电子发烧友网站提供《17V 输入、6A 输出同步降压转换开关TPS54622-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:06:370 电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:200 电子发烧友网站提供《配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:01:120 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05257 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:301351 ,从而实现各种功能,如电源切换、控制模式选择等。作为开关的一部分,万能转换开关的定位结构对其性能和可靠性具有重要影响。 1.2 研究目的 本文旨在通过对万能转换开关的定位结构进行深入研究,分析机械式结构和电子式结构的特点
2024-02-26 09:41:211061 开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一种常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频开关调节,将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,有时会出现开关电源加载电流缓慢
2024-02-06 11:33:22665 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:55:050 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:53:330 电子发烧友网站提供《可配置的4位双电源转换收发器74AVC4TD245PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:40:290 一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
2024-01-29 16:39:14173 双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12833 开关电源调试是指根据设计的输入输出规格对其电器性能、保护功能等进行调试。调试开关电源主要调试低压高压工作状态、输出电压是否稳定、带载能力等。
2024-01-23 16:35:37257 实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:303897 正确测试电源系统转换效率的方法导线上存在电阻,不同设备之间连接的卡口处存在接触电阻,这些电阻在流过电流时会产生相应的电压降,也会产生相应的损耗,所以我们在计算系统转换效率时,必须排除这些额外的影响,才能得到准确的结果。
2024-01-05 15:26:02127 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00640 PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04589 双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40799 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42636 双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20566 备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56383 1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10579 与整个周期的比值。正确计算反激式开关电源的占空比对于电源的设计和稳定工作是至关重要的。 反激式开关电源的工作周期包括两个部分:导通时间和关断时间。导通时间是开关管导通的时间,电源通过开关管向负载输出电流;关断时
2023-12-08 14:14:261257 近期在调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线制PT100测温。
单电源供电时,测温正常;
改为双电源
2023-12-04 06:04:08
电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:350 为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢? 400Hz中频电源是一种特殊的电源系统,其输出频率为400赫兹,相比传统的50赫兹或60赫兹电源系统,它具有更高的频率。本文将详细
2023-11-16 11:23:03545 电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:040 ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:580 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源自动
2023-11-09 09:30:22414 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动
2023-11-09 09:18:32413 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:541032 在选择电源自动测试系统类型之前,首先需要了解被测电源产品的类型。
2023-11-03 14:35:16255 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:521083 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 电子发烧友网站提供《开关电源电路设计要点与调试.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:11:118 方式各有优缺点,在具体的电路设计中需要根据实际情况做出选择。 一、单电源供电的优点 单电源供电是通过一种电源将正负电压转换成单一电压输入到运放芯片。这种供电方式相对于双电源供电来说,具有以下优点: 1.成本低:单电
2023-10-24 11:44:373478 在工业电力系统中,无功补偿万能转换开关起着至关重要的作用。然而,如果这个关键设备失效,将会对电力系统产生严重的影响。万能转换开关失效将带来许多问题。
2023-10-13 14:55:49279 转换开关又称组合开关,是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器,可在各种低压配电设备中用于非频繁地接通和分断电路,例如机床、小型砂轮机、冷却泵等的控制电路。 一、转换开关型号及含义 二、转换开关
2023-10-10 10:44:411168 我国工程领域实现双电源切换有四种模式,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。最初设计均为两接触器型,它是由两台接触器搭接而成的简易电路,这种方式因其机械联锁不可靠、容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁
2023-10-09 17:08:22556 电源转换的方式分为自动与手动两类。具体方式分为三类一自动切换开关(ATSE),手动转换开关(MTSE),遥控转换开关(RTSE)。医院不同地方的应急程度是不同的,所要求的最长间断间隔也是不一样的,而相同地方如果处在不同状态下,所要求的时间也会有差异。
2023-09-22 16:12:471117 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 万用表的种类很多,表盘上的旋钮、测量范围也各有差异,因此,在使用万用表测量之前,必须熟悉和了解万用表的性能及各部件的作用。 一、插孔和转换开关位置的选择 1、 首先要选好插孔和转换开关的位置,红色
2023-09-21 11:04:44896 一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39993 电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160 高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路
2023-09-08 09:36:543550 在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:594139 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02760 互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:341598 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:232265 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375070 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359540 单电源和双电源的区别 单电源和双电源是两种电力供应系统,它们在电路设计上有还是有一些区别。单电源是指系统的电力供应和地都来源于同一个电源,而双电源则是从两个不同的电源中获取电力供应
2023-08-18 11:39:575070 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154190 AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-02 11:55:520 双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:511115 如何通过几个LM317IC构建简单但用途更广的可调双电源电路。该电路将产生12V、5V和9V的可调双电源。
2023-07-11 15:47:12620 PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-07-07 10:34:571833 (自动转换开关)通过自动和手动UPS将电池备用电源连接和安装到主配电盘面板盒。带开关的ups逆变器怎么接线如何用手动转换开关给UPS接线?在这种接线方法中,电池和UP
2023-06-16 11:46:451879 对现场各工艺设备的控制回路、主回路接线的正确性进行检查并确认,在手动方式下进行单体试车;对进入PLC系统的全部输入点(包括转换开关、按钮、继电器与接触器触点,限位开关、仪表的位式调试开关等)及其与PLC输入模块的连线进行检查并反复操作,确认其正确性;
2023-06-15 12:31:33334 QM11022A 产品简介 Qorvo 的QM11022A是一种双极双掷转换开关,专为需要RF端口转换(端口交换)控制的通用交换应用而设计。QM11022A的低插入损耗和出色
2023-05-29 15:05:41
QM11022 产品简介 Qorvo 的QM11022 是一款双极双掷转换开关,专为需要射频端口转换(端口交换)控制的通用转换应用而设计。低插入损耗和出色的线性性能
2023-05-29 14:58:23
CMD273P3 产品简介 Qorvo 的 CMD273P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:47:49
CMD272P3 产品简介 Qorvo 的 CMD272P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:41:22
1.双电源自动转换开关控制接线 2.卧室床头三控灯线路图 3.双控灯的动画原理图 4.插座的标准安装参考高度 5.三相电机自动往返控制主电路 6.PLC的控制原理解释 7.PLC外围控制电路
2023-05-29 10:39:341958 双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:081716 TruOne Bypass旁路自动转换开关由ABB智慧电力中国团队研发,在产品定位和开发设计上充分考虑了用户在安全、便捷、数字化和可维护各方面的需求。开关具备优秀的电气性能,能从容应对严苛的电力环境
2023-05-24 10:25:131067 聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:086158 这次,我收到留言,问静态转换开关类型有什么,一起来看看吧。静态转换开关类型有哪些sts转换开关类型包括打开、关闭、快速关闭、软关闭转换和旁路/隔离。1.开路转换转换开关开放转换转换通常被称为“先开
2023-05-04 09:16:41410 具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:361207 的UL1008:UL1008是美国解决转换开关构造和测试最常用和采用的标准。该标准适用于自动、手动或非自动、闭合转换、混合、消防泵转换开关、旁路/隔离开关和其他几种开关。然
2023-04-27 11:37:09455 静态转换开关操作基于启动和转换过程发生。启动过程是确定需要进行转移的过程。该事件可能包括失去主电源或主电源电压不一致。转移是从第二或备用电源转移负载的过程,反之亦然。sts转换开关如何使用自动
2023-04-25 09:25:27472 将直流电转换为交流电的电源逆变器为人们的生活提供了极大的便利,尤其是在空调、冰箱、电视、录像机等家用电器中。为了优化逆变器在这些家用电器中的使用,人们应该非常注意电源逆变器的正确操作。本文将为您提
2023-04-11 10:33:052334 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-04-07 09:19:145746 转换开关 接口 20-TSSOP
2023-04-06 19:18:31
转换开关 接口 16-TSSOP
2023-04-06 15:25:49
高电压,单和双电源SPDT模拟开关,使能引脚
2023-03-28 18:25:47
随着科技的发展,电源自动测试系统已经成为电子行业的重要组成部分。电源自动测试系统是一种用于测试电源性能的自动化测试系统,它可以自动检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数
2023-03-28 16:24:511149 电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动
2023-03-24 17:06:10555
查看更多
