电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>iMX6ULL开发板WIFI功能测试(二)
收藏
查看更多
ART-Ri STM32H750XBH6开发板和STM32H750XBH6开发板有什么区别?
ART-Ri STM32H750XBH6开发板跟STM32H750XBH6开发板有什么区别
2024-03-20 07:01:21
安卓开发板_联发科MTK开发板评估套件_安卓主板模块定制
  在介绍开发板之前,我们先来区分一下核心开发板的区别。核心是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心和底板组成
2024-03-13 19:53:34
信驰达ESP32-C3/RTL8720CM WiFi开发板RF-WT01上线
RF-WT01是贴片式串口WiFi模块加上USB转串口底板形成的WiFi开发板,供客户测试开发使用,可降低WiFi模块测试开发难度,可以适配信驰达RF-WM-ESP32B1、RF-WM-20CMB1、RF-WM-11AFB1、RF-WM-20DNB1等WiFi模块使用。
2024-03-06 09:16:3196
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1-gpio模拟i2c的方法
imx6ull-elf1-emmc.dtb和zImage拷贝到U盘(2)将U盘插到ELF 1开发板上root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/imx6ull-elf1-emmc.dtb /run
2024-02-22 15:17:45
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-在nxp源码基础上适配ELF 1开发板的LED功能
源码适配即在NXP i.MX6ULL EVK评估对应的Linux内核源码(linux-imx_4.1.15 版本)基础上进行功能接口引脚适配,以适应ELF1开发平台。本篇文章以适配LED为例给各位
2024-01-05 14:35:32
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇 飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行一些软件测试,验证功能,下面就开始吧, 1,接线 接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口
2023-12-25 11:03:34
飞凌OK113i-C全志T113-i开发板rtl8723du WIFI功能测试及蓝牙驱动移植
飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板板载一个RTL8723du wifi/蓝牙二合一模块,板子出厂已经移植好了WIFI驱动但是蓝牙驱动没有,所以这篇文章我们主要做蓝牙驱动的移植和功能验证。
2023-12-11 13:52:03791
【ELF 1开发板试用】+ 5.0 Wireless_Tools WIFI工具移植
root\\\\@<自己开发板IP地址>:/usr/lib 4.测试: 先打开开发板wifi功能测试命令: 搜索一下WIFI: iwlist wlan0 scan 这样,我们就完成了wireless-tools的移植
2023-12-06 16:35:37
【ELF 1开发板试用】+常用接口功能测试
时间 设置系统时间到 RTC 芯片,再读取 RTC时间的操作如图8所示: 图8 更新RTC时间 3.温度检测 ELF1 开发板提供CPU的结温测试功能,其检测操作如图9所示。 图9温度检测 其中
2023-11-21 23:57:49
【ELF 1开发板试用】+ 1.开箱+前话
在备用WIFI,蓝牙,USB,六轴IMU等丰富传感器的同时,其核心使用了NXP公司的IMX6ULL这款广泛用于工控领域,汽车电子等领域,可运行linux的芯片; 在其优秀的资源上,从机器人应用领域上
2023-11-21 20:56:12
2023-11-20 16:23:16
i.MX6ULL——ElfBoard ELF1板卡 初次编译uboot的方法
在下面章节有讲解,本章节主要演示编译流程,ELF1开发板的配置文件为imx6ull_elf1_defconfig。 三、 编译 如果曾经编译过,在编译之前可以使用make clean命令清除一下中间
2023-11-16 09:34:14
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 网络更新镜像
; setenv serverip 192.168.2.101//设置服务器IP(虚拟机的IP) => saveenv//保存 4.ELF 1开发板与虚拟机进行网络测试: =&gt
2023-11-03 09:52:23
i.MX6ULL——ElfBoard ELF1板卡 网络更新镜像
2023-11-03 09:49:14
轻量系统:朗国IoT WiFi开发板(ASR5822)
开发板名称(芯片型号) DEV.WIFI.A朗国IoT WiFi开发板(ASR5822) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) 朗国5822开发板基于ASR5822 (WIFI
2023-10-19 11:21:32
OKMX6ULL-C产品体验官-全功能测试
开发板,使用HDMI链接显示器,运行QT程序非常的卡。NXP官方明确写的是并行LCD显示,分辨率1366*768,使用LCD转HDMI芯片进行显示,刷新率等确实不够用。Imx6ull性价比还挺高的,属于
2023-09-18 09:16:32
如何驱动NuMaker-IoT-M487开发板上的WIFI
请问: 要驱动此开发板上的WIFI 要参考 M487 BSP Library 的哪一个sample code, 或是说要怎么使用WIFI进行联网, 谢谢!!
2023-08-31 07:26:06
【OKMX6ULL-C 开发板】创建开发环境+helloworld
本章描述了飞凌OK6ULL开发板环境搭
2023-08-27 01:19:24930
基于NXP i.MX 6ULL核心的物联网模块开发案例(1)
目录 前言 1 SDIO WIFI模块测试 1.1 STA模式测试 1.2 AP模式测试 1.3 SDIO WIFI驱动编译 前言 本文主要介绍基于创龙科技TLIMX6U-EVM评估的物联网
2023-08-25 14:27:35
飞凌OKMX6ULL开发板开箱试用体验
OKMX6ULL-C开发板采用核心板+底板结构,基于NXP公司的i.MX6ULL低功耗处理器设计,运行主频800MHz,ARM Cortex-A7架构。独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗
2023-08-15 10:33:45438
ART-Ri STM32H750XBH6开发板和STM32H750XBH6开发板的区别是什么?
2023-08-08 07:55:30
【Milk-V Duo 开发板免费体验】扩展板设计,网口功能测试
开发板主体,直接焊接邮票孔。增加了引脚功能的指示。 一、测试 1、串口功能 扩展板上的USB转串口的芯片,连接了开发板的UART0,用于输出log,连接开发板,可以直接连接这个USB转串口
2023-07-28 14:50:12
助力智慧农业-迅为IMX6UL开发板在智慧农业领域的解决方案
2023-07-21 15:56:57531
开发板测评
各种开发板测试文章
2023-07-17 10:34:35
如何将u-boot.2022.10版本移植到imx6ull开发板
今天给大家讲一讲如何将u-boot.2022.10版本移植到imx6ull开发板上。
2023-07-12 14:57:55637
【飞凌i.MX9352开发板试用】+外设功能测试
开发板底板上的功能还是很全的,不过由于外设基本没有,所以,关于屏、4G这些测试就无法进行了,就测试一下其他功能。 一、网络测试 开发板有两个千兆网口,其中eth0是静态IP,地址为
2023-06-20 08:37:21
恩智浦NXP i.MX 6ULL评估测试手册(下)
目录2 WIFI模块测试... 502.1WIFISTA功能测试2.2WIFIAP功能测试.2.3USBWIFI驱动编译3 蓝牙模块测试4 AUDIO音频模块测试 前言本案例适用开发环境
2023-06-14 14:41:26
NXP i.MX 6ULL工业核心规格书( ARM Cortex-A7,主频792MHz)
Ethernet、UART、CAN、LCD、USB等接口。核心经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。用户使用核心进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发
2023-06-13 16:53:26
NXP i.MX 6ULL工业开发板规格书( ARM Cortex-A7,主频792MHz)
的售后服务。 10 增值服务 主板定制设计 核心定制设计 嵌入式软件开发 项目合作开发 技术培训 如需获取更完整的关于NXP i.MX 6ULL工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
2023-06-13 16:47:43
imx8mm 88W8987中,如何启用wifi和加载wifi驱动程序?
我正在尝试将 WIFI 集成到开发板中的 imx8mm,但是当我尝试在我的构建中搜索 /lib/firmware/nxp/wifi_mod_para.conf 时。所以请帮助我如何启用 wifi 和加载 wifi 驱动程序!!
2023-06-09 08:04:27
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】+开箱测试
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】+开箱测试 硬件资源介绍 Psoc6-evaluationkit-062S2 是 RT-Thread 联合英飞凌推出的一款集成32位双核CPU子系统( ARM
2023-06-05 01:06:08
已知的HAB漏洞是否会影响i.MX6ULL版本1.1?
我有一个 NXP iMX6ULL rev 1.1,发现i.MX6ULL 的 HAB 机制中存在两个已知漏洞。但是,我所指的文档并未指定芯片版本。因此,我不确定这些漏洞是否会影响我的设备。你能帮我澄清一下吗?
2023-06-02 09:07:08
IMX6ULL LCD一旦SD卡插入或在上播放mp3,液晶显示器显示毫秒闪烁是怎么回事?
环境:NXP IMX6ULL + LVGL 7.11.0 问题:一旦SD卡插入或在上播放mp3,液晶显示器显示毫秒闪烁,我认为系统中断触发了这个问题。 我应该如何避免这种情况,有没有人对此有经验或建议?
2023-06-02 08:11:41
i.MX6ULL (MYiR MYD-Y6ULL) Linux v4的WiFi模块激活问题求解
我在 MYiR MYD-Y6ULL 定制中激活 WiFi 模块 (AP6212) 时遇到问题。问题出在 Linux v4 上,它在 Linux v5 上工作(可以看到 wlan0)。 这是我在
2023-06-01 08:15:54
无法在IMX6ULL中进入恢复模式怎么解决?
我正在尝试在 iMX6ULL 处理器中进入恢复模式(使用 Colibri 评估)。我正在按照官方文档的步骤操作,但仍然无法进入恢复模式。 当我(我假设)进入恢复模式后查看 USB 设备列表
2023-06-01 07:26:16
imx6ull工业级在80度高温测试会掉电,请问下是否正常?
imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
线程边界路由器i.mx6ull otbr-agent处于非活动状态是什么原因造成的?怎么解决?
路由器。 i.mx6ull 没有安装 WiFi 模块,所以我改用以太网。 1) 当我运行以下命令时,出现 ipset 错误。 root@imx6ullevk:~# otbr-agent -I
2023-05-31 06:37:15
基于iMX6ULL处理器的监控平台体验--米尔MYD-Y6ULX-V2开发板
本篇测评由电子发烧友的优秀测评者“HonestQiao”提供。点击观看视频01.评测规划米尔MYD-Y6ULX-V2开发板上带有SIM卡的插槽,于是结合我之前的使用米尔板子的经验,想制作一个远程监控
2023-05-25 10:49:041774
Linux+Qt驱动dht11温湿度传感器实验过程遇到的问题及解决办法
最近想要做一个基于嵌入式Linux+Qt驱动dht11温湿度传感器的实验。想要实现的功能是通过野火的imx6ull开发板控制dht11传感器,然后使用Qt做一个上位机,在上位机上面把数据显示出来。
2023-05-23 15:54:171921
【CW32饭盒派开发板试用体验】开发板简单介绍和开发板初体验
今天开箱一款基于CW32F030C8T6开发板开发板命名为CW32饭盒派。 下面简单的对开发板做个介绍: CW32饭盒派板载资源非常丰富:有一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART
2023-05-22 10:56:45
【CW32饭盒派开发板试用体验】开发板简单介绍及初体验
2023-05-22 10:47:57
在defconfig中添加CONFIG_SOC_IMX6ULL=y标志,但它没有被设置是怎么回事?
大家好, 我目前正在开发一个使用 Imx6ull 芯片的定制,我们使用我们自己的发行版为我们的组织专有的发行版创建了定制机器配置。 我们刷新了构建,当我们尝试启动内核时崩溃了
2023-05-19 07:58:58
IMX6ULL EVK以太网问题如何解决?
几个月以来我有 2 个 IMX6ULL EVK。 我使用以下命令创建我的 bsp: mkdir ~/bin curl~/bin/repo chmod a+x ~/bin/repo export
2023-05-18 15:04:05
imx6ull处理器如何启用节流?
我们正在使用 imx6ull 处理器,我们想在内核(热驱动程序)中启用节流。请您指导我们如何启用节流。
2023-05-17 06:51:38
如何使用imx6ull实现裸机开发I2C读取MPU6050,并使用DMA方式传输数据?
我最近想使用imx6ull实现裸机开发I2C读取MPU6050,并使用DMA方式传输数据。我在官方的I2C寄存器手册里并没有看到关于DMA使能相关的寄存器,但是我在内核中发现了一些与i2c dma
2023-05-17 06:04:41
【CW32饭盒派开发板试用体验】开箱测试
【CW32饭盒派开发板试用体验】+开箱测试 硬件资源介绍 CW32饭盒派是一款基于CW32F030C8T6开发板。板载资源丰富:一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART接口、电源接口
2023-05-13 00:20:05
基于博流BL606P音视频开发板通过蓝牙进行WIFI配网测试
本文是关于开发者 qinyunti 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的一篇,主要介绍了通过蓝牙进行WIFI配网测试,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
2023-05-10 16:59:07660
i.MX6ULL上电序列是怎样的?
请告诉我们 iMX6ULL 的上电顺序中的以下几点。 1. IMX6ULLIEC.pdf (DataSheet) 没有以下电源的序列描述。你介意认为如果在VDD_SNVS_IN之后就没有序列顺序
2023-05-09 10:09:52
IMX6ULL的EMMC引导问题如何解决?
我在使用我们的定制 IMX6ULL 时遇到了一个问题,无法从 EMMC 启动。尽管 EMMC 似乎已正确编程,但它根本无法启动。但是,从 SD 卡编程和启动没有问题。在进行 X 射线检查后,焊接
2023-05-05 07:16:53
嵌入式基础测试手册——基于NXP iMX6ULL开发板(4)
6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估,由核心和评估底板组成。核心经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估接口资源丰富
2023-05-03 23:28:10
嵌入式基础测试手册——基于NXP iMX6ULL开发板(3)
基于测试板卡:创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估,由核心和评估底板组成。核心经过专业的PCB
2023-05-03 23:23:14
嵌入式测试手册——基于NXP iMX6ULL开发板(2)
2023-05-03 23:20:39
嵌入式工业开发板基础测试手册——基于NXP iMX6ULL开发板(1)
(SD启动模式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。基于测试板卡:创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估,由
2023-05-03 22:41:15
I.MX6ULL官方SDK驱动LED灯
本章学习如何使用NXP官方的imx6ull的SDK。
2023-05-03 20:53:04447820
IMX6ULL正点原子开发板LED驱动
用C语言裸机编程驱动正点原子I.MAX6ULL开发板上的LED灯
2023-05-02 15:22:33258546
汇编驱动IMX6ULL LED灯
用汇编编写正点原子Linux开发板的Led驱动
2023-05-01 09:19:13258331
关于使用imx6ull平台的PXP模块拼接两张图片输出到LCD的疑问求解
使用的是imx6ull平台的PXP模块拼接两张图片输出到LCD。其中一张是QT界面(菜单),QT设置的是不透明但是是下层的图片会导入致使菜如Qt。 。 设计需求: 设计需要, 1,使用CSI传输显示
2023-04-27 07:19:30
如何启动IMX6ULL NAND闪存?
我正在尝试启动 IMX6ULL NAND 闪存。供您参考,我使用 buildroot 2018_11_4 成功启动了 IMX6ULL NAND 闪存。(uboot 4.15 和 linux 4.15
2023-04-20 07:55:17
imx6ull启动到紧急模式报错求解
我对开发板的SD卡进行了分区,然后针对NXP官方提供的IMX6ULL芯片进行了镜像烧录。启动时遇到如下问题。请帮我!正在安装 POSIX 消息队列文件系统...正在安装内核调试文件系统...正在安装
2023-04-18 10:29:54
如何启动iMX6ULL
我有一个定制,其中包含 iMX6ULL 处理器,我正在尝试为其赋予生命,但我做不到。我还有带 Aster 载的 Colibri-iMX6ULL测试同样的东西。这里的主要目标是从 SD 卡运行
2023-04-18 06:21:24
米尔iMX6ULL开发板评测之监控平台-评测计划#硬声创作季
开发板
米尔电子发布于 2023-04-14 16:27:36
如何驱动Linux开发板LED灯
Linux下的任何外设驱动,最终都是要配置相应的硬件寄存器。前面的文章中介绍了新旧字符设备的驱动开发框架,也介绍了IMX6ULL处理器GPIO的工作原理及配置方法,本篇我们将实际操作一个GPIO,点亮Linux驱动开发路上的第一个灯.
2023-04-14 11:41:14631
如何将buildroot输出写入imx6ull evk?
-14x14-evk.dtb rootfs.ext2 rootfs.ext4 rootfs.tar sdcard.img u-boot.bin u-boot.imx zImage 我想在 imx6ull evk 中记录输出文件。我试过用mfgtool,但是不太好用,所以问了下。有什么办法吗?
2023-04-14 08:55:35
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】5.神经网络框架NCNN的移植与交通流量智能统计应用系统开发
。部分代码如下:交叉编译,上传运行运行输出结果;七、ncnn开发测试总结经过在MYD-JX8MMA7开发板上,进行ncnn移植测试和应用开发,通过测试ncnn在该开发板上运行速度较iMX6ULL处理器
2023-04-10 07:20:13
STM32开发板
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6开发板
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?我尝试自己写了一个Capture的驱动程序,但是我无法触发捕获中断。请告诉我如何正确配置它。
2023-04-04 07:21:49
N32G430C8L7_STB开发板
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发板
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
迅为RK3568开发板 OpenHarmony v3.2-Beta4 版本测试
,输入 wifi 密码连接 WiFi,如下图所示:4 LED 测试进入桌面之后点击“LED”APP,点击“打开”按钮,开发板底板上的 LED 灯亮了起来,如下图所示:然后点击“关闭”按钮,开发板底板上
2023-03-29 15:09:36
基于NXP iMX6ULL ARM开发板——Linux应用开发手册
前言本文档主要演示Linux常用开发案例和Python开发案例,适用开发环境:Windows开发环境:Windows764bit、Windows1064bitLinux开发环境
2023-03-28 16:28:365
基于NXP iMX6ULL ARM开发板——物联网模块开发案例
前言本文档主要介绍基于TLIMX6U-EVM评估板的物联网模块开发案例,适用开发环境:Windows开发环境:Windows764bit、Windows1064bit虚拟机
2023-03-28 16:15:300
NXP iMX6ULL ARM 开发板测试手册
前言本文档适用开发环境:Windows开发环境:Windows764bit、Windows1064bit虚拟机:VMware15.1.0Linux开发环境
2023-03-28 16:04:251
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
imx6ull网络MII传输超时的原因?
大家好:板子信息:imx6ull双网口分别通过MII(COL、CRS已使用)和RMII接口物理芯片ksz8721,系统使用linux4.1.15。在使用imx6ull的MII接口的网口
2023-03-28 08:19:19
【米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板试用体验】米尔iMX6ULL开发板评测之监控平台
米尔iMX6ULL开发板评测之监控平台米尔的茜茜小姐姐给我提供了一块米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板供评测,查看开发板上的具体型号标注,可以了解到
2023-03-27 22:45:27
iMX6ull改变MR1的值有什么影响?
目前,如附图所示,一块使用 iMX6ull 的板正在使用 DDR 测试工具进行内存测试iMX6ull的哪个寄存器对应MR1的值(红框内的设置值)?改变这个值有什么影响?(默认值为 0,图像中的 8031 是一个无意义的值。)
2023-03-24 07:34:35
i.mx6ull uart DMA问题求解
/imx6ull-myboard.dts&uart3 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = ; +dmas
2023-03-23 09:05:45
已全部加载完成
