安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117 随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电
2024-03-06 15:10:51
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:3281 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:42:5165 洗澡的热水器、取暖的暖风机、电暖气,甚至大一点的熨斗都和这个接近。下面就简单的介绍一下一个完整的充电桩里面包含什么芯片吧。
如图所示,这是一个交流充电桩所会用的到的东西。这里
漏电保护芯片我们采用
2024-02-27 14:33:11
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297 安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191 如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124 、电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。 关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:1091 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169 漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174 在高温和过充电等极端工作条件下,会出现严重的安全隐患。因此,热保护器的应用成为新能源电池领域中不可或缺的一环。本文将详细介绍热保护器在新能源电池的应用,包括其工作原理、类型以及优点。 一、热保护器的工作原理 热
2024-02-02 09:19:21392 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329 电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用 摘 要:随着城市化的发展,我国高层民用建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,高层建筑的火灾问题凸显出来。一旦高层建筑发生火灾事故,救援工作将很难开展,所以
2024-01-30 13:20:5191 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252 工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接地系统类型对剩余电流动作保护器工作的影响。电流矢量的分析方法为剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570 国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119 安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56188 过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209 分压式接法和限流式接法区别 分压式接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际电路中的应用等方面存在一定的区别。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种接法的区别
2023-12-27 11:28:27618 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792 浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209 、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57192 新能源汽车产业中,笙泉MCU的应用 (充电枪/桩)
充电枪/桩基建需求旺新能源汽车作为目前大火的产业,在中国,乃至全世界,都在以超快的速度普及,而新能源汽车目前最稀缺,且需求量最大的,就是配套
2023-11-23 16:59:20
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378 浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
一、充电桩市场信息
新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展:
自2020年下半年以来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望突破650万辆以上,预计到2025
2023-10-17 17:12:15
随着电动汽车行业的不断发展,电动汽车充电设施的使用会变得越来越频繁和广泛。根据中汽协数据显示,2022年上半年,我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆同比均增长1.2倍市场渗透
2023-10-07 16:41:013 手机充电保护器防过充和手机充电器短路保护是指什么? 现如今,手机已经成为人们生活或工作不可缺少的重要工具,而手机的充电问题也日益受到重视。在充电的过程中,可能会出现许多安全问题,其中两个最为常见
2023-09-26 17:30:192322 充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317 充电保护器充满电自动断电可靠吗? 充电保护器是一个可以确保电池不过充和过放的设备。其主要功能是在手机、平板电脑、摄像机等电子设备充电过程中保护电池,防止电池因过充和过放而导致的损坏或爆炸事故发生
2023-09-26 17:16:012303 手机充电保护器充满电自动断电可靠吗? 随着智能手机的普及,我们的生活离不开手机,而手机的电量也变得至关重要。为了保持手机的日常使用,我们需要进行频繁的充电,但是频繁的充电也容易导致手机电池寿命缩短
2023-09-26 17:15:593248 ,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30394 交直流充电桩测试系统
系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。
测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
在充电桩中安装浪涌保护器,以减少雷电对充电桩的影响。 浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电子装置,它可以在雷击环境下,有效地保护充电桩中的供电设备、监控设备、通信设备等。浪涌保护器一般与被保
2023-09-20 10:04:23546 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:580 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
STM32MP1充电桩全数字交互实现内容包括:充电桩市场简介、充电桩方案系统构成和STM32MP1在充电桩中优势特点。
2023-09-05 07:07:25
2. 过充保护:当电池充电达到预设最高电压时,智能电池保护器可以自动停止充电,避免过充,减少电池损耗和火灾风险。
2023-08-25 14:41:531105 ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561 ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41310 雷卯推荐汽车充电桩保护器件和方案
2023-08-07 14:32:44431 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现
2023-08-01 12:40:10396 安科瑞万鑫 【摘要】随着电动汽车行业的不断发展,电动汽车充电设施的使用会变得越来越频繁和广泛。根据中汽协数据显示,2022年上半年,我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长
2023-08-01 09:45:09250 【摘要】随着电动汽车行业的不断发展,电动汽车充电设施的使用会变得越来越频繁和广泛。根据中汽协数据显示,2022年上半年,我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场
2023-07-27 09:17:18370 【摘要】随着电动汽车行业的不断发展,电动汽车充电设施的使用会变得越来越频繁和广泛。根据中汽协数据显示,2022年上半年,我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场
2023-07-26 14:33:13502 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 目前市面上常见的充电保护器有两种,功能可主要分为定时触发和检测电流跳变触发两种。电动车充电保护器通过电源将电能转换为电流,将电流送入充电模块,再通过电路控制芯片控制电流的大小,从而控制电池的充电速度。
2023-07-17 16:46:014356 在日常生活中电池充电设备的使用已经非常普遍,无论是手机、平板电脑还是无线耳机,几乎每个人都需要使用电池来维持这些设备的正常运转。然而,使用不当或缺乏正确的保护措施可能导致电池损坏,甚至发生安全事故。因此,电池保护器成为了一种必要的装备,接下来我们详细分析一下使用电池保护器的好处和坏处:
2023-07-03 17:15:363319 不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用。
2023-06-30 17:23:59835 想知道在你被电的时候,漏保在干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护你的?
搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
广,不管是在居民区、商业区或是高速公路服务区,都能使用充电桩为新能源电动汽车便捷充电。安森德凭借在半导体功率器件和封装领域的技术积累,研发出同类别性能优异的超级结MOSFET,具备更高性能、能效和更低
2023-06-13 16:30:37
随着世界的发展,环境保护成为整个人类命运共同体的任务。新能源车因为没有尾气排放,不会产生一氧化碳,二氧化碳,氮氧化合物等有害物质,没有噪声污染,对环境污染较小,全世界各国政府也为此提供优惠政策鼓励电动车科技的普及。我国各地政府纷纷出台政策,要求设计安装充电桩。
2023-06-10 11:01:17390 科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519 问题,介绍了电气防火限流式保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火;限流式保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46200 新能源汽车充电桩是指专门为新能源汽车充电而设计的设备,可以为电动汽车、混合动力汽车等各种类型的新能源汽车充电。它们通常被安装在停车场、加油站、公共区域和私人物业中,以便车主可以随时充电。充电桩的类型
2023-05-30 16:28:29
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流式保护器? ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50497 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315 ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639 用电、接触不良等几种原因导致事故发生。 传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。 限流式保护器就是通过限制
2023-04-18 17:28:31946 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16455 剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流式保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流式保护器。
2023-04-06 11:04:07763 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
查看更多
