安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警
2024-02-28 16:06:3797 焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270 通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56203 安科瑞 程瑜 1 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场
2024-02-23 13:18:2153 安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670 安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-21 13:21:29105 安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25134 过零检测器将输入信号与零参考电压 (Vref ) 进行比较。它通过从低切换到高来改变 +V sat 或 -Vsat 的输出,反之亦然。当输入越过零参考电压时。当输入电压信号稍微高于或低于 0v 时,输出会迅速变化。可以使用通用运算放大器、使用光耦合器或使用晶体管来制作过零检测器。
2024-02-15 10:49:00188 检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320 检测器是一种用于检测、测量或监测一定物理量或化学性质的仪器或装置。它通常基于特殊的物理或化学效应,将改变后的信号转化为可读取的电信号或其他形式的输出信号。
2024-02-12 11:25:00340 过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发
2024-02-01 14:12:06294 检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
2024-01-10 15:47:312571 射频检测器产品是用于测量射频信号的集成电路。包括许多适应不同用途的变化,例如指示被测量信号的峰值幅值,而不是其平均幅值或均方根幅值。
2024-01-04 09:36:21145 电压检测器是用于监控电源线的电压,当低于或高于设定电压时输出检测信号的IC。还可把电压检测器称为VD(Voltage Detector)、复位IC、监督器等。
2024-01-02 15:09:29872 基于51单片机的酒精气体检测器设计(实物)
2024-01-02 09:40:551 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593 荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111026 电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义? 电弧是一种通过电流在两个电极之间产生的强大的电热放电现象。它通常由电压超过电磁场的介质阻挡能力或对绝缘材料的损坏所导致。电弧会在电极之间
2023-12-07 13:54:00656 改变我们生活的锂离子电池 | 第二讲:锂离子电池的优点和充电时的注意事项
2023-12-05 18:10:09190 改变我们生活的锂离子电池 | 第三讲:获得诺贝尔奖以及锂离子电池的普及史
2023-12-05 17:13:42226 改变我们生活的锂离子电池 | 第四讲:什么是全固态电池?实用化的可能性有多大?
2023-12-05 16:59:45340 安科瑞任心怡 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示
2023-11-30 10:36:38172 我用的是adau1452,为什么在sigmastudio找不到七频段电平检测器(Seven-Band Level Detector)。。谢谢
2023-11-29 08:16:33
如何用VHDL设计同步序列发生器与检测器
2023-10-18 08:07:04
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
金属双张检测器是一种常用于金属片料重叠检测的工具。在选择金属双张检测器时,我们需要考虑多个因素,包括检测需求、性能指标、适用范围等。今天小编跟大家探讨如何选择适合的金属双张检测器,帮助您在实际
2023-09-21 14:27:20382 CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26516 根据我们的实验分析,我们认为实现这一目标的关键在于提升检测器在 BEV 空间和 2D 空间的适应性。这种适应性是针对 query 而言的,即对于不同的 query,检测器要能以不同的方式来编码和解码特征。
2023-09-16 10:09:36409 点击上方 蓝字 关注我们 一、前言 在数字电路中,序列检测器(Sequence Detector)是指一种特殊类型的电路,用于寻找输入信号中一定模式的子序列。该模式可以是任意模式,包括重复模式、连续
2023-08-29 10:20:02514 压力检测器的基本信息是什么
2023-08-25 15:59:39345 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿
2023-08-14 22:24:02433 来源:北京日报 作为5G的下一代通信技术,6G有何先进之处?将给我们的生活带来哪些改变? 编辑:感知芯视界 今年以来,6G(第六代移动通信技术)成为通信行业的高频词,多次被提及。就在不久前
2023-08-04 10:49:54504 特定功能。ARMv8‑M处理器的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI)
错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗
是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481 这是红外(IR)接近检测器电路。该电路使用匹配的红外发射器和检测器对。LM567 音调检测器 IC 的压控振荡器部分用于将发射器 LED 脉冲设置为频率。在本电路中,VCO的中心频率通过电容C909和电阻R1的组合设置为约1 Hz。
2023-07-27 16:42:46520 【摘要】:电气设备是建筑中的一部分,具有较为重要的作用和意义,在应用过程中不仅能够提升建筑本身实用性能,而且可为消费者提供更加优良的生活环境。但设备一旦在运行过程中出现故障,不仅会影响居民正常生活
2023-07-26 10:22:36466 这是一个低光液位跌落检测器的电路。该电路利用自偏置配置来检测光照水平的微小变化。该电路通常用于监测非常低的液滴速率。晶体管的集电极提供反馈,用于稳定光电达林顿的偏置。10μF电容和10MΩ电阻产生的高基源阻抗降低了对光学性能的影响。
2023-07-15 17:31:52447 电子发烧友网站提供《使用Tensorflow的Raspberry Pi Covid口罩检测器.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:54:300 电子发烧友网站提供《带LCD的Arduino EMF鬼检测器.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:12:090 电子发烧友网站提供《使用Arduino和雨滴传感器的雨量检测器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:07:490 电子发烧友网站提供《驾驶员睡意检测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:38:110 电子发烧友网站提供《RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:21:350 电子发烧友网站提供《使用Edge Impulse和Nvidia Jetson的面罩检测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:29:171 电子发烧友网站提供《Arduino音乐:音符和和弦检测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:11:330 ME2807系列是一套采用CMOS技术实现的三端低功率电压检测器。该系列中的每个电压检测器检测到从2.0V到7.0V的特定固定电压。该电压检测器由一个高精度、低功耗的标准电压源、一个比较器、磁滞电路和一个输出驱动器组成。CMOS技术确保了低功耗。
2023-06-15 15:43:53834 电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器警报的温度检测器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:13:044 泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器,检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:101785 智能科技正在改变我们的生产生活,而轻生活科技就是这场变革中的先锋之一。通过离线语音识别方案,轻生活科技让我们的生活更加智能化、便利化,让我们的生产更加高效安全。
2023-05-24 10:22:37429 电子元器件改变我们的生活,分以下三个阶段:元器件的设计生产、电路板实现实际的功能、不同功能模块组成的系统。
2023-05-23 10:24:57383 检测开关是人工智能的最大拦路虎。因此我们我们可以进行双开关设计。
当一个开关损坏就报错。要双开关到位才工作。这样就避免因为开关误报的情况。
2023-05-22 14:18:50
。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害 故障电
2023-05-10 13:59:00333 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 什么是电弧? 电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
2023-05-10 13:44:26317 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988 需要时出现。触摸屏是如何诞生的,它又是如何影响和改变着我们的生活?世界上第一块触摸屏触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。当手指接触了屏
2023-04-25 16:12:16897 本文旨在介绍阿童木金属双张检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决叠料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1.叠料问题的背景和影响。该部分介绍了该企业使用的制罐材料
2023-04-20 17:01:51318 我们在设计中使用 TJA1057GTK/3 和 TJA1043TK。我们想知道 CAN 收发器是否具有以下功能1.在不到 400 毫秒内在 CAN_H 和 CAN_L 上检测到无效数据(已发送)故障
2023-04-17 08:30:40
在我们的应用中,我们使用外部 8MHz 晶体振荡器作为 S32K142 的时钟源。我现在正在系统级别上进行 FMEDA。我正在考虑的外部振荡器故障模式是“信号输出完全丢失”和“频率漂移”。根据
2023-03-31 06:09:55
你好团队,对于S32K,如果内部诊断系统或看门狗检测到任何内部故障,如何从内存中读取故障?我需要通过 lpuart 将故障发送到我们的外部系统。
2023-03-30 09:05:32
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
低功率电压检测器
2023-03-28 18:24:57
低功率电压检测器
2023-03-28 18:24:56
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101982
查看更多
