会让材料内部的分子跟通过它的二氧化碳分子进行相互作用,这将导致
2016-01-21 10:48:39
石灰石二氧化硅化验仪器设备系列
`石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 英特仪器测试石灰石硅含量仪器,检测石英砂二氧化硅的设备,化验石灰石二氧化硅的设备,石英砂硅铁检测仪,化验石灰石硅设备英特仪器
2021-03-11 11:24:18
石英晶体振荡器的结构
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
硅晶圆是什么?硅晶圆和晶圆有区别吗?
性功能之IC产品。晶圆的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅二氧化硅矿石经由电弧炉提炼,盐酸氯化,并经蒸馏后,制成了高纯度的多晶硅,其纯度高达0.99999999999。晶圆制造厂再将此多晶硅
2011-12-02 14:30:44
简述二氧化硫试验机的操作方法
  原文来源:简述二氧化硫试验机的操作方法 小编:林频仪器  二氧化硫试验机是利用二氧化硫气体对材料或是产品进行加速腐蚀试验的设备,能够重现材料或产品一定时间范围内遭受到的破坏程度。该设备可以用
2016-09-05 16:11:15
纳米二氧化锂电池正极材料中的应用
纳米二氧化锂电池正极材料中的应用一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。这归于LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
纳米二氧化钛造出神奇变色汽车涂料
纳米二氧化钛(同VK-T20Q)晶还赋予了涂膜金属光泽效应、珠光效应、闪光效应和增色效应,使得我们看到的汽车表面好像是珍珠片在闪闪发光,给人以深度感与层次感。    这就是变色汽车的奥秘所在,纳米科技作为高新技术正在改变着我们的生活!
2011-11-12 09:57:35
肖特基极管的结构与应用
肖特基极管结构:肖特基极管结构原理上与。PN结极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(金、银、铝、钼、铂等材料制造成阻挡层)、二氧化硅消除边缘区域的电场(提高管子耐压)、N一外延层、N型硅基片
2020-11-16 16:34:24
英国GSS研发新款低功耗二氧化碳传感器COZIR-Blink
碳传感器使用非分散红外线(称为NDIR)原理来测量存在的二氧化碳气体浓度。 工采网简单说一下它的原理:光源通过镀金光路向红外光检测器发送红外光, 然后,探测器测量红外光吸收的CO2气体量。昨天,GSS
2019-09-29 15:34:27
请问怎样二氧化硅生长单晶硅?
我对工艺不是很懂,氧化直接淀积的话是不是非晶硅?如果要单晶硅的话应该怎么做?(有个思路也可以)
2011-06-23 11:06:36
通过基于需求的性能控制实现二氧化碳减排
km,每公里降低1 g二氧化碳排放量每年可以节省8.90欧元,这还未考虑未来根据二氧化碳排放量征收的额外税款。具体征税的方法本文完成前还未公布,但德国***已经表示汽车税可能会保持现在的总体水平,但将
2018-12-07 10:15:04
采用二氧化碳传感器的密闭大棚种植CO2浓度检测
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
采用STM32设计的便携式二氧化碳监测仪
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
二氧化锰电池有什么特点?
二氧化锰电池的反应机理不同于一般电池,非水有机溶剂中,负极锂溶解下的锂离子通过电解质迁移进入到MnO2的晶格中,生成MnO2(Li+)。Mn由+4价还原为+3价,其晶体结构不发生变化。
2020-03-10 09:00:32
二氧化硅/特氟龙AF包层光纤
二氧化硅/特氟龙AF包层光纤 二氧化硅/特氟龙AF包层光纤兼具超高数值孔径,高强度及宽带光谱传输等特性。因其可见光光谱保真度高(源色不变黄),所以它是硼硅酸盐光纤的替代品(硼硅酸盐光纤要求
2021-10-20 15:12:35
无水二氧化硅 (ASI) 单模光纤
无水二氧化硅 (ASI) 单模光纤 这些光纤可使用丙烯酸酯涂层和高性能聚酰亚胺,铝,金涂层等,使他们能够超过普通标准光纤的温度性能水平。说明:Fiberguide的ASI单模光纤用于
2021-10-21 10:19:43
二氧化硅光纤
Fiberguide全二氧化硅光纤 这些光纤可以被涂上各种聚合物或  金属涂层,获得最大温度性能。说明:Fiberguide的硅芯/硅包层/聚合物包层光纤主要用于需要在单根或成束
2021-10-21 16:33:21
大包层全二氧化硅光纤
大包层全二氧化硅光纤 这些光纤100µm - 400µm的纤芯范围内具有固定的500µm包层直径,使激光对准和拼接更容易,同时有更低的焦比退化。较大的600µm和800µm的纤芯会使
2021-10-21 16:54:41
大面积白光OLED器件
大面积白光OLED器件本文介绍了一种发出1200流明光的照明型大面积白光面板。该器件采用由蓝色OLED发光向下转换的技术方法获得,器件为容错型单片串连式结构。该器件的高发
2008-10-25 15:35:1334
枸杞中二氧化硫含量超标快速检测仪器设备
枸杞中二氧化硫含量超标快速检测仪器设备深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8二氧化快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-16 16:22:51
食品安全(二氧化硫)快速检测仪
食品安全(二氧化硫)快速检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8食品安全(二氧化硫)快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-24 20:12:09
水质饮用水二氧化氯快检仪
水质饮用水二氧化氯快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SEL8水质饮用水二氧化氯快检仪能够快速检测饮用水及水源中的二氧化氯含量。水质饮用水二氧化氯快检仪广泛应用于超市、农贸市场食品安全快速
2022-05-24 20:36:02
二氧化碳检测仪/二氧化碳变送器/二氧化碳传感器
      此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
如何预防大面积停电
除了对于居民直接居住体验的影响之外,都市级的大面积断电所带来的伤害是长期并且多方面的。
2019-07-15 15:58:571966
光纤、单模光纤和多模光纤三者的基本结构和区别
光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层(纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。
2020-07-29 16:41:594447
二氧化硅层在芯片中有何作用
二氧化硅它是属于光纤的主要制作材料
2021-12-21 15:30:059547
用磷酸揭示氮化硅二氧化硅的选择性蚀刻机理
电流的极端规模集成。在这个过程中,固相氮化硅(Si3N4)层在部分二氧化硅(SiO2)沉积中起到掩模的作用。通过这种沉积,形成了由数百个交替堆叠的Si3N4和二氧化硅原子层组成的垂直堆叠结构.Si3N4掩模必须在程序结束时去除,通常通过热化学蚀
2021-12-28 16:38:085458
化硅二氧化硅之间稳定性的刻蚀选择性
磷酸(H3PO4) -水(H2O)混合物在高温下已被使用多年来蚀刻对二氧化硅(二氧化硅)层有选择性的氮化硅(Si3N4)。生产需要完全去除Si3N4,同时保持二氧化硅损失最小。批量晶片清洗的挑战是如何保持Si3N4对二氧化硅的高蚀刻选择性,以获得更长的槽寿命。
2022-02-15 11:25:592554
局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹微透镜阵列
透镜阵列是重要的光学器件,因为它们在光学系统、微制造和生物化学系统中有着广泛的应用。本文介绍了一种利用飞秒激光增强化学湿法刻蚀在石英玻璃大面积制作凹面透镜阵列的简单有效的方法。通过飞秒激光原位
2022-02-18 15:28:231585
二氧化硅蚀刻标准操作程序研究报告
缓冲氧化物蚀刻(BOE)或仅仅氢氟酸用于蚀刻二氧化硅在硅上晶片。 缓冲氧化蚀刻是氢氟酸和氟化铵的混合物。含氟化铵的蚀刻使硅表面具有原子平滑的表面高频。 由于这一过程中所涉及的酸具有很高的健康风险,建议用户使用在执行工艺之前,请仔细阅读材料安全数据表。
2022-03-10 16:43:35798
用湿化学工艺制备的超薄氧化硅结构
近十年来,湿化学法制备超薄二氧化硅/硅和超薄二氧化硅/硅结构的技术和研究取得了迅速发展。这种结构最重要是与大尺寸硅晶片上氧化物层的均匀生长有关。
2022-03-11 13:57:22828
在超临界二氧化碳中蚀刻氧化硅薄膜
介绍 硅或二氧化硅已被用作牺牲层来制造独立式结构,例如微机电系统(MEMS)中的梁、悬臂和隔膜。传统的含水HF已经广泛用于蚀刻二氧化硅牺牲层,因为它成本低廉。然而,当具有高纵横比的结构在含水
2022-05-23 17:01:43948
氧化物涂层晶圆概述
当应用于硅(Si)、玻璃和其他材料时,二氧化硅(SiO2)涂层提供介电层或钝化层,用于半导体、MEMS、生物医学、储能设备和其他应用的晶片类型。
2022-07-26 14:56:261236
紫外照射装置的透视窗采用什么玻璃
玻璃按主要成分可以分为非氧化玻璃氧化玻璃。 非氧化玻璃品种和数量很少,主要有硫系玻璃和卤化物玻璃氧化玻璃又分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等。 氧化玻璃通常按玻璃二氧化硅以及
2022-08-01 10:01:311670
什么是覆铜 电路板选择大面积覆铜还是网格覆铜?
为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。
2023-02-16 11:15:25993
一种用于热管理的二氧化硅气凝胶设计与制备技术
密度、低导热系数等特性,使气凝胶在建筑、航空航天、储能、气体检测、催化、吸附、传感器和热管理等领域工业领域得到了广泛的应用。硅基气凝胶因其导热系数低、热稳定性强而被广泛用作轻质保温材料,现已显示出巨大的商业价值,有助于减少碳排放。二氧化硅气凝胶是一种具有超低密
2023-05-10 09:13:53351
半导体材料有哪些 半导体材料是硅还是二氧化硅
半导体材料是指在温度较低且电流较小的条件下,电阻率介于导体和绝缘体之间的材料。半导体材料在电子器件中具有广泛的应用,如集成电路、太阳能电池、发光二极管等。其中,硅和二氧化硅是半导体材料中最常见的两种
2024-01-17 15:25:12508
半导体材料是什么 半导体材料是硅还是二氧化硅
硅(Si)、二氧化硅(SiO2)、锗(Ge)等。其中,硅是最为常见和广泛应用的半导体材料之一。 硅是地壳中非常丰富的元素之一,它具有较高的化学稳定性、热稳定性和机械性能,因此硅材料具有广泛的应用前景。硅晶体的晶体结构为钻
2024-02-04 09:46:07456
已全部加载完成
