呈现极高的电阻 不影响系统运行 一旦线路电压异常升高并超过其触发阈值 它会瞬间变为极低的电阻 形成一条通往大地的
低阻抗通路 将过电压能量泄放掉 这个过程主要依赖于其核心元件的非线性伏安特性 最大持续工作电压保护器能长期安全工作的最高交流或直流电压
2026-01-05 10:00:15
产品概述DSDB-C过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。DSDB-C过电压保护器测试仪
2025-12-31 14:35:43
系列TBU®高速保护器,看看它在电路保护方面有哪些独特的优势和应用。 文件下载: Bourns TBU-CA-Q TBU®高速保护器.pdf 卓越的电路保护特性 TBU-CA-Q系列保护器具有出色的电路保护能力,它能够提供过流和过压保护,有效阻挡高达额定极限的浪涌。其高速性能使得它在应对
2025-12-23 15:40:03
169 1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析 作为电子工程师,在设计电路时,电涌保护是保障系统稳定运行的关键环节。今天我们就来深入探讨一下 Bourns 公司的 1260 系列交流混合电涌保护器
2025-12-23 14:25:12
156 : tpd1s414.pdf 一、产品概述 TPD1S414是一款单芯片解决方案,专为USB连接器的$V_{BUS}$线提供保护。它能够提供过压保护、浪涌保护和ESD保护,确保USB接口在各种复杂环境下
2025-12-23 10:10:23
165 QS8004xHx晶闸管:性能卓越的4A过压自保护TRIAC 在我们电子工程师日常的设计工作中,选择合适的电子元件对于产品的性能和可靠性至关重要。今天,就来跟大家详细聊聊一款非常实用的晶闸管
2025-12-16 10:25:06
179 ,看看它有哪些特点、适用于哪些场景以及在设计中需要注意的事项。 文件下载: Littelfuse ITV2718电池保护器.pdf 产品概述 ITV2718系列是一款芯片型表面贴装设备,具备过流和过充
2025-12-15 17:05:09
203 用户在选择浪涌保护器时,问的更多的就是选型问题。例如,不同场景下应该选哪一级的浪涌保护器?怎么从产品参数上区分不同级别的SPD等等。为了帮助大家更好地理解浪涌和应用浪涌保护器,小编这篇SPD浪涌
2025-12-13 17:39:02
1439
电涌保护器-过压过流保护用PTC热敏电阻型号及参数
SPMZB / SPMZ11系列PTC热敏电阻是一种自动保护、自动恢复使用、无触点、无噪音、无火花的“万次保险丝”,或称“自恢复保险丝”,是继
2025-12-12 09:13:49
SM2850P 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。SM2850P 集成了 650V 功率 MOSFET。专利的交流电充电控制方式带来极佳的带载能力和启动速度。SM2850P 集成有完备的带自恢复的保护功能:VDD 欠压保护,VDD 过压保护,输出过载保护,输出欠压保护和内置过温保护等。
2025-12-11 15:32:03
0 在GPS、智能手机、充电宝等众多低电压工作的电子设备中,电压异常波动往往是导致器件损坏、数据丢失的“隐形杀手”,而HT4066过压保护IC正是为抵御这类风险而生的专业“安全卫士”。作为
2025-12-09 16:37:29
446
控制方式带来很好的带载能力和启动速度。
YD925集成有完备的带自恢复的保护功能:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过载保护,输出欠压保护和内置过温保护等。
YD925主要特点:
±3%的 5V 输出电压
2025-12-04 11:31:54
SM2850P 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。 SM2850P 集成了650V功率 MOSFET。专利的交流电充电控制方 式带来极佳的带载能力和启动速度。 SM2850P 集成有完备的带自恢复的保护功能:VDD欠压保护, VDD 过压保护,输出过载保护,输出欠压保护和内置过温保护等。
2025-12-03 16:43:20
2 电子设备日益复杂且精密的时代,电路的安全性成为了设计工程师们最为关注的焦点之一。其中,过压保护更是如同电路的“安全气囊”,能够在关键时刻防止电压异常对设备造成的致命伤害。而TC德昌DO-34封装
2025-11-22 16:13:30
542
在电源输入端突然出现异常高压时,过压保护功能至关重要。以东芝TCKE8系列为例,当输入电压超过设定的过压钳位值(OVC)时,eFuse IC会将输出电压限制在安全范围内,避免高压冲击损坏后级精密电路。
2025-11-18 16:12:24
3064
电子系统损坏。为此,必须在信号通道入口处安装音频信号接口浪涌保护器或射频信号音频接口浪涌保护器,以保证系统的持续稳定运行。 二、两者的定义与区别 (1)音频信号接口浪涌保护器(Audio SPD) 音频信号接口浪涌保护器主要用于低
2025-11-10 14:04:53
999
在评判浪涌保护器品牌优劣时,需综合考虑以下几个关键指标:
1.技术实力:品牌背后的技术研发能力是产品质量的基石,先进的技术和专利可以有效提升浪涌保护器的响应速度、保护水平和使用寿命
2025-11-10 11:27:35
290 在现代电气系统中,浪涌保护器(SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流保护装置,不仅可能导致
2025-11-09 17:00:35
1230
CS6010带二次过压保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
2025-10-25 17:10:58
691
IP32212节锂离子/聚合物电池保护器简介IP3221是一款低功耗电池组保护器,用于2节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的一整套的电压
2025-10-24 19:41:35
0 Microchip Technology UCS4003 USB Type-C^®^ 供电端口保护器设计用于配置通道 (CC) 和D+、D-引脚(数据线路)。CC、D+、D-和SG_SENS引脚
2025-09-29 11:32:28
688
这种AC-DC的电源过压保护是否需要增加?如何设计过压保护电路?欠压保护芯片是自带的HV脚
2025-09-25 10:57:44
Texas Instruments bq77207电压和温度保护器提供各种电压和温度监控。这其中包括过压 (OVP)、欠压 (UVP)、开路 (OW) 和过热 (OT) 保护,保护锂离子电池组系统
2025-09-24 13:55:53
600
Texas Instruments TMUX7462F四通道保护器位于信号路径前端,可保护敏感的下游元件免受过压故障造成的损坏。四个通道独立设有内部开关,过压故障时自动关闭,无需外部控制。该特性让TMUX7462F的各通道上不再需要控制信号,简化了稳健系统级保护设计。
2025-09-22 13:38:05
500
保险丝与压敏电阻:过流与过压保护在进行电路设计时,过流(Overcurrent)与过压(Overvoltage)是必须解决的两个基本问题。保险丝(Fuse)和压敏电阻(Varistor/MOV
2025-09-17 11:53:40
652
Texas Instruments bq76905低功耗监测器与保护器是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于2节至5节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO ~4~ (LFP)和LTO电池组
2025-09-07 10:57:56
951
可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过压、过流和短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨电源
2025-08-25 15:21:31
1041
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护下游设备的安全
2025-08-21 14:50:25
735
法拉电容过压易引发爆炸,需通过双电层结构、均压保护及防短路措施保障安全。
2025-08-20 09:09:00
1125
英飞凌9954系列设定VS过压欠压,过温的寄存器的门限值设定没有找到,请问下怎么设置?
2025-08-05 08:23:38
浪涌保护器的功能是多方面的,其设计目的主要是为了保护敏感电子设备免受各种浪涌电压的影响,确保电气系统的稳定和安全运行。具体而言,浪涌保护器的主要功能包括:
1.瞬态过电压抑制:当电路中出
2025-07-28 14:49:50
1922
在电子系统中,保护器件往往不在显眼位置,却与系统安全、认证合规息息相关。相比高关注度的芯片、功率器件等,这些过压、过流保护器件常被视作“藏在幕后”的存在,但真正的工程实践中,它们又是“少了不行”的刚
2025-07-25 13:40:02
591
一、后备保护器的定义 后备保护器(Backup Protector),又称SPD专用后备保护器(SCB, SPD Backup Protector),是一种专门为浪涌保护器(SPD, Surge
2025-07-24 11:27:02
1433
朋友们大家好,在采购浪涌保护器(SPD)或者学习相关知识的时候,如果你不是很了解产品,是不是常常苦恼怎么从外表上知道浪涌保护器是哪种类型呢?其实,掌握一些小技巧,就能轻松判断。接下来这篇文章,小编就为大家详细介绍从实物外观判断浪涌保护器类型的方法。
2025-07-22 18:26:29
1283
Texas Instruments bq2969过压保护器是一款高精度、低功耗过压保护器,具有3mA稳压输出电源,用于锂离子和LiFePO4 (LFP) 电池组应用。2节至4节电池堆中的每节电池均被
2025-07-22 15:12:00
572
),保护电气设备免受损坏。然而,“是否一定安全”这个问题,需要从多个维度去科学理解。 1.1 浪涌保护器本质并非“绝对安全” SPD并不是永远安全的设备,它本身也可能成为电气安全隐患的一部分。其工作依赖于内部的非线性元件(如压敏电阻MOV、气体放电管GDT、TVS二
2025-07-21 14:46:21
560
情况的单独监控。当检测到任何电池上的过压时,会启动内部固定延迟定时器。BQ2969T保护器具有自禁用功能,可在电池电压降至可编程欠压阈值以下时关闭稳压输出。BQ2969T过压和过热保护器包含 CTL引脚,可用于置位OUT引脚。
2025-07-14 10:22:37
634
您好,我想使用LTC4365在设定过欠压值时,一开始设定一个较窄的允许范围,上电以后实现一个较宽的电压范围,目的是防止后端可能有大的脉冲负载,电压可能短时间内会降低的比较多,想用大的电压范围来扛过去,想请教一下是否可以这样使用
2025-07-14 07:00:11
本篇博文将详细分析一种典型的过压保护电路,探讨其工作原理、元件选择及实际应用,帮助大家深入理解如何保护电子设备。
2025-07-05 11:06:06
1071
是保护电路的详细组成和功能解析:一、保护电路的核心组成1. 过压保护(OVP, Over Voltage Protection)
组成:
电压检测电路:采用精密分压电阻网络或专用电压监测芯片(如
2025-07-01 14:51:24
在现代电子设备中, 过压保护 与 过流保护 已成为设计不可忽视的一环。为了提升产品的抗干扰能力与使用寿命,我们常见的保护器件主要有: TVS(二极管瞬态抑制器) ESD保护器件(静电保护
2025-06-30 16:58:24
1192 欠压保护是指当输入电压低于预设阈值时,自动切断电源输出,避免设备在低压下异常工作或损坏;过压保护是指输入电压超过安全限值时,立即切断输入或关闭输出,防止高压击穿元件。快充电源芯片U872XAH系列有三个档位,输入、输出都具备欠压保护和过压保护性能,有效保障电源安全!
2025-06-30 11:15:06
994
摘 要:为了使无刷直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,过流保护、短路保护等组成,在软件里设置电压,电流的间值,直接对电压,电流进行检测并产生相应的保护
2025-06-26 13:38:27
1.系统负载电流:首先,确定系统中最大正常工作电流,浪涌保护器的In(最大持续工作电流)应至少等于该值,但实践中通常选择略高于此值,以确保足够的安全余量。
2.保护级别与能量容量:浪涌
2025-06-25 15:00:52
1657
浪涌保护器(Surge Protection Device, SPD) 是一种用于防止电气设备和系统受到电涌(雷击、开关操作等)影响的保护设备。浪涌电流的产生可以损坏电子设备、降低设备的使用寿命
2025-06-24 11:42:01
911
SNP中线安防保护器进行N线治理。现场发现SNP设备数量较多,巡检人员需逐一排查,运维效率较低。当存在N线过流或其他故障时,不能得到及时反馈,导致模块损坏而造成经济损失。本文提出一种基于SNP中线安防保护器的N线过流保护与检测方法并通过内部硬件电路
2025-06-23 17:41:15
642
一级和二级浪涌保护器的区别是什么?
2025-06-19 17:06:12
1731
Analog Devices MAX17615限流器是过压和过流保护器件,设计用于调整系统免受正负输入故障的保护边界。MAX17615可防止高达+60V和-65V的故障以及高达250mA输出负载电流
2025-06-18 10:03:33
544
氮化镓快充芯片U8722SP封装形式升级调整为SOP-8,集成完备的保护功能:VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(DEM UVP)、输入过压保护
2025-06-16 18:00:56
1375
DeviceNet 协议,而原有的马达保护器是基于 CC-Link IE 的。小李尝试了多种方法,但都无法让两者兼容。就在他一筹莫展的时候,他听说了耐达讯通信技术CC-Link IE 到 DeviceNet
2025-06-13 14:09:16
保护电容柜的浪涌保护器怎么选?
2025-06-11 11:02:09
778 为什么一定要安装浪涌保护器?
2025-05-27 10:05:32
1528
浪涌保护器接线上的学问
2025-05-22 14:18:07
614
电子系统的安全防线,离不开精密保护器件的构筑,而过压保护正是这一防线中的关键一环。在车载系统的运行过程中,引擎启动时产生的大浪涌电压构成了严峻挑战。这种瞬态的高能量冲击,对车载电子设备的稳定性构成
2025-05-22 13:34:36
619
过压保护和欠压保护是维护芯片电路安全运行的关键功能。有些芯片会提供一个欠压保护引脚,当欠压保护被触发时,该引脚会产生一个信号。通过检测该引脚的状态,可以判断芯片是否处于欠压保护状态。深圳银联宝氮化镓PD快充ic U8608输入过欠压保护 (Line OVP/BOP),先来看看它的引脚。
2025-05-21 11:55:37
755 浪涌保护器安装的学问
2025-05-20 16:59:33
2845
的核心区别在于:直流故障电流不存在自然过零点,一旦SPD因过载或老化发生短路故障,故障电流会持续存在且难以通过传统断路器切断,可能引发火灾或设备损毁。因此,在直流SPD前端加装SCB(Surge Protective Device Circuit Breaker)后备保护器具有以下必要性:
2025-05-19 14:59:50
1012
浪涌保护器怎么选?
2025-05-15 17:44:30
714 浪涌保护器,常安装于电路中,用以吸收或削弱由于雷击、电网操作或电气设备切换等引起的瞬态过电压,保护后端敏感设备不受损害。UP值,即电压保护水平,定义为浪涌保护器在特定测试电流下的残余电压。它由两部分组成
2025-05-15 14:48:17
1892
在现代工业、电力、通信及建筑设施中,雷电及电涌干扰已成为影响系统安全与设备寿命的关键隐患。为了有效应对这些瞬态高能冲击, 防雷浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD
2025-05-13 11:39:42
871
在65W氮化镓快充设计中,输入欠压保护与过压保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的65W全压氮化镓快充芯片U8766,输入欠压保护(BOP),采用ESOP-10W封装!
2025-05-08 16:30:14
1015 器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,是针对过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的可靠防御。输出电流限制电平可通过单个外部电阻器进行设置。浪涌电流通过内部输出转换速率控制进行管理。为了保护输入过压情况,该器件提供了一个选项,可以在外部设置用户定义的过压截止阈值或使用固定的内部阈值。
2025-05-08 09:14:23
678
应对这一风险,浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)成为电气与电子系统中不可或缺的防护装置。地凯科技将从定义、工作原理、功能与应用场景、行业强制要求及安装规范等方面,进行深入剖析。 浪涌保护器(SPD)也称电涌
2025-05-07 14:54:03
1920
LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制以及过流和过压保护的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制
2025-05-07 14:33:27
949
2025-05-07 14:15:31
793
LM74912-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制的理想二极管整流器,具有过压、欠压和输出短路保护功能。3V 至 65V 的宽输入电源可
2025-05-07 11:31:01
833
组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级、绝缘水平及过电压类型选型,并配合定期维护以确保长效保护。
2025-04-25 15:28:12
995 电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:57
1187 充电桩浪涌保护器怎么选?
2025-04-22 09:18:37
1166 等情况,从而防止电气设备着火或受损。 电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。 传统短路保护手段及解决方
2025-04-11 13:10:11
894
TPS3700 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件具有两个高精度比较器,具有一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。TPS3700 可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。
2025-04-11 10:39:12
984
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较器,一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。TPS3700-Q1 器件可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。
2025-04-11 09:31:34
796
TPS3702-Q1 是一款集成过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞
2025-04-10 18:18:01
697
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨,包括
2025-04-09 16:49:47
777
TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV
2025-04-09 16:05:52
934
电阻器来设置过压和欠压复位阈值,从而进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。I2C 功能在选择阈值、复位延迟、毛刺滤波器和引脚功能方面提供了灵活性。
2025-04-09 14:16:04
719
你了解电源型浪涌保护器的组成和应用吗?
2025-04-08 14:31:56
1501 魔音门铃,对讲音乐门铃,自动稳光的调光台灯,自熄台灯,音乐彩灯,彩虹吸顶灯,简易卡拉OK话筒,简易电视天线放大器,电热毯通电指示器,电饭煲火力调制器,电冰箱温度显示器,家用电器简易过压保护器,视力保护测光器,声控音乐娃娃,电子温度计,自行车里程计等等。
2025-04-07 11:26:04
上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。CN36B内部包括高精度电压源,振荡器,定时器,过压比较器,欠压比较器和控制电路单元。CN36B的过压保护阈值是6.9V(典型值),欠压阈值是3.43V
2025-03-24 13:56:45
上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。CN36A内部包括高精度电压源,振荡器,定时器,过压比较器,欠压比较器和控制电路单元。CN36A的过压保护阈值是5.95V(典型值),欠压阈值是3.43V
2025-03-21 10:03:14
随着现代电力、通信、自动化及信息技术的不断发展,各类设备对供电电能和信号的稳定性提出了更高要求。浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)作为电力系统和电子设备中
2025-03-17 11:13:13
1014
变频器欠压(LU)类故障通常指的是直流母线上的电压低于变频器的欠压检出值,从而触发故障保护机制。以下是对此类故障的原因分析及处理建议: 一、原因分析 1. 电网电压偏低: ● 若电网质量欠佳
2025-03-14 16:05:01
4875
近年来,一种自称“浸水防触电”的保护器在电商平台上流行。由于缺乏明确的监管标准,本文对其宣称的防火、漏电保护、过欠压保护、防雷和浸水防触电功能进行了质量安全风险监测。依据相关国家标准和模拟实验方法,评估了产品在实际使用中的电子元件可靠性、结构合理性和电磁抗干扰能力等问题。
2025-03-07 14:32:42
761
及行业应用上的差异日益显著。地凯科技从工作原理、技术参数、选型逻辑、行业应用及国家标准层面,系统解析两类SPD的核心区别,并提出多场景下的选型策略。 一、直流与交流浪涌保护器的技术差异 1. 工作原理与电路结构差异 直流SPD 直流系统无自然过零
2025-03-04 11:23:51
1027
TPS3702 是一款集成过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项
2025-02-26 11:21:58
780
【案例1.9】评估电路的过压门限参数偏差某设计使用ADI公司的监测控制芯片对输入电压VIN做欠压(UnderVoltage,UV)监测和过压(OverVoltage,OV)监测。当VIN低于欠压门限
2025-02-19 11:49:27
1076
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1 产品简介 分体式电动机保护器 继电器输出 抗晃电 (以下简称保护器)能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地 / 漏电、阻塞
2025-02-11 10:37:29
697
功能是通过快速泄放浪涌电流并将残压限制在安全范围内,确保后端设备的安全运行。随着智能电网、新能源和物联网技术的发展,SPD的应用场景已覆盖电力、通信、建筑、工业控制等多个领域。 二、低压浪涌保护器的核心参数解析 1.关键性能参数 最大持续工作电压(Uc)
2025-02-06 11:22:34
2518
功放输出口连接 浪涌保护器(SPD) 时,需要重点考虑其电路特性和浪涌保护器的匹配性,以确保对功放设备的有效保护。 1.选型原则 电压等级匹配:选择浪涌保护器时,额定电压(Uc)需高于功放输出端
2025-01-20 10:48:26
1337
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
2025-01-18 10:49:56
1398 想设计一个NMOS过流自锁保护电路,过流以后NMOS关断,重新加电可恢复,如下图
Q2的集电极总是有7V左右的压降,导致无法拉低NMOS的栅极电压,NMOS无法关断,后面做了修改,如下图
正常来说PNP管并未打开,不应该关断,但是现在PNP管打开了,这种是什么情况呀,求大神指点一下
2025-01-15 18:12:40
,从而防止电气设备着火或受损。电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。 传统短路保护手段及解决方法 传统保
2025-01-07 13:58:09
2362
