电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电弧故障探测器的应用让我们的家用电器更加智能
收藏
查看更多
一种基于CsPbBr₃单晶探测器的X射线探测器内计算方案
X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199
图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧探测器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警
2024-02-28 16:06:3797
家用强电箱一般用多少回路合适
家用强电箱回路数量时,我们需要考虑以下几个因素: 了解家庭的用电负荷 了解家庭的用电负荷对于确定回路数量非常重要。我们需要知道家庭的用电设备以及它们的功率需求。常见的家用电器包括冰箱、电视、洗衣机、空调等。我
2024-02-26 10:41:02198
压敏电阻在家用电器中有何作用?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33730
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
安科瑞 程瑜 1 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场
2024-02-23 13:18:2153
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670
安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
2024-02-21 13:21:29105
浅谈故障电弧探测器
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25134
液晶显示光报警电气火灾监测探测器
使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:5380
医院安全用电解决方案Acrelsale1
安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台 安科瑞电气推出的安全用电监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发
2024-02-18 15:24:3556
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29905
金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06641
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
(400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器的确切探测范围。
2024-01-23 09:24:150
火力发电厂用电高压系统电弧光保护设备
电弧光保护作为一种原理简单、速动性好的新型保护系统,为火力发电厂高压厂用电系统母线故障保护,减少设备损坏和人员损伤,提供了一种良好的途径,电弧光保护系统在火力发电厂厂用电系统中的应用必将更加广泛,随着应用实例的不断增加,其运行整定也将更加完善和成熟。
2024-01-05 16:36:49168
安科瑞故障电弧探测器AAFD-DU声光报警 可运用在体育场馆
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593
眼睛王蛇甚低频探测器#电子爱好者
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-21 19:11:15
什么是保护接地与保护接零?家用电器怎样才能不触电?
和保护接零的概念和原理,并提出一些建议和措施,以确保家用电器的安全使用。 首先,我们来了解一下什么是保护接地。在电气系统中,接地是指将电器连接到地球上,从而形成一条低阻抗的回路。当电器发生故障或受到外部电压干
2023-12-18 16:58:26289
帮朋友做的脉冲探测器主机
探测器主机
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-08 11:50:47
脉冲探测器图纸需要的截图
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-04 14:55:17
国产非制冷红外探测器非均匀性分析
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59356
安科瑞AAFD-DU多回路故障电弧探测器 485通讯/4G通讯可连主机
安科瑞任心怡 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示
2023-11-30 10:36:38172
家用电器专用滤波器的作用和使用方法
随着电力电子技术的发展,各种电子设备产生的电磁干扰(EMI)问题越来越严重。这些干扰不仅会影响家用电器的性能和寿命,还可能对家庭电网和周边设备产生不利影响。
2023-11-20 11:04:21365
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
基于CVD生长的HfS₂/MoS₂异质结高性能光电探测器
这项研究首次提出了一种由层间激子驱动的高性能红外光电探测器,该红外探测器由化学气相沉积(CVD)生长的范德华异质结所制备。这项研究标志着光电器件领域进步的一个重要里程碑。
2023-11-13 12:42:51163
红外探测器在港口安防中的应用
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206
应用于机械工程的生成式人工智能和机器学习
机械工程塑造了从我们驾驶的车辆到我们家用电器的一切事物。
2023-10-30 18:23:55853
008家用电器、009商用机械等产品认证执行新版标准和实施规则的通知
近日,中国质量认证中心发布了关于008家用电器、009商用机械等产品认证执行新版标准和实施规则的通知,详情如下
2023-10-28 16:05:05441
2插头的家用电器如何过EMC
请问目前设计个家用设备,规定不能接电源大地,也就是只有2个L / N线插头的,要做EMCEMI检测,电路上的一些设备接口比如HDMI USB485等部门无法接地。在做EMC和ESD检测时候怎么处理?谢谢
2023-10-27 14:12:06
家用电器常见的电子元器件
家用电器中使用的电子元器件种类繁多,以下是一些常见的电子元器件: 电阻器:用于限制电流、分压、调整电路的电阻值等。 电容器:用于存储电荷、滤波、隔离直流和交流信号等。
2023-10-27 11:19:09499
双鉴探测器的设计要点
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460
红外探测器智能家居领域的应用
红外探测器是一种能够检测和测量红外辐射的设备。可以接收、转换和处理红外辐射,并将其转化为可供人类理解或机器处理的信号。红外探测器主要用于温度检测,除了我们已经熟悉的红外测温仪,也可以集成到各种家电
2023-10-13 10:24:40607
激光气体探测器:工业安全的新卫士
诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03341
开关电器电弧的形成
一、电弧的形成 开关电器触头刚分开瞬间,阴极在强电场和高温的作用下发射电子,自由电子在触头电压作用下高速运动,产生碰撞游离导致介质击穿形成电弧电弧形成后,由于弧柱温度很高,介质产生游离使电弧得以
2023-09-28 16:11:20660
如何挑选家庭安全市场的红外探测器
。那么,如何选择适合的家用红外探测器呢?在购买家用红外探测器之前,了解不同类型的红外探测器是非常重要的。有两种主要类型可供选择:主动式和被动式。主动式红外探测器会主动
2023-09-27 17:33:291088
用电压电器故障检修及其要领是什么
.零线在发电厂是接地的.家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的
2023-09-06 10:07:52204
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。 热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829
非制冷和制冷红外探测器的区别
。今天我们将介绍一下制冷型和非制冷型红外探测器之间的区别。灵敏度与精度制冷型红外探测器由于配备了制冷机组件,可以使红外探测器工作温度降低到很低的水平,从而提高了灵
2023-08-25 09:45:001110
AAFD-DU安科瑞故障电弧探测器系列产品介绍
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿
2023-08-14 22:24:02433
IEC 家用电器安全规范标准IEC 60335-1:2020发布情况
由IEC/TC61国际电工委员会第61家用电器技术委员会制定的IEC 60335-1:2020《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准已于2020年9月2日正式发布。旨在解决家用和类似电器的安全问题,包括提供了在正常条件下使用电器时防止多种类型危险的保护
2023-08-07 17:43:57564
红外探测器有几种?如何划分?
。根据工作温度,又可以将其分为制冷型和非制冷型红外探测器,而根据探测的原理,又可将红外探测器分为光子和热红外探测器。下面我们来详细说说以上各种分类。根据探测器响应波
2023-08-02 15:14:591067
珏芯微电子研究基于冲击响应谱的红外探测器引线键合
制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59774
地震探测器原理图讲解
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33891
消防余压监控系统中接管的余压探测器和不接管的余压探测器有什么区别?
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41575
故障电弧探测器如何应用在建筑电气
,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言   随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466
家用电器过压自动断电装置电路设计
家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。
2023-07-20 17:38:38650
TM56M1531 MCU在智能台灯中的应用
伴随着电子产品的快速发展,家用电器也越来越智能化,而智能家用电器都用一个共同的特点,都是利用MCU作为中央控制单元,结合了MCU的智能家用电器和普通家用电器相比,使用更方便,安全可靠性也更高,效率更高。
2023-07-20 09:36:01445
红外探测器:热探测器与光子探测器
中,我们将深入探讨热探测器和光子探测器的工作原理,性能等。热探测器的工作原理热探测器是利用红外辐射的热效应工作的设备。它的工作原理是,当其敏感元件吸收红外辐射后,将引
2023-07-19 17:12:471266
家用电器电机驱动控制技术发展现状及展望
家用电器电机驱动控制技术发展现状及展望
2023-07-12 15:04:3911
电气火灾探测器 安全用电装置
统的产品是重要环节,也是值得探讨的一个问题。 1)多功能漏电开关型(结构复杂、成本加大、故障率偏高) 其特点是:探测器除了自身应有的剩余电流探测(或温度探测)、报警功能外,又扩展多项功能,例如:过电流、过电压、延时
2023-07-12 13:16:21448
红外探测器应用和发展趋势
红外探测器的应用领域极其广泛,包括环境监测、无人机载荷、消防救援、医疗健康、智能家居、工业自动化、安防系统等。在消防救援中,红外探测器可用于探测火源,起到关键的早期预警作用。在医疗健康领域,红外
2023-07-11 17:17:521047
红外探测器的分类
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226
Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器
电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:340
WiFi远程开关控制继电器 支持APP和语音双控制
插座是我们日常生活中最常用的家用电器
2023-07-10 10:11:55547
家用可燃气体探测器-燃气报警器-旭华智能
家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507
红外探测器在安防监控应用
红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59717
智能手机的DIY灵敏VLF金属探测器
电子发烧友网站提供《带智能手机的DIY灵敏VLF金属探测器.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:44:356
使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器
电子发烧友网站提供《使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:08:270
分享一个远程控制家用电器的项目
远程控制家用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器的开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器的控制成为可能。
2023-07-02 15:36:42590
基于IC555的金属探测器电路
 IC555在日常生活中有大量的应用,这就是为什么它仍然是一个重要的IC芯片。这种金属探测器电路使用IC 555芯片和电感器,在我们家制造了一个便宜而简单的金属探测器
2023-06-29 17:22:161314
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器
2023-06-28 09:31:54533
使用ESP8266 DIY控制任何家用电器
电子发烧友网站提供《使用ESP8266 DIY控制任何家用电器.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:55:550
DC电源模块在家用电器中的应用
BOSHIDA DC电源模块在家用电器中的应用 随着科技的发展,家用电器已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。在这些家电中,DC电源模块是一个非常重要的组成部分,它能够为电器提供安全、高效的电源
2023-06-26 11:26:24506
电机故障原因及处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212
Arduino的闪电探测器
电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:150
DIY设计一个金属探测器
金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:373103
家用电器空调中传感器的主要作用
家用电器空调作为现代生活中不可或缺的电器产品之一,其性能和功能的提升离不开各种先进的技术,传感器作为其中的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将介绍家用电器空调中传感器的主要作用及其对空调性能和用户体验度。
2023-06-18 11:45:393531
TB5128FTG驱动芯片在家用电器中的应用与效果研究
这些驱动芯片都具有高效能、可靠性和集成度高的特点,能够满足家用电器对驱动控制的要求。选择合适的驱动芯片可以提升家用电器的性能和稳定性。
2023-06-16 10:33:03499
探测器的寿命与辐照损伤
哈喽!哈喽!大家好,正式给大家做个自我介绍,我叫小V,来自成都善思微科技有限公司。以后将由我——英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风、年少多金、神勇威武、天下无敌……咳咳,小V童鞋给大家带来一些“能量”补充点心。让我们走进今天的第一课——探测器的寿命与辐照损伤!
2023-06-13 11:20:271732
智慧用电产品在金融业的应用与分析
【摘要】: 基于人工智能、物联网、云计算、大数据等新ICT技术的智慧用电安全管理服务平台,通过云计算、人工智能对营业网点、办公大楼、紫湖银行等区域的电气检测数据进行分析、预警和控制,实现电气火灾的在线综合治理。 【关键词】:金融业;智能微型断路器;智慧用电在线监控装置;故障电弧探测器
2023-06-13 10:09:25287
家用电器传感器应用和解决方案
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。应用-家用电器传感器家用电器传感器技术不断推动现今和未来智能家居的便捷性和工作效率达到新的高度。传感器家用电器基于所创造的环境提出自身独特的挑战
2023-06-05 17:04:57621
纳芯微:NSPGD1可满足家用电器液位高度精确测量需求
和出水量。 因此,精准的液位检测是帮助实现家用电器相关功能的重要前提和保证。纳芯微电子推出的NSPGD1是一款经过校准的表压液位传感器,可满足家用电器液位高度精确测量需求,使家用电器更加智能。 一、NSPGD1直击应用痛点 传
2023-05-30 16:14:261019
火灾监控探测器维修
探测器电路维修
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:19:03
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
如何使用ESP8266 WiFi芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。 该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
AIoT 智能家电软硬件一体解决方案,全面赋能家电品牌智能升级
活动介绍      5月18-19日,2023 年中国家用电器技术大会在浙江宁波成功举办。作为一线家电品牌首选的物联网平台,机智云物联网受邀亮相活动现场,分享《AIoT 智能家电软硬件一体解决方案
2023-05-20 00:05:02712
免接管余压探测器的优势是什么?
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376
使用电感式接近传感器的金属探测器电路
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:311338
故障电弧探测在电气火灾监控设备中的应用
。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害  故障
2023-05-10 13:59:00333
故障电弧探测器在电气消防中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
2023-05-10 13:44:26317
高性能探测器(APDs)
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323
故障电弧探测器如何进行消音操作-安科瑞 蒋静
探测器
jf_71721829发布于 2023-05-06 12:47:00
红外报警探测器知识普及
探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43906
电器触点电弧消除
电器的触点在动作时容易产生电弧电弧具有热效应容易导致触点烧蚀粘接,缩短继电器的寿命,并且产生电弧的过程中会对外进行电磁辐射,对周 围的设备产生干扰。
2023-04-27 09:45:298
混合硅基光电探测器的各项性能研究
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895
家用电器为啥不采用伺服电机?
的编码器以及驱动器,这些可都是成本,所以很少有家用电器用。 其次,很多的家用电器,比如电风扇、空调,它们的开启或者关停,有几秒的延迟也无伤大雅,所以使用异步的交流电机就够了,没什么同步的需求。 最后,伺服电机
2023-04-21 15:40:04355
用单片机控制家用电器中的电热水器
用单片机设计一个电路来控制家用电器中的电热水器。家用电热水器使用的是交流220V电源,单片机的I/0口不能直接控制这 样高的电压,必须通过外接电路。下面简要介绍通过最常用的电磁式继电器的控制电路
2023-04-21 14:42:151
使用我们的数字信号控制器简化您的电机控制设计
我们考虑电机和使用电机的地方时,我们最常想到的是汽车和其他类似的交通方式,如电动摩托车、电动自行车和电动滑板车。但我们并不总是记得电机存在于日常家居用品中,例如吸尘器、电动工具和家用电器我们的数字信号控制器 (DSC) 解决方案专注于家用电器、汽车、消费电子和工业控制的四个主要电机控制市场。
2023-04-21 09:44:33754
科普篇:电力电子无处不在
的可靠性、减少灯具的电能消耗。3)家用电器:随着家用电器智能化、网络化、信息化发展,电力电子技术在家用电器中的应用愈发广泛。如电力电子技术中的变频技术就被广泛应用于家用电器中(如变频空调、洗衣机等
2023-04-19 10:53:41
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
  智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。  遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
红外InAsSb探测器:符合RoHS标准,可替MCT
晶体很难均匀生长,探测器的光敏面以及不同芯片之间D*通常会发生变化,晶体生长困难增加了探测器成本;2、探测器制冷增加了尺寸和运行功耗;3、MCT含有重金属元素汞,不符合RoHS标准。 InAsSb探测器的出现就可以很好地解决以上问题。接下来我们通过展示与
2023-04-07 07:31:05639
为下一代家用电器注入更多想象力
而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。
2023-03-31 10:08:51711
S-TRS-5.5
非接触式体温测量 通讯设备温度感应与测量 家用电器智能温度感应与控制
2023-03-24 15:16:07
已全部加载完成
