三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
DL-S6318YY LED语音声光警示灯在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示灯以及危险区
2024-03-09 18:49:05
TFN7483防外破警示灯是一款专门设计用于防止外部破坏的警示灯,具有多种实用的特点和功能。首先,它的主要用途是防止台架变和路边电杆受到碰撞。由于其高闪光的特性,可以有效引起人们的注意,从而降低事故
2024-02-28 15:57:06
一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光
2024-02-28 09:31:55
在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LED。RGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB LED电路,并以一些基本颜色为例循环。
2024-02-11 10:28:00787 某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
LED 是复杂的固态器件。图 1 显示了典型器件的横截面,显示了构成封装 LED 的各种结构。为简单起见,我们将组件分为 3 个区域。首先,包含 p/n 结的半导体器件,在传统白光 LED 的情况下,实际上会产生波长约为 450 nm 的蓝光。
2024-01-29 15:28:4088 三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。 三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
的整体效果产生影响。这是传统单线传输的LED全彩灯条所不能实现的功能。
LED断点续传灯条因此省去了维修的烦恼,同时也使安装者不再担忧灯条的损坏。这种特性让LED断点续传灯条在使用中更加可靠,更加耐用
2023-12-18 14:45:01
,拓展了光谱可能性;LED光源逐步向全光谱光源看齐;它是一种全新的光源,采用的是紫光LED激发,从光源的根源问题上减少蓝光成份,减少对眼睛的伤害。 同时,全光谱的光谱曲线接近阳光光谱曲线,灯光的显色指数接近于太阳光的显色指数
2023-12-15 10:27:50455 ,我们用命令行方式测试LED灯功能。说明:如果想探究,则可用编辑器查看ELF1开发板资料包中的相关程序,部分代码截图如下:
5、控制LED灯显示(1)查看触发条件,当 LED触发条件设置为 none
2023-12-13 23:01:39
如何减少LED透明屏死灯的问题? 随着技术和市场的发展,LED透明屏作为一种新型的显示屏幕逐渐普及。然而,在实际使用过程中,人们经常会遇到LED透明屏死灯的问题,给用户使用体验带来不便。本文将从
2023-12-09 14:22:57460 从技术路径看,目前Mini-LED背光有白光(天马的G1和G2)和蓝光(天马的G3和G4)两种技术,而蓝光Mini-LED背光又分为PCB背板(G3)和玻璃基背板(G4)两种技术路径,公司均具备技术储备。
2023-12-01 16:05:34306 为何蓝光光学整形挑战巨大? 又当如何创新突破? 蓝光半导体激光器的应用在近几年得到了广泛拓展,与常见的近红外激光(750~1100 nm)相比,波长位于400~500 nm波段的蓝光拥有对铜等高
2023-11-11 09:11:16493 51单片机led灯动态显示
2023-11-07 02:58:49
51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
车载显示为何更倾向Mini/Micro LED?
2023-11-03 09:24:28271 51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
使用蓝光激光或红外激光都无法在铜的深熔焊中兼顾技术和经济上的优势,就研究出蓝光激光复合焊接工艺,下面来看看蓝光激光复合焊接的技术工艺。
2023-10-31 17:04:05332 51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
蓝色激光焊接的优势来源于材料对450nm波长吸收的物理特性。这些固有的物理特性提高了蓝光的焊接效率。不足的地方是功率低,目前所知道的世界上最高功率的蓝色激光器是1500W。需要解决研发高功率蓝色
2023-10-20 16:02:16322 用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
c51单片机如何同时点亮40个LED灯?io口不够啊
2023-10-18 06:38:39
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
馆CINITY LED影厅举行颁证仪式,为中影CINITY LED影院屏幕颁发了低蓝光、无频闪认证证书。 TÜV莱茵电子电气产品服务全球副总裁郝福来(右)为中影器材党委副书记、副总经理、中影CINITY总经理边巍颁发低蓝光、无频闪认证证书 中国电影股份有限公司(简称"中影股份
2023-10-08 05:41:51396 基于Arduino做个音乐可视化LED灯带,快来探索用了什么原理和材料!结合提供的简单代码,软硬件结合,你也可以在音乐中成为最靓的仔!
2023-09-27 08:08:51
近年来,基于钙钛矿(Perovskite)材料的LED发光器件性能进展神速。得益于钙钛矿材料自身的优势,例如:工艺简单、色域宽、成本低、色纯度高等,红、绿两色钙钛矿LED(以下简称PeLED)的器件效率均超过25%,成为最具潜力的下一代新型显示技术之一。
2023-09-25 18:24:15621 防蓝光的电视就是防止LED屏幕产生的蓝光对眼睛造成伤害从而保护眼睛。防蓝光电视通过灯珠内置芯片控制,将有害的短波蓝光转化为无害的长波蓝光。
2023-09-13 09:52:01319 开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
求师傅发一个E003at20,低电平点亮一个LED灯的代码给我,我想学习这个心片的编程。谢谢。
2023-08-30 08:07:45
蓝光波长位于400~500nm波段,该波段光的最大特点之一是容易被铜等高反金属材料吸收。铜等高反金属对蓝光的吸收率,是常见的红外激光的5-10倍。这一特性,能够实现更高的高反金属加工质量和加
2023-08-07 09:41:42578 无频闪减蓝光是指某些显示设备使用抗频闪技术和减少蓝光辐射的技术来保护用户的眼睛健康。频闪是指显示设备在工作过程中以一定的频率切换显示内容,这种频闪对一些用户可能会引发眼睛疲劳、失眠等问题。
2023-08-02 16:16:171389
在软件调试阶段,首先需要编写适配DSC28034PNT的控制程序。通过设置定时器的频率和周期,以及不同颜色灯的PWM占空比,可以实现三色灯的亮度控制。在编写代码的过程中,需要注意定时器的配置和中断处理
2023-07-31 21:42:54
LED防蓝光灯珠能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用LED防蓝光灯珠后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。
2023-07-26 10:44:16697 发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:460-465NM@@光通量(温度=25℃):2-2.5LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮蓝@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:13:45
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:456-476NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@0603高亮蓝0.6T@@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:41:38
准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
的湿气会很大幅度降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。经常会出现PCB板金属部分起了铜绿的情况,就是因为金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。 二、PCB板为什么要涂三防胶
2023-06-16 13:56:17
在数字时代,我们从各种各样的电子产品屏幕中获取信息。然而,目前的电子设备大多包含LED背光技术,这项技术有助于提高显示的亮度和清晰度,但会发出非常强的蓝光光波,使我们的眼睛越来越多地暴露在蓝光的危险
2023-06-09 09:53:21331 的
一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?
5led灯珠发黄的原因
LED灯珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂
2023-06-06 14:32:02
为 12V LED 灯条供电,但这对我来说现在不是问题.
我的目标是:
- 无线板(ESP8266 因为这个原因很好)
- PWM 引脚
- 5v 输出对我来说可能更好。我将使用 MOSFET 模块控制 LED 灯带。
您认为哪种 ESP8266 型号最适合我?
2023-06-02 14:09:16
LED 灯带。我只会控制 LED 灯条,例如使用 PWM 和 MOSFET 模块增加或减少光。
我需要 esp8266 板将具有:
我看到有很多不同的esp8266板,我很困惑。
哪一个最适合我的小项目?
2023-06-02 07:39:52
我正在使用 ESP8266 来控制 12V LED 灯带。
我使用三个引脚来控制 3 个 irlz34n MOSFET,它们调节 LED 条纹的 RGB 相位。ESP8266 和 LED 灯带均由
2023-05-30 11:41:47
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
DMR对讲三防手机 天通卫星电话 指纹识别Model:X1D功能 IP68 MSM8909 2GB+16GB 13MPDualCanen 5000mAH可拆卸 Andold 8.1
2023-05-19 15:05:59
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
中文编程鸿蒙Hi3861开发使用智珑开发板控制点亮板载LED灯,板载LED灯与第2引脚连接,只需要给第2引脚输出高电平LED灯就亮,低电平灯就灭。
B站视频讲解链接:https
2023-05-11 15:50:44
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
本章教程主要进行按键控制LED灯实验,主要涉及到GPIO的输入输出。本章教程在第二章GPIO的基础上进行,第二章已经对GPIO点亮LED灯进行讲解配置,因此本章主要讲解按键控制的程序配置。 1
2023-05-06 15:50:01
名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
位进行线性调光。RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。AH1180 输入3.6-100V输出电压
2023-04-13 18:46:48
放大电路了,而在很多放大电路的设计中,三极管MOS管是核心元件,缺少了它,可能就起不到放大的作用了。 那就来看一个简单的放大电路,这里的元件很简单,就一个NPN型三极管,一个LED二极管,一个电阻和一
2023-04-13 17:16:51
运行时,第一遍是正常的。流程就是按下一次按键,伴随着一个灯亮;按下第四次全部熄灭;但是到了第二遍,第三遍时,总是第一个按键按下,LED1和LED2同时亮,是延时的问题吗?不知道要加到哪里呀?求教!
2023-04-13 11:08:38
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
三防手持通讯终端平板Model:P2000功能 IP67 Iintel cherry trai28350 4G+64GB 5MPCamera 8500mAH(可拆)
2023-04-11 20:42:28
三防手持终端UWB定位 IP68美军标 UWB高精度定位Model:D5功能:1P68 美军标MI L-STD-810G MTK6739 1GB-8GB 8BMPCamera
2023-04-11 20:18:02
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
低,电流从右侧流过LED1到ESP_IO2,此时LED1开始工作。 所以我们可以通过ESP_IO2的电压高低来控制LED1灯的亮灭,这个就是点灯电路的原理。 三、总结 本节简单的介绍了LED点灯电路的原理。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 13:58:37
生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、采用大功率100W LED光源,亮度高。LED型 工厂灯 NGC9822-100W2、具有中、宽配光两种配光形式,可根据
2023-03-27 16:59:17
使用。型号:NGC9282品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司LED高顶灯|NGC9282|220V|300WLED三防灯 NGC9282产品特点1、
2023-03-27 16:57:34
NFC9183NY LED 24W通道灯_防眩泛光灯环照型适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
LED工作灯 NFC9106-100W适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9106品牌:石工生产厂家:湖北
2023-03-27 16:15:24
查看更多
