当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
2024-03-05 15:21:02
0 固频1.3MHz低功率LED手电筒/闪光灯升压驱动器
2024-02-28 03:15:35
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
2024-02-25 16:56:51
156
在爆炸性环境中,工作安全是至关重要的。防爆工业平板作为一种特殊设计的设备,不仅能够抵御爆炸风险,还提供高效的工作性能。本文将介绍防爆工业平板的防护功能以及其在各个行业中的应用。 在许多行业,如石油
2024-02-25 15:41:17
93
这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒或手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09
288
适用场所:广泛适用于易燃易爆场所及各种室内外作业、施工现场等作出口指示的标志照明,在出现突发性停电或事故时便于人员疏散。结构特性:隔爆型防爆灯具,满足防爆及消防标准,能在易燃易爆危险场所安全可靠
2024-02-22 09:51:57
进行充电强光、工作光、爆闪三挡照明模式本产品完全按照要求设计,隔爆型最防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,可在各种易燃易爆场所安全工作。采用锂离子电池无污染、无记
2024-02-22 09:40:58
防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45
204 手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:55
1763 充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能手电筒应急
2024-01-12 16:29:37
锂电池防爆要求及防爆原理 锂电池防爆是指通过一系列措施和设计,防止锂电池在使用过程中出现爆炸、起火等意外事故。由于锂电池具有高能量密度和化学活性较强的特点,一旦在充放电过程中发生故障,可能会导致
2024-01-10 11:23:22
389 和防爆插头插座的特点和区别。 一、使用场景: 1. 防爆电连接器: 防爆电连接器广泛应用于危险环境中,如石油、化工、制药、矿山等行业。在这些场所,由于存在易燃易爆气体或粉尘,普通的电气设备容易引发火灾或爆炸,因此需
2024-01-05 14:04:04
537 强光LED电筒控制芯片OC5338是一款内置100V/3A功率MOS的高性能芯片方案。它具有多种功能,包括100%输出、25%输出和爆闪。此外,它还具有宽输入电压范围,从3.6V到100V,并且具有
2023-12-28 13:42:19
267
防爆滑线的种类、特点、应用 防爆滑线是一种用于爆炸性工作环境下的电气设备的关键部件。它的主要功能是在设备内部传递电流,同时具有防爆、防腐蚀、防潮湿等特点。在许多行业中,如石油、化工、矿山等,都需要
2023-12-20 13:45:16
227 时间可调
外置Mos最大可驱动2.5A电流可调
应用范围:
LED照明系统
自行车灯
LED射灯
强光手电筒
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32
410
电子发烧友网站提供《FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:47:56
1 LY3005集成充电锂电池保护三档手电筒合封芯片
2023-12-18 09:44:01
2 LY3006A_Rev2.2手电筒集成IC
2023-12-18 09:42:24
0 LY3006手电筒集成IC集成充电升压驱动锂电池保护
2023-12-18 09:40:49
1 概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
Parker派克防爆电机是一种广泛应用于石油、化工、煤炭、电力等领域的高端防爆电机产品。作为防爆电机行业的领军企业,派克电机公司凭借其卓越的性能和品质,在国内及国际市场上占据了重要地位。本文将详细介绍派克防爆电机的应用及优势。
2023-12-06 14:27:42
178
FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒、LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24
279
电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:03
0 1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34
867
概述 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA
2023-10-09 15:21:04
提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04
516 概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01
132
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43
564
/高可靠性:ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达15V,具有整机过温保护,输入过压/过充保护,输出过流/短路保护2.手电筒应用方案结合IP5901特性,可以用于手电筒方案,实现BOM最简,可进行软件调整
2023-09-08 18:48:56
IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:10
1 LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31
340
。综上所述,选择强光手电筒进行防身时,应该注重亮度、电池寿命和类型、耐用性和防水性、大小和重量、多档调光、爆闪功能、SOS求救信号功能、可靠性、防水性能、省电、亮度高以及附加功能等因素。根据个人需求和实际情况进行选择,以满足防身需求。文章来源于:TANK007探客好手电
2023-08-29 17:06:55
BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作照明; 2、产品可作为石油、化工企业
2023-08-23 14:50:29
310
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01
860
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29
655
防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02
564
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:56
1143
防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41
937
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06
384
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42
525
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:06
7548
概述 AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
2023-07-19 11:19:03
555 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22
306 轻触三功能&长按SOS功能手电筒LED驱动IC,2.5V~5V,SOT23-6
2023-07-18 09:41:51
专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53
281
购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑以下几点:探客好手电给大家来介绍! LED类型:市面上常见的LED类型有Cree、Lumileds等,这些LED品牌的芯片质量都很好,光效也很高,是一个不错
2023-07-06 14:28:50
422
锂电池防爆箱有什么用?
2023-07-02 15:17:48
933
ABB防爆伺服电机HY系列严格按照最高防爆标准执行所有研发、设计和制造环节,在防爆能力方面采用了增安型(ec)、外壳保护型(tb)级防爆设计,保证产品在气体和粉尘防爆场景安全运行。
2023-06-16 11:20:04
433
在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:46
1135
瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08
323
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45
476
系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50
231
℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:33
4069
如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:38
1022
锂电池防爆箱介绍
2023-05-10 10:36:03
997
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35
404
产品展示 线路图如下: AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用: 1,产品介绍 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理
2023-05-06 16:19:45
382
产品展示线路图如下: AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用: 1,产品介绍AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片
2023-05-06 16:13:25
自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
2023-05-05 14:24:13
新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式 LED防爆泛光灯 洗煤厂LED防爆泛光灯 液化气站LED防爆投光灯 BFC8117LED防爆泛光灯 适用范围: 1.广泛适用于石油、化工企业以及
2023-04-18 16:04:26
457
海南LED防爆泛光灯BFC8115 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作
2023-04-18 15:47:11
195
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:08
1 如何判断防爆伺服电机的防爆能力?
2023-03-31 11:56:16
407 IW5133B安全帽矿灯_微型防爆强光头灯适用于易燃易爆场所以及网电、厂电、冶金、石化、油田、燃气、消防、铁路等各行业夜间巡检、施工、应急救援等便携照明
2023-03-30 16:08:38
JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿及其不同岗位、场所作为长时间工作和应急照明
2023-03-30 16:06:44
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah适用于冶金、铁路、网电、电煤、大企等各行业、进入受限空间、高处作业、施工作业、检修
2023-03-30 16:02:42
手电筒\多功能强光\可充电\jw7632灯头采用伸缩变焦设计,单手操作即可快速切换聚泛光和远近照射范围,实时电量显示可了解剩余电量;用于消防、电力、冶金
2023-03-30 15:56:13
多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah亮度高、光斑均匀度高,手动拉伸灯头调节聚泛光,磁力吸附于钢铁结构且灯头在90°范围内调节,从而解放
2023-03-30 15:54:10
现场提供移动照明和信号指示。型号:IW5110品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司手电筒\IW5110产品特点1、增安、隔爆混合型防爆等级;采用冷光源,发热
2023-03-30 15:31:58
JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场和抢险救灾等作强光
2023-03-30 15:29:01
强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒主要用于油田、石化、燃气、电力、冶金、救援、船舶等行业的日常巡检、应急救援、抢修检修时的单人照明
2023-03-30 15:26:10
强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒外壳由6061-T6高硬度铝合金CNC加工而成,防水防爆并耐高低温、高湿性能好,可在各种环境条件
2023-03-30 15:17:06
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒适用于铁路、电业、油田、冶金、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下
2023-03-30 15:05:31
。型号:JW7211品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司JW7211强光防爆电筒JW7211强光手电筒产品特点1、隔爆型防爆设计,适合在1区、2区及各种易
2023-03-30 15:02:17
防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电适用于电业、消防、铁路、钢铁、油田、石化等单位夜间野外作业的需要,可在易燃易爆场所安全工作
2023-03-30 12:32:51
手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯适用于铁路列检作业、工务巡道、车辆检修、冶金、厂电、网电、防汛救灾等行业的巡检作业、设备检修等
2023-03-30 12:24:05
LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒新增电量实时显示功能,更具人性化,适用于油田、冶金、铁路、电业、石化企业等各种易燃易爆
2023-03-30 11:44:17
磁吸防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯适用于消防等其他行业夜间搜索强光照明或作业现场工作照明,且可进行现场警示,提升携带人员及工作人员
2023-03-30 11:37:38
SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒适用于应急救援、化工、钢铁、电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移动照明
2023-03-30 11:31:09
工作原理潜水手电对密封性要求很高,所以开关采用HALL元件感应磁铁来进行调光。磁铁远离PCB上HALL元件时,第4脚电压变小,靠近PCB上HALL元件时,第4脚电压变高。电压和磁铁距离成正比关系
2023-03-28 16:55:55
381
SW2601升降式强光工作灯_防爆强光探照灯适用于各种应急救援、防汛抢险、抢修等需要远距离或大面积照明场所。型号:SW2601品牌:石工生产厂家
2023-03-28 11:34:43
5V-2A单芯片三合一移动电源充放电芯片,常开5V,带手电筒,自动负载启动 ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V,带有LED手电筒,固定5V-2.1A充电,自动负载启动,内置
2023-03-23 15:47:44
