用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151 就针对 OVP 过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
首先我们需要先看下芯片规格书的描述(如下图) , 有一定了解后, 我们再往下给大家讲解。
下图是我们手绘的输入电压 VIN 和输出电压
2024-03-06 10:20:58
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126 判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25225 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2024-02-25 15:54:1193 的选型和正确的接线方法。 一、浪涌保护器的选型 了解设备类型和用途:首先,根据需要保护的设备类型和用途,确定所需的浪涌保护器。不同的设备对浪涌保护的需求不同,常见的设备有电力设备、通信设备、计算机设备等。 浪涌保
2024-02-18 15:26:10297 等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全和防止火灾的作用。 漏电保护器
2024-02-18 14:57:38224 浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11443 浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器。
2024-02-18 10:52:39458 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169 人身安全的电器装置。它的主要功能是在电器设备出现漏电时及时断电,避免电流通过人体而引起电击事故。因此,在漏电保护器的接线中,左零右火的原则十分重要。 为什么漏电保护器要接左零右火?这是因为在大多数家庭和办公室的电路系
2024-02-03 09:50:56966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174 断电复位热保护器工作原理 断电复位热保护器是一种用来保护电器设备不受过热损坏的电子元件。它通过监测设备的温度,并在温度超过安全范围时自动切断电源,以防止设备过热。当温度回落到安全范围内时,断电
2024-02-01 18:12:53628 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329 需要学会如何判断热保护器是否正常工作。 首先,我们需要了解热保护器的工作原理。热保护器是一种基于温度变化的断路器,它通常由热敏电阻和双金属片构成。当设备温度超过设定的安全范围时,热保护器会自动断开电路,切断
2024-02-01 17:15:30186 3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591071 pintectionspertionspeartice supertice 40V,INH 引脚是能持续的输出几分钟后,tallsession被关断了,然后是没人有输出,而被损坏的9255,上电只能过压了,就会立刻关断 inhBordoportor
2024-01-26 06:29:58
漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是一种用于防止电气设备漏电造成触电事故的电气安全装置。它能够检测电流的不平衡,当漏电电流达到一定值时,迅速切断电源,从而保护
2024-01-23 14:28:36355 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570 过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792 读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209 漏电保护器跳闸的三种原因 漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171767 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
有泄漏电流来判断是否有漏电现象。当泄漏电流超过设定的阈值时,漏电保护器会立即切断电路,以保护人身安全。 然而,当使用变频器时,由于变频器的工作原理,会在电路中产生高频噪声和泄漏电流。这些泄漏电流并不是真正的漏
2023-10-22 14:32:172554 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47459 漏电保护器不跳闸原因 漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护器
2023-09-27 15:50:263059 。很多人都对充电保护器充满电自动断电的功能非常感兴趣,但是,这个功能的可靠性又是如何呢?我们需要探讨以下几点。 一、充电保护器原理 首先,了解充电保护器的原理可以让我们更好地理解其充满电自动断电的功能可靠性。充电保
2023-09-26 17:16:012303 手机充电保护器充满电自动断电可靠吗? 随着智能手机的普及,我们的生活离不开手机,而手机的电量也变得至关重要。为了保持手机的日常使用,我们需要进行频繁的充电,但是频繁的充电也容易导致手机电池寿命缩短
2023-09-26 17:15:593248 在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护;漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电
2023-09-15 11:31:161507 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
2023-09-08 17:35:370 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
2023-08-25 06:21:43
使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。
我们可以
2023-08-08 11:26:38
在正常情况下,欠压保护器(Under voltage protection device)不应该发热。欠压保护器是一种用于保护电器设备免受电压过低造成的损坏的装置。它的工作原理是在电压低于设定值时,自动切断电源,以避免电器设备受到损坏。
2023-07-21 15:34:393109 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471 与自动复位热保护器相比,为破壁机电机安装【断电复位热保护器】提供了额外的好处和控制。为什么破壁机电机要使用断电复位热保护器?【安的电子】告诉你~1、增强的安全性:断电复位热保护器需要断电干预复位电机
2023-06-09 16:53:57515 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315 管状电机在运行过程中会产生大量的热量,如果不能正确管理和控制,就会导致管状电机的损坏。为了防止管状电机过热,通常需要使用SAFTTY热保护器来保护管状电机。热保护器可以在管状电机温度超过预定阈值时切断电源,从而保护管状电机不受损害。
2023-04-25 16:23:42389 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218 设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
2023-04-04 16:16:58
MAX14606/MAX14607过压保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
MAX14653/MAX14654/MAX14655过压保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC过压故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
2023-04-04 15:29:11
2023-04-04 15:22:30
。MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,
2023-04-04 15:16:08
2023-04-04 15:12:46
2023-04-04 15:08:15
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
MAX14738/MAX14739过压保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41684 电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891 1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。
2023-03-31 14:33:281905 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
的。在设置时,需要考虑电动机的实际负载情况,调整电流设定值,以确保保护器能够及时地识别并切断电源,避免故障对电机造成的损害。
2023-03-29 18:13:272966 过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050 热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328 运行,应在规定电压范围内运行,不要超过额定电压,以免设备受损。 定期检查:需要定期检查过电压保护器的运行情况,特别是检查接线、绝缘状况等情况,发现问题及时处理。 避免振动:过电压保护器内部结构较为精细,受到强烈振
2023-03-24 10:16:06242
查看更多
