金属氧化物湿敏元件应用电路
金属氧化物湿敏元件由于电阻值与相对湿度的特性为非线性,而且存在着温度系数,因此它们在使用中存在互换性差。温敏元件的这
2009-11-30 09:16:11777 本文研究了硅的氧化物和氮化物的气相氟化氢蚀刻作用,新的氧化物选择性模式,概述了通过将无水高频与控制量的水蒸汽混合而产生高频蒸汽蚀刻剂的实现方法,描述了一种通过将氮气通过高频水溶液而引入高频蒸汽的系统。
2022-04-11 16:41:191101 气体,但由于其结构的对称性,导致了分解的困难,自燃温度点高和活性低,进而导致了传感器对它的灵敏度低。人们对气敏氧化物半导体的研究主要以提高氧化物的对甲烷的灵敏度、选择性、快速响应和恢复能力以及其工作的稳定性为主
2018-10-24 14:21:10
高效能、高电压的射频基础设施。几年后,即2008年,氮化镓金属氧化物半导场效晶体(MOSFET)(在硅衬底上形成)得到推广,但由于电路复杂和缺乏高频生态系统组件,使用率较低。
2023-06-15 15:50:54
、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物以及过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物等。 二、可燃物: 自燃物(如"锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷)、赛璐璐
2011-10-13 13:32:29
。物联网感知层、传输层参与厂商众多,成为产业中竞争最为激烈的领域。 1、无线传感器(UGS) 不管是在智能交通、智慧城市、智能农业、工业物联网,还是野外灾害预防等领域,人类想要做到对于物理世界
2020-06-22 10:20:22
的一个巨大网络。其中两层意思,第一,物联网是互联网的延伸和扩展,其核心和基础仍然是互联网,第二,其用户端不仅仅是个人,还包括任何物品。“物联网”概念的问世,打破了人类之前的思维方式。过去,人们一直是将
2014-09-02 15:45:47
:感知层、网络层、平台层以及应用层。 1.感知识别层。感知层是物联网整体架构的基础,是物理世界和信息世界融合的重要一环。在感知层,我们可以通过传感器感知物体本身以及周围的信息,让物体也具备了“开口说
2018-02-05 11:41:23
、嵌入式、传感器、无线传输、信息处理等物联网技术,掌握物联网系统的传感层、传输层和应用层关键设计等专门知识和技能,以此从事WSN、RFID系统、局域网、安防监控系统等工程设计、施工、安装、调试、维护等工作
2016-01-21 16:11:25
作者:安富利首席执行官Bill Amelio据Gartner调查,到2023年每位CIO负责的终端数量将超过2018年的三倍。 虽然大家对物联网的未来影响力都抱有巨大希望,但现阶段企业仍然面临着物
2019-07-29 06:38:28
物联网的接入方式有哪几种?物联网网关具备哪几个功能?物联网网关在未来的物联网中有什么作用?
2021-06-16 09:36:59
##物联网识别技术期末复习概要物联网识别技术第一章物联网的体系结构:感知层:物联网的皮肤和五官,主要任务是识别物体,采集信息网络层:物联网的精神中枢和大脑,负责信息传递和处理应用层:物联网的社会分工
2021-07-22 08:06:27
得益于覆盖更广的网络、技术的不断优化和进入商用以及在物联网(IoT)上更多的投资,物联网商用的步伐正全面开花。市场调研机构分析,2020年全球物联网市场规模将达11万亿元,我国市场或突破万亿元,物联网浪潮正呈席卷之势。芯片作为物联网感知层、传输层和应用层的核心器件,市场也随之水涨船高。
2019-10-09 07:59:20
而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻。其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC
2016-09-14 22:36:31
、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料.NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数,电阻值可
2016-08-19 21:59:21
苏试宜特实验室通过扫描电镜看试样氧化层的厚度,直接掰开看断面,这样准确吗?通过扫描电镜看试样氧化层的厚度,如果是玻璃或陶瓷这样直接掰开看断面是可以的;如果是金属材料可能在切割时,样品结构发生变化就不行了,所以要看是什么材料的氧化层。
2021-09-30 18:45:38
虽然也会疲劳失效,但寿命很长。通常情况下,足够厚的无缺陷氧化层的本征失效时间比正常应用下的使用时间要长几个数量级。因此,在典型的芯片寿命内,氧化物的FIT率完全由非本征缺陷决定。当然,找元器件现货上唯
2022-07-12 16:18:49
(MGS)。总减少量由以下等式控制硅在高温下暴露于氧化剂时,很容易在所有暴露表面形成氧化物薄层。硅的天然氧化物以二氧化硅 (SiO) 的形式存在。在 CMOS 制造方面,SiO2 可以作为器件结构(例如栅极
2021-07-06 09:32:40
)、HF 等,已广泛应用于湿法清洗工艺,以去除硅片表面上的光刻胶、颗粒、轻质有机物、金属污染物和天然氧化物。然而,随着硅电路和器件架构的规模不断缩小(例如从 VLSI 到 ULSI 技术),探索有效和可靠
2021-07-06 09:36:27
解决的问题,以开发适用于 III 族氮化物外延的 GaN 衬底的表面处理。 1. 介绍 单晶体 GaN 衬底是最有希望替代蓝宝石衬底的候选者之一,蓝宝石衬底常用于 III 族氮化物器件,如发光二极管 (LED
2021-07-07 10:26:01
重要材料的湿法腐蚀,即氧化锌、氮化镓和碳化硅。虽然氧化锌很容易在许多酸溶液中蚀刻,包括硝酸/盐酸和氢氟酸/硝酸,在非酸性乙酰丙酮中,第三族氮化物和碳化硅很难湿法蚀刻,通常使用干法蚀刻。已经研究了用于氮化
2021-10-14 11:48:31
和 6 英寸晶片具有 100 纳米 LPCVD 氮化物层掩蔽材料。晶片在一侧用光刻法进行图案化,然后在工艺流程中通过干法蚀刻氮化物和/或热氧化物层以给出所需的图案略III. 电阻结果与讨论 略IV.
2021-07-19 11:03:23
上下移动晶圆舟的搅动。有时超声波或兆频超声波也用来去除气泡。淀积氧化物湿法刻蚀晶圆上的最终膜层之一是一层在铝膜上的二氧化硅钝化膜。这些膜是蒸汽氧化或硅氧化膜。膜的化学成分是硅氧化物,它要求不同的刻蚀
2018-12-21 13:49:20
1基于NI,无线传感器网络的温度测量系统 2金属氧化物传感器的气体检测3基于u***-6343传感器测试系统
2015-12-10 11:28:54
% 的能源浪费,相当于节省了 100 兆瓦时太阳能和1.25 亿吨二氧化碳排放量。
氮化镓的吸引力不仅仅在于性能和系统层面的能源利用率的提高。当我们发现,制造一颗片氮化镓功率芯片,可以在生产制造环节减少80
2023-06-15 15:47:44
最近工信部发布了物联网十二五规划,预示物联网技术作为新兴战略产业将会获得迅速发展;在物联网涉及的关键技术中,无线技术是其中一个非常重要的技术领域,无论是在传感层各种传感器之间的组网和通讯或者网络层
2019-08-08 06:20:14
据麦姆斯咨询报道,被称为乳酸代谢物的全新概念生物传感器,将电子传输聚合物和乳酸氧化酶结合,生成专门催化乳酸氧化的酶。乳酸与关键的医疗参数相关,所以对它进行检测对医疗保健而言非常重要。
2020-08-03 07:15:32
易蒸发,但是需要充氧,因为二氧化钛在真空中加热蒸发时会分解失氧,形成高吸收的钛的亚氧化物薄膜。因此,在镀制过程中需要给其充加氧气。TiO2用于防反膜,分光膜,冷光膜,滤光片,高反膜,眼镜膜,热反射镜等
2018-11-20 10:03:19
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
什么是物联网卡?物联网卡的选择标准是什么?
2021-06-15 06:59:30
当今在谈论物联网,其中传感作为物联网核心,数以“亿”计的传感器被嵌入到各种设备中,作为物联网感知层核心部件,由于传感器的部署规模并未普及,使得没有足够的“物理层”接入点,导致数据不足,从源头上阻碍物联网发展。
2020-05-15 06:45:22
什么是物联网?物联网的特征是什么?有哪些分类?物联网的关键技术有哪些?物联网技术在智慧城市中的应用有哪些?
2021-06-15 08:04:37
确保透明性,透明有效材料即氮化镓基材料——必须与透明基板和透明电极一起使用。 使用透明基板并不困难。虽然许多氮化镓器件是在不透明基板例如硅上生长氮化物层而形成,但同样有许多透明材料可供选择,包括
2020-11-27 16:30:52
技术:MOSFET(金属氧化物) 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):44A(Tc) 驱动电压:10V 不同 Id、Vgs 时导通电阻:4.7 毫欧 、 20A,10V 不同 Id 时 Vgs
2021-01-13 17:46:43
单芯片互补式金属氧化物半导体(CMOS)传感器有哪几种?它们分别有什么应用以及特点?
2021-06-17 08:54:54
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
实时获取的温度值通过WIFI传输至阿里云。3.可以通过阿里云物联网平台实时查看各监测点的温度数据。二、系统架构(1)感知层完成空气温度感知和收集。(2)网络层网络层通过WiFi接入互联网,将感知数据传至云端。(3)应用层应用层通过物联网平台对温度进行实时监测,以达到远程监测温度的目的。
2021-07-06 06:00:56
如何设计制作基于物联网的多点温度监控系统?
2021-10-27 06:27:42
工业物联网和物联网的区别是什么?MQTT到底是什么?
2021-05-18 06:41:28
压敏电阻。 本期推文将为您介绍TDK ThermoFuse®压敏电阻的特点及其与标准压敏电阻相比时的优点。 传统的压敏电阻和带热脱扣的压敏电阻有什么区别? 一般情况下,金属氧化物压敏电阻(压敏电阻
2021-08-05 15:58:15
什么是物联网?常见的物联网协议有哪些?
2021-10-08 08:26:53
本文介绍了物联网感知层IPv6协议标准化的动态,概括了相关技术标准的主要内容以及应用发展状况。
2021-06-07 07:19:19
我想做一个检测仪,可以检测出一堆废旧(垃圾)中的金属,水,无机物和有机物的比例,这个能做到吗?
2017-03-09 09:22:59
破坏后镀层被腐蚀出现的锌氧化物的水台物,可作为第一层屏障;红色锈蚀是母体金属被腐蚀后产生的氧化铁,金属表面彻底失属被腐蚀后产生的氧化铁,金属表面彻底失去了防护能力。多数厂家都要求以出现白色锈蚀的时间来考察钝化膜的综合防锈能力。温度范围:室温+5℃~60℃温度均匀度:±2℃温度波动度:±0.5℃`
2019-11-07 14:53:10
由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。 最大工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)最大
2013-07-15 16:49:07
消费物联网与工业物联网的差异是什么?
2021-05-17 06:31:42
上面镀上一层难以一氧化的锡层。镀锡层部分含有黑色氧化物时,可镀上新锡层,再用清理海绵抹净焊咀。这样反复清理,直到彻底去除氧化物,然后在镀上新锡层。用牙膏或抛光膏擦拭,注意用力要轻。深圳市龙鼎盛
2016-01-09 16:42:43
铁头清洁 用湿润的专用清洁海绵抹去焊铁头上的助焊剂、旧锡和氧化物。每一次使用后,一定要把焊铁头上的氧化物清洁干净,再在焊铁头的镀锡层上加上新锡。3.经常在焊铁头表面涂上一层锡 这可以减低焊铁头的氧化
2008-05-23 16:13:10
`由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。 最大工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)最大
2013-07-15 16:47:00
射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化镓(GaN-on-Si)技术成为接替传统LDMOS技术的首选技术。
2019-09-02 07:16:34
,即使不加栅源电压,也会形成反型层和导电沟道,在此基础上加负向电压沟道电阻变小,加正向电压导电沟道变小,而且正向电压减小到一定程度反型层消失导电沟道消失。
场效应管分为结型场效应管和金属氧化物场效应管
2024-01-30 11:38:27
所需使用温度进行使用。目的是在烙铁头出锡层形成一层全面保护膜,防止其在高温下被氧化,导致热传输失效。 3.定期地对烙铁头进行清洁如果自动焊锡机烙铁头的镀锡部分含有黑色氧化物时,可镀上新锡层,再用湿润
2016-08-06 09:27:53
AN - 2000-055564 [05]11 48/66 - (C) WPI / DERWENT AN - 1999-363504 [31]【申请号】 02802023 【发明名称】 获得整体单晶性含镓氮化物的方法及装置【申请号】 200410002946 【 发明名称】 制造第三族氮化物衬底的方法
2009-10-19 14:57:15
对LINIO2、LIMN2I4、LINIXCO1AXO2、V2O5也有较多的研究;固体电解质膜方面以对LIPON膜的研究为主;阳极膜方面以对锂金属替代物的研究为主,比如锡和氮化物、氧化物以及非晶硅膜,研究多集中在循环交通的提高。在薄膜锂电池结构方面,三维结构将是今后研究的一个重要方向。
2011-03-11 15:44:52
温度区间内均符合半导体热激活导电规律。【关键词】:CuCrO薄膜;;不同沉积温度;;直接带隙;;激活能【DOI】:CNKI:SUN:NMKE.0.2010-01-012【正文快照】:0引言宽带隙氧化物
2010-04-24 09:00:59
珠状ntc热敏电阻低温负90度电阻值大于1000k欧(正常使用300-400k欧),如何降低低温下的阻值,使电阻曲线平坦。现在使用锰铜铁镍四种氧化物,是否还需添加锌或镁。谢谢。
2018-03-10 11:20:56
|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 SVR-vHF氧化物释放模块结合现有的memsstarSVR-Xe 牺牲性汽相释放模块,利用无水氢氟蒸汽(aHF)来去除
2013-11-04 11:51:00
金属氧化物变阻器 HighE 系列来自 Epcos 的 HighE 系列金属氧化物变阻器提供高达 100kA 的浪涌电流容量,适合重型应用。 此类盘形金属氧化物变阻器采用塑料外壳封装,具有广泛
2022-02-17 10:14:34
金属氧化物变阻器应用于能量吸收电路的研究摘要:对金属氧化物变阻器(MOV)的物理特性进行了分析,在此基础上提出了将MOV 吸收能量的过程分为三个阶段即:换流部分、线性吸收部分、电流渐近部分的分析方法
2009-08-20 18:18:01
“重组”氢气和氧气,用以释放能量,将是理想状态。 斯坦福大学研究人员在不同温度条件下测试三种金属氧化物,分别是钒酸铋、氧化钛和氧化铁,所获结果超出预想:温度升高时,电子通过这三种氧化物的速率加快,所
2016-03-07 15:18:52
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟试题考前练习。1、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)3、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上...
2021-09-16 07:45:10
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打...
2021-09-16 06:24:36
难以适用于常温工作的电子器件。在干聚合物中添加可塑剂的凝胶型聚合物电解质,传导性提高到10-3s/cm,向实用化迈进了一大步。 有些厂家使用的聚合物电解质是含有可塑剂的聚乙烯氧化物和聚丙烯氧化物随机重合
2009-05-24 12:26:45
由于在太阳能电池、透明电极、倦化荆,特别是气敏传感器领域的重要应用,金属氧化物材料日益受到重视.现已有不步文献资料介绍金属氧化物的单晶、陶瓷烧结体和膜材的
2009-03-31 23:32:5918 本章简要介绍金属氧化物的表面性质和表面反应过程
2009-04-06 09:06:3420 大多数实用气敏传感器是金属氧化物半导体或金属氧化物固体电解质材料制作的.所以,把它们分为氧化物半导体气敏传感器和氧化物固体电解质气敏传感器两类.前者利用待测
2009-04-06 09:09:2730 以二氧化锡可燃性气体传感器为代表的金属氧化物半导体气敏传感器和以二氧化锆浓差电池氧气传感器为代表的金属氧化物固体电解质气敏传感器实用化以来的短短几十年,
2009-04-06 09:14:4824 DU28120T射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V数字金属氧化物半导体 射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V 数字
2022-11-29 10:41:01
锂电池正极材料锂锰氧化物的改性与循环寿命摘要:对锂锰氧化物进行改性可有效提高其.其中合成掺杂锂锰氧化物的解决性能下降的最有效手段.本文在探讨改性锂锰氧化物的结构
2009-11-03 10:18:4315 产品介绍YF-9800-NOX氮氧化物在线监测系统,是奕帆科技按照《氮氧化物污染物排放标准》,专门针对排放类气体,自主研发生产的用于连续监测氮氧化物浓度的监测系统,该套设备选用了7寸高清彩屏实时显示
2023-03-13 14:53:41
金属氧化物气敏传感器(VI)
2010-02-26 17:14:5814 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气
2024-01-05 16:32:43
该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于在8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
HI-3182PSX-N、HI-3182PSX-N, HI-3184PSX-N and HI-3185PSX-N总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。除了
2024-02-19 10:30:40
合成性能接近锉钻氧化物的锉锰氧化物, 是以锉锰氧化物作正极的铿离子电池实用化的根本保证。综述了近年来有关融盐浸渍法、法、共沉淀法、溶胶一凝胶法和掺杂法等铿锰氧化
2010-09-19 08:25:1630 固体氧化物燃料电池
体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温
2009-10-23 11:23:191112
固态氧化物燃料电池 固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,它们
2009-11-09 10:19:43658 金属氧化物陶瓷湿敏元件
将极其微细的金属氧化物颗粒在高温1300℃下烧结,可制成多孔体的金属氧化物陶瓷,在这种多孔体表面加上电极,引出接线端子就可做
2009-11-12 16:28:001159 金属氧化物膜湿敏元件的结构及特点
Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、Al2O3、Mg2O3及ZnO、TiO2,等金属氧化物的细粉,吸收水分后有极快的速干特性,
2009-11-30 09:37:52903 氮化物宽禁带半导体在微波功率器件和电力电子器件方面已经展现出巨大的应用前景,而AlGaN沟道HEMT器件是一种适宜更高电压应用的新型氮化物电力电子器件。但是,材料结晶质量差和电学性能低,是限制
2018-07-26 09:09:00751 热轧钢坯氧化皮去除机让锻造业“上瘾”的秘密在这 力泰科技资讯:有人说,在这个世界上,有两种东西会让人上瘾,一个是毒品,另一个就是好的产品。毒品是被人禁止的,它会对我们的身体健康造成危害。而好的产品
2021-03-02 11:49:47359 在很多的一些水污染中,其实都会使用到氮氧化物检测仪。氮氧化物监测是污染预警、污染物监测和治理效果评定等工作的重要方式,需要氮氧化物检测仪提供和实时的监测数据。氮氧化物检测仪可实现对氮氧化物排放的有效监控,从而降低事故发生。那么您知道氮氧化物检测仪的检测原理是怎样的吗?
2020-10-29 16:34:377235 一氧化氮和二氧化氮等氮氧化物是常见的大气污染物,能刺激呼吸入器官,对眼睛和上呼吸道粘膜刺激较轻,主要侵入呼吸道深部的细支气管及肺泡。当氮氧化物进入肺泡后,因肺泡的表面湿度增加,反应加快,在肺泡内约可阻留80%,一部分变为四氧化二氮。
2020-11-03 16:29:321668 氮氧化物指的是只由氮、氧两种元素组成的化合物。常见的氮氧化物有一氧化氮(NO,无色)、二氧化氮(NO2,红棕色)、一氧化二氮(N2O)、五氧化二氮(N2O5)等,其中除五氧化二氮常态下呈固体外,其他氮氧化物常态下都呈气态。作为空气污染物的氮氧化物(NOx)常指NO和NO2。
2020-12-02 15:40:332598 量的稀释气体氙 (Xe) 结合,可在不发生蚀刻停止的情况下提高氮化物的选择性。 发明领域 本发明一般涉及硅集成电路的蚀刻。特别地,本发明涉及在能够大大降低对氮化硅15和其他非氧化物材料的蚀刻速率但仍然在氧化物中产生垂直轮廓的工艺
2022-02-24 13:42:292426 制造具有铝栅极的电容器,以通过在HP4145参数分析仪上的破坏性电场击穿测试来确定器件的介电强度,使用同时高频/低频系统从C-V测试中获得总氧化物电荷和界面陷阱密度。 介绍 水清洗工艺是去除污染物最常用的技术。这种去除对半导体工业至关重要,因为人们普遍认
2022-06-20 16:11:27687 半导体器件制造中涉及的一个步骤是在进一步的处理步骤,例如,在形成栅极氧化物之前。进行这种清洗是为了去除颗粒污染物、有机物和/或金属以及任何天然氧化物,这两者都会干扰后续处理。特别是清洁不充分是对栅极
2022-06-21 17:07:391229 随着氧化物技术迭代升级,不断完善,各个企业亦各显神通,那么京东方作为半导体显示龙头企业,在氧化物半导体技术领域上也是率先发力,已有多年的技术积累并取得了重大突破。跟小酷一起了解一下吧!
2022-07-15 11:42:412002 以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的一个重要原因。 汽车尾气中的氮氧化物与氮氢化合物经紫外线照射发生反应形成的有毒烟雾,称为光化学烟雾。光化学烟雾具有特殊气味、刺激眼睛、伤害
2022-08-08 11:08:041206 近年来,高熵氧化物(HEOs)作为一类由五种或五种以上氧化物以等摩尔或非等摩尔比组成的材料,由于其独特的结构和性质吸引了越来越多科研工作者的广泛关注。
2023-01-16 13:52:52262 氮氧化物探测器适用于各种工业环境和特殊环境下氮氧化物浓度值的持续在线监测,并配备报警功能(高低报警可调)。防爆接线方法适用于各种风险场所。仪器设备与各种报警控制器兼容,PLC、DCS等操作系统
2023-03-09 09:51:27403 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499 由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166
查看更多
