MOS管作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS管发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下五个关键技术方面对MOS管发热问题进行浅析:
1. 导热
2024-03-19 13:28:48
34 MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
调节电流流动。 MOS管的结构主要由一个硅基片(substrate)、一层绝缘层(oxide)和两个附加区域(source和drain)组成。绝缘层在源、漏之间形成一个电子通道,控制电流的流动。根据源和漏区域掺杂的材料类型和浓度,MOS管分为N型和P型两种。 N型MOS管: N型MOS管的源区和漏区材料都
2024-01-10 15:36:23
500 同步若在电路中续流回路中使用的也是 MOS 管(Q2),即上下管都是 MOS 管,因为 MOS 管本身是需要外控制的元器件,整流过程中必须根据电源的开关时序同步控制 Q1 与 Q2,所以该电路为同步。
2024-01-05 15:21:02
205
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
室温25℃的轻载状态下,电感发热50℃左右,3787本体发热85℃。带负载(CLASS D类功放开大音量),3787本体温度会继续上升到90多℃,由BG1推动的MOS管发热最严重,到100多℃。我用
2024-01-03 10:28:54
MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线路推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:26:43
161
MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线图推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:06:17
198
Ton和Toff已经接近图二要求的时间,MOS管24V时带载27欧,输出功率21.3W,输出电压正常,MOS管基本不发热。 总结一:MOS管发热原因小结(此处从网上搜集)
2023-12-11 13:46:40
383
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51
226
工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
氧化硅等绝缘层是MOS器件的重要组成部分,在高能粒子的辐射下,绝缘层中激发的电子空穴对会对绝缘层的特性造成影响。
2023-11-30 16:15:15
593
MOS是金属氧化物半导体结构,氧化物是绝缘层,有绝缘层即意味着存在电容。
2023-11-29 16:42:43
587
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 用FPGA控制两片AD9739(以下简称A和B),其中A的SYNC_OUT接到了B的SYNC_IN,而A的SYNC_IN和B的SYNC_OUT接到了FPGA中。
现在配置0x10寄存器,采用无同步
2023-11-27 14:45:26
用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22
332 按照CN-0359原理图设计的方案,现在ad8253增益不能控制,而且2片ad8253都发热啊?ADA4627也发热!不知道是什么原因?请帮忙分析!A0,A1,WR的高电平是3.3V 低电平是0V。谢谢!还第一次遇到运放发热的!
2023-11-21 07:40:20
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
RTT中的消息同步机制是如何实现的
2023-11-02 07:00:20
同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:14
522 MOS管,全称为金属-氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属-绝缘体-半导体,是一种常见的半导体器件。根据其工作电压的不同,MOS管主要可分为高压MOS管和低压MOS管。
2023-10-16 17:21:51
1823 电热膜就是一种通电后能发热的薄膜。它是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面型发热元件。因为随着人们生活品质的提高,便于自主控制的个性化采暖或理疗产品日益受到消费者的青睐,尤其以电热膜制成品
2023-09-28 10:23:00
923 MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
手触摸容易坏,为什么MOS管书名叫场效应管呢?场是电场的场,效应就不用了吧!很多ESD都是呈峰值短暂的尖峰浪涌电压,但能量维持时间短。MOSFET的栅极源极之间是绝缘的,其GS之间有一个电容。根据U
2023-09-25 10:56:07
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37
152
MOS管在服务器电源上的应用——PFC与全桥式LLC电路,推荐瑞森半导体-超结MOS系列;DC/DC同步整流SR线路,推荐瑞森半导体-低压MOS系列。
2023-09-21 11:25:57
546
)、源极(source)、漏极(drain)和绝缘层(insulator)四个元件构成,其中栅极与源极之间的绝缘层是MOS管的关键组成
2023-09-20 17:05:41
933 目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:43
1245 电压来控制源极和漏极之间的电子流,其内部主要由四个区域组成:漏极、源极、栅极和绝缘层。 MOS管可分为NMOS和PMOS两种类型,根据控制电压的正负性。以下将详细介绍MOS管的工作原理和应用。 1.
2023-09-02 11:31:18
4854 场效应管中的绝缘栅型。因此,MOS管有时被称为绝缘栅场效应管。在一般电子电路中,MOS管通常被用于放大电路或开关电路。 1、MOS管的构造 在一块掺杂浓度较低的P型半导体硅衬底上,用半导体光刻、扩散工艺制作
2023-08-01 09:59:06
8416
人体刺激电源板功率MOS空载异常发热
2023-07-31 11:27:29
关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:00
1785
在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08
370
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
先从理论上分析MOS管选型是否合理,从MOS管的规格书上获取MOS管的参数,包括导通电阻、g、s极的导通电压等。
在确保实际驱动电压大于导通电压的前提下,如果负载电流为I,那么MOS
2023-06-26 17:26:23
1579
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44
498 电路设计的问题是让MOS管在线工作,而不是在开关状态下工作。这也是MOS管加热的原因之一。如果N-MOS做开关,G级电压比电源高几V,P-MOS就相反了。未完全打开,压降过大,导致功耗大,等效DC阻抗大,压降大,U*I大,损耗意味着加热。这是设计电路中最禁忌的错误。
2023-06-18 14:46:07
552 FIFO 是FPGA设计中最有用的模块之一。FIFO 在模块之间提供简单的握手和同步机制,是设计人员将数据从一个模块传输到另一个模块的常用选择。
2023-06-14 08:59:29
223 HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00
408 *附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23
704
做反激60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
什么叫同步电机和异步电机 同步电机和异步电机的主要区别是:同步电机能与其定子磁场旋转达到同步转速,异步电机转速达不到定子磁场的同步转速。 电机大致分成三种,同步机,异步机(以上两种多与电网相连
2023-05-25 16:48:49
2536 电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
用IGBT管? 下面我们就来了解一下,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管? 场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。 MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫
2023-05-17 15:11:54
1041 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
mos管是一种具有绝缘栅的FET,其中电压决定了器件的电导率。发明mos管是为了克服 FET 中存在的缺点,如高漏极电阻、中等输入阻抗和较慢的操作。所以mos管可以称为FET的高级形式。
2023-05-16 09:24:20
7681
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:14
1047
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41
357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984
据 StarFive 官方微信号发布,中国电信研究院基于 CTyunOS 及欧拉开源生态,已成功研发业界首个支持 RISC-V 的云原生轻量级虚拟机 TeleVM,并在 RISC-V CPU IP
2023-05-05 09:46:26
同步就是进程与进程之间,进程与系统资源之间的交互。由于 Linux内核采用的是多任务,所以在多个进程之间,必须要有同步机制来保证彼此协调。
2023-05-04 17:06:13
598 开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
2023-04-21 14:42:51
548 石墨烯加热膜采用二维原子晶体-石墨烯来发热。石墨烯是一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,厚度仅有0.34nm。石墨烯具有许多优异的特性,比如高的机械强度(杨氏模量高达1TPa)、良好的导电
2023-04-17 09:47:29
2939 simulink风光储调频两区域系统 风机同步机光伏储能调频
2023-04-14 10:37:00
3 如图POWER3.3是电源输出,空载状态下MOS管正常通断;一旦接上负载,POWER3.3处电压就降到0了,同时单片机控制端的电压也是一直为0无法抬高,请问如何解决呢
2023-04-12 11:28:44
B级绝缘包括云母、石棉、玻璃丝等无机物用有机漆或树脂(作了耐热性处理)作为粘合剂制成的材料及其组合物,聚酯高强度漆包线上的磁漆等。一般大、中型同步机及中、小型交、直流电机中采用。B级绝缘材料的容许工作温度为130℃。
2023-04-03 10:05:03
2004 ,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55
531 虚拟同步机(virtualsynchronous generator,VSG)技术实现了并网逆变器的同步机化,使得光伏等分布式电源能够具备同步机
的内部机制和外部特性,从而可以与常规同步机一样自主
2023-03-28 10:38:22
0 微电网中的虚拟同步发电机并联技术
2023-03-28 10:33:02
0 该文针对分散式结构,提出利用一台虚拟同步发电机(VSG)进行无通信的预同步控制方案,并通过引入电流限幅环节解
决环流问题。首先介绍了基于虚拟功率的预同步原理和三种多VSG预同步方案;其次,采用
2023-03-28 10:17:47
0 在虚拟同步发电机机(VSG)控制,并网逆变器能够参与电网电压,频率的调节,更具有灵活性,在微电网的应用越来越广泛。
现在虚拟同步机热点研究方向多是往多机并联(功率均分,虚拟阻抗,环流抑制,功率协调控制等) 除此之外就是和风光联合控制等,电网电能质量治理。下面是一些仿真模型。
2023-03-28 10:04:15
29
