测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
双脉冲测试是电力变压器和互感器的一种常见测试方法,其主要目的是评估设备的性能和准确性,确保其符合设计要求和运行标准。
2024-03-11 16:01:55
277
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06
126
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 近日,山东省鲁北地质工程勘察院正式选购了我司研发的HS-DR-5导热系数测试仪,感谢山东省鲁北地质工程勘察对我司产品的认可。山东省鲁北地质工程勘察院山东省鲁北地质工程勘察院作为地质工程勘察机构,一直
2024-03-01 11:30:19
197
产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:25
64
近日,哈尔滨工业大学决定选购我司HS-DR-5导热系数测试仪,以提升其材料科学研究水平。这一决策不仅体现了哈工大对科研设备的重视,也对我司的产品质量与服务给予了高度认可。哈尔滨工业大学HS-DR-5
2024-02-02 15:35:08
113
汽车EMC测试项目是为了评估汽车电子设备在电磁环境下的抗干扰能力,以确保车辆的正常运行和安全性。以下是关于汽车EMC测试项目和测试标准的详细介绍,包括电磁兼容性测试、测试方法、测试要求和相关标准
2024-01-31 14:32:09
470 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试
2024-01-25 10:42:21
299 景及其重要性。上海和晟HS-XNR-400A熔体流动速率测试仪熔体流动速率测试仪的核心工作原理是,在恒定的温度和压力下,通过测量材料在一定时间内流过标准孔的数量,来
2024-01-22 11:22:56
145
高通WIFI6的IPQ系列芯片非信令测试常用的测试方法有两种
2024-01-17 09:43:20
544
发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏。漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试之漏电流理论计算: 计算公式:I =2π f V*Cy
2024-01-11 14:38:49
1350
和应用该方法。 一、同轴线测电源噪声测试方法的原理 同轴线测电源噪声测试方法是利用同轴线传输特性进行测试的一种方法。该方法利用了同轴线对电磁波的屏蔽作用,可以较好地抑制外界干扰信号对测试结果的影响,从而提高
2024-01-11 10:53:41
143
的粘附能力,直接影响到药物在体内的释放和疗效。因此,对医用贴剂初粘力进行测试是十分必要的。本文将介绍医用贴剂初粘力测试的方法及步骤,并针对实验结果进行分析和讨论。医用
2024-01-10 15:23:31
随着新能源汽车行业的迅速发展,车辆的电磁兼容性(EMC)成为了一个重要的话题。电磁兼容性测试旨在评估车辆在电磁环境中的性能表现,以确保车辆的设计和功能不会受到其他电磁波的干扰。本文将探讨新能源汽车EMC电磁兼容测试的目的和意义,介绍测试标准、测试方法、测试结果分析以及未来挑战。
2024-01-09 10:01:00
269 PCBA推拉力测试仪标准一、测试范围本标准适用于对电子装联后的PCBA板进行推拉力测试,以确保其结构强度和可靠性。二、测试设备推拉力测试设备应符合IPC-A-610标准要求,具有高精度测量系统和稳定
2023-12-28 17:35:46
271
负载瞬态响应测试方法有:负载变化测试、短路测试以及脉冲测试。测试应该在稳定的环境下进行,并且负载应该与实际负载接近,这样可以确保测试结果的准确性。此外,在处理和分析测试数据时要注意数据的精度和误差范围,保证测试结果的可靠性。
2023-12-20 16:49:54
283 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42
636 、详实、细致地介绍为什么要测试回路电阻,并详细讨论常见的回路电阻测试方法。 首先,让我们来了解一下为什么要测试回路电阻。回路电阻是指电路中电流通过的路径上所存在的电阻,其大小直接影响着整个电路的性能和安全性。
2023-12-19 15:04:52
740 引起晶体的振荡。在晶振的设计和制造过程中,负载电容的选择和测试是至关重要的,因为负载电容直接影响晶振的频率稳定性和性能。 晶振负载电容的选择原则是根据晶振的额定电容值和工作条件来确定的。一般来说,晶振的额定
2023-12-18 14:09:32
311 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57
889 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50
673
功率放大器在材料测试中扮演了重要的角色,它们用于增强测试信号的功率,以提供更准确、可靠的测试结果。本文将详细介绍功率放大器在材料测试中的作用。 提供高功率信号:在材料测试中,有时需要提供高功率信号
2023-12-14 10:42:43
177
可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36
384 焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52
253
关于材料相关测试材料测试是对原材料的成分分析、测量、无损伤检测和环境模拟测试等,按照它的功能可以分为两类:材料检测、功能材料检测两大类。功率放大器作为材料测试系统中的重要组成部分,在材料测试领域研究
2023-12-08 15:40:23
216
上海伯东代理美国 inTEST Sigma 高低温试验箱通过可设计的孔径, 端口直接集成到拉伸测试装置. 将温度测试与拉伸测试相结合, 进行材料拉伸高低温试验. 温度范围 -185°C 至 500
2023-12-01 14:13:21
过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57
453
半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30
690 耐压测试的标准、规范以及测试方法。 一、标准和规范 在进行电源模块耐压测试时,一般需要遵循以下国际标准和规范: 1. IEC 60950 该标准是涉及电力设备的安全标准,包括电源模块。主要规定了电源模块的绝缘电阻以及耐电压测试
2023-11-10 14:22:49
2052 可靠性测试是半导体器件测试的一项重要测试内容,确保半导体器件的性能和稳定性,保证其在各类环境长时间工作下的稳定性。半导体可靠性测试项目众多,测试方法多样,常见的有高低温测试、热阻测试、机械冲击测试、引线键合强度测试等。
2023-11-09 15:57:52
748
产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:34
1118 ,以验证其设计是否满足要求。 开关电源负载测试方法根据不同的测试需求和标准可以有多种选择。下面将介绍几种常见的测试方法: 1. 按比例调整负载:该方法通过不断调整负载电阻的大小,使得电源输出的电流按照预定的比例逐
2023-11-09 09:36:35
1368 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:20
1462 方法和判断标准。 1. 外观检查: 外观检查主要包括外壳是否完整,是否有明显的变形或损坏。还要检查连接器和指示灯是否牢固,开关是否灵活,标签和标志是否清晰可辨。 2. 额定输入电压测试: 将开关电源连接到额定输入电压,
2023-11-09 09:18:25
1648 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47
549 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19
947
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
这一目的而设计的一种重要工具。一、设备简介高阻隔材料阻水性测试仪主要用于评估高分子材料、纸张、织物等高阻隔材料的防水性能。该设备采用先进的测试方法,可以模拟并准确
2023-10-20 14:12:03
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试
2023-10-19 09:51:11
501
浪涌电流是指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。因为输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。这种电流会直接影响到设备的寿命和可靠性,因此浪涌电流测试是开关电源测试的一个重要项目。
2023-10-16 15:07:05
1248
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
ESD和浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。
想要尽量避免以上问题,就必须选择合适的防护器件,设计上做足防护措施。本文告诉你ESD和浪涌的测试标准,测试方法,以及如何选择TVS器件。
2023-10-09 12:18:28
2394
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
2023-09-28 15:01:32
206
了卫生巾吸收速度的测试方法,在实际工作中发现不同的因素会影响测试结果,研究了标准合成试液存储时间、卫生巾标准大气条件下处理时间对测定结果的影响。 技术特
2023-09-22 17:23:17
,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37
152
绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
医用材料阻水性能测试 阻水性能测试仪是一款用于测试绷带、创可贴、医用材料等防水性能的专业检测仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试其防水性能,为医疗、运动等领域
2023-09-20 15:10:30
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
迁移测试池 在食品工业中,食品接触材料和食品包装在保护食品和确保食品安全方面起着至关重要的作用。然而,如果这些材料或包装中存在有害物质,它们就可能会向食品中迁移,从而对人类健康造成潜在威胁
2023-09-18 11:14:15
的耐用性和稳定性。其中,撕裂强度是衡量这些材料耐用性和稳定性的重要指标之一。 撕裂强度测试是评估材料抵抗撕裂性能的重要方法,通过使用撕裂强度测试仪和埃莱
2023-09-18 10:02:02
电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:08
1160 薄膜撕裂强度测试仪 撕裂强度测试仪是一种用于检测薄膜、塑料包装、软包装材料和薄片撕裂强度的设备。埃莱门多夫法是一种常用的检测方法,它具有简单、快速、准确等特点,适用于各种材料
2023-09-15 15:16:59
本文中基于 QC/T 29106-2014 标准,提出了新的耐久特性测试和触点压降测试方法,并针对这2种测试方法进行试验验证。以下为正文。
2023-09-14 10:00:55
420
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9553 关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度测试亦采用CV法测量。
2023-09-11 15:59:34
392
高阻计测试仪使用方法 高阻计测试仪是专门用于测试低电阻值的电子仪器,又称为微电阻表,在各种实验室、工厂和电子制造商中广泛应用。高阻计测试仪采用数字化技术进行测试,通过对电阻值的测量,来确定电路
2023-08-24 14:48:29
1153 飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。
2023-08-21 14:39:03
671 高度加速寿命测试(HALT)是一种加速的环境测试过程,用于评估和提高产品设计和组件/材料的耐用性。产品的坚固性是最终可靠性性能的直接指标。高度加速寿命测试努力的结果用于建立用于生产的高度加速寿命测试配置文件。
2023-07-20 10:53:51
258 绿色安全儿童级汽车座舱需要通过系列标准测试,涉及防霉试验、环境可靠性、VOCs挥发性物质测定、重金属含量测定、金属材料硬度测试、塑料表面抗菌性能试验、汽车禁用物质含量测试等系列管控要求。这是
2023-07-05 10:05:07
365
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55
401
原料之一,而类似石墨烯结构的六方氮化硼纳米片(BNNS)具有比h-BN更加优异的性能。本文综述了BNNS的制备方法、表面修饰以及其聚合物基导热复合材料类型,并展望了
2023-06-30 10:03:00
1785
的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等。 热阻湿阻测试仪的应用领域 热阻湿阻测试仪广泛应用于以下领域: 1. 建筑材料和绝缘材料: 热阻湿阻测试仪可用于评估建筑材料(如保温材料、隔热材料)和绝缘材料的导热特性和
2023-06-29 14:49:32
226
和吸波性能的重要因素。在此基础上介绍了一些典型的提高导热吸波综合性能的方法及其设计制备方法,在总结现有导热吸波复合材料的发展现状和问题的基础上,考虑当前技术的不足,提出了未来导热吸波材料的发展方向
2023-06-26 11:03:02
474
介电材料测试是一项重要的材料性能测试,它涉及到物理学、化学、材料科学等多个学科领域。高压放大器是介电材料测试中的一种重要设备,它可以放大微弱的电信号,提高测试的准确性和精度。下面将详细介绍高压放大器在介电材料测试中的应用。
2023-06-19 17:12:13
258
在进行LVDS线材测试时,需要遵循标准的测试方法和流程,确保测试条件和测试步骤的一致性和准确性。标准化的测试方法有助于消除人为因素和仪器误差对测试结果的影响,提高测试的可重复性和可比性。
2023-06-16 17:49:07
821
中发挥着重要的作用。 高压放大器可以提供高精度、高灵敏度的测试信号,提高测试准确性。柔性材料在应力作用下的变形是微小的,极易受到环境噪声的影响,影响测试结果的准确性和精度。而使用高压放大器放大测试信号后,即使
2023-06-16 17:42:32
352
法是一种简单、便捷、可靠的电机定子测试方法。测试时,先将电机定子的两端分别接上万用表,测量电机定子的直流电阻值。如果测试结果显示电机定子的直流电阻值超过了标准范围,就说明电机定子存在异常,则需要修理或者更换。
2023-06-16 16:24:28
4112
导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:47
6783
导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样
2023-06-14 15:45:16
959
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 15:46:58
1665
今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:41
1871 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:35
6348
在生物医疗领域,涵盖了各种不同的应用,从医疗器械到药物研发,从临床诊断到生物材料等。为了确保生物医疗产品的质量、安全性和有效性,各种测试和评估方法变得至关重要。在这一过程中,万能试验机扮演着
2023-05-30 10:09:38
302
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505
今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:58
3113
本标准等效采用国际电工委员会IEC60326-2:1990《印制板第2部分:测试方法》及其第一次修正案IEC326-2AMD1:1992,其技术内容和编排格式上与之等效。本标准涉及印制板的测试方法,其引用的文件、规定的技术参数和所采用的试验方法先进、合理,符合我国国情。
2023-05-10 09:12:26
0 万能材料拉力试验机是一种测量物质的强度、弹性和材料参数的实验室仪器。它被广泛应用于材料的质量控制和研发、建筑、医疗等领域。万能材料拉力试验机使用和操作方便,测试结果准确可靠。
2023-05-07 11:37:11
419
、保温材料等材料进行导热系数测定。与其他的测试方法相比,瞬态平板法可以直接获得导热系数和热扩散,对于样品也无特殊要求,并且测量速度快,能够在5~160S之内,得出结果,大大提升了实验的效率。 导热系数检测仪操作规程是什么? DZDR-
2023-05-06 15:34:18
389
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:58
1631
X射线衍射法是根据X射线衍射原理来精确测定物质的晶体结构和应力的检测方法,测试方法简单、方便、测试结果准确,可以准确判断材料结晶质量好坏,因此是一种非常重要的、不可替代的晶体材料测试方法,被广泛应用于材料科学的检测领域。
2023-04-29 16:37:00
391 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839
一、晶闸管伏安特性测试仪概述: 晶闸管的伏安特性是晶闸管的最基本特性,这项特性的好坏,直接影响到器件在整机上的正常使用。因此,检测晶闸管的伏安特性在晶闸管器件的生产、经销及使用过程中都是十分重要
2023-04-20 16:52:19
507
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
德国GMC-I高美测仪1500V光伏组件IV曲线和峰值功率测试仪PROFITESTPV 1500和PROFITEST PV使用符合GB/T18210-2000标准的光伏测试仪的超大电容负载,使得被测装置的电容特性对测量没有影响,从而获得高精度的测量结果
2023-04-11 11:36:31
1033
射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:51
1019 测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
GB/T 16578是中国国家标准,规定了厚度在1 mm以下的软质和硬质材料的薄膜和薄片的撕裂性能测试方法。该标准要求测试应在规定的状态下进行,并且材料在测试过程中不应发生脆性破坏,同时不可逆变形所耗能量不应影响撕裂所耗能量。
2023-03-30 09:47:06
422
我司于2023年2月13日中标南京工业大学导热系数测试仪项目,设备现已交付,并安装调试完毕。南京工业大学中标通知书上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-03-27 17:22:22
280
万能试验机行程的长度和速度对测试结果和测试样品的质量和类型都有很大的影响。试验机行程的确定和控制需要考虑测试材料的大小、形状和测试要求,并确保试验机的稳定性和刚度。
2023-03-24 14:20:54
299
万能试验机量程是试验机的关键指标之一,其大小直接影响测试结果的准确性和可靠性。在选择试验机量程时,需要考虑材料的性质、测试的目的和测试的精度要求。同时,保养试验机量程也是保证试验机性能和测试准确性的关键措施之一。因此,试验机使用者需要重视试验机量程的选择和保养,以保证测试结果的可靠性和精度。
2023-03-24 13:54:50
1076
正在加载...
