体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
NRF24L01+ 2.4GHZ RADIO TINYSHIEL
2024-03-14 22:42:40
电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 15:44:530 TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
6FX2001-5JD24-2DC0编码器坏了,手里有6FX2001-5JE24-2DC0的,可以替代吗?有什么区别?如果这个不行,有什么型号的可以替代?谢谢!
2024-01-09 08:31:10
NRF24L01是一种低功耗的无线收发模块,广泛应用于各种无线通信系统中。它具有高度集成的特点,具备理想的发射和接收功率,还能提供数据速率高达2Mbps的无线连接。 遇到接收延迟的问题时,我们需要
2023-12-29 10:14:29251 和24G是常见的三种频段。本文将详细介绍它们的区别以及各自的应用。 一、5.8G雷达模块 5.8G雷达模块是指工作频段在5.8GHz的雷达系统。相对于10G和24G雷达模块而言,5.8G雷达模块的特点有以下几个方面: 1. 波长较长:由于频率较低,5.8G雷达模块的波长较长,能够
2023-12-12 14:37:541301 信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线与电源线是在电子设备中常见的两种电线。它们主要在功能、功率、电压和传输的特性上存在区别。下面将详细介绍信
2023-12-11 15:24:051400 请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
电子发烧友网站提供《nRF24L01单片无线收发器芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:07:392 使用ESP8266 download tool烧写固件时,SPI模式有几种设置,分别是QIO,QOUT,DIO,DOUT,它们有什么区别
2023-11-08 07:03:51
nrf24l01最远能达到多远,淘宝上有几千米的,是真的吗?
2023-11-07 07:02:58
电子发烧友网站提供《利用SPI控制器控制nRF24L01射频模块的驱动程序设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:34:191 电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的通用无线通信模块设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:28:187 电子发烧友网站提供《基于nRF24L01+的数据无线传输系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 15:53:291 一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,Si24R1规格书上也没要求接地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片底部的金属焊盘会有很多白噪声
2023-11-06 10:27:02
TI的FAE给推荐了一款基于Arm Cortex R4F内核的MCU TMS570系列,不知道这个内核与ARM Cortex M4F内核有什么区别?只知道R系列内核实时性很强。
2023-11-06 07:13:19
无线数据传输方式代替有线数据传输,则能很好地解决此类问题。综上论述,文中提出一种基于高性能MCU和nRF24L01的网络化无线通信系统的解决方案,稳定可靠地实现数据传输,满足各种条件的需要。
2023-11-03 16:34:14257 AT89C51和AT89S52都是51系单片机它们有什么区别?
2023-10-28 07:47:15
电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的无线通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:42:360 电子发烧友网站提供《基于NRF24L01的IMU数据无线传输系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:21:470 电子发烧友网站提供《基于TC35和nRF24L01的远程智能监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:34:310 nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
24l01寄存器映射地址表
2023-10-21 11:43:081 Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
STM8L的等待模式和HALT模式有什么区别
2023-10-13 08:26:45
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
51822可以不使用蓝牙协议栈,然后怎么和nrf24l01通讯
2023-09-27 06:50:00
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
2023-09-25 07:40:50
nrf52832里面的gpiote和普通gpio有什么区别
2023-09-21 08:09:26
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
不能关断,而使得功耗增加。
2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:
2023-09-05 14:35:21
应用:本样本代码使用M051 SPI驱动NRF 24L01P 2.4GHz RF模块。
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件
2023-09-01 06:39:49
硬件
2023-08-23 06:27:20
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
请问L9680CCPTR和L9680TR有什么区别,我看官网只有L9680TR,看是我看了一些网站上有芯片打字CCP,这个CCP到底什么意思呢
2023-08-07 10:36:39
电子发烧友网站提供《将nRF24L01+连接到Raspberry Pi.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:55:310 电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150 Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
电子发烧友网站提供《基于NRF24的无人机设置.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:46:350
● 与 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
● 支持 1M/2M 空中速率
● 支持 PPI— 功耗和效率的最大灵活化和代码的简单化
● 自动的电源管理系统,每个外设模块都有自动
2023-06-25 16:39:12
电子发烧友网站提供《来自nrf24L01模块的BLE信标.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:44:221 电子发烧友网站提供《使用NRF24L01和Arduino构建无线传感器网络.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:07:063 ,MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别?
2023-06-05 11:55:18
本节我们要学习的是NRF24L01无线通信,NRF24L01无线通信采用的是SPI通信,SPI的内容我们之前学过,也算是一个加强的过程吧。然后我们会使用两个单片机来实现通信过程,最后 的结果会通
2023-05-30 14:17:480 功能描述:
1 本无线用了NRF24l01作为无线模块,进行发射与接收。
2 当左边板的一个按键按下不放,右边板一盏灯点亮。
3 当左边板的一个按键松开,右边板一盏灯熄灭。
2023-05-30 11:08:210 NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信通信芯片,采用FSK 调制,集成NORDIC自家的Enhanced Short Burst协议。可以实现点对点或是1对6的无线通信。无线通信速度
2023-05-24 16:13:030 PPS)。
那么 ENET_QOS_1588_EVENTx 和 PPSx 有什么区别呢?
ENET_QOS_1588_EVENTx 只是 PPSx 的输出吗?如果是这样,为什么我不能更改输出的任何内容?
如果它们是独立的功能,事件触发什么,我该如何操作它?哪些引脚可以用作 PPS 的输出?
2023-05-17 08:30:27
nRF24L01模块,nRF24L01+模块,nRF24L01+ PA/LNA模块。
它们其实大同小异,nRF24L01+是nRF24L01芯片的升级版本,nRF24L01只支持1Mbps和2Mbps的传输速率
2023-05-15 15:41:27
一、产品描述我司的RF2401F20无线模块采用的是NORDIC 公司的原装进口nRF24L01+器件,这是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm
2023-05-12 11:17:52
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:460 1.根据软件包提示第一步先打开了SPI驱动框架2.然后软件包添加了 nrf24l01最新版本以及demo、debug3.在board.h #define using_spi1 在board.c最后
2023-04-20 15:44:23
我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
pcb阻抗设计中内层阻抗有H1H2的参数,请问他们有什么区别?
2023-04-11 17:44:31
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
NRF24L01P-R7
2023-03-29 21:59:39
KIT DEVELOPMENT NRF24AP2
2023-03-29 19:45:41
REFERENCE DES HEADPHONE NRF24Z1
2023-03-29 19:44:46
UPGRADE 2PCB/1SMA NRF24L01
2023-03-29 19:44:36
KIT EVAL NRF24L01+ SMA CONN
2023-03-29 19:44:31
KIT EVAL NRF24L01+ PCB ANTENNA
2023-03-29 19:44:23
KIT NRF24Z1 & USB BOARD ANT SW
2023-03-29 19:43:14
KIT EVALUATION NRF24L01P
2023-03-29 19:43:11
KIT DEV NRF24LE1 24QFN
2023-03-29 19:43:00
KIT DEVELOPMENT NRF24LU1+
2023-03-29 19:42:45
NRF24L01+ MODULE ENHANCED EDITIO
2023-03-29 19:39:01
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
NRF24L01-REEL
2023-03-28 13:23:55
nRF24LE1-F16Q32-R
2023-03-28 13:22:52
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间有什么区别?
2023-03-28 09:01:15
有人知道DHT11采集温湿度通过NRF24L01传输代码怎么修改吗?在驱动源码示例Demo中该怎么修改才能传输采集到的数据呢?
2023-03-27 17:47:26
添加NRF24L01然后修改完引脚,为什么烧录后直接卡死?
2023-03-27 17:44:53
最近想测试NRF24L01模块,就是不知道最小系统板子能不能直接连接NRF24L01模块。
2023-03-27 17:42:57
实现3年以上的工作时间。Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可组成一个无线数据收发系统。Si24R1于2012年正式量产,产品一致性好、稳定性高,又兼具性价比
2023-03-27 14:32:18
:(S32R45_RSDK__1.0.0/Docs/RSDK_User_Manual/index.html)A和B有什么区别?B 包含 RSDK,而 A 不?
2023-03-23 06:41:59
查看更多
